Spannungteiler OPV - für ADC
OP #2324686
ich möchte gerne ein Pic basiertes Ladegerät für 7,2V Akkupacks
programmieren. Dazu möchte ich die Spannung mittels ADC messen und gerne
die unter Spannungsteiler vorgestellte Schaltung mit OPV verwenden.
Ist es richtig, wenn ich für U_Offset 0V einsetze, wenn ich R2 auf Masse
lege?
Gast #2324755
> lege?
Das schon. Aber die Schaltung kann nur verstärken und nicht
herunterteilen. Ich würde einen passiven Spannungsteiler ohne
Pull-up-Widerstand nach +5V verwenden. Z.B.  22K + 15K-Ohm für
Meßbereich bis ca 12V.
Gruß Anja
OP #2324840
Anja schrieb:
> 22K + 15K-Ohm für
Wenn ich einen einfachen Spannungsteiler mache und von einer maximalen
Spannung von 8,4V (Ladeschlussspannung für den Akku) ausgehe, und den
Meßbereich von 5V ausschöpfen möchte hätte ich ein Teilungsverhältnis
von 0,59.
Das ergäbe dann mit R1 = 56 Ohm und R2 = 39 Ohm:
8,4 V*56/(39+56)= 5V
Warum wählst du Widerstände im kOhm Bereich? Bringt das Vorteile?
OP #2325028
Nils S. schrieb:
> Wieso Exelsheet?
Exelsheet für den passiven Spannungsteiler (3 Widerstände und
Kondensator) unter Spannungsteiler.
Vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde es also einfach mal mit 2
hochohmigen Widerständen versuchen.
Weiß vielleicht jemand welchen Vorteil die Schaltung mit den 3
Widerständen und der Kapazität bringen würde, im Vergleich zu einem
"normalen" Spannungsteiler?
