16bit Adressbus abhören
Gast #2321861
wie mein Name schon sagt, bin ich in Sachen Microelektronik ein
Anfänger und würde mich bei der Programmierung als Amateur bezeichnen.
Ich habe verschiedene Tutorials über die ASM-Programmierung der AVR's
gelesen und wohl auch größten Teils verstanden. Meine ersten ASM-Codes
habe ich vor vielen Jahren auf dem C64 geschriebe :-) Sicher eine andere
Welt, aber im Wesentlichen doch sehr ähnlich.
Nun zu meinem Projekt:
Ich besitze ein Motorrad und möchte die Umgebungsbedingungen loggen.
Im Steuergerät befindet sich noch ein alter 27c256 Eprom dessen Inhalt
mir bekannt ist.
Um das Steuergerät so zu belassen, wie es ist, habe ich vor den Adress-
bus vom Eprom abzuhören. Das Resultat daraus ist, daß wenn bestimmte
Adressen abgefragt werden, mir der Zustand des Motorrads bekannt ist.
Laut Datenblatt des Prozessors liegt eine gültige Adresse immer
mindestens
350ns am Adressbus an.
Haltet ihr es für möglich, den Adressbus (16bit) in einem
Timer-Interrupt
über Eingangspins abzufragen und bei gültigen Bereichen, im Wesentlichen
512Byte, auszuwerten.
Der gültige Adressbreich wird höchstens mit 200kHz angesprochen, wobei
der Adressbus mit etwas mehr als 3MHz betrieben wird.
Das bedeutet für einen AVR mit 20 MHz, er muss bei dieser Frequenz
feststellen können,ob eie gültige Adresse anliegt und das innerhalb von
höchstens 6 Taktzyklen.
Ich vermute, daß ist etwas zu viel...
Gruß,
Anfänger
Gast #2321863
Du kannst mit Logik-ICs nach der bestimmten adresse filtern. Ein NOT an
alle die null sein sollen, und dann alles an ein grosses AND (oder hald
mehrere ANDs die zusammenlaufen). dann kommt 1 bit raus, was nur 1 ist,
wenn die gewuenschte adresse anliegt, da kannst du einfach einen
Interrupt drauflegen.
Gast #2321881
Wenn du gleichzeitig mit der Adresserkennungslogik noch die Daten in ein
Latch übernimmst, hätte der µC alle Zeit der Welt (bis zum nächsten
Zugriff auf die Adresse) um die Daten abzuholen. Dafür kommt es
natürlich drauf an, wie oft zugegriffen wird.
Persönliche Seite #2321997
>allerdings kann der AVR keine 16bit in einem Rutsch einlesen
Der Adressbus ist 16bit breit, vom Datenbus den er dann einlesen will,
hat er noch nichts geschrieben. Ich vermute aber mal 8Bit, das würde in
einem Rutsch gehen.
>27c256
8 Bit Datenbus.
> mindestens 350ns am Adressbus an.
Mich würde es interessieren, was für ein Prozessor da drin steckt und
was für ein Motorrad das ist :)
Persönliche Seite #2322021
>> Timer-Interrupt
Hä? Du willst uns damit was sagen?
Er muss den Adressbus doch gar nicht direkt abhören, da kommt eine
Decoder-Logik und eventuell noch ein Latch dran, sonst packts der AVR ja
auch nicht.
Und die 512Byte kommen ja auch nicht auf einmal. Das 27256 ist in 8Bit
Worten organisiert. Also ein 16 Bit Adressbus, der durch Logik den uC
trigger, der dann 8Bit vom Datenbus holt.
Achja, zum Thema wieder, so wie ich das gerade geschrieben habe geht.
Habe einen Memory-Dumper/Logger für den C64 mit einem mega644p @ 25Mhz
so gebaut. Mit 20Mhz kam ich nicht aus, aber das liegt wohl eher an
schlechtem C-Code und zuviel Zeug was der Controller machen soll.
