Hi, es geht um diese lernfähigen Fernbedienungen die man programmiert, indem man die Originalfernbedienung gegenüberlegt und die entsprechenden Tasten drückt. Das Ding hat ja keine Ahnung welches Protokoll das ist, wie wird das gemacht oder wie würdet Ihr das machen? Da gibt es ja x verschiedene Codierungen mit Startbit oder -byte, Wiederholung, Manchester oder PWM (das Bit betreffend), kompliziert und variiert wie man nur denken kann. Wie erkennt bzw speichert man das? Stumpf sehr fein abtasten und das Muster mit einer gewissen Toleranz vergleichen kanns ja wohl nicht sein. Das Protokoll am abgetasteten Muster erkennen und dann Adresse, Befehl usw. einlesen? Ich müsste eigentlich nur zwei Tasten speichern, also z.B. "+" und "-" oder irgendwas aber ich sehe nicht, wie das das Problem vereinfacht, wenn es mit allen möglichen Fernbedienungen laufen soll. Ok, ich könnte das Muster stupf im EEprom speichern (zur Not 512 Byte also 4kbit breit mit dem längsten Signal das ich finden kann) aber das - wie gesagt - kann es ja nicht sein. Wie soll man das auswerten, Flanke zu Flanke mit einer gewissen Toleranz? Banal ist das sicher auch nicht. Wie soll ich mehrere Signale von einem langen unterscheiden, die Wiederholungen? Mensch kann das am Oszi auswerten und zuordnen aber wie giesst man das mit vertretbarem Aufwand in Code? Wie wird sowas "richtig" gemacht? Am ehesten sehe ich noch: Am Muster des Starts und erster Bits das Protokoll erkennen und dann erst im zweiten Anlauf Adresse und Befehle einlesen. Gruß, Norbert
Signal schnell genug abtasten. Längere Pausen
vorne und hinten abschneiden. Muster speichern.
Hi, Edit: @ Dominik: oh mann, wie blöd kann man sein... Da hab ich erstmal was zu lesen. Daraus kann ich mir ne veinfachte Variante für meine Anforderungen bauen. Allerdings hatte ich eine so umfassende Sammlung der Codierungen bisher nicht gefunden und ich befasse mich schon länger mit der Thematik. Und dann steht das ausgerechnet hier... DANKE! Gruß, Norbert
Hi, hoppla, das ist ja ekelig viel. Das tue ich mir nicht an und abkupfern kann (ist C) und will ich nicht. Die Info über die ganzen Protokolle ist aber sehr wertvoll. Eher Quick'n'dirty, was meint Ihr, ob das so geht: Aufzeichnen bzw. einlesen: Alle Pulse unter 50µs werden erstmal ignoriert. Ich zähle mit einem Timer ein Word alle 2µs hoch. Das Muster kommt in ein Word-Array(100), das reicht für 50 Zeichen inkl. Start usw. und passt noch in das Eeprom eines ATMega8. Also erster Puls -> Zeit in 2µs 1. Word Erste Pause 2. Word Zweiter Puls 3. Word usw... Bei > 20ms wird die Erkennung beendet und der Rest vom Array wird mit &hFFFF aufgefüllt. Beim Lernen kommt das Array dann ins Eeprom, im normalen Betrieb wird das eingelesene Array mit denen im Eeprom verglichen, Element für Element mit einer Toleranz von +-20% oder so. Ich denke das sollte für so ziemlich alle Protokolle hinhauen und lässt sich recht übersichtlich und einfach programmieren. Nur wie ich 36, 38 und 40kHz abdecken soll ohne die drei Decoder in Hardware einzusetzen ist mir schleierhaft. Gruß, Norbert
Norbert S. schrieb: > > Nur wie ich 36, 38 und 40kHz abdecken soll ohne die drei Decoder in > Hardware einzusetzen ist mir schleierhaft. > > Gruß, > Norbert Wenn Du nur 38kHz nimmst, reichts auch. Es geht halt auf Kosten der Reichweite.
Herr Mueller schrieb: > Wenn Du nur 38kHz nimmst, reichts auch. Es geht halt auf Kosten der > Reichweite. Weiß ich und für Tests des ersten Teils reicht das sicherlich. Wobei das aber schon dramatisch ist. Viel mehr als 2-3m sind dann ja nicht drin. Später brauche ich aber schon die bestmögliche Reichweite. Gruß, Norbert
Ich hatte mal eine Beschreiburg des Universalfernbedienung-Prinzips gelesen. Wenn ich mich noch recht erinnere, haben die nur einen Fototransistor als Eingang und erkennen jede Schwingung. Abgespeichert wird dann 1 mal die Periodendauer und für eine Taste die Anzahl der Schwingungen für jeden Impuls. Das braucht natuerlich jede Menge Speicher.
Hi, ich habe nicht nur eine Beschreibung gelesen sondern mich damit schon reichlich beschäftigt. Die Perfomance der TSOP173X und Konsorten braucht man gar nicht erst zu versuchen nachzubauen. Ich habe es probiert. Das würde ein OPAmp-Grab werden, mehrere Filterstufen usw. Sorry, das war jetzt nicht hilfreich. Gruß, Norbert
Norbert S. schrieb: > Das Ding hat ja keine Ahnung welches Protokoll das ist, wie wird das > gemacht oder wie würdet Ihr das machen? Ich hatte kürzlich mal einen Artikel über eine "DIY Lernfähige Fernbedienung" geschrieben: http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Lernf%C3%A4hige_Fernbedienung_mit_IRMP Die Software benutzt IRMP, um zu lernen, und IRSND, um die erlernten Codes wieder zu senden. Es sind zwar "nur" 5 Tasten (auf 3 Ebenen, also insg. 15 Tasten), aber die FB ist makrofähig, d.h. sie kann mit einer Taste auch mehrere Kommandos (mit programmierbaren Pausen) lernen und senden. Ich glaube, damit wird das Prinzip klar, wie solche Universal-FBs funktionieren. Gruß, Frank
