1000 Fragen zu Linux auf µC-Boards
OP #2341075
vorweg: ich hab keine Ahnung von Linux! Linux ist ja prinzipiell erstmal
nur ein Betriebsystemkern, von dem es viele Variationen gibt.
Nun.. warum schafft man es so "einfach" Linux auf soo vielen µC-Boards
und auch auf vielen Routern, und whatever zum Laufen zu bringen. Muss
für jedes Board eine gesonderte Linux-Distribution vorhanden sein? Oder
gibt es da ein paar Distris, die einfach fast überall laufen, denen man
nur sagen muss, welche Architektur das entsprechende Board hat?
Und wie schaut es z.B. mit den Schnittstellen wie Audio, USB, Ethernet,
IR?, I²C aus? Es gibt viele Möglichkeiten diese an einen µC anzubinden.
Ich kann dafür interne µC-Peripherie nutzen sofern vorhanden, oder ich
nehme externe Bausteine die per SPI angesteuert werden. Wird da genau
wie beim PC einfach für alles einen Treiber geschrieben, der dann die
Kommunikation zwischen dem Betriebsystem bzw. der Software und der
Hardware auf low-level Ebene regelt? Gibt es da irgendwie ein riesiges
Arsenal an Standard-Treibern und Spezifikationen, wie und wo man was wie
anzuschließen hat damit alles schön funktioniert? Oder wird da einfach
jedes mal das Rad neu erfunden wenn man ein neues µC-Board entwickelt?
Wie kann man das ganze Zeug überhaupt installieren, wenn man gar keine
Schnittstellen für Eingabegeräte hat? Kein Tastatur/Maus/Bildschirm.
Welche Programme lassen sich ausführen? Sehr vieles an (nützlicher
Software) ist ja auf die Bedienung per GUI ausgelegt. Was aber, wenn das
Linux gar keine GUI besitzt? Ist die Software dann nicht ausführbar oder
läuft sie einfach ohne GUI und ist dann einfach nur nicht bedienbar?
Wie werden Kommandozeilenprogramme gesteuert? Kann man denen Befehle
senden und auf deren Ausgabe (automatisiert) reagieren? Ist jedes Linux
prinzipiell auf Multitasking ausgelegt?
Sorry für die immens vielen Fragen aber ich brauch da mal ein bisschen
Klarheit. Die ganzen Infos könnte ich mir auch Googeln aber.. ihr wisst
ja wie das ist... Student.. Klausuren.. Hobbys.. Keine Zeit.. danke!
lg PoWl
Gast #2341106
MicroKernel ist da so ein Stichwort, bei Linux ist das halt besser
umgesetzt als bei NT z.B. Um den Kernel rum sind die Device Treiber und
Module für Systemfunktionen. Wenn man das schön schichtet wird das auch
portabel, QNX ist auch ein gutes Beispiel dazu. Es gibt aber einige min.
Anforderungen, z.B. eine Memory Management Unit, deshalb ist ein Linux
für die kleinen AVRs zu fett.
Dazu kommt das der gcc als Standardcompiler sehr weit ist und viele
Plattformen unterstützt, das macht die Portierung ebenfalls deutlich
einfacher.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2341110
Nein
> Oder
Also es gibt eigent lich nicht viele Distries die auf Microcontrollern
laufen...  Architekturen währen:  ARM, ARMEL, MIPS, SH, PPC, 68K
Linus bietet den vorteil, das sogenannte einheitstreiber existieren,
sprich, Treiber werden für Chips und Funktionen geschrieben und nicht
für Produkte...
Sprich, wenn Du unter Windos zwei Grafikkarten mit dem Radeon 9600 Chip
past, benötigst Du zwei Treiber, unter Linux nur einen
Gibt es nicht.  Für Audio gibt es I²S/PCM, für USB ben USB, Ethernet
R/MII, IR ist UART, I²c/SPI entsprechend.
Wobei I²C/SPI auch per bigbanging ealisert werden kann, wennd er  µC
keine entsprechende schnittstelle hat.  i22_bitbang.ko ist der
Linux-Treiber.
Solche Treiber sind bereits in Linux vorhanden, allerdings wiest Du Dir
ein eigenes Modul schreiben müssen welches die anderen Module/Funktionen
einbindet, wenn Du externe selbstentwickelte Hardware verwendest.
1) JA  :-D  über 300 MByte
2) Dokumentation?  LOL  Kauf Dir ein Buch über Kernal-Hacking und lese
die LKM liste. Eventuel auch die linux-arm-kernel liste
Nee danke, sowas brauchma unter Linux need...
