Lageerkennung in RC-Flugzeug (Autopilot)
OP #2343089
Ich weiß, dass ähnliche Threads bereits existieren, trotzdem möchte ich
dieses Thema nocheinmal aufgreifen, da es meiner Meinung nach nicht
ausreichend geklärt wurde ;-)
(siehe: Beitrag "GPS Steuerung für Modellflugzeuge?!" )
Ich möchte einen Autopiloten für ein RC-Flugzeug bauen, und benötige zum
Regeln der Fluglage die absolute Lage (Neigungswinkel der Längs- und
Querachse) des Flugzeuges im Raum.
Lageänderungen lassen sich ja bekanntlich über Gyroskope erkennen,
welche jedoch nach einiger Zeit einem Drift unterliegen. (Zumal die
Neigungswinkel ja lediglich integriert werden, und somit weiter
abdriften)
Schlussfolgerung: die Neigungswinkel müssen regelmäßig plausibilisiert
werden
Womit kann man dies machen?
1) Beschleunigungssensoren (zB. ADXL203) (2 Achsen: wenn das Flugzeug in
eine Richtung geneigt ist, beschleunigt es meist auch in dieselbe)
2) Beschleunigungssensoren (3 Achsen: das Erdmagnetfeld wird gemessen
und über sin und cos die Neigungswinkel errechnet)
3) "Pendel" (verschiedene Bauformen)
4) Lagesensor (Erdmagnetfeld)
Probleme:
1) ungenau, da Beschleunigungen auch durch Windböen oä entstehen
2) Erdmagnetfeld und Eigenbeschleunigung überlagern sich
3) das Pendel wirkt ebenfalls der Eigenbeschleunigung des Flugzeuges
entgegen
4) vermutlich durch e-Motor gestört
trotzdem interessiert mich besonders die Variante 4), da sie diese wohl
am wenigsten durch die Eigenbewegung des Flugzeuges beeinflusst wird.
dieses Modul:
http://www.roboter-teile.de/Oxid/Nach-Lieferant/SparkFun-Electronics/Lagesensor-IMU-5-Achsen.html
finde ich besonders spannend, kann aber keine näheren Informationen dazu
finden...
OP #2343166
klar - eine funktionierende IMU ist das letztendliche Produkt...
Wobei auch diese abdriften können ;-) (je nach Ausführung)
Ich will aber ein System bauen, was absolut misst und sich selbst
validiert.
(und zwar nicht in dieser Größe:
http://www.watson-gyro.com/legacy/inertial_gyro_IMU-E604_spec.html )
ich stelle mir dieses Modul:
http://www.roboter-teile.de/Oxid/Navigation/Kompassmodul-CMPS09.html in
Kombination mit Gyrosensoren (zB. IDG500) vor.
(das Kompass-Modul CMPS09 gibt die Himmelsrichtung, roll und
pitch-Winkel sowie die Rohdaten der Magnetometer und
Beschleunigungssensoren aus)
Was ich nur nicht weiß, ist wie stark das CMPS09 auf die im Flugzeug
auftretenden Beschleunigungen reagiert...
Am einfachsten ist vielleicht, wenn die grobe Lageregelung mit den
Gyrosensoren läuft und diese alle paar Sekunden mit dem Mittelwert der
Lagebestimmung des Kompasses abgeglichen wird. (um kurzzeitige
Abweichungen durch auftretende Beschleunigungen zu kompensieren)
#2343439
Da bringst Du etwas durcheinander ;-)
1. Beschleunigungsensoren messen ALLE Beschleunigungen, die auf das
Flugzeug wirken. Nur, wenn die Gesamtbeschleunigung (d.h. der Betrag des
gemessenen Beschleunigungsvekors) gleich der Erdbeschleunigung ist, kann
man annehmen, der Vektor zeige auf den Erdmittelpunkt. Unter dieser
Annahme kann man dann die Gyrodrift kompensieren. Die Mathematik dazu
ist anspruchsvoll. Mit der musst Du Dich auch beschäftigen müssen, wenn
Du sowas bauen willst.
