LCD Anzeige spinnt
Gast #2347056
Ich habe ein kleines "Problemchen" mit meiner Anzeigenausgabe
Angezeigt soll werden
1234
raus kommt
7239
Danke vom Netwurm
hier der Quelltext :
#include <msp430x44x.h>
## Display Treiber Alarmanlage MSP430F449 ##
     __a__
    f     b
    |__g__|    sieben segment display
    e     c
    |__d__|
    .db  0b11000000     ; 0: a, b, c, d, e, f
    .db  0b11111001     ; 1: b, c
    .db  0b10100100     ; 2: a, b, d, e, g
    .db  0b10110000     ; 3: a, b, c, d, g
    .db  0b10011001     ; 4: b, c, f, g
    .db  0b10010010     ; 5: a, c, d, f, g
23
    .db  0b10000010     ; 6: a, c, d, e, f, g
24
    .db  0b11111000     ; 7: a, b, c
25
    .db  0b10000000     ; 8: a, b, c, d, e, f, g
26
    .db  0b10010000     ; 9: a, b, c, d, f, g
27
28
29
Bitzahlen von rechts nach links gelesen
30
Beispiel für Dezimalzahl 0
31
32
11000000
33
34
     __a__      ___on___    a = 0 = on   bit O
35
    |     |    |        |   b = 0 = on   bit 1
36
    f     b    on      on   c = 0 = on   bit 2
37
    |__g__|    |___off__|   d = 0 = on   bit 3
38
    |     |    |        |   e = 0 = on   bit 4
39
    e     c    on      on   f = 0 = on   bit 5
40
    |__d__|    |__off___|   g = 1 = off  bit 6
41
42
siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
43
44
45
#define   LCD_PORT_DIR P2DIR         //
46
#define   LCD_PORT_OUT P2OUT         //
47
#define   LCD_1_LOW     P3OUT&=~BIT4 //
48
#define   LCD_1_HIGH    P3OUT|=BIT4  //
49
#define   LCD_2_LOW     P3OUT&=~BIT5 //
50
#define   LCD_2_HIGH    P3OUT|=BIT5  //
51
#define   LCD_3_LOW     P3OUT&=~BIT6 //
52
#define   LCD_3_HIGH    P3OUT|=BIT6  //
53
#define   LCD_4_LOW     P3OUT&=~BIT7 //
54
#define   LCD_4_HIGH    P3OUT|=BIT7  //
55
56
57
unsigned int dez_anzeig;            // Dezimalzahl zum anzeigen 0....9999
58
void wait(unsigned int i);          // prototypen
59
60
unsigned char digit[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
61
62
void int_lcd()
63
64
  LCD_PORT_DIR|=0XFF;           //
65
  P3DIR|=BIT7+BIT4+BIT5+BIT6;
66
  P3DIR|=BIT3;                  //
67
  P3OUT&=~BIT3;                 //
68
69
70
void wait(unsigned int i)    // delay function
71
72
  unsigned int j;
73
  for(j=0;j<i;j++);
74
75
76
void display(int num)
77
78
   unsigned char LCD_1,LCD_2,LCD_3,LCD_4;
79
   unsigned char w=220;
80
   unsigned char i=0;
81
82
   LCD_1=num/1000;
83
   LCD_2=num%1000/100;
84
   LCD_3=num%100/10;
85
   LCD_4=num%10;
86
87
  for(i = 0; num >= 1000; i++, num -= 1000);
88
  LCD_1 = i;
89
  for(i = 0; num >= 100; i++, num -= 100);
90
  LCD_2 = i;
91
  for(i = 0; num >= 10; i++, num -= 10);
92
  LCD_3= i;
93
  LCD_4 = num;
94
95
  LCD_PORT_OUT=digit[LCD_1];
96
  LCD_1_LOW;
97
  wait(w);
98
  LCD_1_HIGH;
99
  LCD_PORT_OUT=digit[LCD_2];
100
  LCD_2_LOW;
101
  wait(w);
102
  LCD_2_HIGH;
103
  LCD_PORT_OUT=digit[LCD_3];
104
  LCD_3_LOW;
105
  wait(w);
106
  LCD_3_HIGH;
107
  LCD_PORT_OUT=digit[LCD_4];
108
  LCD_4_LOW;
109
  wait(w);
110
  LCD_4_HIGH;
111
112
113
void main(void)
114
115
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;           // watchdog aus
116
  int_lcd();                        // Intalisierung
117
  dez_anzeig = 1234;                // Dezimal Zahl Ausgabe
118
119
  while (1)
120
121
  display(dez_anzeig);
122
123
Schmeiß doch erstmal
  LCD_1 = i;
  LCD_2 = i;
  LCD_3= i;
  LCD_4 = num;
raus. Und weise LCD_1 - _4 explizit Werte zu. Dann siehst du erstmal ob
deine Ausgabe funktioniert.
