In AVR ein PID-Regler Programmieren
OP #2355421
Hey,
Ich habe ein Problem. Undzwar muss ich ein Netzteil bauen von 0-24V und
2A und muss das ganze über einen Mikrocontroller machen.
Mein genaues Problem ist, das ich davon keine Ahnung habe. Habe schon
das AVR-Tutorial gemacht und eigentlich auch verstanden aber ich weiß
nicht wie ich kein PID-Regler programmieren soll zur
Spannungsstabilisierung.
(Kenntnisse über Regelungen vorhanden)
FunnyJoke
Gast #2355449
im Prinzip doch genau wie sonst auch, du brauchst den Sollwert und den
Istwert (also über AD einlesen), dann vergleichen und regeln. Je nach
Geschwindigkeit musst du dann auf deine Abtastzeit usw achten. Schau
vielleicht mal nach Z-Trafo.
Sonst geht es auch mit OPs, muss das unbedingt mit AVR?
OP #2355461
@Gast: Ich will einen programmieren, habe mich nur verschrieben ;)
@Alle: Ich kann kein C das ist mein Problem und C lernen soll schwierig
sein, hab ich gehört^^
Und wie soll ich Regeln, ihrgend eine idee?
Wohin mit der Differenz?
Und wie soll das mit nem OP funktionieren?
Gast #2355468
Hallo
Soweit ich das sehe, ist das mindestens eine Nummer zu groß
für dich. Kauf dir das teil bei Reichelt oder Conrad oder
dem Verkäufer deines Vertrauens.
Joachim
#2355473
Kannst du Assembler?
Die Regelung allein ist ja nicht so kompliziert, dass man sie nicht in
Assembler schreiben könnte.
Sagst du doch selber schon: PID.
Wobei du D vermutlich nicht brauchen wirst.
Das ist wie in fast jedem Regelkreis der Eingang. Irgendwie beißt sich
das mit:
- Was ist denn deine Stellgröße?
- Und hast du eine Beschreibung der Regelstrecke?
- Gibt es überhaupt schon Hardware?
Warum musst du denn?
(Firma: Q3) #2355474
PID-Regler würde ich prinzipiell so programmieren
- (P) proportional-Anteil: die momentane Differenz zwischen Soll- und
Istwert
- (I) integral-Anteil: man bildet fortlaufend die Summe aus der
aktuellen Differenz zwischen Soll- und Istwert und der Hälfte dieses
Wertes aus der vorherigen Messung (Summierung der Abweichung über die
Zeit)
- (D) differential-Anteil: man berechnet die Differenz aus dem Abstand
von Soll- und Istwert zur vorherigen Messung (Geschwindigkeit der
Änderung der Abweichung)
Und nun muss man "nur" noch geeignete Koeffizienten finden, in welchem
Anteil man die drei Werte dazu benutzt, auf den Istwert einzuwirken, so
dass er sich dem Sollwert wieder annähert ... :-)
#2355491
Zur Info:
Für die digitale Implementierung brauchst du die Differenzengleichung
Differentialgleichung für den kontinuierlichen PID-Regler:
Differenzengleichung für den zeitdiskreten PID-Regler:
aus Roboternetz
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik
Gast #2355514
Der Code für den Regler ist eigentlich sehr einfach.
Er beschränkt sich wirklich fast auf den Codeausschnitt.
Wenn man äqidistante Abtastpunkte wählt (Stichwort Timer), dann brauchst
du auch diese Integrale nicht mehr.
Evtl. noch eine Begrenzung der Summe des I-Anteils vorsehen und die
Reglerparameter als define oder Variable, damit man sie bequem
parametrieren kann.
Die Frage ist eher, ob du nicht schon an anderer Stelle überfordert
bist.
OP #2355619
Ich möchte mich Entschuldigen das ich mich so undeutlich Ausgedrückt
habe.
Ich muss das Netzteil bauen/programmieren, weil ich ein Azubi bin und
mein Meister das will.
