Xmega Kurzschluss
Gast #2348846
ich habe vor kurzem eine selbstentworfene Platine mit einem Atxmega128
A1 (TQFP 100) bestückt und mit einem passenden Flussmittel verlötet.
Mein Problem bei der Sache ist jedoch dass ein Kurzschluss mit ~ 1,1 Ohm
Widerstand von Vcc nach GND vorliegt.
Ich habe die restlichen Bauteile noch nicht bestückt und schließe daher
dort liegende Ursachen aus.
Das ganze ist sehr Schade, da mir der Lötvorgang eigentlich geglückt
ist, ich habe nicht mehr als einige Sekunden gebraucht und will daher
nicht daran glauben, dass ich ihn verbrutzelt habe.
Da ich aber eben nicht weiß wo der Fehler liegt, würde ich Euch gerne
fragen, ob Ihr die Ursache kennt. Ist es vorstellbar, dass das Lötzinn
hinter den Pins eine versteckte Brücke gebildet hat? Oder ist der µC
futsch (passt das auch etwa zum Widerstand)?
Grüße
Matthias
Ja, genau. Ich habe auch Strom durchgelassen mit einem stab. Netzteil,
aber bei 0,5A und 0,6V aufgehört -> Kurzschl. Der Prozessor dürfte
niemals soviel Strom ziehen, schon gar nicht bei der Spannung. Also ist
es entweder ein Kurzer oder der Prozessor ist tot ...
ich hatte mal einen Widerstand beim xmega von 2 Ohm das lag daran das
ein AVCC pin mit GND nen Kurzschluss hatte. Vielleicht da mal messen.
Sonst einfach den Controller mal nachlöten vielleicht ist es nur ne
winzige Verbindung die man nicht schnell erkennt.
Gruß Tim
Es scheint so als ob die Pins stimmen würden, gelötet hab ich auch
nochmal aber der Widerstand hat sich lediglich auf 1,4 Ohm erhöht. Mir
ist leider davor aufgefallen, dass meine Lötstation auf 300° eingestellt
war, das bleifreie Lötzinn braucht aber nur ~ 220°. Kann es sein dass
das zuviel Temperatur war?
Vielleicht ist auch die Platine fehlerhaft! Kommt ab und zu mal vor.
Ich würde einfach die Versorgungsspannung anlegen und den Strom nicht
begrenzen! Wenns eine Lötbrücke oder ein Platinenfehler ist, dann wird
dieser durchbrennen. Wenn der µC defekt ist, dann kannst Du eh nichts
verlieren!
@ Michael H.
Für bleifreises Lot sollten 300°C völlig ausreichen!
soso...
dann rechne doch mal aus, was für eine leistung du allein an einem
0,03mm^3 klümpchen verbraten musst, um es ~150 grad zu erwärmen.
und dann überleg mal, was aus fr4 so wird, wenn du die verbindungen
aufbrichst und ordentlich oxodierst - denn genau das ist das "abbrennen"
einer leiterbahn.
@ Michael H.
Ich versteh kein Wort von dem was Du mir sagen willst!
Was meinst Du mit "Verbindung aufbrechen" oder "ordentlich oxodierst"???
Ich kann nur sagen, dass es manchmal Fehler in den
Versorgungsspannungleiterbahnen gibt und diese genau so wie ich es
beschrieben habe wieder "getrennt" werden! Und das klappt wunderbar!
Ich hab jetzt mal 2A gegeben und tatsächlich hat es geraucht und wurde
heiß.
Irgenwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das der µC überlebt hat.
Jedoch verbaucht die Platine jetzt bei 3,3V 40mA.
Ist das zuviel?
> Ist das zuviel?
Kommt auch auf den Takt an, aber selbst bei 35Mhz dürften nur
ca. 20mA fließen. Datenblatt, sofern ich da das richtige erwischt
habe und keine Fehler darin versteckt sind, (Electrical Charakter
Kap.34 S.67) kann da solide Angaben machen.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8067.pdf
Hab mal meinen ISProg. dran gehängt und kann die Device ID auslesen,
erasen geht auch.
Schaun wir mal ob er Code korrekt ausführen kann.
Der Tipp mit dem durchbrennen hat anscheinend komischerweise geklappt
Warum soll der µC das denn nicht überlebt haben? Du bist doch mit der
Spannung nicht über 3,3V gegangen oder?
Solange Du in der Betriebsspannungstoleranz bleibst, kann nichts
passieren!
Konntest Du sehen wo es geraucht hat?
Das zum Thema soso... von Michael H. ...
Weil seine Halbleiter-Bahnen nicht für Ströme in der Ampere-Gegend
ausgelegt wurden? :D
> passieren!
VÖLLIG richtig!