Das hier ist der weitaus schönere Ansatz:
   LCD_1=num/1000;
   LCD_2=num%1000/100;
   LCD_3=num%100/10;
   LCD_4=num%10;
Gast #2347121
hi,
Danke!!!!!
Ja die Ausgabe funktioniert jedoch werden falsche Zahlen angezeigt ;o)
Ich habe auch schon eine Schleife (0 bis 9999) laufen lassen ... mit dem
Ergebnis das jeweils bei den Ziffern 1 bzw 4 die Anzeige in allen 4 LCD
7 bzw. 9 anzeigt.
als aus 1 wird 7
und aus 4 wird 9
ist schon irgendwie seltsam ;o)
Netwurm
Gast #2347158
Nochmal getestet
Die Null hat auch ein Ding weg
sieht so aus
+    <- da fehlt es
  while (1)
    for(dez_anzeig = 0; dez_anzeig < 10000; dez_anzeig++)
    wait(5000);
  dez_anzeig = 0;
Stell doch erst mal fest, ob diese Zuordnungstabelle überhaupt mit
deiner Verschaltung übereinstimmt
    |     |    |        |   b = 0 = on   bit 1
    |     |    |        |   e = 0 = on   bit 4
Schmeiss dein Programm weg und gib einfach nur
   0x01
aus und sieh nach welches Segment leuchtet
Danach 0x02, 0x04, 0x08 etc.
bist du von jedem Bit weißt, zu welchem Segment es gehört.
Und dann baust du deine Tabelle erneut auf.
int main()
  while( 1 )
    LCD_PORT_OUT = 0x01;
    LCD_1_LOW;
Gast #2347234
erstmal danke ;o)
leuchtet alles ...
werde ich jetzt mal versuchen
0xF8, 0x80, 0x90};
so wie ich es bis jetzt verstanden habe ist das doch ein standard
Der Controller kann mit hex Zahlenformat umgehen und hat eine
Zuordnungstabelle für ASCII-Darstellung
na da bin ich ja mal gespannt
Netwurm
#2347373
Standard ist das, wie du die Drähte vom µC zur Anzeige gezogen hast.Und
ich bin jetzt zu faul mir das aus deinem Schaltplan rauszulesen, wenn du
das in einem 1/4 der Zeit durch pures ausprobieren selbst feststellen
kannst.
Vertausch 2 Drähte und anstelle des Punktes leuchtet eben irgendein ein
anderes Segment. Ist doch wurscht welches, solange man nur weiß welches.
Und genau das stellst du jetzt einfach mit einem Testprogramm fest.
Gast #2347423
Hab die ganze Sache mal getestet
scheinbar ist irgendwas kaputt ....