2. Mit Beschleunigungssensoren kann man das Erdfeld nicht messen. Du
meinst wahrscheinlich Hallsensoren. Dann ist 2) aber dasselbe wie 4).
Diese Art von Sensoren misst den Vektor des lokalen Erdmagnetfeldes und
hat den Vorteil, dass der nicht von den Beschleunigungen beeinflusst
wird. Der Nachteil besteht darin, dass der Winkel der
Erdmagnetfeldlinien zur Erdoberfläche sich in Abhängigkeit von der
geographischen Breite und der Höhe ändert. Du musst die Messeinrichtung
also immer auf den aktuellen Ort einstellen. Dazu gibt's ein
mathematisches Modell des Erdmagnetfeldes, das Du im Internet finden
kannst.
Mit dem "...über sin und cos die Neigungswinkel errechnet..." ist das so
eine Sache. Wenn Du die Eulerschen Winkel meinst, dann muss Dir bewusst
sein, dass Deine Lagevektoren unbestimmt werden, wenn Dein Flugzeug
senkrecht nach oben (z.B. im aufsteigenden Ast eines Loopings) fliegt.
Es ist ganz nützlich, mal nach "gimbal lock" zu googlen und ggf. einen
Blick auf die Beschreibung von Drehungen mit Quaternionen zu werfen...
Im Grunde will ich Dich nur darauf gefasst machen, dass Du nachher
vielleicht eine wunderschöne IMU gebaut hast, die Messwerte aber nicht
auswerten kannst, weil Dir die Mathe fehlt. Es ist sehr ratsam, sich vor
Baubeginn schon mal beschäftigt zu haben ;-).
Ciao,
mare_crisium
OP #2343561
Erik H. schrieb
"2) Beschleunigungssensoren (3 Achsen: das Erdmagnetfeld wird gemessen
und über sin und cos die Neigungswinkel errechnet)"
-> da hab ich mich verschrieben... gemeint war: (3-Achsen:
Erdgravitation wird gemessen)
Harald M. schrieb:
"Der Nachteil besteht darin, dass der Winkel der
also immer auf den aktuellen Ort einstellen."
-> das Kompass-Modul CMPS09 oder CMPS10 wird vor Verwendung
abgeglichen...
Harald M. schrieb:
"Nur, wenn die Gesamtbeschleunigung (d.h. der Betrag des
Annahme kann man dann die Gyrodrift kompensieren."
-> stimmt... aber über die Vektorlänge der Beschleunigungen
(x²+y²+z²)^(1/2) = G lässt sich ja ein Zeitpunkt finden, in dem die
Beschleunigung auf das Flugzeug nahezu null ist.
Was mich brennend interessiert, ist wie stark das Kompassmodul von
Beschleunigung und Störfeldern (E-Motor, Empfänger, ...) abhängig ist,
und warum das überhaupt Beschleunigungssensoren besitzt. Reichen nicht 3
Magnetometer um den Richtungsvektor des Erdmagnetfeldes zu bestimmen?
Mit dem vorher gespeicherten Wert aus dem Abgleich kann dann die genaue
Lage im Raum berechnet werden.
Habe den Eulerschen Winkel und Gimbal Lock nur überflogen... (muss
zwischendurch auch noch was anderes machen ;-) )
Aber ich habe es so verstanden, dass der Gimbal Lock nur bei besagter
euler-Berechnung oder der Kardanische Aufhängung auftreten kann.
Quaternionen habe ich mal irgendwann im Studium behandelt und für mich
entschieden, dass ich sie vermeiden werde. ^^
Aber letztendlich teilt sich das Projekt auf 3 Personen auf:
ich (Hardware und Auslesen der Sensoren)
Kommilitone_1 (GPS-Auswertung, Fluglage- & Richtungsberechnung)
Kommilitone_2 (Flugstabilisierung)
die beiden sind Maschinenbauer richtung Regelungstechnik... die werden
ihren Spaß damit haben.
