Frau Merkel und die Griechen [eine Rechenaufgabe]
OP #2361502
Eigentlich sind wir es ja schon gewohnt, daß die Politiker nicht wissen
was sie tun, aber dieser Artikel hat mich arg zum nachdenken gebracht:
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h9bWhmPTX5i8E-y5dWXj80StXT0g?docId=CNG.11da35705601bb7b5adb2ec02f76e9dd.3c1
Von Athen nach München sind es mehr als 2000 km. Soweit ich weis, ist
bei Leitungslängen in Größenordnungen der 50 Hz Wellenlänge Lambda eine
Gleichstromübertragung erforderlich. Auch dann habe ich schon mal was
von 30 Prozent Verlusten pro 1000km gehört.
Selbst eine einfache Rechnung mit dem ohmschen Gesetz zeigt, daß hierfür
noch erhebliche Anstrengungen nötig sind:
Bsp. Übertragungsleistung 1 MVA bei Spannung 300kV
I = 1MVA/300kV = 3,33 Amp.  Einem Spannungsabfall von 50% mehr
Sonnenschein entsprechen Verluste von einem Delta U von 150 kV auf 2000
km oder 75Volt/km. Der maximale Kabelwiderstand wäre damit R=75V/3,33a =
22 ohm (/km) was etwa 1mmq Kupfer entspricht.
Bei einer HGÜ müsste man im Gegensatz zu Drehstrom fairerweise aber mit
doppelter Leitungslänge wegen dem Rückweg rechnen. Hat jemand eine
andere Rechnung oder glaubwürdige nachvollziehbare Zahlen ?
Summa Summarum könnte man wahrscheinlich die Anlage auch in Deutschland
installieren, das Geld für die Leitung sparen und noch immer gleich viel
Strom haben.
OP
>Hochspannungs Gleichstrom Übertragung
sie Anmerkung zur HGÜ mit doppelter Leitungslänge
Es sollen ja nicht nur 1MVA sonder gleich 10 GW übertragen werden, wass
dann nicht 1 mmq sonder das 10.000 fache erfordern. Haben sich die
Griechen da nicht auch wie bei den Schulden etwas mit den Potenzen
vertan ?
http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie_elektrotechnik/erste_800_kv_hgUe_leitung_china_vollbetrieb_156736.html
"Die HGÜ-Technik mit ultrahohen Spannungen erlaubt eine Stromübertragung
über Entfernungen von 3.000 Kilometern und mehr. Bei 5.000 MW betragen
die Transportverluste nur 2 Prozent pro 1.000 Kilometer zuzüglich
weniger als 1,5 Prozent Verlust für die Konverter-Stationen auf der
Sender- und Empfängerseite der Übertragungsleitung."
Wo steht sowas? In China, wo sonst.
Solarstrom hat leider den Nachteil, dass er nur dann bereitsteht, wenn
die Sonne scheint. Man braucht also zusätzlich noch Speicherkapazitäten.
In Deutschland verwendet man dafür sündhaft teure Pumpspeicherwerke.
Anstatt in Überlandleitungen zu investieren, wäre es aber sinnvoller,
den Solarstrom vor Ort in Methan (Erdgas) umzuwandeln (Elektrolyse von
Wasser und dann Methanisierung von Wasserstoff mit CO2). Dieses hätte
den Vorteil, gleichzeitig das Speicher- und das Transportproblem zu
lösen. Damit wäre es wahrscheinlich wirtschaftlich, die Süd-EU, oder
besser noch die Wüsten Nordafrikas, mit Solarkraftwerken
vollzupflastern. Dafür bräuchte man dann auch keine Photovoltaik, man
könnte billige Aufwindkraftwerke nehmen.
OP
ok, rechnen wir mit den chinesischen Zahlen nach (denn die Chinesen
scheinen  nicht viel anders als die Griechen wenns ums mogeln geht)
Das ohmsche Gesetz dürfte ja auch bei einer Super HGÜ von Siemens
gelten:
1) 2% Verluste von 5000 MW sind 100MW
2) in der Leitung fliesst ein Strom von I=P/U=5000MW/800kV = 6,25kA
3) Der Spannungsabfall darf sein U = P/I = 100MW/6,25kA = 160 Volt
   Bei Gleichspannung braucht man Hin und Rückleitung, also 80 Volt pro
   1000 km Leitungslänge (nicht Entfernung).
4) dazu ist ein Leitungswiderstand von R = U/I = 80V/6,25kA = 12,8mOhm
   erforderlich.
5)  der Leitwert wird mit optimistischen 1/56 angenommen. Das macht
18mOhm pro Meter und mm Quadrat Querschnitt.  Ein Kupferkabel nach
Griechenland hätte dann die Größenordnung von 1000mmq. Wieviel Tonnen
Kupfer macht das ?