Die obere LED (a) bleibt immer an bzw. blink nur ganz kurz geht aber
nicht aus
Hier nochmal der Code kann ja sein das Jemand auch so ein Problemchen
hat
unsigned char segment[255] = {
/*0*/ 0x0,
/*1*/ 0x1,
/*2*/ 0x2,
/*3*/ 0x3,
/*4*/ 0x4,
/*5*/ 0x5,
/*6*/ 0x6,
/*7*/ 0x7,
/*8*/ 0x8,
/*9*/ 0x9,
/*10*/ 0xa,
/*11*/ 0xb,
/*12*/ 0xc,
/*13*/ 0xd,
/*14*/ 0xe,
/*15*/ 0xf,
/*16*/ 0x10,
/*17*/ 0x11,
23
/*18*/ 0x12,
24
/*19*/ 0x13,
25
/*20*/ 0x14,
26
/*21*/ 0x15,
27
/*22*/ 0x16,
28
/*23*/ 0x17,
29
/*24*/ 0x18,
30
/*25*/ 0x19,
31
/*26*/ 0x1a,
32
/*27*/ 0x1b,
33
/*28*/ 0x1c,
34
/*29*/ 0x1d,
35
/*30*/ 0x1e,
36
/*31*/ 0x1f,
37
/*32*/ 0x20,
38
/*33*/ 0x21,
39
/*34*/ 0x22,
40
/*35*/ 0x23,
41
/*36*/ 0x24,
42
/*37*/ 0x25,
43
/*38*/ 0x26,
44
/*39*/ 0x27,
45
/*40*/ 0x28,
46
/*41*/ 0x29,
47
/*42*/ 0x2a,
48
/*43*/ 0x2b,
49
/*44*/ 0x2c,
50
/*45*/ 0x2d,
51
/*46*/ 0x2e,
52
/*47*/ 0x2f,
53
/*48*/ 0x30,
54
/*49*/ 0x31,
55
/*50*/ 0x32,
56
/*51*/ 0x33,
57
/*52*/ 0x34,
58
/*53*/ 0x35,
59
/*54*/ 0x36,
60
/*55*/ 0x37,
61
/*56*/ 0x38,
62
/*57*/ 0x39,
63
/*58*/ 0x3a,
64
/*59*/ 0x3b,
65
/*60*/ 0x3c,
66
/*61*/ 0x3d,
67
/*62*/ 0x3e,
68
/*63*/ 0x3f,
69
/*64*/ 0x40,
70
/*65*/ 0x41,
71
/*66*/ 0x42,
72
/*67*/ 0x43,
73
/*68*/ 0x44,
74
/*69*/ 0x45,
75
/*70*/ 0x46,
76
/*71*/ 0x47,
77
/*72*/ 0x48,
78
/*73*/ 0x49,
79
/*74*/ 0x4a,
80
/*75*/ 0x4b,
81
/*76*/ 0x4c,
82
/*77*/ 0x4d,
83
/*78*/ 0x4e,
84
/*79*/ 0x4f,
85
/*80*/ 0x50,
86
/*81*/ 0x51,
87
/*82*/ 0x52,
88
/*83*/ 0x53,
89
/*84*/ 0x54,
90
/*85*/ 0x55,
91
/*86*/ 0x56,
92
/*87*/ 0x57,
93
/*88*/ 0x58,
94
/*89*/ 0x59,
95
/*90*/ 0x5a,
96
/*91*/ 0x5b,
97
/*92*/ 0x5c,
98
/*93*/ 0x5d,
99
/*94*/ 0x5e,
100
/*95*/ 0x5f,
101
/*96*/ 0x60,
102
/*97*/ 0x61,
103
/*98*/ 0x62,
104
/*99*/ 0x63,
105
/*100*/ 0x64,
106
/*101*/ 0x65,
107
/*102*/ 0x66,
108
/*103*/ 0x67,
109
/*104*/ 0x68,
110
/*105*/ 0x69,
111
/*106*/ 0x6a,
112
/*107*/ 0x6b,
113
/*108*/ 0x6c,
114
/*109*/ 0x6d,
115
/*110*/ 0x6e,
116
/*111*/ 0x6f,
117
/*112*/ 0x70,
118
/*113*/ 0x71,
119
/*114*/ 0x72,
120
/*115*/ 0x73,
121
/*116*/ 0x74,
122
/*117*/ 0x75,
123
/*118*/ 0x76,
124
/*119*/ 0x77,
125
/*120*/ 0x78,
126
/*121*/ 0x79,
127
/*122*/ 0x7a,
128
/*123*/ 0x7b,
129
/*124*/ 0x7c,
130
/*125*/ 0x7d,
131
/*126*/ 0x7e,
132
/*127*/ 0x7f,
133
/*128*/ 0x80,
134
/*129*/ 0x81,
135
/*130*/ 0x82,
136
/*131*/ 0x83,
137
/*132*/ 0x84,
138
/*133*/ 0x85,
139
/*134*/ 0x86,
140
/*135*/ 0x87,
141
/*136*/ 0x88,
142
/*137*/ 0x89,
143
/*138*/ 0x8a,
144
/*139*/ 0x8b,
145
/*140*/ 0x8c,
146
/*141*/ 0x8d,
147
/*142*/ 0x8e,
148
/*143*/ 0x8f,
149
/*144*/ 0x90,
150
/*145*/ 0x91,
151
/*146*/ 0x92,
152
/*147*/ 0x93,
153
/*148*/ 0x94,
154
/*149*/ 0x95,
155
/*150*/ 0x96,
156
/*151*/ 0x97,
157
/*152*/ 0x98,
158
/*153*/ 0x99,
159
/*154*/ 0x9a,
160
/*155*/ 0x9b,
161
/*156*/ 0x9c,
162
/*157*/ 0x9d,
163
/*158*/ 0x9e,
164
/*159*/ 0x9f,
165
/*160*/ 0xa0,
166
/*161*/ 0xa1,