Meine Stellgröße ist Volt, weil mein Netzteil von 0-24V regelbar sein
muss.
Als Stellort und Stellglied wollte ich nen DA wandler nehmen und
dahinter ein Transistor, die Regelstrecke sind ja die Laborbuchsen und z
ist der Wiederstand den ich dann da anschließe. Als Messort wollte ich
an die Laborbuchsen, mit nem Voltmeter, gehen.
-Gibt es überhaupt schon Hardware?
Ne gibts noch nicht, ist alles noch in der Planungsphase.
Wenn alles fertig geplant ist dann darf ich erst Teile bestellen und
dann zusammenbauen. Bis auf das STK500 wegen dem AVR-Tutorial.
-Wieviel Ahnung in Regelungstechnikvorhanden?
Habe gerade einen Einwöchigen Kurs hinter mir, hat eigentlich auch gut
geklappt. War aber alles mit verdrahten und nicht mit programmieren...
-Wieviel Ahnung in AVR Assembler vorhanden?
Nur das was im AVR-Tutorial gesagt wurde.
-Existiert schon ein Schaltplan?
Nein tut er nicht, ich dachte es wäre sinnvoller erst das Programm zu
schreiben und dann die Hardware danach auszurichten.
#2356231
Sehr sehr sportliches Projekt für den Einstieg.
Musst du denn wirklich die Regelung per Mikrocontroller aufbaun oder
reicht es, wenn der Mikronctroller die Kontrolle der Regelung übernimmt.
Einfacher wäre, wenn du also ein gaanz gewöhnliches Labornetzteil baust,
das seine Spannungsvorgaben vom Mikrocontroller bekommt.
Sowas gibts hier haufenweise zu finden.
> muss.
Fast - das ist deine Regelgröße.
Beispiel Wassertemperatur: Es soll 5° wärmer werden.
Reglereingang: SollWert - IstWert = 5°
Stellgröße: Drehknopfstellung am Ofen.
Regelgröße: Wassertemperatur
Regelstrecke: Wie deine Hand drehen muss, um eine bestimmte Erwärmung zu
erreichen.
Regler: Dein Verstand: Wie stark muss/darf ich aufrehen, damit die
Wassertemperatur um 5 Grad ansteigt. Wann muss ich wie zurückdrehen,
damit die Temperatur nicht überschritten wird. Welchen Wert muss ich
einstellen, damit die Temperatur auf Soll-Wert bleibt.
Aber nachdem es noch keine Hardware gibt, gibt es auch noch keine
Stellgröße.
Klingt soweit erstmal in Ordnung - für einen ersten Testaufbau, um die
Regelung in den Griff zu bekommen.
Für einen ordentlichen Aufbau braucht es noch wesentlich mehr. Such
einfach mal nach Schaltplänen zu bisherigen Labornetzteilen.
Kann man machen.
Insgesamt zeitsparender ist es, sich erst die Hardware zu überlegen und
dabei Spielraum für Veränderungen bei der Parametrierung zu lassen.
Zum Beispiel Widerstände, die genau sein müssen durch Trimm-Potis
ersetzen oder Bestückoptionen zur Trimmung per Parallelschaltung lassen.
Zwei Sachen würden mich noch interessieren: Wie weit bist du denn in
deiner Ausbildung? Und wann soll das Netzteil denn fertig werden?
OP #2356711
Gut ich such mal nach sollchen Netzteilen, Danke :)
>> muss.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wollte ich 4 Schalter
machen für +1V,-1V, +0,1V und -0,1V, oder ich steh einfach gerade neben
mir^^
Also erst ein Schaltplan machen und Bauteile raus suchen und dann
programmieren, gut geht klar^^
>Wie weit bist du denn in deiner Ausbildung?
