Datenspeicherung mit Zeitstempel
OP #2319315
um der Nettiquette gerecht zu werden möchte ich ersteinmal schilden was
ich vor haben. Das Projekt hat bereits in einem anderen Thread gestartet
aber da sich die Fragestellung nun ändert möchte ich aus Gründen der
Übersichtlichkeit einen neuen Thread öffnen. Alter Thread:
Beitrag "Screen Scraping C/C++".
Das Gesammtziel ist es, Daten aus dem Internet zu empfangen und
abzuspeicher, so dass die Daten später visualisiert werden können und
das diverse mathematische Algorithmen angewendet werden können (rein
privat).
Das ganze möchte ich in C++ programmieren.
Ich bin jetzt so weit, dass ich mit der folgenden Seite
http://www.finanzen.net/aktien/realtimekurse.asp?inindex=1 ein
Verbindung herstelle, anfordere welche Daten ich möchte und ich diese
empfange.
Ich bekomme dann jede Sekunde, wenn sich ein Wert ändert folgenden Code
zugeschickt:
d(4,12,"10.30","10.30","16:56:23");
4 --> Information, was ankommt
12 --> Entspricht einer Aktie
"10.30" --> Ask
"10.30" --> Bid
"16:56:23" --> Uhrzeit
Die Frage ist nun, wie ich die Daten am sinnvollsten abspeichere.
Im einfachsten Fall könnte ich einfach für jede Aktie eine csv-Datei
erstellen. Das könnte dann so aussehen
Uhrzeit      Ask        Bid
xxx          xxx        xxx
xxx          xxx        xxx
Problem ist dann schon, ob ich die Zahlenwerte ASCII Codiere oder ob ich
andere Formate wähle. Z.B.: Uhrzeit --> Int. Zahlenwerte --> float.
ASCII Zeichen lassen sich nicht gerade gut verarbeiten.
Ggf. macht es auch Sinn, die Datenverwaltung komplett an ein externes
Programm (Datenbank wie MySQUL?)zu übergeben, so dass ich nur noch die
Daten übergebe und dieses Programm dann die Abspeicherung übernimmt.
Wollte einfach mal höhren, welche Ansätze Ihr hierbei verfolgen würdet.
Natürlich währe es auch sehr Sinnvoll, ein "standart" Speicherformat zu
wähle, so dass kommerzielle Programme die Daten direkt Visualisieren
können.
Persönliche Seite #2319332
In einer CSV-Datei schon. Das ist eine Textdatei, also müssen alle Werte
als Text (was Du "ASCII Zeichen" nennst) drinnenstehen.
Das ist das einfachste Standar_D_format, das sich zum Beispiel mit Excel
auswerten lässt, und das auch als universelles Austauschformat zwischen
verschiedenen Datenbankfrontends verwendet werden kann.
Achte allerdings darauf, daß Du als Feldtrennzeichen Semikola anstelle
von Kommata verwendest, obwohl das "C" in CSV für Komma steht.
Und verwende für Floatingpointzahlen ein Dezimalkomma anstelle des
Dezimalpunktes; Excel berücksichtigt die landesspezifischen
Einstellungen.
2011-01-01 16:32:15;100,23;13,04;16,07;BLA
2011-07-30 12:34:56;-13,2;0,0;21,03;FUSEL
Natürlich könntest Du auch Deine Daten in eine SQL-Datenbank eintragen,
aber das ist programmierseitig mehr Aufwand, auch müsstest Du die
Datenbank auch entsprechend einrichten, Tabellen darin anlegen etc.
Der erste Schritt sollte daher das Erzeugen von CSV-Dateien sein. Die
lassen sich später immer noch mit anderen Mitteln weiter"verdauen".
OP #2319370
Ok schoneinmal danke für die Info. Wusste nicht das CSV immer im Text
Format ist macht aber durchaus Sinn.
Das ist natürlich "fürs erste" wirklich das einfachste. Ich weiß aber
nicht ob das auch langfristig so ist.