Denn die Leute bei Atmel kennen ihre eigenen Controller nicht und
erfinden deshalb Angaben wie Maximum Power Dissipation oder Maximum
Current per Port und lauter solche lustigen Sachen! Die Trottel denken
sich das alles aus :D
DAS wäre mal interessant. Und auch wie der Rauch gerochen hat.
Platine mit Lötstopp riecht anders als Halbleiter.
Falls es eine fehlerhafte Lib war, sind Bahnen innerhalb des AVR
abgeraucht. Irgendwo (z.B. unten) platzt das Gehäuse auf und der Rauch
kommt raus.
Falls es ein gelöteter Kurzschluss war, ist jetzt irgendwo eine
vermutlich sinnvolle Leiterbahn abgeraucht und Teile der Schaltung
können z.B. DURCH den AVR Strom ziehen.
Falls es ein Kurzschluss auf der Platine war, ist die Verbindung nach
dem Durchbrennen leicht leitend.
Viel Spaß also, wenn du den ADC in Betrieb nimmst, und der z.B. völlig
nicht-linear ist.
Viel Spaß, wenn der Controller schwankende Versorgung abbekommt, weil
eine interne Bahn zu viel Strom führen muss. Und er darum sporadisch
abstürzt.
Muss alles nicht passieren, ist aber auch nicht unwahrscheinlich.
Einfach mal aufdrehen war eine super Idee :D
@ Syntax
Und wenn es doch nur ein Kurzschluss auf der Platine war?
Du hast keinen sinnvollen Vorschlag gemacht wie der Fehler behoben wird,
aber nörgelst über meine Vorschläge...super!
Da Matthias seine Lötstellen überprüft hatte und seine Lib in Eagle
auch, blieben nicht mehr viele Möglichkeiten! Die Platine mit µC lief ja
nicht!
Wir werden ja sehen was der µC so sagt. Auf jeden Fall sind wir weiter
als vorher.
Also eine LED kann ich blinken lassen. Ob der Rest auch funktioniert
finde ich noch heraus.
Danke soweit für die Tipps, vielleicht lässt sich aus der Platine noch
was machen. Besser zumindest als ein Kurzschluss ...
Grüße
Matthias
Na vermutlich weil das schlichtweg auf der Hand liegt: ablöten, Platine
messen, neu bestücken.
Ist die Platine fehlerfrei, muss man halt beim Löten besser aufpassen.
Der kaputte AVR kommt bei der Bilanz in die Sparte Lehrgeld.
Ich vertrau doch keiner Platine, die mal Rauch gelassen hat...
Der Rauch kam zumindest beim Controller raus, ob aus ihm selbst oder aus
den Pins kann ich nicht genau sagen, der Kerl war nur heiß danach. Es
gibt seitdem aber ein kleines Löchlein auf der Oberseite.
Daraus könnte ein bisschen Peripherie verraucht sein. Könnte aber auch
beim Löten enstanden sein.
Jedenfalls kann ich die Platine jetzt als LED-Blinker verwenden, obwohl
sie anfangs einen Roboter steuern sollte ... c'est la vie, hein?
Matthias schrieb:
> Es gibt seitdem aber ein kleines Löchlein auf der Oberseite.
Ein Kurzschluss würde das nicht verursachen, Verpolen dagegen
schon, allerdings wäre der Chip dann sicher ganz tot und nur
noch als Heizung zu gebrauchen.
Ich würde mal die Ursachen im Layout suchen und mal verschiedene
Datenquellen zu dem Chip vergleichen.
Hast Du die Platine nach dem Löten gereinigt? Ist mir nämlich neulich
mit einem TQFP auch passiert dass es eine niederohmige VCC->GND
Verbindung gab. Nach gründlichem Abbürsten mit Zahnbürste und Methanol
war die weg, besonders die Pin-Zwischenräume sollte man gründlich
reinigen. Übrigens hatte ich durch Flussmittelreste schon ein paarmal
Effekte wo Platinen nicht mehr funktioniert haben. Meine Vermutung ist
dass sich manchmal winzige Mengen Lötzinn in dem Flussmittel lösen und
dann eine Verbindung herstellen wo keine sein soll. Das mit dem
"Wegbrennen" hatte bei einer LCD-Ansteuerungsplatine bei mir auch mal
geklappt, da sah man dann einige rot leuchtende Pünktchen auf der
Platine wo irgendwas durchgeschmort ist. Waren danach leicht bräunlich
und der Kurzschluss weg -> PIC-Controller und ADC-Chip hatten das
unbeschadet überstanden.
Ich hatte die Platine mit IPA gereinigt, jedoch nicht unbedingt sehr
gründlich. In die Pinzwischenräume kommt man nunmal nicht sehr gut rein.
Die Theorie würde das zumindest erklären können, denn ich habe hust
schon einiges an Flussmittel verwendet - anders sind diese Gehäude auch
nicht lötbar ...