167
/*162*/ 0xa2,
168
/*163*/ 0xa3,
169
/*164*/ 0xa4,
170
/*165*/ 0xa5,
171
/*166*/ 0xa6,
172
/*167*/ 0xa7,
173
/*168*/ 0xa8,
174
/*169*/ 0xa9,
175
/*170*/ 0xaa,
176
/*171*/ 0xab,
177
/*172*/ 0xac,
178
/*173*/ 0xad,
179
/*174*/ 0xae,
180
/*175*/ 0xaf,
181
/*176*/ 0xb0,
182
/*177*/ 0xb1,
183
/*178*/ 0xb2,
184
/*179*/ 0xb3,
185
/*180*/ 0xb4,
186
/*181*/ 0xb5,
187
/*182*/ 0xb6,
188
/*183*/ 0xb7,
189
/*184*/ 0xb8,
190
/*185*/ 0xb9,
191
/*186*/ 0xba,
192
/*187*/ 0xbb,
193
/*188*/ 0xbc,
194
/*189*/ 0xbd,
195
/*190*/ 0xbe,
196
/*191*/ 0xbf,
197
/*192*/ 0xc0,
198
/*193*/ 0xc1,
199
/*194*/ 0xc2,
200
/*195*/ 0xc3,
201
/*196*/ 0xc4,
202
/*197*/ 0xc5,
203
/*198*/ 0xc6,
204
/*199*/ 0xc7,
205
/*200*/ 0xc8,
206
/*201*/ 0xc9,
207
/*202*/ 0xca,
208
/*203*/ 0xcb,
209
/*204*/ 0xcc,
210
/*205*/ 0xcd,
211
/*206*/ 0xce,
212
/*207*/ 0xcf,
213
/*208*/ 0xd0,
214
/*209*/ 0xd1,
215
/*210*/ 0xd2,
216
/*211*/ 0xd3,
217
/*212*/ 0xd4,
218
/*213*/ 0xd5,
219
/*214*/ 0xd6,
220
/*215*/ 0xd7,
221
/*216*/ 0xd8,
222
/*217*/ 0xd9,
223
/*218*/ 0xda,
224
/*219*/ 0xdb,
225
/*220*/ 0xdc,
226
/*221*/ 0xdd,
227
/*222*/ 0xde,
228
/*223*/ 0xdf,
229
/*224*/ 0xe0,
230
/*225*/ 0xe1,
231
/*226*/ 0xe2,
232
/*227*/ 0xe3,
233
/*228*/ 0xe4,
234
/*229*/ 0xe5,
235
/*230*/ 0xe6,
236
/*231*/ 0xe7,
237
/*232*/ 0xe8,
238
/*233*/ 0xe9,
239
/*234*/ 0xea,
240
/*235*/ 0xeb,
241
/*236*/ 0xec,
242
/*237*/ 0xed,
243
/*238*/ 0xee,
244
/*239*/ 0xef,
245
/*240*/ 0xf0,
246
/*241*/ 0xf1,
247
/*242*/ 0xf2,
248
/*243*/ 0xf3,
249
/*244*/ 0xf4,
250
/*245*/ 0xf5,
251
/*246*/ 0xf6,
252
/*247*/ 0xf7,
253
/*248*/ 0xf8,
254
/*249*/ 0xf9,
255
/*250*/ 0xfa,
256
/*251*/ 0xfb,
257
/*252*/ 0xfc,
258
/*253*/ 0xfd,
259
/*254*/ 0xfe
260
261
262
263
void main(void)
264
265
266
267
  dez_anzeig = 0;                // Dezimal Zahl Ausgabe
268
269
270
   unsigned int j;
271
   while (1)
272
273
    for(dez_anzeig = 0; dez_anzeig < 256; dez_anzeig++)
274
275
         LCD_2=dez_anzeig%1000/100;
276
         LCD_3=dez_anzeig%100/10;
277
         LCD_4=dez_anzeig%10;
278
         for(j=0;j<10;j++)
279
280
            LCD_PORT_OUT = segment[dez_anzeig];
281
            LCD_1_LOW;
282
            wait(w);
283
            LCD_1_HIGH;
284
285
            LCD_2_LOW;
286
            wait(w);
287
            LCD_2_HIGH;
288
289
            LCD_3_LOW;
290
            wait(w);
291
            LCD_3_HIGH;
292
293
            LCD_4_LOW;
294
            wait(w);
295
            LCD_4_HIGH;
296
            wait(5000);
297
298
299
300
Gast #2347464
hast du das array von hand getippt? ^^
neee,
Ich habe heute die erste .exe gemacht ;o)
fange mit c an sorry
int i=0;
char hex[256];
for(i = 0; i < 256; i++)
sprintf(hex, "%x", i);
printf("/*%d*/ 0x%s,\n", i,hex);
system("PAUSE");
#2347592
netwurm schrieb:
> LCD_PORT_OUT = ~0x01;
> LCD_1_LOW;
> es leuchtet Segment a darf es das ???
