vhdl: signalinitialisierung funktioniert nicht
OP #2336534
hallo.
ich habe zwar gelesen, das signalinitialisierungen im sinne der
synthetisierung manchmal nicht realisierbar sind, aber es schien mit die
einzige lösung für mein problem.
ich möchte einen frequenzteiler programmieren, der einen basistakt
entsprechende einer variablen frequenz an diese anpasst.
hier der code:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity Teiler_Motor is
  port (
    CLK: in STD_LOGIC;
    clk_m: out STD_LOGIC;
    drehzahl: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
end Teiler_Motor ;
architecture behavior of Teiler_Motor is
signal n : integer :=13; -- standart-teilerverhätlnis
begin
  process(drehzahl) -- wenn sich drehzahl ändert, wird teiler verhätlnis über for-schleife neu berechnet
  variable dez_dz : integer := conv_integer(unsigned(drehzahl));
23
  variable takt_d : integer := dez_dz*200*60;
24
  variable takt : integer := 32000000;
25
  variable i : integer range 0 to 32000000;
26
27
  begin
28
29
  for i in 1 to 10 loop
30
    n<=i;
31
    if 1/n*takt = takt_d then
32
      exit;
33
    else
34
      if 1/n*takt < takt_d then
35
        exit;
36
        if 1/n*takt-takt_d>1/(n+1)*takt-takt_d then
37
          n<=n+1;
38
39
        end if;
40
      end if;
41
    end if;
42
  end loop;
43
44
  end process;
45
46
47
  process (CLK) -- frequenzteiler; gibt neue frequenz clk_m aus
48
49
  variable Z : integer range 0 to 32000000;
50
51
  begin
52
53
54
55
    if CLK='1' and CLK'event then     -- L/H-Flanke
56
57
      if Z < n-1 then
58
        Z := Z+1;
59
      else
60
      Z := 0;
61
      end if;
62
63
    if Z = 0 then
64
        clk_m <= '1';
65
    end if;
66
    if Z = n/2 then
67
      clk_m <= '0';
68
    end if;
69
70
    end if;
71
72
  end process;
73
end behavior;
das standard-teiler verhältnis soll 13 sein.
daher die signalinitialisieren für n.
beim simulieren mit isim hat n allerdings den wert n.
woran kann das liegen?
grüße
weisti
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2336668
Dass du dich da mal nicht täuschst. Was meinst du, wie dieser Prozess
umgesetzt wird? Sieh dir mal die Kombinatorik dazu an...
Willst du das nur simulieren, oder soll das mal in der Realität laufen?
Wie?
Seis drum: dieser Wert 13 wird SOFORT bei Simulationsstart
überschrieben, weil dann jeder Prozess einmal aufgerufen wird. Und dann
passiert das:
    n<=i;
BTW: Warum verwendest du so abartig viele Variablen?
>       if Z < n-1 then
>         Z := Z+1;
>       else
>         Z := 0;
>       end if;
>     if Z = 0 then
>         clk_m <= '1';
>     end if;
>     if Z = n/2 then
>       clk_m <= '0';
>     end if;
>  end if;
So werden im FPGA keine Takte erzeugt.
Mach dich mal schlau zum Thema "Clock-Enable"
Nein, das ist noch keine steigende Flanke. Da fehlt noch CLK'last='0'...
Oder nimm besser gleich die Funktion rising_edge(CLK).
OP #2336739
danke fürdie antwort.
habe mich verschrieben.
ich wollte erklären, dass in der simulation n den wert 10 hat anstatt
13.
Das müsste doch auch so sein, denn der process danach wird ja nur
ausgeführt wenn sich das signal drehzahl ändert uund das tut es ja in
der simulation nicht.
das soll inder realität so laufen.
weiß noch nich ob es synthetisierbar ist.
Wieso wird bei simulaitonsbeginn jeder process gestartet? dann wäre die
simulation ja nich reßpärsentativ.
Ansonsten ist das natürlich die erklärung für n=10.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2336768
Nein, nur DESHALB kann die Simulation zur Hardware passen. Denn aus
einem nicht getakteten Prozess kann nur Kombinatorik herauskommen. Und
die reagiert in der Realität auch nicht erst auf den ersten
Pegelwechsel!
So ist es.
Da sehe ich Probelme auf dich zukommen...