Z.B. der Zeitstempel "2011-01-01 16:32:15;" sind hier 20Byte.
Wenn ich von einem Wert jede Sekunde und das 8 Stunden pro Tag ausgehe
sind das in einem Jahr 365*8*60*60 Werte also 10.500.000Werte. Das sind
ca. 200MB.
Das ganz noch für vielleicht 50 Aktien sind dann ca. 10GB in einem Jahr
nur für den Zeitstempel. Das ist zwar nicht viel aber bei jedem Zugriff
muss diese Datenmenge auch gelesen werden (kann nicht abschätzen wie
lange das dauert).
Wie sähe das bei einer CSV-Datei aus, wenn ich jede Minute einen Wert
haben möchte. Muss ich dann die gesammte CSV-Datei nach dem passenden
Zeitstempel absuchen oder kann man direkt mit Pointern in der CSV-Datei
arbeiten.
Entschuldige, wenn das "dumme" Fragen sind habe mich aber mit dem Thema
noch nie beschäftigt und möchte ersteinmal eine Art Brainstorming
machen. Könnte mir nämlich vorstellen, dass eine Datenbank später mehr
Sinn macht.
Gast #2319491
Du kannst dir auch mal rrdtool ansehen.
Und achte auch darauf, Datum und Zeit in eine Spalte zu schreiben (so
wie Rufus)
Das C in CSV kann auch für Character stehen.
#2319507
> ca. 200MB.
Musst du wirklich jeden Trade der irgendwo irgendwann passiert
speichern?
Der Trick heisst hier sinnvolle Datenreduktion!
Es würde doch wahrscheinlich genügen wenn du alle 1 (10) min den Kurs
jeder Aktie speicherst.
Wer nix wegschmeisst wird über kurz oder lang zum Messie :-)
#2319526
Ich denke auch, dass bei der Datenmenge (minütlich) du keinen Spaß
kriegen wirst mit einer csv Datei.
Da das alles sehr nach Server klingt, wäre die Frage, ob C++ nicht da
auch schon durch etwas "Besseres" ersetzt werden sollte.
Ich persönlich hätte das mit einem php-Skript in eine
MySQL/Postgre-Datenbank erledigt, Cronjob minütlich ausführen lassen.
(Mit dem Zend-Framework hat man das in wenigen Zeilen erschlagen).
Auch wenn du bei C++ bleiben willst, nimm irgendwas Datenbank mässiges-
die Dinger sind für solche Zwecke geschrieben: viele Daten, möglichst
schnell einlesen/auslesen sortieren, filtern, suchen.
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen- ich halte es für unwahrscheinlich,
dass du in einer vernünftigen Zeitspanne an die gleiche Performance wie
DBs ran kommen wirst mit csv- falls es überhaupt möglich ist.
Läubi .. schrieb:
> du willst ja wohl dich
> nicht die meiste zeit mit dem CSV Verwalten rumschlagen.
Kann ich nur zustimmen
#2319558
datenbank macht in diesem fall wenig sinn, find ich
ich würd die daten
a) binär speichern
b) z.b. jeden tag ein neues file
c) für übersichten usw. daten zusammenfassen (tages/stunden
min/max/durchschnitt)  und in eigene files..
d) das ganze ist hoffentlich eine "ÜBUNG" und nichts mit dem du Geld
verdienen willst ;-)
#2319582
Marcus B. schrieb:
> Udo Schmitt schrieb:
>> Und die kann mit 200GByte großen Datenbanken noch sinnvoll umgehen?
>> Das wage ich mal zu bezweifeln.
> http://www.sqlite.org/speed.html
> naja es ist veraltet
> aber es zeigt ungefähr die Richtung, wenn die Perfomance nicht passt,
Zitat aus der von dir angegebenen URL:
These tests are on a relatively small (approximately 14 megabyte)
database. They do not measure how well the database engines scale to
larger problems.
Wir reden hier von 200GByte also mal kurz 10000 mal mehr!