#2343600
Noch ein Hinweis (aus Deinen Beiträgen geht nicht hervor, ob Ihr das
berücksichtigt habt):
Für eine Fluglageregelung eines Flächenflugzeugs ist weniger die Lage
des Flugzeugs im Raum, als vielmehr die Lage gegenüber der anströmenden
Luft von Bedeutung. Diese kann natürlich anhand der Raumlage sowie der
Horizontal- und  Vertikalgeschwindigkeit abgeleitet werden. Soll dann
auch noch automatisch navigiert werden, spielen dann auch Seitenwinde
(Abdrift, Vorhaltekurs) eine Rolle.
#2343708
> validiert.
Das wird nix mit solchen "kleinen" Rauschkörpern die man bei Sparkfun
oder Konsorten bestellen kann. Ein System das sich selbst validiert
benötigt schon bessere Komponenten, als die die einem Hobbybastler zu
Verfügung stehen. Vernünftige Gyros arbeiten nicht mehr auf Piezobasis -
sind aber auch nicht zu bezahlen. Egal was du verwendest - es wird immer
eine Hobbylösung bleiben die halt funktioniert aber mehr auch nciht.
> http://www.watson-gyro.com/legacy/inertial_gyro_IM... )
der Link geht nicht
> http://www.roboter-teile.de/Oxid/Navigation/Kompas... in
Kompass ist nix außer evtl. als GPS Unterstüzung bei der Navigation.
Glaube uns das - du bist nicht der erste der auf diese Idee kommt. Es
gibt hier im Forum einige Leidensgenossen von dir die die selbe Idee
hatten.
Die einzige vernünftige Lösung stellt eine sog. IMU dar. Sie ist eine
Kombination aus 3achsigen Beschleunigungssensoren und 3achsigen
Gyroskopen. Die Beschleunigungswerte werden in einem Kalmanfilter oder
der Billiglösung Komplementärfilter mit den stark driftenden und
rauschenden Werten der Gyroskope fusioniert, gewichtet und gefiltert.
Das ganze ist nicht ganz trivial
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter) funktioniert aber bestens
für den Hobbygebrauch und liefert Werte mit denen man arbeiten kann.
Alles andere wurde tausendfach ausprobiert und wieder verworfen. Wir
alle wissen, dass du es besser kannst als alle anderen Anfänger.
> Probleme:
Das ist dein kleinstes Problem.
Das ist sehr falsch ausgedrückt.
> entgegen
sowieso völlig unpraktikabel
ganz richtig und noch von vielen anderen Störquellen auch
Nochmal - das Kompassmodul ist in keinster Weise ausreichend. Alleine
die Spezifikationen und Toleranzen im Vergleich zu eurem Regelungsystem
(PID-Regler) sollte euch sagen, dass das nichts werden kann. Wie bereits
erwähnt - diese Idee wurde tausendfach ausprobiert und jedes mal
verworfen.
Mal ein wenig Grundlagen - vielleicht überdenkst du die Aufteilung
nochmal.
1. Daten gewinnen - Hardware und Auslesen der Sensoren - das passt von
daher mit deiner Aufteilung.
2. Daten auswerten (Kalmanfilter, Lageerkennung)
3. erstes Regelungssystem: Lage- und Flugstabilisierung ->
"Regelungsdaten"
4. zweites Regelungssystem: Flugeingriff (Fernsteuerung) -> Mischer 1
mischt diese Daten auf die Regelungsdaten der Lage- und
Flugstabilisierung
5. drittes Regelungssystem: Navigation -> Mischer 2 mischt diese Daten
ebenfalls auf die "Gesamtregelungsdaten" aus erstem und zweitem
Regelungssystem.
6. viertes Regelungssystem: Umsetzung der Regelungsdaten auf die
Motortreiber
Soviel mal zu Quadrokoptern und Konsorten. Bei einem Flächenflugzeug ist
das Spielchen dann noch ein Stückchen kompilizierter.
#2343773
Ja und nein.
Bei einem Flächenflugzeug hast du gegenüber einem Quadrokopter einen
entscheidenden Vorteil. Man kann es aerodynamisch so auslegen, dass es
von alleine eine Grundstabilität bekommt. Das sollte auch die erste
'Verteidigungslinie' der autonomen Flieger sein. Alles andere fällt dann
mehr oder weniger in die Kategorie Feinschliff bzw. ausgleichen von Böen
- also Kurzzeitstabilität. Gerade was Eigenstabilität angeht, kann man
von den Freifliegern viel lernen.