Du kannst in VHDL nicht einfach mathematische Operationen wie * und /
hinschreiben. Das MUSS in Hardware umgesetzt werden, und zwar JEDE
einzelne Multiplikation. Wenn da 4 mal * steht, dann brauchst du 4
Multiplier GLEICHZEITIG in der Hardware. Divisionen können sowieso nur
mit extrem großem Hardwareaufwand realisiert werden (ausgenommen
Divisionen durch Zweierpotenzen 2,4,8,16,32...)
Gast #2336772
Der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass das aus historischer
Kompatibilität alle Synthese-Tools als rising_edge interpretieren und
man in der Simulation bei Takten eher selten U->1-Flanken hat, die da
Fehlauslösungen produzieren könnten. D.h. das könnte man ruhig lassen,
aber der Rest ist natürlich ziemlicher Käse...
OP #2336840
danke für die antworten.
mal sehen was ich damit anfangen kann.
ja is schon klar, dass das umgesetzt werden muss. aber für einen teiler
brauch ich nun mal einen teiler ; ) ich kann nur zusehen das ich diese
operatoren nich so oft benutze.
und wenn schon was kann passieren, außer das die signallaufzeit steigt?
bin für aufklärungen offen.
Gast #2337248
Was soll man sagen? Es gibt im Deutschen Großschreibung, verdammt
nochmal!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2337294
danny w. schrieb:
> aber für einen teiler brauch ich nun mal einen teiler ; )
> ich kann nur zusehen das ich diese operatoren nich so oft benutze.
Du brauchst nicht für jede Division gleich eine eigene Divisionseinheit.
In einem uC ist ja auch nur 1 Recheneinheit da, und die wird von einigen
Teilnehmern nacheinander benutzt.
Die Frage ist, ob die Synthese es umsetzen kann. Altera macht es (auf
Kosten der Ressourcen), Xilinx lässt dich (m.M. zu Recht) auflaufen,
Lattice genauso.
Dein FPGA wird wegen solcher unnötiger Berechnungen zu schnell zu klein.
Man vermeidet für solche stupiden Skalierungsaufgaben so weit wie
möglich eine Division.
Man arbeitet nicht mit uneingeschränkten Integern (denn dann macht die
Synthese immer 32Bit Berechnungen, und erst die Optimierungsschritte
später müssen mühsam herauspfriemeln, was eigentlich wirklich nötig
ist).
Man macht sich vorher Gedanken, wie eine Aufgabe effizient lösbar ist.
Man beachtet (inbesondere als Anfänger) meine Postulate:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
Man verwendet Variablen nur, wenn man genau weiß, was man da tut.
Siehe dazu den Beitrag "Variable vs Signal"
OP #2337516
pedro schrieb:
> Du willst wohl nicht unendlich viele Teiler, oder? Ich würde das Problem
> für die benötigten Teiler mit einer Tabelle lösen. Einfach und in einem
> Taktzyklus erledigt.
du meinst so eine lookup-tabelle?
aber das is doch ein rießiger code- und datenaufwand. ich kann mir das
nich so recht vorstellen. Es geht ja um teilerverhältnisse von 1 bis
32000000.
Oder wie meinst du das?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2338682
danny w. schrieb:
> Würde ich dann eine case verzeigung für 256 fälle schreiben?
Das kannst du machen.
Weil ausser dir immer noch keiner weiß, welche zeilplattform du
verwendest, Hier die Reglen für Xilinx:
Der Synthesizer macht dann ein distributed RAM wenn du das einfach so
als kombinatorisches case hinschreibst (weil asynchron). Wenn du die
Adresse getaktet ans RAM anlegst, gibts ein BRAM:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/20-RAM.html#extended
Mehr dazu im XST User Guide (such nach XST.PDF)
OP #2339034
der FPGA kriegt durch einen Quarz den basistakt 32MHz.
is doch aus meinen obigen ausführungen zu entehmen.
und die ermittlung des Teilerverhältnisses kann denke ich durchaus
asynchron sein.
Was wäre denn die alternative zu einer case anweisung oder einfach nur
bedingten signalzuweisungen?
tatsache ist ja wohl das ich die ganzen 256 fälle einhacken muss. und
das führt dmich zu der überlegung ob des dann nich auch sehr viel daten-
oder verzweigungsaufand im fpga ist.
apropos: es soll auf einem spartan3 implementiert werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2339056
> asynchron sein.