Ich bin jetzt anfang 2.Lehrjahr, es wird auf Selbstlernkompetenz
gesetzt, das heißt kein Frontaluntericht und das gehört auch eigentlich
nicht dazu ein Netzteil über einen Mikrocontroller zu steuern, ich hab
nur gefragt ob ichs mal versuchen kann und jetzt darf ich nicht mehr
normalbauen...
So bald als möglich, aber spätestens in 2 Jahren xD
Bin aber auch nicht so oft mehr am rumwerkeln daran weil ich jetzt in
den Betrieb gehe. Dort wollt ich dann, wenn ich lw habe, weiter dran
arbeiten also an der Planung.
#2356763
>>> muss.
> mir^^
Äh, nein.
Du willst natürlich ein Poti haben, an dem du die Ausgangsspannung
einstellst. Und zwar von 0 bis 24V.
Jain.
Das Problem: Wie dimensionierst bzw. stellst du denn deine Hardware
zusammen, wenn du nicht weißt, wie du sie programmieren willst.
> normalbauen...
Ok. Du hast dich also selber in die Nesseln gesetzt.
Die Sache ist die: Ein Netzteil zu bauen, bei dem ein µC die
Ausgangsspannung nachregelt, das ist schon sehr sportlich. Da sollte man
gut programmieren können. Denn das Problem ist: Damit das Netzteil auch
das tut was es soll, nämlich die Ausgangsspannung konstant zu halten,
muss de Regelkreis gut funktionieren und schnell sein! Mit einem µC ist
das gar nicht so einfach. Wenn das aber konventionell ein analoger
Regelkreis macht, dann ist das zwar für ihn kein Kinderspiel aber er
macht das deutlich besser als dein µC.
Dein Problem
* du bist in Elektronik noch sehr schwach
* du bist mit µC noch sehr schwach
* du kannst nicht programmieren
-> du übernimmst dich gerade
Deine beste Option ist es tatsächlich, ein Netzteil zu bauen, bei dem
eine Analogschaltung die Regelung macht und der µC die Oberaufsicht hat.
D.h. der sagt der Analogschaltung wo es lang geht, kümmert sich um
Anzeigen, etc.
Gast #2356866
Mit dem Poti kannst Du "stufenlos" (wenn man die Auflösung des ADCs
vernachlässigt) Deinen Sollwert einstellen.
Diese eingestellte Spannung wird dann über den ADC des uC eingelesen.
Gleichzeitig liest er auch die Ausgangsspannung Deines kleinen
Netzteiles ein.
Die Regelung vergleicht nun Soll- und ist Wert und berechnet das nötige
Tastverhältnis der PWM-Stufe.
(Wenn Du es über PWM machst, kannst Du entweder die Spannung glätten und
so relativ leicht eine Gleichspannung einstellen, oder Du verwendest das
prinzip des Schaltreglers und kannst damit direkt Deinen MOSFET
ansteuern).
Der neue PWM-Wert wird eingestellt und das ganze beginnt von vorne.
(nur mal grob)
Halte das ganze aber auch total übertrieben für einen Neuling.
Wie lange hast Du dafür Zeit?
Grüße
N.Müller
Gast #2356872
Also ich würde dir empfehlen erst mal sowas wie ein Blockschaltbild zu
machen. Das Kannst du hier posten, damit hat man erst mal eine
Diskussionsgrundlage.
Dein Problem scheint zu sein, dass du zu sehr auf das fertige Teil
fixiert bist. Denk dran, der weg ist das Ziel.
OP #2356905
wie ich oben schon sagte, so bald als möglich aber max 2 jahre also bis
zum Ende der Ausbildung...
>Mit dem Poti kannst Du "stufenlos" deinen Sollwert einstellen.
