Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mosfet für Klasse D endstufe.
von Obi Plal (Gast)
Ich will mir eine Klasse D Endstufe bauen und weiß noch nicht genau
welche Mosfet ich für die Endstufe nehmen soll. Sie sollten leicht
verfügbar sein und im TO220 Gehäuse. Der Verstärker läuft mit ca.
200kHz. Was ist wichtiger eine geringe Rise-/Fall time oder ein geringer
RDSon. Meine Favoriten sind IRF740 und IRF540. Welchen Mosfet würdet ihr
empfehlen?
von Floh (Gast)
Obi Plal schrieb:
> 200kHz
Fledermaussound?
Ich würde die PWM-Frequenz nicht ohne Not so hoch ansetzen, da die
Schaltverluste größer werden.
von Lukas K. (carrotindustries)
200kHz sind minimum, eigentlich sogar zu wenig. Mein Klasse-D-Amp läuft
mit ca. 500kHz, manche sogar mit 800k. Dabei ist es sinnvoll, MOSFETs
mit kleinem Qg zu wählen, ich hab' die IRFB4212 genommen. Die kann man
auch mit vertretbarem Aufwand (IR2110) halbwegs schnell schalten.
Floh schrieb:
> Fledermaussound?
Nein, die Schaltfrequenz muss viel höher als die höchste wiederzugebene
Frequenz sein, um genügend Auflösung zu erhalten, um die 1Bit reale
Auflösung des Amps hochzudithern.
von Obi Plal (Gast)
Als Treiber für die Mosfet verwende ich IR2110.
von Paul P. (dorpreuss)
in meinem Subwoofermodul sind 6 IRF640 drin, was deiner Bauteilauswahl
ja recht nahe kommt. Die Schaltfrequenz kenne ich aber nicht.
Vor kurzem habe ich aber eine defekte Ipod Dockingstation von Bose
geschenkt bekommen. Die Endstufe darin war jedoch noch intakt. Sie ist
nur so groß wie eine EC-Karte und erzeugt für Ihre Größe eine recht
ordentliche Ausgangsleistung. (vernüntiges Netzteil vorausgesetzt) Sie
ist mit einem TDA8922 bestückt der bei 317kHz arbeitet. Alle
Schutzschaltungen sind da schon integriert, es gibt auch Mute sowie
Standby. Eventuell ist so ein IC ja auch eine Überlegung wert.
Gruß Paul
