Hi zusammen ich habe alte defekte Sat- Resiver mit Fernbedienung. Ich möchte nun Signale mit der Fernbedienung an den Atmega schicken. Ich weiss das ich ein Infrarotempfänger benötige aber bei Reichelt finde ich zuviele. Auf was muss ich beim kauf achten und was benötige ich den noch. Es geht nur um das Hardware. Was muss ich beachten wenn ich die Fernbedienung mir anschaue. Ein Code oder sonstwo ? MfG
David S. schrieb: > Ich weiss das ich ein Infrarotempfänger benötige aber bei Reichelt finde > ich zuviele. Bau doch einfach den aus dem Sat-Receiver aus, zu dem die Fernbedienung gehört.
ah ha und woran erkenne ich den. mfg
Sieh Dir mal bei Reichelt und Konsorten an, wie ein IR-Empfänger aussieht - den wirst Du im aufgeschraubten Receiver leicht wiedererkennen. Das ist ein üblicherweise dreibeiniges Bauteil, das irgendwo an der Gerätefront verbaut ist, manchmal ist es in einem Blechgehäuse untergebracht, das ein Fenster zur Gerätefront hat. Wenn Du elektronische Bauteile nicht erkennen kannst, wie willst Du dann mit ihnen Schaltungen aufbauen?
Das war aus der ferne jetzt wo ich zuhause bin weiß ich das es nicht geht die Beine sind zu kurz. Also bleibt nur kaufen deswegen ist die nächste frage wie die erste worauf muss ich achten wenn ich mir einen kaufe. MfG
David S. schrieb: > Das war aus der ferne jetzt wo ich zuhause bin weiß ich das es nicht > > geht die Beine sind zu kurz. Dann nimm ein Stück Silberdraht 0.5mm und löte das an die Stummel an. Schon sind die Beine wieder länger :)
Du siehst dir den Typ im Sat-Reciver an und bestellst den selben bei Reichelt.
Das er auf die gleiche Frequenz ausgelegt ist.
Hi zusammen Also benutze die Ferbedinung und den Empfänger aus einem alten TV. wie gehe ich da am besten vor. Also gibt es Tuts dafür ? Das nächste währe ich habe ein LCD Bildschirm für den Atmega8 kann ich damit den Code welcher die Fernbedinung sendet auslessen ? Also wie gehe ich jetzt vor wenn ich alles Hardware zusammen habe. MfG
David S. schrieb: > Also wie gehe ich jetzt vor wenn ich alles Hardware zusammen habe. Du baust alles richtig zusammen, schießt die Software zum Auswerten der Fernbedienungssignale in den ATmega und kannst dann alles benutzen. Zu den Übertragungsprotokollen gibt es einen Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Das Programm scheint mir so als müsste ich es immer komplett haben gibt es da Ne Möglichkeit die einzelnen Codes herauszubekommen ? Sodass ich eine Taste der Fernbedienung drücke und ich dann denn Code für diese habe. MfG
Sefina schrieb: > gibt es da Ne Möglichkeit die einzelnen Codes herauszubekommen ? Ja. Unter "Anwendung von IRMP" ist zu lesen: "Das heisst: am Ende bekommt man dann über irmp_get_data() einfach drei Werte (Protokoll, Adresse und Kommando-Code)"
Zuerst musst du den Sendecode ermitteln. Wenn es RC5 ist hast du Glück, da gibt es Lösungen, z.B. http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen/ein-rc5-code-uebersetzer Die Registrierung ist nur formhalber, dann kann man den ganzen Artikel incl. SW lesen und downloaden. Die Formatierung der Source ist im Download o.k.
Vor ein paar Wochen hatten wir das gleiche Thema hier schon. Such mal danach. Am besten geht es noch mit RC5/6 von Phillips. Da gibt es Applikationen von ATMEL. Und hier nochmal ein Fertigmodul. ebay 140575864429