Ist es das einzige Segment, welches leuchtet?
Wenn ja, dann darf es das.
Also
welches Segment leuchtet? (Tausch die + gegen eine 0 aus)
(Jetzt gehen wir beide das ganze mal systematisch an. Das hat doch
keinen Sinn, wenn du da ohne System an die Sache rangehst. Wenn du
hardwaremässig keinen Kurzschluss hast, dann ist das eine Sache auf 10
Minuten und du hast deine Zahlen dann korrekt auf der Anzeige. Und nein,
es ist mir völlig wurscht, welchen Buchstaben das Segment da weiter oben
hat. Wir brauchen eine zusammenstellung, welches Segment mit welchem Bit
gesteuert wird. Und am besten diese Zusammenstellung in graphischer
Form. Denn dann muss man nicht um die Ecke denken, sondern hat alles
direkt vor Augen)
Wenn du das hast, dann probierst du
  LCD_PORT_OUT = ~0x02;
und tauscht wieder die entsprechenden + für das Segment diesmal gegen
eine 1 aus.
Danach
 LCD_PORT_OUT = ~0x04;
+ austauschen gegen 2
 LCD_PORT_OUT = ~0x08;       // austauschen gegen 3
 LCD_PORT_OUT = ~0x10;       //                   4
 LCD_PORT_OUT = ~0x20;       //                   5
 LCD_PORT_OUT = ~0x40;       //                   6
 LCD_PORT_OUT = ~0x80;       //                   7
Hast du die alle einzeln durchpobiert, dann musst du eine Zeichnung
haben, in der für jedes Segment der 8 das Segment gegen die jeweilige
Bitnummer ersetzt ist.
Und wenn du das hast, dann gehts weiter.
Gast #2348046
Es ist ein Hardwarefehler der Platine. Ich konnte den Fehler etwas
eingrenzen. Offenbar ist irgendwas nicht richtig abgeschirmt sobald ich
über den LCD Treiber mit meiner Hand gehe (ohne Berührung!) fangen die
defekten Segmente (a) an zu flackern... die anderen sind jedoch stabil!
Ist schon ärgerlich...Aber für mein Verständnis des MSP430 (bin ja noch
blutiger Anfänger)ist es gut ;o) habe mich mit dem LCD richtig
auseinandergesetzt. Werde heute noch Deinen Vorschlag (Isolierung der
einzelnen Segmente) durchtesten.
Danke Dir ;o)
Netwurm
Gast #2348409
Jetzt gehts!!! Das Bord hatte Pins für die P20 - P37
Habe diese ersetzt durch andere ... da muss man erstmal drauf kommen ;o)
Jetzt ist die Anzeige stabil. Habe noch ein wenig rumprobiert
~0x01 = 1
~0x02 = 2
~0x04 = 4
~0x08 = 8
~0x10 = 16
~0x20 = 32
~0x40 = 64
~0x80 = 128
~0x00 = off
Buchstaben
P[.] wie Programm
P = ~(0x01+0x20+0x02+0x40+0x10) + 0x80
A[.] wie Arlarm
A = ~(0x01+0x20+0x02+0x40+0x10+0x04) + 0x80
    ++~0x01++
  ~0x20    ~0x02
    ++~0x40++
  ~0x10  ~0x04
    ++~0x08++  [+] ~0x80 = Punkt
Danke nochmal an Alle
Netwurm
