State machine für SPI
OP (Firma: Personal) #2357400
Hallo Leute :),
für mein Spartan 3AN Starter Kit, habe ich einen SPI code geschrieben.
Als Anfänger, fand ich die Aufgabe schwer, und habe es vorgezogen es als
eine State-Machine zu codieren, damit ich einfach die Fehler finde.
Das User Guide findet man unter dieser Verbindung:
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug334.pdf
Auf seite 76, findet man was ich codieren will (Figure 9-6 und 9-7).
Ich habe drei Fragen, und noch später werde ich mehr Fragen haben über
diesen Code. Und wäre es sehr nett von euch, sie mir zu erkläre :)
1- Ist es eine gute Idee, den Code als State Machine zu schreiben?
2- Meine State Machine funktioniert leider nicht. Die States ändern sich
nicht. Ich kann es nicht auf der Simulation zum laufen kriegen. Ich will
erstmal die Entwicklung von SPI_SCK und AD_CONV sehen, wie sie im User
Guide beschrieben wurden.
3- Warum sagt das Synthesiswerkzeug, dass es Latches geben wird, obwohl
alle Variablen schon in Allen states definiert wurden?
Vielen Dank!!!
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use WORK.COMPONENTS.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity ADCModule is
   Generic(BarSteps : Integer := 8; regBits : Integer := 14);
    Port ( AD_CONV : OUT  STD_LOGIC;
           SPI_SCK : OUT  STD_LOGIC;
           AD_DOUT : IN  STD_LOGIC;
        BarOut : OUT STD_LOGIC_VECTOR(BarSteps-1 downto 0);
        CLK : IN STD_LOGIC
end ADCModule;
23
24
architecture Behavioral of ADCModule is
25
  CONSTANT AD_CONV_PULSE_LENGTH : INTEGER := 2; --constants defining number of pulsess for each state
26
  CONSTANT AD_CONV_WAIT_LENGTH : INTEGER := 1;
27
  CONSTANT SPI_CLK_EN_LENGTH : INTEGER := 2;
28
  CONSTANT DATA_AC1_LENGTH : INTEGER := 14;
29
  CONSTANT DATA_AC_WAIT_LENGTH : INTEGER := 3;
30
  CONSTANT DATA_AC2_LENGTH : INTEGER := 14;
31
  CONSTANT SPI_CLK_END_LENGTH : INTEGER := 3;
32
  CONSTANT SPI_END_WAIT_LENGTH : INTEGER := 3;
33
34
35
  SIGNAL DATA_AC_EN : STD_LOGIC := '0';
36
  TYPE states is (START_STATE, AD_CONV_PULSE_STATE, AD_CONV_WAIT_STATE, SPI_CLK_EN_STATE, DATA_AC1_STATE, DATA_AC_WAIT_STATE, DATA_AC2_STATE, SPI_CLK_END_STATE, SPI_END_WAIT_STATE);
37
  SIGNAL pr_state : states := START_STATE;
38
  SIGNAL nx_state: states;
39
  SIGNAL SPI_CLK_EN, AD_CONV_EN : STD_LOGIC; --bits defining the state of SPI_CLK and AD_CONV being enabled or disabled. Usage is defined in StateControl process.
40
  SIGNAL dataBuffer1, dataBuffer2 : STD_LOGIC_VECTOR(regBits-1 downto 0) := (others => '0');
41
  SIGNAL temp : INTEGER := 0;
42
43
44
  -- states description:
45
46
  -- I defined here a Zero state as the state where both SPI_SCK and AD_CONV = 0.
47
48
  -- START_STATE: I wrote this state since the problem was with moving to successive states. I thought the problem was from the initial value. This state has no significant function.
49
  -- AD_CONV_PULSE_STATE: State defined in Fig. 9-6 by the pulse, whose length is minimum equals 4 ns.
50
  -- AD_CONV_WAIT_STATE: State defined in Fig. 9-6, by the Zero state between the pulse of AD_CONV and the first pulse of SPI_SCK.
51
  -- SPI_CLK_EN_STATE: Stated that has SPI_SCK enabled till the beginning of data reception.
52
  -- DATA_AC1_STATE: State that receives the first bunch of data.
53
  -- DATA_AC_WAIT_STATE: Stated defined in Fig. 9-6 by the Zero state between the reception of the two bunches of data.
54
  -- DATA_AC2_STATE: State that receives the second bunch of data.
55
  -- SPI_CLK_END_STATE: State that keeps the remenant of SPI_CLK pulses there.
56
  -- SPI_END_WAIT_STATE: A Zero state till the repetition of the whole operation.