Das brauch ich ja nicht, ich kann das schon in Stufen machen und das
müsste doch eigentlich auch möglich sein oder? Und außerdem in 100mV
Stufen ist eigentlich schon gut, finde ich zumindest^^
#2356927
Hier ein etwas älterer Thread
Beitrag "Digital-Netzteil"
Ziel war es wohl damals,
Um die Mikrocontroller-Steuereinheit musst du dich natürlich noch selbst
kümmern. Es reicht aber im Großen und Ganzen in etwa das, was du
vorgeschlagen hast:
Mach dasselbe nochmal für die Strombegrenzung(können nachher auch zwei
kleine Prozessoren im Netzteil drin sein, die jeweils einmal ihre vier
Tasten haben und je ein (Siebensegment- oder LCD-)Display ansteuern).
Vielleicht noch je eine Taste zum Soll- und Istwert umschalten(Falls
nötig)
und ein dicker Schalter zum Ausgang abschalten. Das wärs.
mfg mf
PS: Googel mal nach "R2R DAC", dann weißt du auch, wie man einen
Mikrocontroller auf einfache Weise Analoge Werte ausgeben lässt. Den
Rest Findest du im AVR-Tutorial oder im AVR-GCC-Tutorial .
#2356951
Ich glaub ich hab dich missverstanden.
Ich dachte, du willst 4 fixe Spannungen haben.
Dabei willst du 4 Taster haben, mit denen du die Spannung erhöhen bzw.
erniedrigen kannst.
Ja, klar geht das. Wie der µC die Sollspannung bekommt, ob mit Poti oder
mittels +/- Tasten, ist ja nur eine Sache des µC. Mit dem eigentlichen
Knackpunkt, nämlich der Spannungs bzw. Stromregelung hat das ja nichts
zu tun. Auch Drehencoder werden für sowas gerne genommen.
Für jemanden, der gerade erst anfängt zu programmieren würde ich
allerdings tatsächlich Tasten nehmen. Das ist schon schwer genug.
#2356952
Das ist doch noch ne ganze Menge.
Ich würde dir folgendes vorschlagen.
1. Du baust ein normales analog geregeltes Labornetzteil mit Poti
(Allerdings nur die Schaltung noch nicht das Gehäuse und Frontplatte).
2. Sobald die Schaltung soweit funktioniert, gehst du daran die Potis
für Spannungs und Stromregelung durch 2 D/A Kanäle zu ersetzen. Das
heisst die gewünschte Spannung kommt nicht von der Potistellung sondern
wird über den µC vorgegeben.
Was du jetzt als Eingabe zum Einstellen dieser (Wunsch)
Sollspannung/Strom nimmst ist egal, du könntest Taster nehmen, Potis,
die du über den A/D Wandler auswertest oder am elegantesten
Incrementaldrehgaber.
3. Die Anzeige von Strom und Spannung übernimmt ebenfalls der µC, dazu
nimmst du ein schönes 2 oder 4 zeiliges LC Display.
Wichtig ist das du dein Projekt in Unterprojekte aufteilst die dich
nicht überfordern, also in deinem Fall erst mal ein Netzteil das
funktioniert und erst dann die digitale Steuerung.
bei Detailfragen postest du hier, wenn du dein Problem ordentlich
beschreibst kriegst du hier auf jeden Fall kompetente Antworten.
Viel Erfolg
Gast #2356957
Ach ja, mir fällt gerade ein Projekt aus meiner Ausbildungszeit ein.
Wir haben damals ein Bleiakkuladegerät gebaut (allerdings nicht mit uC).
Einstellbar waren 3 Werte für Erhaltungsladung bzw. für Blei-Gel und
normale Blei-Säure Akkus. Ausgewählt wurde über einen Schalter der
intern einen Spannungsteiler auf den Feedbackpin des SG3524 schaltete.
Wäre theoretisch auf jede belibige Spannung umsetzbar.
Im wesentlichen war das ein Ringkerntrafo, Brückengleichrichter, großer
Glättungselko, MOSFET (glaube IRFZ44N), SG3524 (für die Regelung und
PWM), analoge Anzeigen und etwas Hühnerfutter.
Bei 14,2V bringt das Ding immernoch gute 10-12A.