Wenn du versuchst eine Datenbank selbst zu erfinden bist du praktisch
immer schlechter als wenn du einfach eine Datenbank nimmst.
C++ mit was besserem ist echt gut. Scriptsprachen mögen ihre
Berechtigung haben aber mit einer richtigen Programmiersprache bist du
deutlich leistungsfähiger.
Und es ist schneller eine bekannte Programmiersprache zu benutzen als
sich in eine Scriptsprache und/oder Framework einarbeiten zu müssen
Das ist hier wieder so wie in dem Thread wo einer unbedingt einen 24 Bit
Wandler haben will und sich dann herausstellt er will die
Vorlauftemperatur seiner Fussbodenheizung regeln.
Nicht an Symptomen herumdoktoren, sondern die Ursache bekämpfen, und die
heisst:
"Jeden Scheiß speichern zu wollen statt sinnvoll zu reduzieren"
#2319654
so generell ist das SICHER falsch
und in diesem fall GANZ SICHER
in diesem fall sind es auch nur 3 float werte (datum, ask, bid)
(wobei da eigentlich bei ask und bid das volume fehlt)
man hat also nicht mal variabel lange daten..
wenn du das als Datenbank speicherst hat du x-fache Datenmenge.. (wegen
Indizes usw.)
es kommt aber auch auf die aufgabenstellung an, ob die Zeitabstände z.b.
immer konstant sind, dann könnte man noch weiter "vereinfachen" (z.b. 5
sekunden sind) usw.
und auch WIE man die Daten dann GENAU auswerten will...
(man wird ja versuchen "muster" zu finden, ..)
Gast #2319971
Datum und Uhrzeit sind zusammen 32 Bit, also 4 Bytes.
Geldbeträge lassen sich in BCD kodiert besser verwalten, als mit floats,
hier reichen also 2 bis 3 bytes. Das mach 8-10 Bytes für einen
Datensatz, also etwa 844 KB/Tag oder 300 MB/Jahr, also lächerlich.
Ich würde wahrscheinlich auch mit fester Datensatzgröße in einfachen
binären Dateien arbeiten, auch wenn sich eine Datenbank hier aufdrängt,
und zumindest mal konzeptionell überprüft/getestet werden sollte.
So kann man mit fseek(pDatei, ((Tag*60*60*24) + (Stunde*60*60) +
(Minute*60) + Sekunde) * 10, 0) jede Sekunde ganz einfach anspringen.
Pro Jahr eine Datei sollte reichen.
OP #2320075
Ersteinmal Danke für das rege Interesse.
>speichern?
Der Witz warum ich mir den Aufwand mache ist gerade der, dass ich die
Kurse sekündlich abspeichere. Ich möchte also ungern von dem momentanen
Soll abweichen. Das es später Sinn macht für die Verarbeitung den
Datenumpfang zu reduzieren steht außer frage. Es macht keinen Sinn mehr
Daten zu laden als man anzeigen kann.
Wo kommen eigendlich die 200GByte her?
Wenn man das ganze etwas sparsam gestaltet sollte man durchaus mit
weniger zurecht kommen. Ggf. reicht es aus, den Zeitstempel nur einmal
zu speichern. Den braucht man nicht 50 mal. Aber sehr sehr langfristig
können dabei natürlich riesige Datenmengen zu stande kommen. Aber wenn
das in 10Jahren (wenn mich das dann noch interessiert) ein Problem sein
sollte gibt es bis dahin neue Datenspeicher.
Zur Auswertung der Daten werde ich wahrscheinlich sowieso zuerst alle
Daten von der Datenbank in den Heap schreiben.
Ja das ganze ist nicht kommerziell. Zur Auswertung bzw. Visuallisierung
werden dann wahrscheinlich neue Datenbanken erstellt. Mit einem Wert pro
Tag etc.. Aber genau das ist ja auch die Frage die ich in den Raum
stelle. Wenn ich eine Datenbank benutzte und jede Zeile um eine Sekunde
nach oben zähle könnte ich doch theroetisch einfach um 86400 Zeilen
springen und mir jeden Tag einen Wert rausschreiben.
