neu AVRDUDE 5.11
Gast #2325793
Mir würde eine Win kompilierte Version vom neuen avrdude schon sehr
helfen. Hoffe auf vermeiden des unnötigen 0xFF brennen mit der neuen
Version.
Selber auf Win compilieren ohne in dem GNU tohuwabohu fit zu sein ist
ein steiniges Feld - das kann Tage dauern ... obwohl eigentlich alle
tools da sein sollten:
Beitrag "avrdude: doofes 0xFF schreiben unterdrücken? (beim Bootloader brennen)"
aber weiß der Teufel warum er sogar flex, bison, awk und wer weiß was
alles braucht. dude ist doch kein Compiler..
oder kann jemand angeben "dies und das funktionierende Gnu Toolset von
Downloadadresse so und so installieren, dann gehts mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit .." ;-)
Moderator Persönliche Seite #2325894
> Version.
Da hoffst du wohl leider vergeblich.  Mein Zeitvorrat ist auch nur
endlich, und den habe ich in den letzten 14 Tagen vorrangig dafür
verwendet, diverse Bugs zu reparieren.
"fit sein" muss man da nicht, aber man muss halt sehen, wo man den
ganzen Krempel her bekommt, den man bei Linux, *BSD, MacOS X oder
dergleichen über eins der gängigen Paketierungssysteme frei Haus
geliefert bekommt.
awk scheint von autoconf/automake intern benötigt zu werden,
AVRDUDE braucht das selbst nicht.
lex und yacc haben doch nicht zwingend etwas mit "Compiler" zu tun.
Sie werden hier benutzt, um die das avrdude.conf zu parsen.  Würde
man wohl heute eher mit XML machen, aber dann braucht man auch
wieder eine plattformunabhängige XML-Bibliothek als externe
Abhängigkeit, und naja, ob das wirklich schneller ist?  Das Parsen
des mittlerweile über 500 KiB großen avrdude.conf passiert in
Nullkommanix.
Linux oder FreeBSD installieren, dann geht's mit 100%iger Sicherheit.
;-)  Was glaubst du, warum die meisten dieser Programme unter
unixoiden Betriebssystemen entwickelt werden?  Weil das für die
Entwickler einfach mal bequemer ist.
Gast #2325923
>> Version.
dann war die geheimnisvolle Andeutung von "B.A." im anderen Thread wohl
eine Ente. danke für den Hinweis.
kann man mit den üblichen Installs von Debian & Co einigmaßen einfach
für Windows cross-kompilieren - z.B. auf meinem Server? das wär
vielleicht ein einfacherer Weg.
oder war eine komplette Umgewöhnung auf Linux gemeint? das wär ein
bischen heftig für mich ;-)  hier: Linux=alle Server, Windows=User/UI
Moderator Persönliche Seite #2325940
> eine Ente.
Ja, vermutlich.  Ich wüsste nicht, wer dieser B. A. sein sollte,
um eine autoritative Aussage treffen zu können.
Habe ich selbst noch nicht gemacht, aber das sollte gehen.  Ich
weiß nur nicht, wie Dinge wie libusb dann in das Schema reinpassen,
der reine Compiler/Binutils wäre nicht das große Problem.
Einen alternativen als den Default-Compiler gibt man einfach beim
configure an mit:
env CC=gcc-mingw32 ./configure
(mal in der Annahme, dass der Cross-Compiler "gcc-mingw32" heißen
würde)
Meinst du, man braucht so lange, bis man von ständigen Pattern-
Updates des Virenscanners entwöhnt ist? ;-)  OK, andauernd security
patches für Firefox oder dergleichen sind dort leider genauso gang
und gäbe wie in der Windowswelt. :-(
Gast #2325948
Auch bei Ubuntu gibt es alle paar Tage irgenwelche Updates und Patches.
Gast #2325955
> geliefert bekommt.
die GNU/mingw Teile sind ziemlich alle im WinAVR.../utils/bin schon
drin. nur leider gehen viele nicht richtig.