57
begin
58
  StateContol:
59
  process(clk)
60
  begin
61
    if (rising_edge(clk)) then
62
      AD_CONV <= AD_CONV_EN;
63
      SPI_SCK <= clk AND SPI_CLK_EN;
64
      if (pr_state = START_STATE) then
65
        pr_state <= AD_CONV_PULSE_STATE;
66
      else
67
        pr_state <= nx_state;
68
      end if;
69
    end if;
70
  end process;
71
  StateFunctionsDefinitions:
72
  process(pr_state)
73
    --VARIABLE dataBuffer1_VAR, dataBuffer2_VAR : STD_LOGIC_VECTOR(regBits-1 downto 0) := (others => '0');
74
    VARIABLE AD_CONV_EN_VAR, SPI_CLK_EN_VAR : STD_LOGIC := '0';
75
    VARIABLE CONV_PULSE_COUNTER_VAR : INTEGER := 0; -- counter for every state for timing
76
    VARIABLE AD_CONV_WAIT_COUNTER_VAR : INTEGER := 0;
77
    VARIABLE SPI_CLK_EN_COUNTER_VAR : INTEGER := 0;
78
    VARIABLE DATA_AC1_COUNTER_VAR : INTEGER := 0;
79
    VARIABLE DATA_AC_WAIT_COUNTER_VAR : INTEGER := 0;
80
    VARIABLE DATA_AC2_COUNTER_VAR : INTEGER := 0;
81
    VARIABLE SPI_CLK_END_COUNTER_VAR : INTEGER := 0;
82
    VARIABLE SPI_END_WAIT_COUNTER_VAR : INTEGER := 0;
83
  begin
84
    case pr_state is -- in every state, all counters are reset to avoid having latches, but not the one getting counted over in the current state
85
      when START_STATE =>
86
        AD_CONV_WAIT_COUNTER_VAR := 0;
87
        SPI_CLK_EN_COUNTER_VAR := 0;
88
        DATA_AC1_COUNTER_VAR := 0;
89
        DATA_AC_WAIT_COUNTER_VAR := 0;
90
        DATA_AC2_COUNTER_VAR := 0;
91
        SPI_CLK_END_COUNTER_VAR := 0;
92
        SPI_END_WAIT_COUNTER_VAR := 0;
93
94
        AD_CONV_EN_VAR := '0';
95
        SPI_CLK_EN_VAR := '0';
96
        nx_state <= AD_CONV_PULSE_STATE;
97
98
99
      when AD_CONV_PULSE_STATE =>
100
101
102
103
104
105
106
107
108
        AD_CONV_EN_VAR := '1';
109
110
        if (CONV_PULSE_COUNTER_VAR < AD_CONV_PULSE_LENGTH) then
111
          CONV_PULSE_COUNTER_VAR := CONV_PULSE_COUNTER_VAR + 1;
112
        else
113
          nx_state <= AD_CONV_WAIT_STATE;
114
        end if;
115
116
117
      when AD_CONV_WAIT_STATE =>
118
        CONV_PULSE_COUNTER_VAR := 0;
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
        if (AD_CONV_WAIT_COUNTER_VAR < AD_CONV_WAIT_LENGTH) then
129
          AD_CONV_WAIT_COUNTER_VAR := AD_CONV_WAIT_COUNTER_VAR + 1;
130
        else
131
          nx_state <= SPI_CLK_EN_STATE;
132
        end if;
133
134
135
      when SPI_CLK_EN_STATE =>
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
        SPI_CLK_EN_VAR := '1';
146
        if (SPI_CLK_EN_COUNTER_VAR < SPI_CLK_EN_LENGTH) then
147
          SPI_CLK_EN_COUNTER_VAR := SPI_CLK_EN_COUNTER_VAR + 1;
148
        else
149
          nx_state <= DATA_AC1_STATE;
150
        end if;
151
152
153
      when DATA_AC1_STATE =>
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
        if (DATA_AC1_COUNTER_VAR < DATA_AC1_LENGTH) then
165
          if (DATA_AC1_COUNTER_VAR < regBits) then
166
            dataBuffer1(regBits - DATA_AC1_COUNTER_VAR) <= AD_DOUT;
167
          end if;
168
          DATA_AC1_COUNTER_VAR := DATA_AC1_COUNTER_VAR + 1;
169
        else
170
          nx_state <= DATA_AC_WAIT_STATE;
171
        end if;
172
173
174
      when DATA_AC_WAIT_STATE =>
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
        if (DATA_AC_WAIT_COUNTER_VAR < DATA_AC_WAIT_LENGTH) then
186
          DATA_AC_WAIT_COUNTER_VAR := DATA_AC_WAIT_COUNTER_VAR + 1;
187
        else
188
          nx_state <= DATA_AC2_STATE;
189
        end if;
190
191
192
      when DATA_AC2_STATE =>
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
        if (DATA_AC2_COUNTER_VAR < DATA_AC2_LENGTH) then
204
          if (DATA_AC2_COUNTER_VAR < regBits) then
205
            dataBuffer2(regBits - DATA_AC2_COUNTER_VAR) <= AD_DOUT;
206
          end if;
207
          DATA_AC2_COUNTER_VAR := DATA_AC2_COUNTER_VAR + 1;
208
        else
209
          nx_state <= SPI_CLK_END_STATE;
210
        end if;
211
212
213
      when SPI_CLK_END_STATE =>
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
        if (SPI_CLK_END_COUNTER_VAR < SPI_CLK_END_LENGTH) then
225
          SPI_CLK_END_COUNTER_VAR := SPI_CLK_END_COUNTER_VAR + 1;
226
        else
227
          nx_state <= SPI_END_WAIT_STATE;
228
        end if;
229
230
      when SPI_END_WAIT_STATE =>
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
        if (SPI_END_WAIT_COUNTER_VAR < SPI_END_WAIT_LENGTH) then
242
          SPI_END_WAIT_COUNTER_VAR := SPI_END_WAIT_COUNTER_VAR + 1;
243
        else
244
245
        end if;
246
    end case;
247
    temp <= CONV_PULSE_COUNTER_VAR;
248
    AD_CONV_EN <= AD_CONV_EN_VAR;
249
    SPI_CLK_EN <= SPI_CLK_EN_VAR;
250
  end process;
251
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2357435
Ich denke, das ist sinnvoll. Fast alles, das einen Ablauf hat, muß in
einer oder mehreren Statemachines umgesetzt werden.
