Frage zu Operationsverstärker -> Berechnung der Ausgangsspannung
Gast #2347191
unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
habe ich mir soeben die Grundlagen für OPVs durchgelesen. Dort steht
unter Anderem, wie man die Ausgangsspanung berechnet, siehe Bild.
Aber WIE kommt man auf diese Formel? Kann mir diese jemand herleiten?
Danke!
Liebe Grüße
Die Gleichung resultiert aus der Tatsache, dass der OPV seine
Ausgangsspannung immer so einstellt, dass die Differenz zwischen den
Eingängen null wird. An R7 liegt daher die Eingangsspannung und am
Ausgang das (1+R6/R7)-fache davon.
Danke für deine Hilfe.
Also gibt es keine "einfache" Herleitung - man nimmt einfach die Formel?
Ich dachte, man könnte das irgendwie mit der Spannungsteilerregel
herleiten oder so?
Herleitung geht so:
Edit: Aol ist die open-loop-Verstärkung des Verstärkers.
LG Christian
> herleiten oder so?
Was ich geschrieben hatte war doch die Herleitung, oder willst du jetzt
noch den Spannungsteiler erklärt haben? Der Spannungsteiler ist nur
genau andersherum anzuwenden. Die Spannung an R7 ist bekannt (ergibt
sich aus der Funktion des OPV) und nun berechnet man welche Spannung
dazu am Spannungsteiler (Ausgang des OPV) liegen nuss.
Langsam und zum Mitschreiben.
AM AUsgang des OP liegt die DIfferenz des + und des - Einganges. Das ist
irgendeine Spannung. Diese Spannung teilst du durch den SPannungsteiler
R6 und R7. Dadurch entsteht eine kleiner Spannung als die am Ausgang.
Soweit klar?
Diese kleinere Spannung wird jetzt am - Eingang des OP eingespeist.
Auch noch klar?
Was passiert jetzt, wenn du Saft drauf gibst
Angenommen der Ausgang ist auf 0
dann ist auch der runtergeteilte Eingang auf 0
Also sieht der Op-Amp eine Differenz zwischen + und - Eingang. Als folge
davon schraubt er seinen Ausgang auf diese Differenz hoch. Diese
Ausgangsspannung wird aber wieder auf den Eingang (in runtergeteilter
Form) zurückgeliefert. D.h. der Op-Amp sieht jetzt eine kleinere
Differenz und passt in Folge dessen wieder seine Ausgangsspannung an.
Was wiederrum über den Spannungsteiler zurückwirkt auf den Eingang.
Und so geht das Spielchen dahin, bis es der OPAmp geschafft hat, seine
Ausgansgsspannung so einzustellen, dass sie, über den Spannungsteiler
runtergeteilt, genau ausreicht, so dass + Eingang und - Eingang dieselbe
Spannung aufweisen.
Wenn also die runtergeteilte Spannung am - Eingang genau gleich groß
ist, wie die am + Eingang, dann muss die Ausgangsspannung am OpAmp genau
um diesen Teilerfaktor höher sein, als die Spannung am + Eingang.
Diese letzte Erkentnis in eine Formel gegossen und du hast die Formel
die du im Eröffnungsposting siehst.
Udo Schmitt schrieb:
> Und wieder eine Hausaufgabe nicht selber machen müssen.
Wie kommst du darauf, dass es eine Hausaufgabe ist? Für das Niveau einer
Berufsschule ist das zufiel Aufwand. Da interessiert meist nur die
fertige Formel.
Wenn es eine Aufgabe einer Hochschule wäre, dann hätte er ein Skript, wo
zumindest der Ansatz, wenn nicht sogar die komplette Herleitung drin
steht.
Da er aber nicht einmal wusste, dass man die Formel ohne
Gedankenexperimente herleiten kann, war dies bestimmt auch nicht seine
Aufgabe.
LG Christian
Vielen Dank für die Hilfe!
Hat mir viel geholfen :)
Falls es noch jemanden interessiert: Nein, es war keine Hausaufgabe. Ich
arbeite mich bzgl. Studium gerade in OPV ein. Unser Skript ist leider
nicht das Beste...
Schade das immer gleich auf Faulheit etc. geschlossen wird. Ich habe mir
versucht es selbst herzuleiten bzw. selbst zu recherchieren. Leider hat
das nicht ganz geklappt. Deshalb habe ich hier nach eine Hilfestellung
gefragt und netterweise auch bekommen. Dafür ist ein Forum doch da.
Vielen Dank noch mal.
Liebe Grüße