>Indizes usw.)
Wenn ich jetzt tatsächlich eine Datenbank verwenden würde wäre es dann
notwendig, mehrere Dateien zu haben? Ich würde mir das jetzt so
vorstellen:
Indize   Zeitstempel     Aktie1 bid/ask        Aktie2 bid/ask   ...
0        xx              xxx        xxx        xxx        xxx
1        yy              yyy        yyy        yyy        yyy
In einer 2ten Datenbank könnte man dann jeder Spalte ihre Bedeutung
zuordnen.
Indize     Spalte      Bedeutung
0          3           Eon BID
1          4           Eon ASK
2          5           RWE BID
3          6           RWE ASK
Ich würde mich dem nächst gerne mal mit Datenbanken beschäftigen. So wie
ich das momentan verstehe benötige ich hierzu eine Art Server mit
welchem ich später über z.B. SQL kommuniziere. Was würdet ihr
vorschlagen, was man da am besten verwendet?
-Postgre-Datenbank (wurde von Marcus B. (raketenfred) empfohlen)
-Microsoft SQL Server 2008 (kann ich kostenlos beziehen)
-Oracle (Studentenversion erhätlich ?)
#2320084
ich habe MySQL oder Postgre im Zusammenhang mit php empfohlen, weil dort
die Einbindung sehr einfach ist. (Kriegt man beide kostenlos, ggf. aber
Lizenzen bei Weitergabe von Software beachten)
Was für ein C++ nimmst du zum Entwickeln?- Wenn du da schon Zugriff aufs
Net Framework mit drin hast- dann der Einfachheit halber MS-SQL-Server
Die Express Version kriegt jeder kostenlos(auch für kommerzielle
Zwecke). Für den Einstieg ist das Management Studio dazu geeignet.
Zu Oracle kann ich leider nichts sagen, sieht man aber zwischen durch in
Unternehmen
Gast #2320169
Dann mach erst mal einen Test, ob Du die 50 Kurse auch ueber eine Woche
jede Sekunde zuverlaessig bekommst. Da haette ich schon so meine
Zweifel.
Wenn das klappt, dann draengt sich ein Vorgehen wie von Rufus
vorgeschlagen, geradezu auf.
citb
OP #2320205
Benutze Visual Studio 2010
Habe aber bis jetzt nur "Win 32-Konsolenanwendungen" programmiert.
Als Student komme ich kostenlos an diese Version herran
"Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise 32/64-bit ia64 (German)"
Die Express Version ist glaube auf eine CPU und 10GB oder so begrenzt
>Was spricht dagegen, nur bei einer Änderung den Kurs zu speichern?
>Die Kurse werden sich ja wohl nicht im Sekundentakt ändern, oder?
Ich schrieb am Anfang folgendes:
>zugeschickt:
>"10.30" --> Ask
>"10.30" --> Bid
Habe also fürs erste nur vor die sich ändernden Werte zu speichern.
Jedoch kann es maximal jede Sekunde zu einer Änderung kommen. Spart es
eigendlich Speicher, wenn eine reservierte Speicherzelle nicht
beschrieben wird? Ich gehe nämlich davon aus, dass sich jede Sekunde
mindestens ein Wert ändern wird. Also bräuchte ich jede Sekunde einen
neuen Eintrag, bei dem ein paar der n Aktien aktuallisiert werden.
>Zweifel.
Genau um das zu Testen ist es ganz schön eine Datenbank zu haben dann
sehe ich nämlich, von wann bis wann ich eine Verbindung hatte und wann
nicht. Die Verbindun hält meisten ein paar Minuten dann muss ich als
Client melden, dass ich noch existiere.
#2320470
> beschrieben wird?