Das ist schade.
Wie sieht deine Testbench aus?
Darum z.B.:
       CONV_PULSE_COUNTER_VAR := CONV_PULSE_COUNTER_VAR + 1;   -- kombinatorische Schleife!!!
 else
 end if;
Das ist übrigens eigentlich kein Latch, sondern viel schlimmer:
Eine kombinatorische Schleife!!!
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/36-Kombinatorische-Schleife
Das passiert Anfängern bei der Zwei-Prozess-Schreibweise gern...   :-/
Ich empfehle dann imerr sich mal die Ein-Prozess-Schreibweise anzusehen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/43-Ein-oder-Zwei-Prozess-Schreibweise-fuer-FSM.html
Ein paar echte Latches hast du natürlich trotzdem noch:
            dataBuffer1(regBits - DATA_AC1_COUNTER_VAR) <= AD_DOUT; -- Ein Latch, weil kein Defaultwert für dataBuffer1
          end if;
        else
BTW:
Sehr naheliegend...
Es ist schlecht, unnötig Variablen zu verwenden.
Wo lernt man diesen üblen Stil (Zweiprozessschreibweise mit Variablen)?
  if (rising_edge(clk)) then         -- eine STEIGENDE Flanke von clk
     SPI_SCK <= clk AND SPI_CLK_EN;  -- --> was meinst du: welchen Pegel hat clk an dieser Stelle IMMER?
Mir ist dein Code undurchschaubar (und das mag was heißen...).
DIE GROSSGESCHRIEBENEN VARIABLENNAMEN KRATZEN MIR DAS AUGE RAUS.
Daher mein Vorschlag: Sieh dir mal meinen SPI-Master an...
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/45-SPI-Master
Das ist sogar einen kleine Stimuli-Testbench dabei.
Alles in allem würde ich mal ein Blinklicht
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
und dann ein Lauflicht für den Anfang empfehlen
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
OP (Firma: Personal) #2357480
Vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube es wird mir lange dauern bis
ich das alles lese. Ich tue das während des Wochenendes.
Ich habe manche Fehler kontrolliert, wie den einen mit rising_edge, den
du erklärt hast. Ich wollte das nur als Verbindung zwischen dem Signal
und dem Output stellen. Ich habe es außer der Prozesse wiedergestellt.
Gibt es ein gutes Standard für Variablennamen, Funktionen und andere
Namen auf VHDL? auf C++ gibt es viele, wie
counterLimit -> für variable
getValue -> für member funktionen
SeparateVars -> unabhängige funktionen
Vector3D -> Klassen
usw...
Weil diese sprache case insensitive ist, konnte ich kein Standard
benutzen. Hast du einen Vorschlag dafür?
Würdest du meine Neue Posts hier merken, wenn ich sie in einem oder zwei
Tage poste?
Vielen Dank
#2357668
Ich finds in VHDL angenehm, signale und variablen klein, constante,
typen und generics groß zu schreiben. Daran erkenne ich immer obs etwas
veränderliches oder konstantes ist.
Ist in VHDL ein bisschen geschmacksache weil case insensitive, aber
allgemein schreibt man variablen/signals klein, schon du Umschalt-taste
und die DEL taste :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2357915
> Tage poste?
Ja.
Es gibt keinen Standard, aber man (wie erwähnt) die Groß- und
Kleinschreibung sinnvoll nutzen. Auf jeden Fall ist komplett
großegeschriebener längerer Text unlesbar.
OP (Firma: Personal) #2358081
Hallo wieder :-),
ich habe viele änderungen gemacht, nachdem ich die Seiten gelesen habe,
die du mir vorgeschlagen hast :-).