6) weiter gibt es dann natürlich die Herausforderung Gleich und
Wechselrichter zu bauen die sogar zusammen mit Trafo noch auf 99%
Wirkungsgrad kommen. Das verbleibende eine Prozent wäre eine
Wasserkühlung welche gigantische Kühltürme erfordern würde. 1kW Abwärme
erhitzen ein cbm Wasser um ein Grad. Wir haben aber zig Megawatt
abzuführen. Anders wird man die Abwärme im sonnigen Griechenland sonst
wohl nicht los.
Deine Berechnung des Querschnitts ist dennoch nicht korrekt, da du den
Skineffekt total vernachlässigst. Die Eindringtiefe bei 50Hz und Cu ist
etwa 1cm. Bei den Dimensionen, mit denen Solche Leitungen hergestellt
werden ergibt das zusätzliche Verluste, da man den gesammten Querschnitt
garnicht nutzen kann.
LG Christian
@janvi: Die Zahlen dürften von Siemens stammen, aber egal. Wenn du das
nochmals durchliest, dann wirst du auch feststellen, dass da zwar 800kV
drinstehen, du aber mit 1600kV rechnen solltest.
Der Wirkungsgrad einer solchen Übertragung ist in der genannten
Grössenordnung wenig relevant, wenn die Energieerzeugung an der Quelle
viel billiger ist als hier.
Zu gigantischen Kühltürmen: Das KKW Philippsburg 2 mit ca. 1400MW(el)
hat eine Gesamtleistung von ca. 4000MW, folglich werden 2600MW(th) über
Fluss und/oder Kühlturm abgeführt. Dagegen sind 75MW ein Fliegenschiss.
@cyan: Skin-Effekt bei Gleichstrom?
> da du den Skineffekt total vernachlässigst.
Bei einer HGÜ ?
Da lass ich doch lieber Merkel ran, die ist wenigstens Physikerin und
nicht im Kindergarten.
Kommt hin. Viele HGÜ haben 300 bis 800m2. Bei Freileitungen nimmt men
übrigens gerne Alu.
Man kann also ausrechnen: Es lohnt sich, 2GW (oder mehr) PV in
Griechenland zu bauen und eine 2000km lange HGÜ, weil die Verluste
geringer sind als die Gewinne. Noch mehr lohnt es sich aber, sie in
Spanien zu bauen.
1. Wahrscheinlich ist auch bekannt, daß eine längere Leitung mehr
Ausfallrisiko bedeutet. In Kuba ist man z.B. wegen der Sturmanfälligkeit
deshalb auf dezentrale Versorgung ausgewichen.
2.Man muß ja nicht alles was man dort erzeugt nur in Deutschland
verkaufen.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite
> gelten:
Ehm, Du glaubst also das es nur eine Strippe ist, die die Energie
transportieren muß?
LOL!  6250A über eine einfache Strippe  :-D
Währen dann so um die 1500mm² unn wenn die reißt kannste mit dem
Lichtfunken ganz Europa beleuchten.
Zu Deiner Info:  Die Schicken nicht mehr als 820A über eine einzelne
Leitung... und das zudem bei 1000mm²!
>    erforderlich.
Nochmal berechnen.
> Kupfer macht das ?
Die Kabel sind aus Aluminum mit einer Stahlseele.
Kostet gerade mal 1/8 von Kupfer.
> wohl nicht los.
Blubber...
Du stellst da keinen 5 GW Wandler hin...  Die Solaranlagen werden in
Zellen eingeteilt und Du hast da ein paar 100 Wandler
Achja, hier in Kehl soll eine 25MWp Anlage entstehen.
1,8MWp auf dem Dach meines RZ in Goldscheuer, 3,5MWp auf benachbarten
Firmen, 5,8MWp auf der alten Mülldeponie, 1-2 MWp auf dem Dach des City
Center Kehl...
Die Einspeise-Wandler sind alle 200kW und 500kW schwer  ;-)
Dazu sei noch gesagt, das die 11.500 Haushalte (34.500 Einwohner) von
77694 Kehl gerade mal 122 MWh pro Tag verbrauchen, was bedeutet, das die
25MWp theoretisch den Durchschnitsverbrauch über das Jahr liefern
kann...
Grüße
Michelle
Im Artikel steht u.a.:
> Mit dem Helios-Projekt soll die griechische Jahresproduktion an Solarstrom
> bis 2020 auf 2,2 Gigawatt und bis 2050 sogar auf zehn Gigawatt gesteigert
> werden. Bei einer Sonnenstrom-Produktion von derzeit gerade einmal 270
> Megawatt wäre das ein gigantisches Plus.
Aha. Zum hundertsten Mal, Strom-Jahresproduktion:
Gigawatt * Stunde, Gigawatt * Jahr     - oder was ?
sowas kann man sich noch gut vorstellen und einen Trafo mit 250kVA habe
ich auch in der Garage, aber:
tatsächlich sind es in der zweiten Version ja plusminus 800kV, also
insgesamt 1,6 Megavolt. Bei Gleichspannung muß das ja in einen
Halbleiter rein der daraus Wechselspannung für einen Trafo macht. Hierzu
braucht man dann aber mal mindestens 1000 Thyristorsätze im Ölbad als
Reihenschaltung um dann bei einem Moment von Null Strom in ein stärkeres
50Hz Netz einzuschalten. Den Strom bzw. die Gesamtleistung kann man
aufteilen auf mehrere Geräte bzw. Netze, die Spannung wohl nicht.