Grade eben am Beispiel "egrep" gesehen. ein make hier streikte bei einem
egrep weil die WinAVR version (im PATH weit vorn) von egrep zickt.
umbenannt, damit das egrep aus meiner älteren gnubin sammlung genommen
wird -> geht wieder.
also nochmal avrdude kompilieren probiert:
gawk, flex und bison aus anderer Sammlung. configure läuft durch.
checking build system type... i686-pc-mingw32
checking host system type... i686-pc-mingw32
checking target system type... i686-pc-mingw32
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.exe
checking for suffix of executables... .exe
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for bison... bison -y
checking for flex... flex
checking lex output file root... lex.yy
checking lex library... none needed
checking whether yytext is a pointer... no
checking for ranlib... ranlib
checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes
checking for tputs in -ltermcap... no
checking for tputs in -lncurses... no
checking for readline in -lreadline... no
checking for library containing gethostent... no
checking for library containing setsockopt... no
checking for usb_get_string_simple in -lusb... no
checking for libusb_init in -lusb-1.0... no
checking for libusb_init in -lusb... no
checking for ftdi_init in -lftdi... no
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... no
checking for limits.h... yes
checking stdlib.h usability... yes
checking stdlib.h presence... no
checking for stdlib.h... yes
checking string.h usability... yes
checking string.h presence... no
checking for string.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... no
checking for fcntl.h... yes
checking sys/ioctl.h usability... no
checking sys/ioctl.h presence... no
checking for sys/ioctl.h... no
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... no
checking for sys/time.h... yes
checking termios.h usability... no
checking termios.h presence... no
checking for termios.h... no
checking unistd.h usability... yes
checking unistd.h presence... no
checking for unistd.h... yes
checking for ddk/hidsdi.h... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for memset... yes
checking for select... no
checking for strcasecmp... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strtol... yes
checking for strtoul... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for usleep... yes
checking for a Win32 HID libray... yes
checking for uint_t... no
checking for ulong_t... no
checking for parallel device... lpt1
checking for serial device... com1
checking if gcc accepts -Wno-pointer-sign ... no
checking if gcc accepts -mno-cygwin... yes
checking if linker accepts -static... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating windows/Makefile
config.status: creating avrdude.spec
config.status: creating Makefile
config.status: creating avrdude.conf.tmp
config.status: creating ac_cfg.h
config.status: executing depfiles commands
nächster Schritt im breakdance, es bleibt make gleich am Anfang hängen
C:\temp\avrdude-5.11>make
C:/Programme/WinAVR-20100110/utils/bin/sh.exe ./ylwrap config_gram.y
y.tab.c con
fig_gram.c y.tab.h config_gram.h y.output config_gram.output -- bison -y
-d
C:\Programme\WinAVR-20100110\utils\bin\bison.exe: no grammar file given
make: *** [config_gram.c] Error 1
anderes sh, anderer Fehler:
C:/bin/sh.exe ./ylwrap config_gram.y y.tab.c config_gram.c y.tab.h
config_gram.h
 y.output config_gram.output -- bison -y  -d
c:\Programme\WinAVR-20100110\utils\bin\bison.exe:
/cygdrive/c/temp/avrdude-5.11/
config_gram.y: No such file or directory
das ist so typisch der Anfang des steinigen Wegs ... man hofft daß um
die nächste Ecke ... ;-)
(ich schaffe so etwa 50% der gnu-Sachen zu kompilieren. Aber mit sachen
wie autoconf,automake wie hier, "--" etc da gehen bei mir schon die
Warnleuchten an...
Moderator Persönliche Seite #2325974
Ich hoffe mal, du willst dann keine nur über USB ansprechbaren
programmer benutzen.
> y.tab.c con
> -d
Schreib mal in den Script ganz oben (3. Zeile) ein
set -x
rein.  Dann kann man verfolgen, warum dem Script das nicht gefällt.
> config_gram.h
Sieht so aus, als würdest du hier versuchen, die Tools von Cygwin und
MinGW zu mischen.  Das passt nicht.  Die Übersetzung der Namen wie
/cygdrive/c/temp/... in die tatsächlichen Windows-Namen ist Bestandteil
der Cygwin-Bibliothek und wird folglich nur von den Cygwin-Tools
verstanden; du versuchst jedoch, ein WinAVR- (also MinGW-) bison damit
zu füttern.