Wenn du das so programmierst, kann man natürlich Speicher sparen. ABER:
Bei deiner Datensatzgröße ist das ziemlich unrealistisch. Denn du
zwirbelst dir eine Monsterverwaltung auf, die selber Speicher
verbraucht.
Und ehe du fragst: Du musst das selber programmieren.
> zuordnen.
> 0          3           Eon BID
> 1          4           Eon ASK
> 2          5           RWE BID
> 3          6           RWE ASK
Schon falsch. Besorg dir wirklich ein Buch über Datenbanken und
Datenbankdesign. Nur weil es heute einfacher denn je ist, eine Datenbank
in Betrieb zu nehmen bedeutet es nicht, dass man dazu keine Theorie
benötigt.
(Firma: Q3) #2320711
1) Ich würde unbedingt eine "richtige" Datenbank benutzen das ist Stand
der Technik, millionenfach erprobt und ohne Not ist alles andere nur
Gefrickel
2) Sowohl beim Zeitstempel als auch den Kurswerten könnte man über einen
begrenzten Zeitraum (z.B. immer f. 1 Tag, 86.399) nur die Änderungen
(Delta) speichern. Man sollte aber in gewissen Abständen auch mal
Absoltuwerte zwischenschieben (z.B. jeden 86.400sten) - in Anlehnung zu
MPEG-Verfahren. Nur so hat man eine reele Chance "den Faden
wiederzufinden", falls es mal einen Ausfall gibt (Inet oder Strom).
Allerdings verstößt man damit auch gegen einen Grundsatz guten
DB-Designs, wonach die Datensätze hinsichtlich ihrer Reihenfolge nicht
voneinander abhängig sein sollen.
3) Viele NAS (z.B. Qnap) haben einen Linux-Controller, dem man auch
zusätzliche Programme "unterschieben" kann, dort wäre m.E. der
Capturing-Prozess am Besten aufgehoben. Eine Auswertungssoftware auf
einem PC könnte dann parallel dazu und unabhängig vom eigentlichen
Sammelprozess auf die Daten zugreifen ...
4) Um die Datenbank nicht ins Uferlose wachsen zu lassen, kann man
regelmäßig Datensätze ab einem bestimmten Alter exportieren (packen und
archivieren) und aus der aktuellen DB löschen.
#2320757
1) hab ich eh schon weiter oben widersprochen
2) ist ein witz, oder ? (in kombination mit 1)
3) dem kann ich nur zustimmen, (bis auf das wort "Linux-Controller")
4) wozu: entweder braucht er die daten (dann kann er sie nicht aus der
datenbank löschen) oder er braucht sie nicht, wozu dann (kompliziet)
aufbewahren (fürn "notfall" macht das ja sowieso das tägliche backup)
Gast #2322672
> Einstellungen.
Das macht die Sache nun wirklich nicht universell. Jedes Programm, das
nicht gerade mit deutschen Ländereinstellungen arbeitet, wird kläglich
an derart verhunzten Daten scheitern. Besser ist ein Integerformat, z.B.
der Datentyp Currency oder Preise in Cent.
Persönliche Seite #2322928
Widersprochen ja, begründet meiner Meinung nach nein.
Es ist einfach so, das die Wahrscheinlichkeit (besonders beim
Kenntnisstand des TO, ist nicht böse gemein) eher gering ist das man
selber alleine es schafft eine Bessere Lösung zu finden, als solche die
von vielen Leuten Millionenfach eingesetzt wird.
MySQL bietet für solche Zwecke wie sie der TO anspricht sogar eine
spezielle Speicherengine:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/archive-storage-engine.html
> The ARCHIVE storage engine is used for storing large amounts
> of data without indexes in a very small footprint.
Und wenn er nun unbedingt CSV haben will:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/csv-storage-engine.html
> The CSV storage engine stores data in text files using
> comma-separated values format.
