STM32 Keil warning: #223-D: function "assert_param" declared implicitly
OP #2322937
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Verständnisproblem:
Anhand eines Example-projektes von Keil habe ich ein kleines
Programm aufgebaut und dieses läuf auch fehlerfrei.
Die Einbindung der Library: mit .lib Datei von ST
Anhand eines anderen Beispiel-Projektes wollte ich nun die Einbindung
der Library von ST verändern
Die Einbindung der Library: mit .c Dateien von ST
Vorteil bei C-Dateien kann ich in die Programmierung der Library sehen.
Bei der .LIB Datei nicht !!!
Nun bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
..\src\stm32f10x_stdperiph_lib\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\
stm32f10x_adc.c(181):  warning:  #223-D: function "assert_param"
declared implicitly
Was ist da fehlgelaufen ?
Ist die Datei .LIB nicht einfach eine zusammengepackte Datei mit all
den C-Dateien der Library ?
Ich verstehe wohl das Konzept der Library noch nicht !!
Kann mir Da jemand helfen ?
Gruss
Yello
Roger Schweizer schrieb:
> assert_param
Hast Du die Assert-Fkt. eingebunden? Wird meist an das Ende des
Hauptprogrammes gesetzt.
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
 * Minimal __assert_func used by the assert() macro
24
25
void __assert_func(const char *file, int line, const char *func, const char *failedexpr)
26
27
  while(1)
28
29
30
31
32
 * Minimal __assert() uses __assert__func()
33
34
void __assert(const char *file, int line, const char *failedexpr)
35
36
   __assert_func (file, line, NULL, failedexpr);
37
38
39
#ifdef USE_SEE
40
#ifndef USE_DEFAULT_TIMEOUT_CALLBACK
41
42
  * @brief  Basic management of the timeout situation.
43
  * @param  None.
44
  * @retval sEE_FAIL.
45
46
uint32_t sEE_TIMEOUT_UserCallback(void)
47
48
  /* Return with error code */
49
  return sEE_FAIL;
50
51
#endif
52
#endif /* USE_SEE */
Hmm
Vielen Dank mal für Deinen input !
Beim Projekt (mit C-Files als Library) habe ich noch folgende
Header-Datei
gefunden die eingebunden wird:
Hat dies die selbe Wirkung wie Dein Vorschlag ?
Und warum braucht es Dies im Keil Bsp. nicht ?
Gruss
Yello
  * @file    Project/Template/stm32f10x_conf.h
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.1.2
  * @date    09/28/2009
  * @brief   Library configuration file.
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING
CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM
TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR
ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS
ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS
OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR
PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/* Define to prevent recursive inclusion
#ifndef __STM32F10x_CONF_H
#define __STM32F10x_CONF_H
/* Includes
/* Uncomment the line below to enable peripheral header file inclusion
/* #include "stm32f10x_adc.h" */
/* #include "stm32f10x_bkp.h" */
/* #include "stm32f10x_can.h" */
/* #include "stm32f10x_crc.h" */
/* #include "stm32f10x_dac.h" */
/* #include "stm32f10x_dbgmcu.h" */
#include "stm32f10x_dma.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
#include "stm32f10x_flash.h"
#include "stm32f10x_fsmc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_i2c.h"
/* #include "stm32f10x_iwdg.h" */
/* #include "stm32f10x_pwr.h" */
#include "stm32f10x_rcc.h"
/* #include "stm32f10x_rtc.h" */
/* #include "stm32f10x_sdio.h" */
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_wwdg.h"
#include "misc.h" /* High level functions for NVIC and SysTick (add-on
to CMSIS functions) */
/* Exported types
/* Exported constants
/* Uncomment the line below to expanse the "assert_param" macro in the
   Standard Peripheral Library drivers code */
/* #define USE_FULL_ASSERT    1 */
/* Exported macro
  * @brief  The assert_param macro is used for function's parameters
check.
  * @param  expr: If expr is false, it calls assert_failed function
  *   which reports the name of the source file and the source
  *   line number of the call that failed.
  *   If expr is true, it returns no value.
  * @retval None
  #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t
*)__FILE__, _LINE_))
/* Exported functions
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
  #define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
#endif /* __STM32F10x_CONF_H */
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF
FILE****/
ok
Vielen Dank für Eure Inputs !
Demnach muss ich mich wohl doch noch in die FW-Lib von ST
einlesen ?!?
Kennt jemand ein Tutorial welches sich alleine auf die Lib bezieht ?
Gruss
Yello
Ich habe jetzt das gleiche Problem
Ich binde in meiner main.c  die Datei "stm32f2xx_conf.h" ein. Dort sind
auch die Assert Makros definiert&aktiviert
Aktiviere ich dort aber zum Beispiel die GPIO Library ein, bekomme ich
auch den "function "assert_param" declared implicitly" Fehler, weil in
der GPIO Lib  die Assert makros nicht bekannt sind.
Binde ich in der GPIO Library die "stm32f2xx_conf.h", verschwindet der
Fehler.
Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber da das eine fertige Library
ist, wundert es mich schon, ob ich die "stm32f2xx_conf.h" jetzt überall
manuell bei den einzelnen StdPeripherie Treibern einbinden muss?
Oder kann man das irgendwie über die IDE lösen, das man für bestimmte
Files die "stm32f2xx_conf.h" standardmässig einbindet?  Ich benutze Keil
uVision.
Und nun habe ich in dem Zusammenhang noch ein Problem:
Ich binde das "stm32f2xx_conf.h" manuell bei dem GPIO Treiber ein. Die
"...declared implicity" Meldung verschwindet.
ich setze USE_FULL_ASSERT auf 0, so das eigenlich die assert - Makros
nicht benutzt werden sollten. Nun bekomme ich aber die Fehlermeldung:
Error: L6218E: Undefined symbol assert_failed (referred from
stm32f2xx_gpio.o)
Woran könnte das liegen?
Eigentlich sind die hinter der Main abgelegt. Die "stm32f2xx_conf.h"
ansich braucht man nicht separat einbinden. Man kann darin evetuell
nicht gebrauchte Libs rauskomentieren. Bringt nur etwas Zeitgewinn beim
compilieren aber nicht weniger Code.
Binde stattdessen am Anfang die "stm32f10x.h" ein und setze global die
notwendigen Symbos.
> stm32f2xx_gpio.o)
Da USE_FULL_ASSERT per
#ifdef
 getestet wird, ist der Wert egal. Das Define darf garnicht definiert
werden.
ach scheisse...ja, das wirds sein. so ein dämlicher fehler :) probier
ich dann gleich nochmal aus.
und bezüglich der "stm32f2xx_conf.h"
also bei mir waren die asserts in dem file konfiguriert? ich habe das
file aus einem der beispielprojekte kopiert. denn in dem normalen
standard library zip ist das file ja gar nicht enthalten.
aber danke schon mal :)
ich hatte das gleiche Problem mit dem Assert Fehler
(habe den IAR compiler)
Lösung war:
in main.c, am ende:
{ while (1){}
#endif
und USE_STDPERIPH_DRIVER in den Defines Symbols "options Präprozessor"
einfügen
damit die stm32f0xx_conf.h eingebunden wird
(#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
  #include "stm32f0xx_conf.h"
#endif in der Datei "stm32f0xx.h" )
