AVR-Atmega 16 Input Problem
OP #2355948
Ich versuche zurzeit meinen Atmega16 ueber den Parallel Port meines
Computers anzusteuern. Ich will (erstmal) eine LED ein- und ausschalten
koennen.Das Programm auf dem Computer funktioniert auf jeden Fall, da am
Input Pin (PinA1) bei Low 0,05 Volt anliegen und bei High 3,80 Volt.
Allerdings leuchtet die LED in beiden Faellen :(
Am Input Pin haengt ausserdem ein 1K Pullup Widerstand.
An PinC3 haengt die LED.
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRA=0x00;
  DDRC=0xFF;
  while(1)
    if(PINA&(1<<PINA1))
      PORTC&=~(1<<PINC3);
      else
      if(PINA|(1<<PINA1))
      PORTC|=(1<<PINC3);
  return 0;
Was mache ich falsch ?
#2356125
M. G. schrieb:
> Danke fuer die schnellen Antworten!
> Ich habe
if(PINA|(1<<PINA1))
> durch
if(!(PINA&(1<<PINA1)))
> ersetzt.
ersetze das 2-te if ganz einfach durch ein else
  if( Bedingung )
    tu das
  else
    tu was anderes
> Das Ergebnis ist das gleiche.
> Ich programmiere mit dem STK500 und habe JTAG noch nie benutzt , also
> liegt es daran warscheinlich auch nicht.
Doch, tut es. Denn das JTAG ist per Default eingeschaltet. Damit dein
Pin C3 aber wie vorgesehen funktioniert, muss JTAG per Fuse abgeschaltet
werden.
OP #2357818
Hallo nochmal,
Ich musste bei meinem Aufbau die Pins aendern und schon funktioniert es
wieder der nicht :(
Woran kann das schon wieder liegen ?
JTAG ist diesmal ganz sicher nicht aktiviert und der Eingangspin hat
immernoch einen 1K Pullupwiderstand.
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRB=0xFF;
  DDRD=0x00;
  while(1)
    if(PIND&(1<<PIND6))
      PORTB|=(1<<PINB4);
      else
      PORTB&=~(1<<PINB4);
  return 0;
ja dann ist es aber dauerhaft aus. In Software kann man es nach Bedarf
ein und ausschalten. z.B. bei einer bestimmten
Tastenkombination/Tastenfolge wieder für debugzwecke einschalten oder
erst 5 Sekunden das µC-Start deaktivieren... außerdem ist das Risiko
geringer wenn man einen nicht AVR-Studio kompatiblen Programmer nutzt
sich den µC zu verfusen.
Man muss nur das JTD (JTAGDISABLE) Bit im MCUCCSR auf 1 setzen aber für
C kann ich dir nicht helfen.
in ASM macht man es am besten so, damit man nichts an den anderen Bits
verstellt ersmal das Register auslesen und nur das eine Bit ändern.
in temp, MCUCSR
sbr temp, 0b10000000
out MCUCSR, temp
OP #2358321
Ok, das hab ich jetzt auch geaendert.
In C muesste das so aussehen:
MCUCSR&=~(1<<JTD);
Aber daran lag es auch nicht.
Ich hab gerade durch einen Zufall bemerkt das der Atmega nicht richtig
im Sockel sitzt , oder der Sockel kaputt ist. Auf jeden Fall klappt es
nur wenn ich den Atmega waehrend er lauft in den Sockel Druecke.
Aber was solls, hauptsache es klappt.
Danke!
#2358364
M. G. schrieb:
> In C muesste das so aussehen:MCUCSR&=~(1<<JTD);
Falsch, zum Setzen eines Bits muss man mit der Maske verodern. Ausserdem
muss man das Bit zweimal innerhalb von 4 Zyklen auf den gewünschten Wert
setzen.
"In order to avoid unintentional disabling
or enabling of the JTAG interface, a timed sequence must be followed
when changing
this bit: The application software must write this bit to the desired
value twice within four
cycles to change its value."
uint8_t mcucsr;
uint8_t sreg;
sreg = SREG;
cli();
mcucsr = MCUCSR | _BV(JTD);
MCUCSR = mcucsr;
MCUCSR = mcucsr;
SREG = sreg;
