Warum geht OpenOCD mit Wiggler, aber nicht mit FTDI Adapter?
OP #2320173
ich möchte OpenOCD mit einem Controller mit ARM 7 TDMI verbinden. Zuerst
habe ich es mit einem Wiggler versucht und autoprobe fand den
Controller. Aufgrund der autoprobe Ausgaben habe ich diese
Config-Optionen gesetzt:
jtag_khz 1000
jtag newtap auto0 tap -expected-id 0x3f0f0f0f -irlen 4
target create pcd.cpu arm7tdmi  -variant arm7tdmi -chain-position 0
OpenOCD mit dem Wiggler meldet dann Erfolg:
parport port = 0x378
1000 kHz
Warn : Specify TAP 'auto0.tap' by name, not number 0
pcd.cpu
Info : clock speed 500 kHz
Info : JTAG tap: auto0.tap tap/device found: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787,
part: 0xf0f0, ver: 0x3)
Info : Embedded ICE version 1
Info : pcd.cpu: hardware has 2 breakpoint/watchpoint units
Wenn ich dieselbe Konfiguration mit einem FTDI basierten JTAG Adapter
(USB Blaster mit Jtagkey Buffer) probiere gibt es Fehler bei der
Verbindung:
1000 kHz
pcd.cpu
Info : max TCK change to: 30000 kHz
Info : clock speed 1000 kHz
Info : TAP auto0.tap does not have IDCODE
Warn : JTAG tap: auto0.tap       UNEXPECTED: 0x00000000 (mfg: 0x000,
part: 0x0000, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: auto0.tap  expected 1 of 1: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787,
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 1 0x000001fe
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 577 0x000001fe
Error: double-check your JTAG setup (interface, speed, missing TAPs,
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: auto0.tap: IR capture error; saw 0x00 not 0x01
Was kann ich noch einstellen, damit auch der USB Blaster eine Verbindung
aufbauen kann? Ich vermute, dass er schneller ist, als der Wiggler, aber
selbst eine Reduktion von jtag_khz auf 500 und dann 100 brachte nichts.
Viele Grüße
Gunnar
OP #2326049
Hallo Jörg,
ich bin mir sicher, dass das alles funktioniert. Hochladen des Images
ins Ram und ausführen hat funktioniert. Inzwischen sieht meine Config so
aus:
# pcd.cfg
telnet_port 4000
gdb_port 3333
#configure reset options
jtag_nsrst_delay 50
jtag_ntrst_delay 50
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst trst_push_pull srst_push_pull
adapter_khz 1000
arm7_9 fast_memory_access enable
proc start_debug {} {
  halt
  load_image pcd_image.elf
  step 0x01000000
Ich habe das Problem, dass ein Aufruf von start_debug() über die
Kommandozeile
openocd -f interface/parport.cfg -f pcd.cfg -c start_debug
immer behauptet, dass es die "halt" funktion nicht gibt. Wenn ich aber
stattdessen die Funktion über das telnet Interface auf Port 4000
aufrufe, geht es wunderbar und ich kann einen Debugger anhängen.
Kann mir dazu jemand einen Tip geben?
Viele Grüße
Gunnar