Im bezug von kombinatorischen Schleifen, ich habe es gesehen, dass das
Synthesiswerkzeug automatisch die auf einen Addierer konvertiert. Es
sagt während des Synthesisprozess:
"Found 32-bit adder for signal <conv_pulse_counter_var$addsub0000>
created at line 115."
Alle kombinatorische Schleifen bekommen diese Behandlung.
Vorher, als ich eine Frage über einen Counter hier gestellt habe, hat
jemand diese Webseite mir gegeben>
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/2-Tastene...
damit ich einen Counter mit Switch machen kann ohne Prellen. Darin gibt
es eine kombinatorische Schleife. Ich verstehe nicht warum dort es
erlaubt ist, und hier nicht. Kannst du bitte erklären?
Ich habe auch das State machine in einem Process geschrieben, nicht mehr
zwei :-), und die großgeschriebene Namen habe ich korrigiert :-), nur
konstante haben großgeschriebene Buchstaben.
Kannst du bitte einen Augenblick auf dem neuen Code haben, und mir sagen
ob solcher Code für den SPI funktionieren würde, den man im User Guide
auf Seite 76 findet? Die Simulation zeigt gute Ergebnisse. Ich mache mir
sorge nur um das erste Input von Analog voltage Vin1. Das BarOut ist der
Ergebnis, den ich als Bar graph auf 8 leds sehen möchte, für jeden
Analog input.
Hier ist das User Guide:
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards...
Ich bekomme gute Ergebnisse auf Simulation (angeblich), aber trotzdem
gibt das Synthesiswerkzeug komische Warnungen. Es sagt dass, z.B.,
BarOut_0 ein Konstant ist. Und auch dataBuffer1_VAR unverbunden ist...
ich verstehe nicht wie das konstant sein kann, wenn es durch ein State
geändert werden würde!!!
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <BarOut_0> (without init value) has a
constant value of 0 in block <ADCModule>. This FF/Latch will be trimmed
during the optimization process.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_2> of sequential type is
unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_0> of sequential type is
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_1> of sequential type is
Vielen Dank.
Hier ist der Code und das Test Bench:
library IEEE;
use STD.textio.all;
use IEEE.std_logic_textio.all;
--library UNISIM;
entity ADCModule is
    Port ( ad_conv : OUT  STD_LOGIC;
        CLK : IN STD_LOGIC
end ADCModule;
24
25
26
  CONSTANT AD_CONV_PULSE_LENGTH : INTEGER := 0; --constants defining number of pulsess for each state
27
  CONSTANT AD_CONV_WAIT_LENGTH : INTEGER := 0;
28
  CONSTANT SPI_CLK_EN_LENGTH : INTEGER := 0;
29
30
  CONSTANT DATA_AC_WAIT_LENGTH : INTEGER := 0;
31
32
  CONSTANT SPI_CLK_END_LENGTH : INTEGER := 0;
33
34
35
36
  TYPE states is (ad_conv_pulse_state, ad_conv_wait_state, spi_clk_en_state, data_ac1_state, data_ac_wait_state, data_ac2_state, spi_clk_end_state, spi_end_wait_state);
37
  SIGNAL pr_state : states := ad_conv_pulse_state;
38
39
  SIGNAL spi_clk_en, ad_conv_en : STD_LOGIC; --bits defining the state of SPI_CLK and ad_conv being enabled or disabled. Usage is defined in StateControl process.
40
41
42
43
44
45
46
47
  -- I defined here a Zero state as the state where both SPI_SCK and ad_conv = 0.
48
49
  -- ad_conv_pulse_state: State defined in Fig. 9-6 by the pulse, whose length is minimum equals 4 ns.
50
  -- ad_conv_wait_state: State defined in Fig. 9-6, by the Zero state between the pulse of ad_conv and the first pulse of SPI_SCK.
51
  -- spi_clk_en_state: Stated that has SPI_SCK enabled till the beginning of data reception.
52
  -- data_ac1_state: State that receives the first bunch of data.
53
  -- data_ac_wait_state: Stated defined in Fig. 9-6 by the Zero state between the reception of the two bunches of data.
54
  -- data_ac2_state: State that receives the second bunch of data.
55
  -- spi_clk_end_state: State that keeps the remenant of SPI_CLK pulses there.
56
  -- spi_end_wait_state: A Zero state till the repetition of the whole operation.