Kann schon. Dann wird sie aber auch ständig auf Werte warten, die neu zu
berechnen sind. Das kostet Hardware und damit Geld.
Stell dir die Frage: ist das nötig?
Du könntest ein RAM mit einer Formel initialisieren, so wie ich es dort
unten mit dem Sinus mache:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/37-DDFS-mit-BROM.html
Probier verschiedene Konfigurationen aus und sieh dir den Ressourcen-
verbrauch an. Diesen Vorgang nennt man "Lernen"...  ;-)
OP #2340891
hallo nochmal bzw. guten abend.
ich habe mir jetz folgendes überlegt:
ich addiere die gewünschte taktfrequenz so oft mit sich selbst bis sie
größer als die maximale frequenz (basistakt) ist, und zähle über eine
for-schleife die additionsschritte.
Die Anzahl der Schritte ist dann das zu berechnende Teilerverhältnis.
so habe ich auf jeden fall keine schleife mit divisionen.
das ganze sieht dann so aus.
library IEEE;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
  port (
    CLK: in STD_LOGIC;
end Teiler_Motor ;
signal takt_d : integer range 0 to 850;
signal n : integer :=0;
signal loop_dz : integer range 0 to 32000850;
begin
takt_d<=conv_integer(drehzahl)*200/60;
23
24
  process(takt_d) -- wenn sich drehzahl ändert, wird teiler verhätlnis über for-schleife neu berechnet
25
26
27
  variable i : integer range 0 to 256;
28
29
  begin
30
31
  for i in 1 to 256 loop
32
33
    if loop_dz<takt then
34
35
      loop_dz<=loop_dz+takt_d;
36
      n<=n+1;
37
38
    end if;
39
40
  end loop;
41
  end process;
42
43
44
45
46
47
48
  begin
49
50
51
52
53
54
      if Z < n-1 then
55
        Z := Z+1;
56
      else
57
      Z := 0;
58
      end if;
59
60
    if Z = 0 then
61
        clk_m <= '1';
62
    end if;
63
    if Z = n/2 then
64
      clk_m <= '0';
65
    end if;
66
67
    end if;
68
69
  end process;
70
end behavior;
das eingangssignal drehzahl hat den wert 222. Es soll eine drehzahl pro
minute sein. kurz nebenbei: es soll ein schrittmotor mit dieser frequenz
angesteuert werden. Für diese Drehzahl ist dann ein Takt von 740Hz
notwendig (222*200/60).
Der basistakt clk hat 32MHz.
leider funkioniert auch das nicht.
In der Simulation bleibt n, also das teilerverhältnis, welches ich
berechnen möchte, bei 2, und loop_dz bei 740.
Eigtl. sollte n bis 43244 zählen und loop_dz auf bis ungefähr 32000000.
Nachvollziehbar? Wenn nein: bitte details erfragen. Würde mich freuen
wenn ich das mal hinbekomme.
OP #2340944
mein professor hat mir das so erklärt, dass über eine for schleife in
einem process einfach der jeweilige logik-block mehrmals benutzt wird,
da in einem process die anweisung sequentiell abgearbeitet werden.
hab ichs falsch verstanden? Es muss doch möglich sein auf hohe zahlen
hochzuzählen..
oder kann man das in der schaltungstechnik einfach nicht realisieren?
#2341040
Klar geht das. Aber alles, was nacheinader ablaufen soll, musst du durch
eine State Machine und/oder Zähler beschreiben. So wie du die
for-schleife hingeschrieben hast, bedeutet das, dass der Vergleicher 256
mal parallel abgebildet wird. Du hast deinen Prof falsch verstanden. C
und VHDL sind was völlig anderes. In VHDL beschreibst du nur
Logik-Elemente und FlipFlops.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2341043
Christian R. schrieb:
> Mir scheint, du verwechselst die FOR Anweisung in VHDL mit der
> for-Schleife in C.
Mir auch: Beitrag "Re: CONV_INTEGER"
Wenn jemand nur einen Hammer hat/kennt, dann sieht die ganze Welt wie
ein Nagel aus. Blöd nur, wenn dann eine Schraube zu verarbeiten ist, und
dafür ein Schraubendreher das passende Werkzeug wäre. Man könnte
natürlich versuchen, die Schraube mit dem Hammer reinzudreschen...
Setze jemand=du, Hammer=C, Nagel=uC, Schraube=FPGA, Schraubendreher=VHDL
