SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung
Gast #2316252
Hi an alle interessierten,
zur  Verstärkung von Kleinstsignalen (nV) benutze ich bisher einen
OPA627 im TO-99 Gehäuse. Jetzt habe ich probiert mal einen Verstärker in
SMD Bauweise aufzubauen,  dabei ist ein seltsamer Effekt aufgetreten.
Wenn ich die Platine leicht biege, ändert sich der Offset um +-20uV. Ich
habe erst gedacht es kommt von einer Lötstelle oder so und habe den OP
mit Kabel von der Platine entkoppelt. Nun konnte ich sehen, dass wenn
ich leicht an den Beinchen zog, sicher der Offset ändert. Auch wenn ich
leichten Druck auf das Gehäuse gebe ändert sich der Offset. Sichtbar ist
dies bei einer Verstärkung von 100 bzw. noch besser bei 1000. Ich habe
das Ganze mit weiteren OP’s in SMD Bauweise ausprobiert, doch das
Ergebnis ist dasselbe.
Ich bin der Meinung, das darf nicht sein! Hat das schon jemand außer mir
beobachtet?  Ist das bei DIL Gehäusen auch so (hab ich noch nicht
probiert)?
#2316280
Das ist sicher moeglich. Dagegen kann man diesen Verstaerker mit einer
Ausfraesung umgeben, sodass keine mechanischen Spannungen uebertragen
werden.
Du wuerdest staunen was sonst noch alles moeglich ist. Kondensatoren
speziell Y5V und dergleichen sind mikrophonisch...
Gast #2316501
Ist aber normal, manche OpAmps haben sogar eine Datenblattspezifikation
dazu drin, spielt natürlich nur bei uV eine Rolle.
Ob bei dir jedoch nicht Kondensatoren das Problem sind, ist offen.
#2316502
> beobachtet?
Ja. Es ist bei Spannungsreferenzen allgemein üblich, wie hacky schon
schrieb, um die Referenz die Platine auszufräsen um mechanischen Stress
- auch durch Vibrationen - weiteste gehend zu eliminieren.
In der AN-82 ab Seite 6 findest du dazu Informationen:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an82f.pdf
Einen kleinen Praxisbericht findest du z.B. auch auf amplifier.cd:
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Spannungsreferenzen/Spannungsreferenz.html
LG Christian
Gast #2316588
DANKE AN ALLE FÜR DIE SCHNELLEN ANTWORTEN, IHR HABT MIR GEHOLFEN!!
Hatte keine Daten der Hersteller auf die schnelle gefunden.
Ich helfe mir jetzt anders als mit einem Ausschnitt und verwende eine
DIL-Fassung mit Adapterplatine (SMD auf DIL). Ist zwar nicht der Sinn
von SMD, aber es kommen so langsam die TO-99 aus der Mode
(Lieferprobleme) und Platzprobleme gibts nicht wirklich. :-)
LG Lars
Gast #2316709
Das ist normal und (neben besserer Wärmeabfuhr) der Grund dafür, warum
es diese altmodischen Blechdosengehäuse noch gibt.
Unter mechanischem Stress ändern sich die Eigenschaften der Transistoren
auf dem Chip, das führt zu mismatch. Die Hersteller versuchen diese
Effekte zu minimieren, indem einzelne Transistoren in Untergruppen
aufgespalten und verschachtelt werden. Zu 100% gelingt das jedoch nicht.
http://ims.unipv.it/Microelettronica/Layout02.pdf
Gast #2316932
Das ist ja garnichts. Bei einem in einer Fassung steckenden TL071A habe
ich mal beim Heraushebeln und wieder Hineinstecken danach rund 1mV mehr
Offsetspannung gehabt!
Gast #2317076
> probiert)?
Bei Referenzen ist typischerweise die Hysterese im SO-8 Gehäuse größer
als im DIP8 Gehäuse ich selbst habe Faktor 2-3 Unterschied bei
Spannungsfreiem Einbau gemessen. In manchen Datenblättern kann man
ebenfalls herauslesen daß die Hysterese umso geringer ist je stabiler
das Gehäuse aufgebaut ist.
Ich schiebe die Hysterese auf Feuchtigkeitsaufnahme des
Kunststoffgehäuses. Bei Temperaturzyklen ändert sich die mechanische
Spannung die auf den Chip wirkt. Ist also ein ähnlicher Effekt wie bei
mechanische Spannung auf die Leiterplatte.
Lukas K. schrieb:
> Von Fassungen ist bei nV abzuraten, außer man weiß ganz genau was man
> tut und aus welchen Metallen Pin und Sockel sind.
Das würde ich nicht unbedingt überbewerten. Schlechter als der Übergang
von Kovar auf Kupfer (ca. 40uV/K) kann man es fast nicht hinbekommen.
Die Drähte die aus dem Metallgehäuse kommen müssen denselben
Ausdehnungskoeffizienten haben wie das Glas das zum Abdichten verwendet
wird (= Kovar). Kunststoffgehäuse haben hier einen Vorteil falls ein
Kupfer-Leadframe verwendet wird.
Ich würde die Leiterplatte auf Star-Flex umstellen und dann im flexiblen
Teil eine DIP-Gehäuse verwenden.
Gruß Anja