57
begin
58
  ad_conv <= ad_conv_en;
59
  SPI_SCK <= clk AND spi_clk_en;
60
  StateContol:
61
  process(clk)
62
63
    VARIABLE ad_conv_en_var, spi_clk_en_var : STD_LOGIC := '0';
64
    VARIABLE conv_pulse_counter_var : INTEGER := 0; -- counter for every state for timing
65
    VARIABLE ad_conv_wait_counter_var : INTEGER := 0;
66
    VARIABLE spi_clk_en_counter_var : INTEGER := 0;
67
    VARIABLE data_ac1_counter_var : INTEGER := 0;
68
    VARIABLE data_ac_wait_counter_var : INTEGER := 0;
69
    VARIABLE data_ac2_counter_var : INTEGER := 0;
70
    VARIABLE spi_clk_end_counter_var : INTEGER := 0;
71
    VARIABLE spi_end_wait_counter_var : INTEGER := 0;
72
73
    variable my_line : line;
74
  begin
75
76
77
78
79
80
81
82
      when ad_conv_pulse_state =>
83
        ad_conv_wait_counter_var := 0;
84
        spi_clk_en_counter_var := 0;
85
        data_ac1_counter_var := 0;
86
        data_ac_wait_counter_var := 0;
87
        data_ac2_counter_var := 0;
88
        spi_clk_end_counter_var := 0;
89
        spi_end_wait_counter_var := 0;
90
91
        ad_conv_en_var := '1';
92
        spi_clk_en_var := '0';
93
        if (conv_pulse_counter_var < AD_CONV_PULSE_LENGTH) then
94
        --write(my_line, conv_pulse_counter_var);
95
        --writeline(output, my_line);
96
          conv_pulse_counter_var := conv_pulse_counter_var + 1;
97
98
99
        else
100
          nx_state <= ad_conv_wait_state;
101
        end if;
102
103
104
      when ad_conv_wait_state =>
105
        conv_pulse_counter_var := 0;
106
107
108
109
110
111
112
113
        ad_conv_en_var := '0';
114
115
        if (ad_conv_wait_counter_var < AD_CONV_WAIT_LENGTH) then
116
          --write(my_line, ad_conv_wait_counter_var);
117
118
          ad_conv_wait_counter_var := ad_conv_wait_counter_var + 1;
119
        else
120
          nx_state <= spi_clk_en_state;
121
        end if;
122
123
          --write(my_line, string'("Hello"));
124
125
126
127
      when spi_clk_en_state =>
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
        spi_clk_en_var := '1';
138
        if (spi_clk_en_counter_var < SPI_CLK_EN_LENGTH) then
139
          spi_clk_en_counter_var := spi_clk_en_counter_var + 1;
140
        else
141
          nx_state <= data_ac1_state;
142
        end if;
143
144
145
      when data_ac1_state =>
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
        if (data_ac1_counter_var < DATA_AC1_LENGTH) then
157
          --if (data_ac1_counter_var < regBits) then
158
--            write(my_line, data_ac1_counter_var);
159
--            writeline(output, my_line);
160
--            write(my_line, DATA_AC1_LENGTH);
161
162
163
164
165
            dataBuffer1_VAR(regBits - data_ac1_counter_var - 1) := AD_DOUT;
166
          --end if;
167
          data_ac1_counter_var := data_ac1_counter_var + 1;
168
        else
169
          nx_state <= data_ac_wait_state;
170
        end if;
171
172
173
      when data_ac_wait_state =>
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
        spi_clk_en_var := '1'; --here switch back to 1 during tests
184
        if (data_ac_wait_counter_var < DATA_AC_WAIT_LENGTH) then
185
          data_ac_wait_counter_var := data_ac_wait_counter_var + 1;
186
        else
187
          nx_state <= data_ac2_state;
188
        end if;
189
190
191
      when data_ac2_state =>
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
        if (data_ac2_counter_var < DATA_AC2_LENGTH) then
203
          --if (data_ac2_counter_var < regBits) then
204
            dataBuffer2_VAR(regBits - data_ac2_counter_var - 1) := AD_DOUT;
205
          --end if;
206
          data_ac2_counter_var := data_ac2_counter_var + 1;
207
        else
208
          nx_state <= spi_clk_end_state;
209
        end if;
210
211
212
      when spi_clk_end_state =>
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
        if (spi_clk_end_counter_var < SPI_CLK_END_LENGTH) then
224
          spi_clk_end_counter_var := spi_clk_end_counter_var + 1;
225
        else
226
          nx_state <= spi_end_wait_state;
227
        end if;
228
229
      when spi_end_wait_state =>
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
        if (spi_end_wait_counter_var < SPI_END_WAIT_LENGTH) then
241
          spi_end_wait_counter_var := spi_end_wait_counter_var + 1;
242
        else
243
          nx_state <= ad_conv_pulse_state;
244
        end if;
245
    end case;
246
      temp <= conv_pulse_counter_var;
247
      ad_conv_en <= ad_conv_en_var;
248
      spi_clk_en <= spi_clk_en_var;
249
      if(pr_state = spi_end_wait_state) then
250
        dataBuffer1 <= dataBuffer1_VAR;
251
        dataBuffer2 <= dataBuffer2_VAR;
