LWL-Converter für negativen Spannungsimpuls
Gast #2314732
ich brauche für meine Oszilloskop ein Triggergerät,dass durch LWL
Leitung verbunden ist.
Also: OSZI-Output via LWL zu OSZI-Input, zum Triggern.
Vom einen Oszi geht vom Trigger output ein Signal aus.
Verarbeitung ist einfach: LED
Doch wie mache ich es, dass beim anderen Oszi ein negativer
Spannungsimpuls TTL auf den Triggereingang geht.
Dazu brauche ich doch einen PNP-LWL-Transistor oder?
#2315000
@  analogmüffel (Gast)
Sehr exotisch.
Seit wann haben Oszis eine TriggerAUSGANG und dann per LED? Meinst du
die LED an der Frontblende?
Über einen Optokoppler.
Ganz sicher nicht. Du brauchst
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Warum willst du mit einem Oszi ein anderes Oszi triggern?
Falk
Persönliche Seite #2315161
analogmüffel schrieb:
> Hallo,
Gehe ich recht in der Annahme, dass Dein Triggergerät in der
EMV-Messkabine steht und zur Vermeidung von Einkopplungen in die
Messleitung optisch angebunden ist? Das ist jedenfalls unscharf in
meiner frisch geputzten Glaskugel zu erkennen.
Falks gebetsmühlenhafter Hinweis auf die Netiquette ist nervig, aber
inhaltlich richtig. Niemand kennt den Hintergrund, und Deine
Beschreibung ist reichlich lückenhaft.
Max
Gast #2315190
...aber mal rein von den fakten: ja, du brauchst einen lwl receiver und
dann noch etwas logik, damit du bei auslösendem trigger einen PNP
tranistor ABschaltest...quasi einen TTL inverter.
sollte es letztendlich komplexer sein, weil deine beschreibung käse ist,
bist du selber schuld :)
Klaus.