#2343855
Zunächst muss die Fluglageregelung einen solchen Flugzustand anhand der
Sensordaten auch zuverlässig als stabil erkennen.
Abdul K. schrieb:
> Wie halten eigentlich Insekten den Flugkurs? Ist vielleicht einfacher zu
> realisieren??
Die meisten Insekten fliegen doch ziemlich zick-zack. Scheint für die
also auch nicht so einfach.
Gerade gestern wieder erlebt: Sobald abends etwas Wind aufkommt, lassen
einen die Mücken in Ruhe. Die kriegen dann wohl keinen zielgerichteten
Landeanflug mehr hin.
OP #2344024
ein fertiger IMU für schlappe 867US$... das hört sich doch gut an :-D
das war einer der Gründe, weshalb wir ein Flugzeug gewählt haben. (Ein
anderer ist der, dass wir ein paar Styropor-Flieger zur Verfügung haben,
die nicht so leicht kaputt zu bekommen sind)
was soll es denn sonst werden? Verkaufen wollte ich das nicht...
und genau dazu sollte er auch dienen
Weiterhin gibt dieser "Kompass" roll und pitch-Winkel aus, welche über
geeignete Filter die Gyroskope unterstützen sollen (das habe ich zuvor
als "validieren" bezeichnet).
sollte kein Hindernis darstellen
Gyro-Sensordaten integrieren und unter geeigneten Umständen mit
Kompass-Daten abgleichen (diese Filter dürften recht aufwendig sein)
Daraus einen Flugrichtungsvektor im Bezug zur Erde und die
Neigungswinkel des Flugzeuges an sich berechnen
> "Regelungsdaten"
Vergleicht Soll-Lage der Steuerung mit den Ist-Lage der Sensoren und
berechnet Anstellwinkel und -Zeiten der Ruder um die Soll-Lage zu
erreichen
(vermutlich viel Experimentieren nötig um die Steuerung zu optimieren,
automatische Adaptionswertberechnung?)
> Flugstabilisierung
siehe Lage- und Flugstabilisierung
> Regelungssystem.
in der "Steuerung" realisiert, welche vektoriell die GPS-Daten auswerten
soll und aus der Flugrichtungsabweichung die besagten Soll-Werte für die
Fluglage berechnet
> Motortreiber
bereits in der Lagestabilisierung realisiert
HINWEIS: Ziel ist nicht die präzise Simulation des Flugkörpers zur
perfekten Steurung.
Natürlich wird jegliche berechnete Steuerung unpräzise und nicht genau
zielführend sein. Aber aus diesem Grund ist es eine Regelung, welche
daraufhin erneut Steuerungssignale berechnet.
Weiterhin wurden ähnliche Projekte bereits verwirklicht - unmöglich ist
es also nicht.
#2344041
> es also nicht.
Sagt ja auch keiner.
Immerhin sind vor 80 Jahren schon freifliegende Flugmodelle mittels
Magnetkompass gesteuert geflogen. Wenn auch nur in eine Richtung, die
eben durch den Magneten vorgegeben war.
Aber du willst ja auch deutlich mehr. Und hier gilt leider der Satz: Von
nichts kommt nichts. Eine absolute Lage im Raum feststellen, und zwar
unter allen Umständen, ist nicht trivial. Solange das Teil ruhig
dahingleitet ist das noch zu machen. Aber da braucht es keiner, weil
sich das Modell sowieso selbst stabilisiert. Interesant wird es wenn es
nicht in diesem Zustand ist. Und da hast du dann das Problem, dass neben
der Schwerkraft noch jede Menge anderer Kräfte wirken, die deine
Messergebnisse verfälschen und die deine Regelung nicht ausser Tritt
bringen dürfen.
Querruder Gyros gibt es schon lange.