252
      end if;
253
    end if;
254
  end process;
255
  process(ad_conv_en)
256
    VARIABLE barVec : STD_LOGIC_VECTOR(barSteps-1 downto 0) := (others => '0');
257
    VARIABLE count : INTEGER := 0;
258
  begin
259
    if (rising_edge(ad_conv_en)) then
260
    For count in 0 to barSteps - 1 loop
261
      if (unsigned(dataBuffer1) < (2048*count)) then
262
        barVec(count) := '1';
263
      else
264
        barVec(count) := '0';
265
      end if;
266
    end loop;
267
    BarOut <= barVec;
268
    end if;
269
  end process;
270
end Behavioral;
-----------------Test Bench-----------------------
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
use STD.textio.all;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY ADCModuleTestBench IS
END ADCModuleTestBench;
ARCHITECTURE behavior OF ADCModuleTestBench IS
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    COMPONENT ADCModule
    PORT(
         AD_CONV : OUT  std_logic;
         SPI_SCK : OUT  std_logic;
         AD_DOUT : IN  std_logic;
         BarOut : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
23
         CLK : IN  std_logic
24
25
    END COMPONENT;
26
27
28
   --Inputs
29
   signal AD_DOUT : std_logic := '0';
30
   signal CLK : std_logic := '0';
31
32
   --Outputs
33
   signal AD_CONV : std_logic;
34
   signal SPI_SCK : std_logic;
35
   signal BarOut : std_logic_vector(7 downto 0);
36
  constant numtoconv : std_logic_vector(13 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(10922,14));
37
38
   -- Clock period definitions
39
   constant CLK_period : time := 20 ns;
40
41
BEGIN
42
43
  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
44
   uut: ADCModule PORT MAP (
45
          AD_CONV => AD_CONV,
46
          SPI_SCK => SPI_SCK,
47
          AD_DOUT => AD_DOUT,
48
          BarOut => BarOut,
49
          CLK => CLK
50
51
52
   -- Clock process definitions
53
   CLK_process :process
54
   begin
55
    CLK <= '0';
56
    wait for CLK_period/2;
57
    CLK <= '1';
58
59
   end process;
60
61
62
   -- Stimulus process
63
   stim_proc: process(AD_CONV,SPI_SCK)
64
    variable clk_count : integer := 0;
65
    variable indexcount : integer := 14;
66
67
   begin
68
      -- hold reset state for 100 ns.
69
  if(rising_edge(ad_conv))then
70
    clk_count := 0;
71
    indexcount := 14;
72
  end if;
73
  if(rising_edge(spi_sck))then
74
  write(my_line, clk_count);
75
76
  write(my_line, indexcount);
77
78
79
  If (clk_count < 2) then
80
    clk_count := clk_count + 1;
81
  else
82
    if (indexcount = 0) then
83
      --clk_count := 0;
84
      --indexcount := 14;
85
    else
86
      AD_DOUT <= numtoconv(indexcount - 1);
87
      indexcount := indexcount - 1;
88
    end if;
89
  end if;
90
91
      -- insert stimulus here
92
  end if;
93
   end process;
94
95
END;
Ich bedanke mich sehr bei deinem Geduld :-)
Gast #2358174
> process(clk)
for timing
OMG, dir ist hoffentlich klar, dass du hier 8 counter mit einer Breite
von 32bit generierst? Du kannst auch in jedem state den gleichen counter
wieder verwenden! Und dieses Gedoens mit Variablen hat Lothar ja schon
angesprochen: Warum macht man sowas? Man hat den Eindruck, dass die
Leute von 'echter' HW keine Ahnung haben...
OP (Firma: Personal) #2358181
ich habe schon in meinem Code ranges gestellt. Ich benutze viele
Variablen nur sicher zu sein dass keine Probleme passieren können, weil
ich ein Anfänger bin. Später wenn es richtig funktioniert, schritt für
schritt, kann man es optimieren bis es super Optimum ist :)
Findet ihr was falsches noch Leute? :)
OP (Firma: Personal) #2359427
Ich habe viele Änderungen gemacht, und ich habe eine andere State
Machine hinzufügt für den Amplifier in Seite 74.
Ich bekomme viele Warnungen mit latches on trimms von variable. Könnt
Ihr bitte den Code checken und mir sagen wie man diese Fehler reparieren
kann?
Die Arbeite ist fast fertig. Es wäre sehr schön wenn ihr mir helfen
könntet :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2359687
Das war ich.
Meintest du den da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/2-Tastenentprellung.html
Ich meine aber geschrieben zu haben dass man diese Code nicht verwenden
soll, denn damit
kommt oft eine unangenehme Überraschung: der Zähler zählt viel zu viele
Impulse, die State-Machine springt wild hin- und her.
Mit einer Beschreibung wie dieser wird das unausweichlich passieren: ...
> Darin gibt es eine kombinatorische Schleife.
Dort gibt es sicher keine kombinatorische Schleife, weil nur in
getakteten Prozessen gezählt wird. Getaktete Prozesse können keine
kombinatorischen Schleifen haben!
> Ich verstehe nicht warum dort es erlaubt ist, und hier nicht.