(allerdings standardmäßig nicht in Windows enthalten)
Das alles sind erprobte Lösungen, und ob nachher wirklich
Gigabyteweise Daten zusammenkommen sei mal dahingestellt, es spricht
aber auch nix dagegen für jede Woche des Jahres eine neue Datenbank
anzulegen, wohingegen man sich in den A**** beißen wird wenn die Daten
mehrere Woche/Monate Schrott sind weil das ach so geniale eigene Format
einen kleinen Programmbug enthielt.
OP #2323092
Sehr wahrscheinlich werde ich ersteinmal versuchen die Daten in einer
Datenbank zu speichern. Eine CSV-Datei oder ähnliches würde es zwar ggf.
ermöglichen Speicherplatz zu sparen erhöht aber den Programmieraufwand
und auch den späteren Aufwand die Daten zu rekonstruieren.
Habe mittlerweile Microsoft SQL Server 2008 R2 installiert.
Wenn ich nun über einen Client auf die Datenbank zugreifen möchte
benötige ich noch eine API die dies ermöglicht. Habt ihr vorschläge, was
man für C++ verwenden könnte.
Gast #2323315
@Läubi...
begründung:
es gibt nix einfacheres als (diese) daten binär in eine datei zu
speichern, ...
sql hätte zuviel overhead, und keine nutzen..
sql ist jetzt auch grad nicht trivial..
aber egal.
lassen wir sie ihn in eine sql datenbank speichern
das ist nur einfach nicht "zu ende gedacht"
es geht ihm ja sicher darum die daten dann zu analysieren, muster zu
erkennen, vergleichen  usw.
da wird ihm sql in diesem fall nicht helfen (bis auf min/max/avg ist da
nicht viel rauszuholen)
sondern die daten werden (effizient) im speicher abgelegt werden müssen
wenn sein wissen dafür dann nicht ausreicht, hilf die tolle datenbank
auch nix..
speichert er die daten binär in einer datei, kann er den jeweiligen
bereich (z. b. die jeweilige(n)  wochen/tage) die er analysieren will,
1:1 in den speicher kopieren..
will er nur anzeigen
(oder vielleit als alternative, wennn man eine "datenbank" haben will,
und was erproptes")
http://oss.oetiker.ch/rrdtool/index.en.html
effizient, das kummuliert auch, und löscht alte daten automatisch usw.
usw.
OP #2330391
Vorraussichtlich werde ich mich vorerst an lrlrs Rat halten.
Nachdem ich mich etwas mit Datenbanken beschäftigt haben und die
anfängliche Euphorie verflogen ist musste ich doch ein paar Sachen
feststellen.
- Bibliotheken bieten nicht so viel Komfort wie erhofft
- Bibliotheken haben sehr viel Overhead
Wenn ich eine Bibliothek verwenden würde müssten die Daten zum späteren
Verarbeiten erst einmal in ein "mathematisches" Format gebracht werden.
Dies heißt im worst case Formatierung aus ACII in Zahlenwerte + ggf.
Formatänderung beim Datum.
Zusätzlich kommt noch, dass beim verwenden von ODBC noch zusätzlicher
Overhead entsteht.
Beim Einlesen von 8.000.000 Werte oder mehr kann ich darauf verzichten.
Zum späteren Visuallisieren werden ich die Ergebnisse einfach in eine
csv-Datei schreiben und diese kann ich dann mit diversen Programmen
öffnen.
Ich werde vorraussichtlich für jede Aktie eine eigene Binärdatei
verwenden.
Für die Zeit werde ich einfach einen Integer verwenden. Dieser zählt die
Sekunden vom 01.01.2000 hoch. Damit lassen sich dann 136 Jahre abbilden.
Für den Kurswert sollte ein float bei weitem ausreichend sein.
Anschließend folgt noch ein char zum speichern von Daten. Z.B. ob der
Wert nun tatsächlich erfasst worden ist oder ob er per Interpollation
ermittelt wurde.
Das sind dann 32+32+8= 72Bit = 9Byte pro Wert
Also 12MB pro Aktie pro Jahr.
Wenn jemand noch Einwände bzw. Verbesserungen hat würde ich mich darüber
natürlich freuen.
