JTAG bremst Cortex M3 aus?
Gast #2348713
N'abend zusammen,
wir arbeiten mit IAR EWARM 5.50, den gelben J-Links von IAR und
STM32F103VC. Kollege hat wohl heute folgende Erfahrung gemacht - hat er
mir so berichtet: er hat einen Watchbreakpoint im IAR Debugger gesetzt,
der anhält sowie eine Variable einen bestimmten Wert beinhaltet. Mit
diesem gesetzten Breakpoint soll sich der µC zu (Pi mal Daumen) 50%
ausgebremst haben, d.h. der Systick soll nur noch alle ~2ms (statt 1ms)
gekommen sein, da Vorgänge auf einmal doppelt so lange wie ohne
Breakpoint dauerten. (Wir nutzen z.B. die Softwaretimer aus embOS und
das RTOS hängt bei uns im Systicktimer mit 1kHz).
Kann sowas sein? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass JTAG transparent
arbeitet und die ALU des µC nicht ausbremst. Bin ich da einer irrigen
Meinung aufgesessen?
Gruß, Arne
Gast #2348726
Moin,
wenn du Breakpoints setzt, ist das ganze ja nicht wirklich
"non-intrusive".
Bin jetzt kein Cortex-Experte, aber im Prinzip hältst du ja die CPU mit
einem Break kurz an, liest irgendwas aus, und lässt die Kiste
weiterlaufen. Ohne Bremse ginge das nur mit einer speziellen
Watchpoint-Unit (in der CPU-Hardware).
Gruss,
- Strubi
Gast #2348733
Sowas kann man bei einer aktuellen CPU wohl vorraussetzen. Aber er will
ja sogar einen Variableninhalt ueberwachen. Da muss man wohl damit leben
das eine CPU damit deutlich langsamer wird wenn keinen speziellen
CPU-Emulator hat.
Olaf
Gast #2348751
Melde dich doch mal direkt bei Segger, wenn du Kunde von denen bist.
Bis jetzt habe die mir immer freundlich und kompetent bei jeder Frage
weiter geholfen. Notfalls einfach direkt bei denen im Forum.
Der J-Link hält definitiv nicht die CPU an! Wenn das so wäre könnte man
ja nur noch Singe steppen und müsste nach jedem Befehl die Variable
vergleichen.
Der J-Link benutzt die interne Watchpoint Einheit des Cortex M3 und
daher gibt es erstmal keinen Grund, wieso die Appliaktion dann langsamer
laufen sollte.
#2348765
Vorstellbar wäre, dass der Debugger bei Exceptions aktiv wird und mal
kostenpflichtig nach dem Rechten sieht. Oder sowas in der Art.
Der CM3 Core scheint mir eigentlich nicht so komplex, dass man bei
Watchpoints in einen langsameren Modus wechseln müsse um nichts zu
verpassen. Aber wer weiss was der Debugger macht. Möglichkeiten gibts
genug.
Gast #2349594
Also, ich teste den Cortex M3 gerade auch aus und meine Erfahrung hat
gezeigt SWD ist um einiges schneller. Nur steht bei jeder IDE bzw.
Debugger ein Script dahinter, was über JTAG oder SWD bei welcher
Operation ablaufen soll, kann gut sein das der Core angehalten wird und
ein ganzer RAM-Block ausgelesen wird. So viel ich gelesen habe wird beim
Cortex M3 bei aktiver Debug Unit (DBU) sämmtliche Timer und RTC/Systick
angehalten. Die Einheit ist ziemlich stark im CM3 verwurzelt. Dann ist
IAR EWARM 5.50 nicht gerade die neuste Version, da sind ja eh noch die
Erratas vom STM32F drin bzw. noch nicht behoben.
Dann mit welchem Speed leuft der J-Link ???
Es kann Fix 8000KHz bei JTAG und 4000KHz bei SWD eingestellt werden.
Im Menue JLINK Connection unter IAR.
Einfach über DOS die Datei JLINK.EXE aufrufen (zu finden im Verzeichniss
BIN)
dann müsste über JTAG die CPU gefunden sein und folgendes eintippen
speed 8000
thg
speed 12000
thg
si 1 (umschalten auf SWD)
speed 4000
thg
so dann schau dir mal die Zeiten an, alles klar !?!
ansonsten bei Segger das neuste Update von der Homepage laden.
grüß Sascha