EMV technisch allerdings die reine Seuche (schon gemessen).
Heutzutage gibt es da auch sehr gute fertige Schaltregler wie z.B. von
Linear, Analog oder Infineon.
Vorteil eines fertigen Schaltreglerbausteins wäre die einfachere
Umsetzung (gerade bei minimalen Programmierkenntnissen) und der bei
weitem bessere Wirkungsgrad im Vergleich eines selbst gebauten
Linearreglers.
Ein gutes Netzteil zu bauen ist durchaus der Inhalt einer ganzen
Diplomarbeit bzw. die arbeit eines ganzen Entwicklungsteams.
Grüße
N.Müller
OP #2357052
Ich danke euch schonmal für die Hilfreichen tipps :)
aber jetzt ist ersteinmal Wochenende :D
Werde mir aber trotzdem schonmal gedanken machen in eine sinnvolle
einteilung der Aufgaben.
Wünsch euch allen ein schönes Wochenende :)
(ich muss das Netzteil wärend der arbeitszeit bauen darum...)
Gast #2434746
Die Frage ist halt: Was möchtest du?
A:
Programmieren lernen (Einlesen von Poti über AD-Wandler bzw Soll-Vorgabe
über Tasten und Ausgabe über LCD Anzeige ,zB Standard LCD mit HD44780
oder B:
Einen echten PID-Algorithmus programmieren und im Detail verstehen. Hui!
Ich würde das folgendermaßen machen:
1.
Besorg dir nen einfachen Schaltplan für ein Netzteil aus dem Internet
(sollte tonnenweise zu finden sein) oder zB. aus ner Zeitschrift wie
Elektor. Ganz einfach ginge es zB mit einem dicken LM317, der Regler
sollte wohl im TO-3 Gehäuse 3 Ampere können.
2.
Baue auf einem Steckbrett nen AVR auf (alternativ: Arduino), nimm LED
("Hallo, Welt!"), Taster, Poti, ein LCD-Display mit HD44780-kompatiblen
Controller und einen DA-Wandler (die Schwierigkeitsstufe steigt in der
Reihenfolge der anzusteuernden, hier aufgezählten Bauteile). Die
DA-Wandlung zur Steuerung (keine Regelung!) der Spannung könnte man über
PWM generieren (schlechte Wahl hier), einem R2R Netzwerk an den
Portausgängen  oder einem DA-Wandler, zB MCP4922. Jener hat 12-Bit
Auflösung, damit kannst du 30V in 4096 Teilschritten auflösen. Sollte
alles in allem für kleines Geld zu bezahlen sein.
3.
Wenn bei 2. alles funktioniert so wie du es haben willst, mußt du die
Ausgangsspannung des DA-Wandlers mit dem Regeleingang des LM317
verheiraten. Das ist, ähnlich wie in der nicht-technischen Welt, nicht
ganz einfach, der LM317 erwartet am Eingang nämlich einen Konstantstrom
über einem einstellbaren Spannungsabfall an einem Stellwiderstand, du
aber liefert ihm "nur" eine Spannung, d.h. man muß das Signal noch ein
wenig mit einem OP aufbereiten (Spg.-Strom-Umsetzung). Ist aber nicht
arg wild, wenn du das Vorherige hinbekommen hast, dann klappt das auch.
Irgendwo hab' ich dafür sogar noch n Schaltplan rumliegen.
4. Wenn dein komfortabler Gesamtaufbau nun über Tipptasten funktioniert,
du ordentlich Programmiererfahrung gewonnen und noch nicht alles in die
Ecke geschmissen hast, kannst du dich an das Filetstück heranwagen: Eine
echte PID-Regelung mit einstellbarer Proportional-, Integral- und
Derivativkonstante über Potis, Errechnung des Korrekturwertes und
anschließender Ausgabe, entweder über PWM oder DA-Wandler an einen
Leistungstransistor.