Wie gesagt: die kombinatorische Schleife ist nicht "erlaubt", sondern
nicht vorhanden.
Mir fällt kein Fall ein, wo eine kombinatorische Schleife "erlaubt" sein
könnte...
Die Denkweise:
> Ich benutze viele Variablen nur sicher zu sein dass keine Probleme
> passieren können, weil ich ein Anfänger bin.
Viele Probleme passieren WEGEN Variablen.
OP (Firma: Personal) #2359735
Ah ja! dann heißt das, dass wie ich es jetzt benutze (mit getaktete
Prozesse) macht keine kombinatorische Schleifen! danke für die
Erklärung.
Jetzt bekomme ich Warnungen nur wegen "dataBuffer1", "dataBuffer1_var"
und BarOut_0, die Counters Variablen machen keine Probleme mehr.
Kannst du bitte den Code angucken und synthesieren lassen und mir sagen,
wie ich diese Warnungen vermeiden kann? das wäre sehr nett von dir :-).
Ich habe schon alles versucht was ich kann!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2359760
> und BarOut_0,
Siehe den Beitrag "Re: State machine für SPI" ab
>>>>> Ein paar echte Latches hast du...
dataBuffer1(regBits - DATA_AC1_COUNTER_VAR) <= AD_DOUT; -- Latch
Das ist ein Latch, weil dataBuffer1 nicht getaktet ist. Oder auch, weil
kein Defaultwert für dataBuffer1 angegeben wurde (was aber auch sinnlos
wäre...).
OP (Firma: Personal) #2359956
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich kann noch nicht verstehen wie ich dataBuffer1 takten lassen kann :(.
Es liegt schon unter rising_edge(clk). Was könnte man noch takten?
Soll ich den Befehl in einem anderen Prozess stellen? bitte schreib
einen kleinen Code, darin sieht man wie ich dataBuffer1 takten lassen
kann.
Ich weiß ich frage schon viel an, aber das ist mein erster echter Code
mit echten Anwendung :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2360029
Richtig. Das habe ich übersehen... :-/
Ich habe das mal synthetisiert (Xilinx ISE13.1) und bekomme folgende
Warnungen:
WARNING:Xst:646 - Signal <dataBuffer2> is assigned but never used. This unconnected signal will be trimmed during the optimization process.
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <BarOut_0> (without init value) has a constant value of 0 in block <ADCModule>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_0> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_1> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_2> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_5> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_3> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_4> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_8> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_6> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_7> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_9> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_VAR_10> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_0> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_1> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_2> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_3> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_4> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_5> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_6> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_7> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
23
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_8> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
24
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_9> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
25
WARNING:Xst:2677 - Node <dataBuffer1_10> of sequential type is unconnected in block <ADCModule>.
Daran ist nichts Schlimmes. Hier sagt der Synthesizer einfach, dass
diese signale im Design nicht verwendet werden und daher entweder gar
nicht erzeugt oder wegoptimiert werden.
OP (Firma: Personal) #2360045
Danke sehr für deine Antwort.
Also mit dataBuffer2, ist es mir egal. Es ist nicht verbunden und ich
brauche es nicht. Aber die anderen sind verwirrend. Schau mal die
Simulation Ergebnisse (ich habe sie schonmal gepostet hier). Man sieht
das BarOut_0 und dataBuffer1/_var ändern sich, und eigentlich sind sie
wichtig, weil sie kontrollieren die Ergebnisse vom ADC!
Wie kann das Synthesiswerkzeug sagen, dass sie unverbunden sind, und die
Simulation gibt die richtigen Ergebnisse durch diese 2 Variablen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2360065
> Man sieht das BarOut_0 und dataBuffer1/_var ändern sich
Nein. BarOut(0) ändert sich nie!
   For count in 0 to barSteps - 1 loop                  -- count = 0..7
      if (unsigned(dataBuffer1) < (2048*count)) then    -- ein unsigned Wert kann nie kleiner als 0 (0*2048) sein!
      else
         barVec(count) := '0';                          -- deshalb ist barVec(0) immer '0'
      end if;
   end loop;
   BarOut <= barVec;
> dataBuffer1/_var
Ist nicht weiter verwendet und wird deshalb rausoptimiert.
>> Node <dataBuffer1_VAR_0> ... is unconnected in block <ADCModule>
Gast #2360198
Ist das nicht alles ein wenig too much für eine SPI-Verbindung?
Wenn ich einen Sender bauen möchte dann benötigt man ja nur einen CLK,
eine Datenleitung und eine CS Leitung.
Dann baut man ein Modul wo man 8Bit parallel reingibt ein seriell wieder
rauskommt. Man kann dann noch eine Busy Leitung oder einen zusätzlich
Buffer integrien.
Jedoch ist es nur ein Schieberegister.
