Bascom- Befehle - Zeiten
OP #2342728
Hilfe gesucht
Schalte nach dem Muster die einzelnen Ports (ATTiny 13)
Do
PortB=&B11111111
waitms 1000
PortB=&B11110100
Waitms 500
ect.
loop
Dabei werden alle 5 Ports nach einem Zeitschema geschaltet.
Bei der genaueren Messung stellte sich allerdings heraus, dass die
Zeiten nicht stimmen. Es sieht so aus, dass der Befehl "Loop"
zusätzliche Zeit verbraucht.
Läßt sich diese Zeit bestimmen ?
Ist hierfür BASCOM ungeeignet ?
Jeder Gedankenanstoß willkommen.
Gruß Uwe
Gast #2342730
ja, messen oder dem Assembler code anschauen und mit hilfe vom
Datenblatt rechnen.
ja, so wie auch jeder andere Hochsprache. Zeiten kann man nur exakt mit
ASM hinbekommen (oder mit timern)
#2342924
Uwe W. schrieb:
> Ja die Zeiten sollten schon stimmen .
> Kann ich hier im Forum das Programm einmal zur Ansicht einstellen oder
> wie könnte eine genaue Analyse vorgenommen werden ?
Da braucht man gar nicht lange analysieren.
Wenn du Zeiten auf ein paar µs genau sein müssen (und es nicht sind) und
du keine Timer benutzt, dann hast du die Ursache für dein Problem.
Um das zu beheben, muss aber der komplette Programmaufbau geändert
werden.
OP #2342953
Hier zur Erklärung:
Das Programm
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
Config Portb = Output
$hwstack = 16
$swstack = 5
$framesize = 16
'Südlich IC2
Do
Portb = &B11111111 'Alle Ausgänge auf H
Waitms 1000
Portb = &B00011011 'nach 1000ms schalte Ports PB0,PB1 auf H, PB3 auf L
und  PB4 und PB5 auf H
Waitms 500
Portb = &B00011001
Waitms 500
Portb = &B00011000
Waitms 500
Portb = &B00001010
Waitms 500
Portb = &B00001011
Waitms 1000
Portb = &B00001001
Waitms 1000
Portb = &B00010110
Waitms 1000
Portb = &B00010011
Waitms 500
Portb = &B00010001
Waitms 1000
Portb = &B00000001
Waitms 500
Portb = &B00000000
Waitms 2000
Portb = &B00011110
Waitms 1000
Portb = &B00011010
Waitms 500
Portb = &B00011000
Waitms 1000
Portb = &B00001010
Waitms 1500
Portb = &B00010000
Waitms 1000
Portb = &B00010100
Waitms 500
Portb = &B00010110
Waitms 500
Portb = &B00010010
Waitms 1000
Portb = &B00010000
Waitms 500
Portb = &B00000000
Waitms 2500
 Loop
Die Zeiten innerhalb des ersten Loopdurchgangs stimmen. Beim 2. und den
folgenden Durchläufen entstehen am Ende des jeweiligen loops
Verzögerungen.
Was passiert hier fragt Uwe
Gast #2343013
Der Kommentar stimmt aber nicht nicht mit dem Befehl überein.
Ich könnte mir vorstellen, dass der kleine resettet, da du den Pegel von
PB5 (RESET) änderst. Evtl. sieht das aus wie die Verzögerung.
OP #2343398
Dann will ich einmal berichtigen.
Der Kommentar ist so richtig
und  PB4 auf H.
Klar Pin 1 = Reset
Wenn ich wüsste "wie" würde ich das Programm ändern.
Das mit den Timern leuchtet mir ein- doch wie macht man das ?
Der prinzipielle Verlauf soll sein, dass in bestimmten Zeitintervallen
die Ausgänge der Ports schalten sollen.
Wäre es richtig, wenn die Zeitintervalle in eine Subroutine zu stecken
als wie bisher die Zeit mit "Waitms" zu erreichen ?
Gruß Uwe
#2343414
> und  PB4 auf H.
> Klar Pin 1 = Reset
Such dir um Himmels willen im Web ein paar BASCOM Tutorien. Timer sind
deine Arbeitspferde. Ohne Timer zu arbeiten ist wie Autofahren und nur
im 1. Gang zu fahren. Irgendein Tut wirst du schon finden, in dem die
Grundlagen über Timer vermittelt werden.
Und wenn nicht, die BASCOM Hilfe ist sehr ausführlich. Bei der CONFIG
TIMER Beschreibung findet sich sicher was, was man mal studieren kann.
Für eine Kurzbeschreibung was ein Timer eigentlich macht
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Timer
Das ist allerdings wirklich sehr kurz und sehr knapp. Ausser dem
Verständnis, wie das Zeug arbeitet wirst du nicht viel mitnehmen können.
Es gibt auch (dem Vernehmen nach) ganz gute Bücher zum Thema "AVR mit
BASCOM". Du solltest ernsthaft in Erwägung ziehen, dir eines zu kaufen.
Nein.
Zum mitschreiben:
Waitms ist übel, böse, pfui, bäh, igit.
Solange du dich nicht von diesen wir-warten Ansätzen loslöst, wirst du
keine vernünftigen Timings hinkriegen. Zumindest nicht in der
Genauigkeit, die dir vorschwebt.
#2343443
in bascom ist die wait routine mit allen Ihren "unterarten"
nur ein schaetzeisen, treten zb. Interrupts auf verlaengert
sie sich
tip: timerX waehlen & mit interrupt arbeiten
in der ISR wird ein bit gesetzt auf das du
in deinem Programm wartest
Do
'Waitms 1000 brauch ma nimi
  do
  loop until timerxbit = 1
  timerx = neuer_wert 'timer wieder laden
  timerxbit = 0
Loop
ps. f. die langen Zeiten ein 16bit Timer verwenden, i hoffe
der AT13 hat einen, hab nicht nachgesehen
gugg dir die versch. sachen in der Bascom Hilfe & im Tiny Datenblatt
an, das hilft dir schon viel weiter, viel erfolg!
@mue-c
@Klatsch
ich koennte mir vorstellen:
http://www.youtube.com/watch?v=vNc6mIwH9lI
OP #2350330
Hallo Charlie und Mitleser,
ja ich habe verstanden- weg von Delay und Wait, hin zum Timer
Für mein Projekt sind Schaltzeiten zwischen 250ms(!) und 4000ms
erforderlich.
Bei einem 8 Bit- Timer, wie im Attiny13, komme ich allerdings  bei einem
Takt  von 1200Khz auf ein maximales Delay von 216ms.
Zu meinem Verständnis wären zusätzliche Interrups erforderlich z.B für
eine Verzögerungszeit von 4000ms (4000/216ms= 18,5 (255+18) erforderlich
Frage, wie macht man das, das ich längere Zeiten erhalte ?
Gruß Uwe
#2350415
> erforderlich.
Warum sollen da zusätlziche Interrupts notwendig sein?
Auf einer ganz banalen Uhr hast du auch nur 1 Sekundenzeiger, der
regelmässig jede eine Sekunde tickt. Und trotzdem kannst du damit
problemlos Minuten, Stunden ja sogar Tage sekundengenau abmessen. Wie
machst du das? Du zählst mit, wieviele Sekunden bereits vergangen sind
und für 1 Minuten 15 Sekunden zählst du eben 75 Sekunden ab.