Am besten ist es, den Pfad zu den Cygwin-Utilities nie in den %PATH%
in Windows aufzunehmen, sondern Cygwin ausschließlich über das Fenster
mit der Cygwin-Shell zu starten.  Da drin sollte sich AVRDUDE
eigentlich ordentlich compilieren lassen, und das Compilat sollte dann
auch keine cygwin1.dll benötigen.
#2326683
Der Treiber für die FTDI 2232 ist drin, super! Ich hatte den ja schon
bei mir reingepatcht und den "Device busy" Fehler selbst gehabt und
behoben… Aber konnte das nicht gleich auf savannah kommentieren ohne
einzuloggen und dann hab ich es vergessen.
An der Patch-Diskussion sehe ich, dass ja doch noch alles gut gegangen
ist. Ich habe hier auch das OpenOCD USB, fürn ARM gekauft, und mit einem
selbstgebauten Adapter von 20 Pin ARM JTAG auf AVR ISP 10 und 6 Pin
flutscht das so richtig wenn man mal die Frequenz auf mehrere MHz
einstellt.
Gast #2326807
Martin e. C. schrieb:
> So,
> hier ist die neue Version AVRDUDE 5.11 für Windows kompiliert:
> Beitrag "Re: AVRDUDE für Windows kompilieren - Anleitung !"
danke für exe und Anleitung.
vielleicht geh ich demnächst mal an die 0xFF Optimierung ...  steht aber
noch nicht fest, falls jemand es noch eiliger hat ;-)
Gast #2326842
jetzt hab ich das neueste MingW mit dem neuen Autoget-Tool nochmal
drüberinstalliert, dabei Developertools(incl. MSYS) markiert (!) und
dann
C:\MinGW\msys\1.0\bin;C:\MinGW\bin
vorn in den PATH rein. sonst nix.
Dann lief .\configure und make problemlos im ersten Rutsch durch - samt
libusb.
Das Problem waren v.a. die bogus gnu/sys tools aus den WinAVR/util
Verzeichnissen und der dann folgende Mischmasch...
OP #2326867
hast du das berücksichtigt? sonst hast du kein USB Support! also die
neue LibUSB runterladen und einbinden wie im Anleitung dann fuktioniert.
OP #2393035
Hallo Jörg,
da hier über die Kompilierung gesprochen würde, frage ich hier weiter
paar Sachen.
Mich würde interessieren wie kann ich AVRDUDE kompilieren wenn ich die
ganze Dateien von SVN hole.
Wenn ich AVRDUDE von eine "Release Version" kompiliere gibt es kein
problem:
./configure usw. alles läuft.
Ich habe die Dateien von SVN geholt und damit versucht nun da ist kein
Datei "configure" dabei sondern "configure.ac und makefile.am".
Frage: wie erzeuge ich die configure Datei?
Google sagt dass es mit autoconf gehen sollte oder? klappt aber bei mir
leider nich!
OP #2393652
Als Fehlermeldung bekomme ich:
$ autoconf
/c/MinGW/bin/autoconf-2.67: line 493: /mingw/bin/autom4te-2.67: No such file or directory
/c/MinGW/bin/autoconf-2.67: line 493: exec /mingw/bin/autom4te-2.67: cannot execute: No such file or directory
ein automake spuck:
$ autoconf
/c/MinGW/bin/automake: /c/MinGW/bin/automake-1.11: bin/perl: bad interpreter: No such file or directory
/c/MinGW/bin/automake: line 156: /c/MinGW/bin/automake-1.11: error 0
und da ist bei mir das Licht aus!
Moderator Persönliche Seite #2393866
Du brauchst dafür noch die "auto"-Tools, also autoconf und automake.
Dann startest du den Script ./bootstrap, dieser ruft die Auto-Tools
in der richtigen Reihenfolge auf.  Im Ergebnis bekommst du dann den
configure-Script (und noch ein paar andere Dateien).
