MSP430 USB Verbindung
Gast #2319437
ich möchte meinen MSP430F169 über USB mit dem PC verbinden. Ich habe
dazu einiges gelesen und werde hier kurz meine Lösung skizzieren. Falls
ich hier absolute Dummheiten oder Basics aufliste bitte nicht sauer
sein, da ich Anfänger bin und mir nicht sicher ob ich alles richtig
verstanden habe.
Die Hardware würde ich so lösen: Von dem PC via USB Daten an eine USB
Buchse auf der Platine senden. Die USB-Buchse würde ich mit einem
FT232RL verbinden und von dort an  RxD und TxD PIns des MSP430
weiterleiten.
Zur Programmierung:  Bei dem PC kann mit Hilfe eines Treiber (Virtuell
Com port) von FTDI die Schnittstelle wie eine serielle RS232
Schnittstelle programmieren. Auf der Mikrocontroller Seite würde ich es
auch wie eine UART Schnittstelle behandeln und auch wie eine RS232
programmieren.
Würde das so funktionieren oder habe ich etwas komplett falsch
verstanden?
danke schon mal für eure Hilfe
chrisse
Gast #2363329
kann ich theoretisch ein serielles kabel auch anschliessen und usb nicht
verwenden?
wie ist das mit dem debuggen, das geht ueber usb/seriell, was aendert
sich zu usb?
kann ich ueber usb einen pegelwandler max232 anschliessen und einen
coulomb counter versorgen (zieht 65uA bei 2.5V - 5V je nach dem)...?
LG
Persönliche Seite #2363343
>verwenden?
Wenn man den FT232 nicht anschließt und stattdessen einen Max3232, kann
ein serielles Kabel (RS-232) angeschlossen werden. Wenn man USB und
RS-232 braucht, muss man zwischen Max3232 (die 3V Variante vom Max232)
und FT232 (z.B. per Jumper) umschalten können.
>sich zu usb?
Zwischen USB über FT232 und RS-232 gibt es funktional nur den
Unterschied, dass USB etwas höhere Latenzzeiten haben kann. Ansonsten
ist das von der Funktion her genau das gleiche. Debuggen kann man nur
durch eigene Ausgaben über die Schnittstelle, ein richtiges Source-Level
Debugging wie mit dem MSP-FET430UIF Tool geht nicht. Dafür braucht man
so und so einen JTAG Anschluss.
Wozu braucht man den Pegelwandler hier genau? Zwischen FT232 und MSP430
braucht man den jedenfalls nicht. Einen Max3232 braucht man immer dann,
wenn ein Signal für RS-232 (+- 12 V) erzeugt weden muss, also z.B. ein
DB-9 Stecker dran ist.
5 V Stromversorgung kann USB bis zu 500 mA liefern. Der FT232 macht mit
dem PC aus, vieviel Strom maximal benötigt wird, das muss man einmalig
im FT232 konfigurieren.
Grüße,
Peter
Gast #2395699
Für MSP430 an USB gibt's eigentlich die neuen MSP430F55xx-Controller.
Vorteile (gegenüber Lösung mit FT232):
* USB gleich eingebaut
* Spannungsregler (3,3 V) eingebaut
* Höhere zulässige CPU-Taktfrequenz (25 MHz)
* Treiberloses USB-Interface (HID oder CDC) möglich
* Bequemer USB-Bootloader
Nachteile:
* USB-Programmieraufwand auf Firmware-Seite
* Keine Durchsteck-Typen verfügbar
Um dennoch mit dem FT232 auch den eingebauten Bootloader benutzen zu
können, muss man RTS und DTR geschickt verdrahten, siehe etwa hier:
http://www.tu-chemnitz.de/~heha/iwp/Piezomess/Seriell
Da die Programmiersoftware mspfet die Invertierung von RTS und DTR
einstellbar macht, muss man hierfür keine zusätzlichen Inverter
spendieren.
henni
