Hallo, ich suche eine Art Schalter, mit dem ich zwischen mehreren Widerständen umschalten kann. Habt ihr mit bestimmten Artikeln gute Erfahrungen gesammelt? Habe mir mehrere Schiebeschalter von Reichelt bestellt http://www.reichelt.de/Schiebeschalter/SS-X24200/index.html?ACTION=3&GROUPID=3284&ARTICLE=105438&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 und musste jetzt feststellen, dass dies riesige Brocken sind. Ich dachte nun an diese hier: http://www.reichelt.de/Schiebeschalter/SS-ESP101/index.html?ACTION=3&GROUPID=3284&ARTICLE=112178&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 Jedoch ist der Preis auch recht hoch, wenn man bedenkt, dass ich für jeden Widerstand einen eigenen Schalter benötige. Das ganze sollte mehrer Schaltzyklen aushalten ist also als Bedienelement gedacht und es müssen auch nur maximal 3,3mA aushalten.
Ist vielleicht ein „dipschalter“ eine Alternative? Grus Helge
Dipschalter wäre optimal ist nur nicht unbedingt als Bedienelement geeignet.
Poti :D
Erzähle doch etwas mehr über die Anwendung ;-) Willst du mit den Wiederständen irgendwelche Informationen speichern/eingeben?
Ich möchte eine fest definiere Verstärkung bei einem Operatinonsverstärker einstellen.
Analogschalter?
Öhm... Wenns absolutes High-End sein soll: JUMPER ;))
Drehschalter: http://www.reichelt.de/Drehschalter/RS-2212/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C23;GROUPID=3283;ARTICLE=15294;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=32T3dt26wQASAAABybBB4fd2100bfa0610d64a7dd72e2da2860ca 12 positionen für 3,85€ ;-)
zu lange getippt ... ;-)
Nur 9 Stellungen, aber dafür kompakter und billiger: http://www.conrad.de/ce/de/product/705192/
Bei diesen Drehschaltern musst Du beachten, dass sie (logisch) zunächst den bisherigen Widerstand abtrennen, bevor sie den Kontakt zum neuen Widerstand herstellen. Je nach OP-Beschaltung kann das Probleme mit undefinierter Verstärkung o. ä. geben. Für viel billiger als 30 Cent pro Stück wird man Schiebeschalter nicht bekommen; zumindest nicht, wenn man nicht 100 Stück aufwärts abnimmt (andere Versender, z. B. Mouser (aktueller Favorit), haben Staffelpreise). Ich nehme an, so etwas http://de.mouser.com/search/include/LargeProductImage.aspx?path=tycoelectronics/lrg/pr5y146099a.jpg ist als Bedienelement nicht sonderlich besser geeignet als Jumper? Je nach Anzahl der zu gewünschten Positionen und Anzahl der gewünschten Exemplare dieser Schaltung: Wie wäre es mit einer "voll digitalen" Lösung, also z. B. ein elektronisches Poti und/oder ein R2R-DAC (bei höheren Präzisionsanforderungen natürlich auch gerne ein "richtiger" DAC)?
Patrick schrieb: > Ich nehme an, so etwas > http://de.mouser.com/search/include/LargeProductIm... > ist als Bedienelement nicht sonderlich besser geeignet als Jumper? Ich denke dass ein gutes altes DIP-Klavier deutlich leichter zu bedienen ist...
>Analogschalter? Einen Analogschalter muss man aber auch irgendwie betätigen. >Bei diesen Drehschaltern musst Du beachten, dass sie (logisch) zunächst >den bisherigen Widerstand abtrennen, bevor sie den Kontakt zum neuen >Widerstand herstellen. Je nach OP-Beschaltung kann das Probleme mit >undefinierter Verstärkung o. ä. geben. Danke! Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich werde vorraussichtlich doch mehrere DIP-Klavier benutzen. Ich Schalten den Rückkopplungswiderstand eines nicht invertierende Verstärkers (ganz normale OP Grundschaltung). Es werden mehrere Widerstände in Reihe geschaltet und mit dem DIP-Klavier sind im Normalfall alle Widerstände überbrückt. Beim betätigen wird eine Brücke entfernt. Somit umgehe ich das Problem mit dem nicht definiertem Zustand. >Je nach Anzahl der zu gewünschten Positionen und Anzahl der gewünschten >Exemplare dieser Schaltung: Wie wäre es mit einer "voll digitalen" >Lösung, also z. B. ein elektronisches Poti und/oder ein R2R-DAC (bei >höheren Präzisionsanforderungen natürlich auch gerne ein "richtiger" >DAC)? Die Idee ist gut aber es handelt sich um ein Einzelexemplar und ich werde mit sechs achtpoligen DIP-Schaltern auskommen. Edit: Wenn ich fertig bin werde ich in diesem Thread auf wunsch ein paar Bilder hochladen. Beitrag "Beratung Aufbau Vorverstärker"
A. R. schrieb: > Ich möchte eine fest definiere Verstärkung bei einem > Operatinonsverstärker einstellen. Und warum nimmst du da nicht einen fertigen Instrumentenverstärker, z.B. den AD8223 mit umschaltbarer Verstärkung zwischen 5..1000-fach?
Input Current ist 250 mal so hoch wie bei meiner Lösung. Rauschen des Ops ist 5 mal so hoch. Kleinsignalbrandbreite beträgt 7kHz und nicht 100kHz. Ich könnte auch einen anderen Instrumentenverstärker suchen. Jedoch macht es auch keinen Sinn Tage lang nach passenden Bauteilen zu suchen. Aber danke für den Vorschlag das nächste mal werde ich drüber nachdenken nach einem fertigen Instumentenverstärker Ausschau zu halten.
A. R. schrieb: > Jedoch > macht es auch keinen Sinn Tage lang nach passenden Bauteilen zu suchen. LOL A. R. schrieb:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Ich ergänze:
>macht es auch keinen Sinn Tage lang nach passenden Bauteilen zu suchen,
wenn man schon passende Bauteile hat.