SPI_DATA <= SPI_BUFFER(7);
SPI_BUFFER <= SPI_BUFFER(6 downto 0) & SPI_BUFFER(7);
Dann benötigt man noch einen Counter der bis 8 läuft. Den SPI-Clock muss
man nicht mal unterbrechen der kann immer laufen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2360219
Na gut, da ist die Verwaltung auch noch mit drin, aber ich hatte im
Beitrag "Re: State machine für SPI" schon angemerkt,
dass das kürzer gehen würde.
> Den SPI-Clock muss man nicht mal unterbrechen der kann immer laufen
Davor sollte man aber das Datenblatt genau lesen, bei manchen Devices
darf der Takt erst nach dem CS anfangen. Zumindest ist ein
durchlaufender Takt im DB nicht spezifizert...
Gast #2360253
Meinen Senf auch noch mal dazu:
Ich hatte mal Probleme, als ich SPI-Takt und Daten gleichzeitig
behandelt habe. Wenn der SPI-Takt steigt, dann mussten aber schon die
SPI-Daten gültig anliegen.
Also habe ich noch eine Schicht darunter implementiert, der mit 4fachen
SPI-Takt arbeitet, und dann die Daten schon eine 4tel Impuls vorher auf
die Leitung gelegt hat, und dann erst den Takt aktivierte.
Das Verfahren konnte ich in dem Wust der Variablen und States hier nicht
erkennen.
Mein Verfahren kamm dann auch mit weniger States und ohne Variablen aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2360262
> behandelt habe.
Das ist vom SPI auch anders vorgesehen... :-o
An der einen Flanke werden Daten übernommen, an (besser wegen) der
anderen werden sie geändert:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
Soweit die Idee, aber in der Praxis ist SPI ja nur gekoppelte
Schieberegister, und dei reagieren auf die selbe Flanke. Also wird mit
der Taktflanke das vorher anliegende Datum übernommen und wegen der
Taktflanke das am Ausgang ausgegeben.
Der ungünstigste Fall ist, wenn die Daten erst ein paar ns vor dem Takt
(oder gar erst gleichzeitig mit dem Takt) stabil sind. Dann wird
zwingend die Setup-Zeit des Flipflops verletzt.
> Wenn der SPI-Takt steigt, dann mussten aber schon die SPI-Daten gültig
> anliegen.
Dann werden Sie entweder:
- mit der fallenden Flanke ausgegeben
oder:
- einen Takt früher mit der steigenden Flanke ausgegeben
OP (Firma: Personal) #2360361
Vielen Dank für eure Erklärungen :)
Also jetzt bekomme ich Warnung mit Place & Route. Ich weiß nicht ob man
das ignorieren darf.
WARNING:Route:455 - CLK Net:ad_conv_en may have excessive skew because
      0 CLK pins and 1 NON_CLK pins failed to route using a CLK
template.
WARNING:Route:455 - CLK Net:downClk6 may have excessive skew because
      0 CLK pins and 2 NON_CLK pins failed to route using a CLK
template.
Ich habe danach gelesen:
http://www.xilinx.com/support/answers/21723.htm
es wurde vorgeschlagen, dass ich diese Warnung ignorieren darf, nur mit
besonderer Bedingung:
"If the loads on the net shown in FPGA Editor are in accord with your
design, the skew reported in the PAR report is not critical for the
design, and the timing constraint requirement on that net is met, then
this warning can be safely ignored."
Was heißt genau "in accord with your design"? ich habe den Kabeln
verfolgen auf FPGA Editor, und habe nichts verstanden. Gibt es etwas,
dass ich in meinem Code ändern soll diese Warnung vernichten zu können?
oder muss ich was mit was anderes tun?
OP (Firma: Personal) #2360492
Ich habe das Problem gelöst! ich habe dafür nur alle andere Prozesse in
dem ersten Prozess gestellt. Also jetzt gibt es nur ein Prozess mit
alllllleeeeeeeennnnn Befehlen zusammen!!!
Macht das sinn? warum kriege ich immer Probleme wenn ich mehr als ein
Prozess benutze?
Vielen Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2360670
> Macht das sinn?
Wenn klappt ist es ja gut, es wird eben mit einem Monsterprozess schnell
ein wenig unübersichtlich...
> warum kriege ich immer Probleme wenn ich mehr als ein Prozess benutze?
Das hier kommt daher, dass du 2 Takte verwendest:
> template.
> template.
Ein Takt ist alles, was auf rising_edge() oder auf 'event reagiert. Und
dann gelten meine Postulate:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
BTW:
zu deiner extensiven Verwendung von Variablen lies mal den
Beitrag "Variable vs Signal"
OP (Firma: Personal) #2360936
Ich habe schon The Designer's Guide to VHDL bestellt :-) (du hast mir
über dieses Buch erzählt). Ich habe die PDF Version angeguckt und hat es
mir gefallen!
Wenn du eine PDF Version dieses Buchs hast, wäre schön wenn du es mir
schicken kannst :-). Leider habe ich keine Bibliothek bei mir (es ist
kompliziert).
Danke wieder!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