Gast #2322050
das mit der davor gesetzten Logik habe ich mir auch schon gedacht und
es wäre möglich einen sehr großen Bereich direkt im Vorfeld
auszuschließen.
Im Prinzip das was Noah oben bereits erwähnt hat. Für die 512Byte
bleiben
dann aber immer noch 10bit übrig.
Der Datenbus ist mir bei dieser Anwendung völlig egal, weil ich den
Inhalt ja schon kenne.
Wird z.B. eine Tabelle abgefragt, so kann ich daraus bereits einige
Parameter erkennen.
Was diese Logik angeht, so verstehe ich das in der Theorie, aber welche
Bausteine dafür geeignet sind, weiss ich nicht. Vermutlich etwas
von den 74HCxxx?? Da habe ich mal beim Suchen welche gesehen, die eine
Reaktion von nur 6ns haben.
Vermutlich läßt sich sowas am besten mit einem FPGA oder CPLD lösen,
aber davon habe ich nicht den Hauch einer Ahnung.
Vielen Dank für die Antworten,
Martin
Gast #2322060
Zum allgemeinen Verständnis:
Über den Adressbus erkenne ich z.Bsp. Zugriffe auf die Einspritztabelle
und kann daraus schon einiges erkennen. Die Tabelle ist 512Byte lang.
Adresse 0b100001 0001000010
bis     0b100001 1001001011
Die ersten 6bit sind also immer gleich und können bei Abweichung sofort
ausgeschlossen werden. Durch die Logik würde der AVR also schon mal in
den meisten Fällen mehr Zeit bekommen. Wenn mal ein paar Adressen
verloren gehen, wäre das nicht weiter tragisch.
Was soll ich vor den AVR dann setzen?
Gruß,
Martin
Persönliche Seite #2322067
HC oder F sind mitunter die schnellsten. Schau was für einer das
Busmultiplexing bei dir macht und einen aus dieser Familie nimmst du
(z.B. 74HC573 oder 74F374 ...).
Wenn du z.B. eine 1 an einen Portpin bekommen willst, wenn 1001 anliegt,
dann machst du das so:
 1  0  0  1  <- soll anliegen
A3 A2 A1 A0  <- Adressleitungen
Am * liegt eine 1 an, wenn A3 und A0 auf 1 sind. für A2 und A1 nimmst du
in diesem Fall dann ein NAND oder ein AND und einen Inverter hintendran.
Die beiden Ausgänge von AND und NAND koppelst du dann nochmal mit einem
AND und nur wenn beide 1 sind, dann kommt am letzten AND eine 1 raus.
Gast #2322087
@Nils, vielen Dank! Damit kann ich etwas anfangen. Und wenn man jetzt
noch
den Bereich "kleiner als" 0b1000010 ausklammern könnte, wäre das ein
leichtes für den AVR...
@Hans-georg Lehnard: Die Lösung scheiter an mir. Ich kenn mich mit
CPLD's überhaupt nicht aus. Aus dem Tutorial hier weiss ich zwar auch,
daß die genau das Richtige dafür wären, aber ich beherrsche das halt
nicht.
Vermutlich wäre es recht simpel, die richtigen Adressen sofort zu
filtern
und dann in einer LUT die entsprechenden Parameter sogar in Klartext
auszugeben. Wie lange müsste man sich mit dem Thema ernsthaft
beschäftigen,
um sowas zu machen?
Gruß, Martin
P.S.: Der Prozessor im Steuergerät ist ein 68HC11. Das Eprom ist im "non
multiplexed mode" angeschlossen. Das Datenblatt kann ich auch gerne zur
Verfügung stellen.
#2322111
Blutiger Anfänger schrieb:
> Hallo,
> noch
nicht unbedingt, denn wenn du die genaue Zugriffsadresse innerhalb
dieses Adressbereichs zur Auswertung brauchst und einige 100 ... 1000
mal pro Sekunde auf die Tabelle zugegriffen wird nützt es kaum was den
Adressbereich extern einzuschränken.
Wenn du jetzt noch mehrere Adressbereiche brauchst, wird eine externe
Logik zu deren Auswertung viel zu aufwendig.