Deren Gyros sind so eingestellt, dass sie geringe Rollraten ignorieren
(und damit auch die unvermeidliche Gyrodrift). Vom Flugzeug wird
erwartet, dass es sich durch die V-Form bei ruhigen Bedingungen selbst
stabilisiert. Erst wenn eine Bö einfällt und eine Tragfläche schnell
rauf oder runter drückt, wird die Gyro-Schwelle überschritten und er
greift ein und steuert dagegen. Wobei er das Modell wieder nicht auf 0
zurückführt, sondern nur so ungefähr. Den Rest macht wieder das V in den
Tragflächen.
Je nachdem, wie deine (eure) Ambitionen sind, erhebt sich nämlich die
Frage, ob ihr tatsächlich anfangs eine vollständige 3D-Lage im Raum
kennen müsst, oder ob eine Wegführung samt barometrischer Höhenmessung
nicht anfangs bei Schönwetter und wenig bis gar keinem Wind ausreicht.
Die Gasstellungen, die ein genehmes Steigen bzw. Sinken ergeben muss man
sich halt erfliegen. Aber das müsstet ihr sowieso. Und da ihr sowieso
erst mal Modellfliegen lernen müsst, ist es auch kein Problem, wenn man
Starts und Landungen erst mal händisch macht und erst auf ein Funksignal
hin, übernimmt der Bordrechner und fliegt seine Strecke ab.
Gast #2344079
Und der Kompass läßt sich von jedem noch so kleinen ferromagnetischem
Material verwirren bzw. von jedem Elektromagnetischen Feld. Ich schätze
mal das man Norden mit 10° Abweichung ermitteln kann wenn alles gut
gebaut ist aber Unten (roll und pitch) naja vieleicht mit 45°
Abweichung.
#2344084
Edit:
Wenn andere es mit diesem Equipment quer über den Atlantik schaffen,
dann sollte das doch auch für euch erst mal reichen.
http://de.wikipedia.org/wiki/TAM_5
http://tam.plannet21.com/FAQs.htm#electronics
Persönliche Seite #2344442
Die meisten Insekten fliegen Kunstflug. Ich würde mal sagen, weitaus
besser als Flugzeuge. Es hängt aber auch sehr von der Insektenart ab!
Der zick-zack kommt dir nur so vor, weil du eine viel geringere
zeitliche Auflösung als das Insektenhirn hast. Eine Libelle schafft 250
Einzelbilder in der Sekunde, ein Mensch 16. So wird aus dem Schwirrflug
des Schmetterlings ein Gleitflug mit kurzen Impulsen. Manche Kleinvögel
fliegen übrigens genauso.
Meiner Meinung nach ist eine Libelle (recht groß!) doch einem Fluggerät
regelungstechnisch recht nahe. Für kleine Insekten hingegen, gilt eher
ein Vergleicht mit dem Durchschwimmen von Honig.
Es wird sicherlich einen anderen Grund haben. Vermutlich
Energiemanagement.
Um das mal für Mücken genauer zu beantworten: Diese fliegen in ihrem
Leben selten mehr als 100 Meter. Kommen sie weiter, sind sie verdriftet
durch den Wind. Stell dir vor das Insekt schlüpft im Wasserloch und
sucht eine Blutbank bei Wind. Nun wird es verdriftet durch diesen und
kann wegen anhaltendem Wind nicht mehr zur Brutstätte zurückkehren.
Statistisch ist es ja so, daß Gewässer meist regional begrenzt sind. Was
soll die Mücke dann im angrenzenden Riesenacker mit Mais? Wird sie
während ihrer kurzen Lebenszeit noch ein Wasserloch finden? Mücken gibt
es mindestens seit 100 Millionen Jahren. Sei dir sicher, deren Genetik
weiß ganz genau was sie tut!
Ja, genau richtig gelesen: Einfach alle Wasserbrutstätten im Umkreis von
100m ums Haus elimieren und du bist die meisten Plagegeister los. Ich
geb dir noch einen erfahrenen Tipp: Setze dort zu den Mückenlarven
einfach Wasserflöhe. Die fressen den Mücken das Futter vor der Nase weg
und in folge entwickeln sich die Larven nur noch unbedeutend.
