Sd Karte Timing zwischen Commands
OP #2337156
Moin !
Ich mache hier mal einen neuen Thread auf, weil mein alter Thread (
Beitrag "SD Karte Initialisieren -> Error" ) schon gelöste
Probleme enthält (danke dir Mark an dieser Stelle :) ) und etwas
unübersicht ist.
Ich wollte euch Fragen wie das Timing auszusehen hat zwischen einzelnen
Commands.
Ich habe gestern die Karte zum laufen bekommen und möchte nun gerne
wissen ob das zufällig funktioniert, oder funktioniert weil es
funktioniert :D.
Um folgendes geht es:
Mit diesen Ablauf initialisiert sich die SD V2.0 2GB Karte :
~ CS -> LOW
~ send_cmd_0
 { ~ spi_send_cmd
  ~ spi_send_argument
  ~ spi_send_crc
  ~ spi_read_byte
   { ~ 0xFF send -> response?
    ~ solange bis response != 0xFF
  ~ >>>>> spi_send_0xFF <<<<< (darum geht es)
  ~ CS -> HIGH
~ send_cmd8
  ... gleicher Ablauf usw.
nehme ich "spi_send_0xFF heraus, funktioniert es nicht.
Die karte "möchte" also zwischen jedem command 1x 8 Clocks haben.
Ist das normal, oder hier Zufall?
Einige schicken nach dem CS -> HIGH nochmal 1x 8 Clocks.
Ist es prinzipiell egal wo ?
Gruss !
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2337305
Moin.
Hat mich auch interessiert, wo aus den Specs ist das her hatte, es war
in Kapitel 4.4 (gilt aber auch für SPI):
It is an obvious requirement that the clock shall be running for the
card to output data or response tokens. After the last SD Memory Card
bus transaction, the host is required, to provide 8 (eight) clock cycles
for the card to complete the operation before shutting down the clock.
Following is a list of the various bus transactions:
•A command with no response. 8 clocks after the host command end bit.
•A command with response. 8 clocks after the card response end bit.
•A read data transaction. 8 clocks after the end bit of the last data
block.
•A write data transaction. 8 clocks after the CRC status token.
Mark
OP #2337335
Habe ich ja Ulf, allerdings habe ich nicht in dem SD Mode nachgeschaut
weil ich die Karte im SPI Mode betreiben will und da ist (sofern ich es
nicht übersehen habe) kein Verweis auf das Kapitel 4.4 und dem
Clockhandling.
Naja ok. Also nach jedem Command Frame und Antwort der Karte 1x 8
Clockbit senden :)
Gruss
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2337339
Ist so spezifiziert.
Nein, immer bei nichtaktivem CS. Manche Kommandos (Read) erfordern
zusätzliche Clocks innerhalb des aktiven CS-Rahmens. Nach dem Abwählen
des CS sind immer noch weitere 8 Clocks notwendig.
Gast #2337350
Ulf schrieb:
> Das A und O am Elektronikbasteln ist Datenblätter lesen.
Schon richtig, aber das allein reicht manchmal auch nicht aus leider. So
ziemlich jede Spezifikation wird in der Praxis mehr oder minder oft und
auf ehm... kreative Art und Weise von Herstellern und Entwicklern auf
allen Seiten verletzt. Das schwierige ist dann (nach Studium der entspr.
Datenblätter und Spezifikationen) die Bugs und Workarounds und
Verletzungen der Spezifikation in der Praxis zu kennen und richtig
damit umgehen zu können, was leider nicht trivial ist.
OP #2337496
Hi Knut,
also ich schicke nun vor jedem Command mit CS-> High 1x 8 Clocks.
Ob ich nun hinter dem letzten Frame oder vor dem nächsten CMD 1x 8
Clocks schicke ist ja prinzipiell egal es geht ja nun darum, dass
zwischen einer Transaktion 8 x Dummyclocks liegen.
Quasi:
1. [0xFF] [1.Command 6 bytes] [Antwort][0xFF] [2.Command 6 bytes]
[Antwort]..
2. [1.Command 6 bytes] [Antwort][0xFF][2.Command 6 bytes] [Antwort]..
Bei Fall 2 habe ich das Problem, das ich dann das erste byte vom R7
wegwerfen, denn ich warte auf 0x01 vom CMD8 und sofern das R1 da ist,
werte ich step by step die anderen 4 bytes aus.