Beschreibe doch mal genauer welche Adressbereiche du überwachen musst
und wie du aus der Adresse deine Parameter gewinen willst.
Sascha
#2322154
Hallo Martin,
du hast 16Bit Adresse, 9 Bit für dein Eprom (Tabelle) und und den Rest
für die Adressierung (CS) des EProms.
Jetzt kannst du, wie bereits vorgeschlagen, direkt den nCS vom EProm in
Verbindung mit nRD verwenden = einfaches OR oder NOR Gatter auf den
Interupt Eingang deines Abhörcontrollers = 1 Interupt für jeden Zugriff.
Wenn du noch wissen willst auf welche Adresse und welchen Inhalt
zugeriffen wurde, wäre ein CPLD, welches die 9 Bit und die
Datenleitungen wärend des Zugriffs speichert notwendig. Diese Daten (8
Bit Daten + 9 Bit Adresse) könnte dann dein Controller bei jedem Zugriff
vom CPLD anfordern und auswerten.
Rein kombinatorische Logik + Latch ist in VHDL nicht schwer.
Und vor allen Dingen viel leichter umzulöten wie TTL-Chips ;)
Hans-Georg
Gast #2322170
Hallo Sascha,
Das Motorrad macht 11500U pro Minute. Also um auf der absolut sicheren
Seite zu sein gehe ich von 12000 pro Minute aus.
12000 / 60 Sek. = 200 Zugriffe pro Sekunde auf die Tabelle. Das kann der
AVR doch locker erkennen und zum Auswerten ist meiner Meinung nach auch
jede Menge Zeit. Obwohl das eigentlich gar nicht notwendig ist, da ich
die Tabelle ja bereits kenne.
Parallel möchte ich ein fertiges LM1-Modul (Breitband-Lambdasonde mit
Steuerung) über einen ADC auslesen und mit der gerade gültigen Adresse
speichern, d.h. etwa (2Byte Adresse + 2Byte Lambda) * 200 = 800Byte/Sek.
Wenn es jetzt noch möglich wäre den Bereich unterhalb der Adresse
auszuwerten...
Gruß,
Martin
Persönliche Seite #2322294
Was du machen möchtest ist mit einem Controller wahrscheinlich nicht
mehr zu erreichen und mit TTL-Chips zu schwer fürs Motorrad, da reicht
der Motor nicht mehr aus ;)
Ein einfacher CPLD wäre das was du brauchst.
Bei Pollin gibts/gabs ein einfacher Einsteigerset mit CPLD, RAM,
Oszillatoren, Programmer usw alles auf einer Platine. Vielleicht findest
du das ja noch auf Ebay oder so. Oder etwas ähnliches.
Die Temperatur ändert sich docht nicht 200 mal pro Sekunde so drastisch.
Hole die Temperatur 4 mal pro Sekunde und bilde Mittelwerte zwischen den
4 geholten Werten oder schreib die 4 einfach rein. Dann bist du bei
16Byte pro Sekunde.
Achja, ich bin ja kein Moralapostel und mein Moped läuft ~50 Sachen
zuviel, will dir da nix vorschreiben ;) ABER das ist ein Eingriff in die
Fahrzeugelektrik und müsste man theoretisch abnehmen lassen. Nur dass
du's weisst, falls noch nicht ;)
Gast #2322363
Hallo Nils,
ja, den Einwand mit dem Eingriff habe ich schon viel früher erwartet :-)
Das mit dem Motor lass ich nicht gelten :-)
Ich kann aber alle beruhigen, denn das Motorrad wird nur noch auf dem
Kringel bewegt und ist auf der Straße eigentlich auch gar nicht mehr
fahrbar. ;-)
Sicher gibt es viele Geräte aus dem Zubehör, die aber einfach nicht die
Mapauflösung meines Motorrades 1:1 wieder geben können und sind deswegen
nicht optimal.
Also muss ich jetzt VHDL lernen...
Gruß,
Martin