Mein Vorschlag war sehr ernst gemeint und ich weiß nicht, warum man sich
darüber lustig macht. Vielleicht gibts im Internet schon eine genaue
Beschreibung, was das Insektenhirn bei der Flugberechnung außer der
allseits bekannten Dinge Sonnenstand und innere Uhr, noch so macht.
Eventuell muß man dann nur noch die Parameter fitten!
Jedenfalls wird in solche Projekte VIEL mehr Geld reingesteckt, als in
irgendwelche Modellbau-Projekte. Wenn man den Output betrachtet.
#2344526
Wahrscheinlich vertragen sie auch höhere g-Kräfte als Flugzeuge bzw. die
Menschen darin.
Weißt Du, ob die Libelle dafür Beschleunigungs- und Lagesensorik
benutzt, oder greift sie auf ihr hochentwickeltes Sehvermögen
(+anschließende "Bildverarbeitung") zurück?
Dann müssten aber die Mücken aus der Umgebung in unseren Garten
getrieben werden:)
Leichter gesagt als getan. Irgendeine halbvolle Gießkanne steht immer
irgendwo rum.
Würde mir nie einfallen, tut mir leid wenn es so rüberkam. Ich bezweifle
aber, dass selbst bei Kenntnis darüber, wie Insektenhirne
Flugberechungen vornehmen, diese so ohne weiteres technisch umgesetzt
werden können. Immerhin hatte Sensorik und Aktuatorik der Insekten
Millionen Jahre Zeit für die Entwicklung.
Persönliche Seite #2344659
Bei manchen Insekten kann man ein zu einem Keulenpaar reduziertes
(rudimentär?) Fügelpaar neben dem eigentlichen Flugflügeln sehen. Diese
Keulen schwingen während des Flugs und sollen, soweit ich mich erinnere,
den Flug stabilisieren. Das erinnert doch sehr an Kreisel!!
Libellen haben beide Flügelpaare zu Flügeln entwickelt. Diese können
unabhängig voneinander gesteuert werden. Die Libelle soll außerdem das
einzige Insekt sein, was gezielt rückwärts fliegen kann. Großlibellen
sind die schnellsten Fluginsekten und leben davon, andere Fluginsekten
im Flug abzufangen. Was man mit etwas Geduld auch toll beobachten kann.
Sie haben keine Keulen!
Bei Libellen sind die Augen extrem gut entwickelt. Ich vermute, daß sie
mit diesen auch größtenteils die Flug-Sensorik bestreiten. Mit
Facettenaugen ist die Unterscheidung einer Lichtquelle "am Rand" nicht
sonderlich schwer.
Bei Bienen hat man die Navigation sehr genau erforscht. Da wirds genug
zu lesen geben.
Fliegen schaffen so ca. 50km/h, Großlibellen an die 70km/h.
In der Urzeit gabs Libellen mit 60cm Flügelspannweite. Da die
Flugstabilisierung bei diesen sicherlich weitgehend bereits entwickelt
war, kann ich mir vorstellen, daß heutige Libellen das "Zeug" für 60cm
sozusagen an Bord haben.
Mehr weiß ich dazu leider auch nicht. Jedenfalls zu den Punkten die euch
interessieren könnten.
So ein Insektenhirn ist halt sehr einfach im Gegensatz zu Vögeln. Klar,
SOOOO einfach simulieren ist nicht!
OP #2347670
Diesen Beitrag: http://tam.plannet21.com/FAQs.htm#electronics
fand ich sehr aufschlussreich...
Daher werde die Fluglageregelung vorerst ausschließlich mit 3 Gyros
planen. (für die langfristige Höhenregulierung ist dann das GPS-Modul
nötig)
Hier ein Entwurf zu den Berechnungen bezüglich Kurvenbewegungen sowie
Höhenruder- und Seitenruderstellungen des Flugzeuges.
ich hoffe das Dokument ist halbwegs selbsterklärend ;-)
-> Sollte jemand Denkfehler finden - Verbesserungsvorschläge sind immer
erwünscht!
Übrigens wird das Projekt vorerst verschoben, da in nächster Zeit
Prüfungen anstehen und ich nebenbei noch mit einer Studienarbeit
(ebenfalls Regelung mit Gyros- und Beschleunigungssensoren) beginnen
muss.
