Eindraht Verbindung zw. 2 µC
Gast #2343589
Das geht auch per UART, wenn du 2 Pins am µc frei hast. Die Leitung
selbst kann dann nur 1 wire sein.
RX  ----
        |---------  das ist der eine Draht!!
TX  -<--    hier mit diode!
       | |  Pull Up
       Vcc
Sepp
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2343949
Paul Hamacher schrieb:
> Du musst halt einfach beim
> Senden den UART-Receiver ausschalten.
Oder die Daten mit einem Flag markieren, die man selbst gesendet hat.
Auf die Weise kann man noch überprüfen, ob die Daten wirklich auf der
Leitung gelandet sind.
Man kann auch mittels eines freien Timers ein Soft-UART basteln, wenn
der Controller kein UART in Hardware bietet. Oder einen 1/2/4 Bus.
Beitrag "mehrere MC seriell über Datenbus verbinden (1Draht)"