Sowas muß einmal programmiert werden und dann MUSS es passen.
Alles andere ist ineffizient
UART/Seriell?  JTAG?  USB?
Kommt auf die Software drauf an...
Funktioniert wie auf einem PC...
> Ist jedes Linux
Ja sicher, kommt aber auf den µC an, denn auf einem ARM7 wirste ein paar
probleme bekommen...  Auf nm Marvel Armada 1000 (1200MHz Dual-Core) oder
Armada 300 (2000MHz Singel-Core) oder Samsung (2500MHz Dual-Core)
kannste tonneweie Programme parallel haben und auch PCIe Grafikkarten
anstecken
:-P  Faule S..! - und das am Sonntag morgen! :-P
Grüße
Michelle
Gast #2341125
Moin
nun erst mal solltest du dir den unterschied zwischen Linux und Linux
klar machen. Verwirrt? Den Linux wird einerseitzt für "Linux
Distributionen" verwendet, andererseits nur für den "Linux Kernel".
wenn du bei arm oder embedded von Linux sprichst, dann immer von
letzterem. es gibt zwar auch distributionen, aber nicht ganz so
verbreitet / unterscheiden sich aber doch mächtig von dem was du vom PC
her kennst. CD rein und installieren ist da nun mal nicht.
Embedded Linux Systeme werden im normalfall corss compiliert. Du hast
nen Linux pc mit der passenden ARM LInux Toolchain und übersetzt den
Kernel, und das was man dann sonst noch so braucht und haben will,
schnürt dann sein image, und bringt das dan irgend wie auf das system.
das irgend wie hängt immer stark vom System selber ab. Booten von
SD-Card  netzwerk  on board nand flash  spi flash  ....
Meist hat man ein Dreistuffiges boot system.
Stufe 1. Bootcode vom SOC Hersteller
Stufe 2. BootCode wie z.B. U-Boot  Barebox  Readboot/ ...
Stufe 3. Linux Kernel.
Stufe 2 ist für die grundlegende HW initallisierung wie z.B. SD-RAM und
das laden des kernels verantwortlich . Woher der dann genau kommt ob
über TFTP  NFS oder von SD  Flash hängt vom funktionsumfang des
booters ab.
Thema Treiber für ARM SOCs in Linux.
Ein Thema das auch schon Linus beschäftigt hat und aktuell auch tut. Gab
vor kurzem ne böse klatsche wegen dem wildwuchs, den die ganzen arm
leute in der linux treiberlandschaft verursachen.
Im prinzip ist es so, das es wie für die normale PC hw für jeden SOC
block jedes SOC herstellers einen treiber gibt. Resultat ist, das das
jede menge treiber sind, die von den verschiedensten leuten gewartet
werden, und jeder schreibt von jedem ab, und kopiert dabei natürlich
auch die Fehler der Anderen. ( Wieso braucht man x treiber um nen GPIO
zu schalten. Egal welcher Hersteller / welcher SOC es läuft zum schlus
auf einen einzelnen Speicher zugriff raus, der dann den Port pin
schaltet. das soll / kann man sicher vereinfachen)
Für vielen im Kernel unstarstütsen SOCs gibt es nur eine grundlegende
Treiberversorgung. Sprich UART und GPIO tun, der rest kommt dann nach
und nach dazu, je nach dem wer sich drum kümmert oder nicht.
Das nächste problem ist, das so ein SOC ja auf irgend einem Board
verbaut ist, und die beschaltung vom Board ja die eigenschaften des SOCs
beiflusst.
Aktuell sind es glaubich an die 3500 bis 4000 ARM systeme die zumindest
eine Kernel ID haben.
gruss
Gast #2341128
> Linux ein Microkernel? Naja...
ok, Monolithischer Kernel. Auf jedenfall gut gschichtet mit
Portierbarkeit als Entwurfsziel. Passt das so besser?
Gast #2341160
Mein ich doch linus war kurz davor keine änderungen aus dem arm tree
mehr in den kernel zu pullen.
man muss aber auch zugeben das die hersteller es einem nicht garade
einfach machen. Es ist nicht gerade einfach ist herauszubekommen, von
welchem SOC der hersteller den funktionsblock jetzt abgeleitet / kopiert
hat. und wenn er abgeleitet hat, wie man jetzt version x von y
unterscheiden kann. Schön wenn es ne HW versionskennung für den
funktionsblock gibt. blöd nur wenn sie nicht immer an der gleichen
stelle steht.