@hacky:
Naja, Marokko ist relativ stabil. Tunesien inzwischen auch. Bei Libyen
und Aegypten muss man noch abwarten.
Jedenfalls fehlen uns diese Laender noch, um die Grenzen von 50 n.Chr.
wiederherzustellen ;) (ja, im Osten auch noch ein paar, aber das wird
schon)
Marokko stabil ? Schon mal was vom Westsaharakonflikt gehoert ? Marokko
erhebt Anspruch auf die Westsahara, weil es dort Bodenschaetze geben
soll. Eine Freiheitsbewegung " Polisario" auch. Nee. Marokko ist ein
Pulverfass.
Nichts destotrotz wuerd ich den anderen Laendern auch nicht eine
miliardenteure Infrastruktur zur Stromgewinnung  hinstellen.
Da muss man sich nur noch über die Finanzierung einigen. An besten
Giorgos Papandreou zapft dafür die 600 Milliarden Euro an, die aus
Griechenland längst heimlich abgezogen (um nicht zu sagen in Sicherheit
gebracht) wurden und inzwischen auf Schweizer Konten - sicher vor dem
Zugriff des griechischen Staates - parken. Aber diese monetären
Staatsverluste möchte Griechenland ja erst mal wieder per Rettungspaket
von der EU und vor allem von uns Deutschen ersetzt haben und wenn wir
dann später selbst zum Pleitestaat avanciert sind, wird auch dieses Geld
wieder auftauchen und lachenden reichen Griechen das Leben versüßen.
Zurück bleibt dann auf beiden Seiten das teils gerettete und teils
geplünderte Fußvolk, das die Welt nicht mehr versteht.
@hacky: Sowas sollte man nicht ueberbewerten. Zwischen der Tuerkei und
Griechenland gibts auch oefters Hickhack. 1996 hat sogar eine
griechische Mirage 2000 eine tuerkische F-16 abgeschossen. Trotzdem
wuerde niemand die Tuerkei oder Griechenland als Pulverfass bezeichnen.
Marokko ist wirtschaftlich und politisch stabil und hat ein
Annaeherungsabkommen mit der EU. Viele westliche Firmen sind in Marokko
schon vertreten. M. waere also ein prima Kandidat fuer die
Solarstromerzeugung, vor allem wegen der Geographie - ich habe gehoert
dass in der Sahara oefter mal die Sonne scheinen soll ;)
Photovoltaik lebt nur von Zuschüssen. Starke Lobby halt. Ansonsten sind
andere alt. Energie um Welten (Kosten+Flächen - )effizienter.
Windkraft ist optisch auffällig, kommt aber von den Erzeugerkosten fast
an andere (foss.) Kraftwerke heran.
Solarthermik im Süden scheint interessant, vllt. ist Griechenland aber
dafür nicht südlich genug...
Jörg Wunsch schrieb:
> 5 GW * 0.015 Konvertierungsverlust sind stolze 75 MW.  Da kann man
> noch nebenbei eine mittlere Großstadt damit beheizen. ;-)
nonsens.
75MW: Es ist ungefähr der Heizbedarf von 10000 modernen Häusern. (40
bzw. 70 besser als Energieeinsparverordnungstandard  isoliert)
Altbauten entsprechend geringere Anzahl.
also mittlere Großstadt ist das definitv nicht.
Moderator Persönliche Seite
Habe gerade mal geguckt, 455 MW Heißwasserleistung hat das größte
Heizkraftwerk in Dresden.  OK, eine 50000er Stadt kann man mit den
75 MW wohl mit Fernwärme versorgen, in der (begründeten) Annahme,
dass nicht jeder die Fernwärme auch abnehmen will.
Trotzdem nicht ganz unerheblich, insbesondere auf der Seite der
Leitung, wo die Sonne scheint, denn dort wird das Interesse an
der Fernwärme eher gering sein. :-)
Rechne das mal andersrum. Wenn 75MW die Abwärme der Konvertierung sind
und mit den so übertragenen 5000MW elektischer Leistung hier Kraftwerke
(Kohle/Atom) mit einer Abwärmeleistung von 8000-10000MW eingespart
werden können, wann wirds eher kühler als wärmer.
Bei den Griechen (Spaniern, ...) ist die Rechnung ähnlich. Auch die
werden summarum eher frieren als schwitzen, wenn sie von all dem Strom
auch selber welchen verwenden sollten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hier sollte auf die bei Journalisten doch sehr gern unterdrückte Stunde
hingewiesen werden...
werden.
Fast alle Zahlen wie 100MW und 5GW pro Jahr ignorieren die passende
Stunde.
Es sind also korrekterweise 100MWh pro Jahr oder 5GWh pro Jahr.
Und das jahr hat immerhin fast 9000 Stunden. Da kann man gern mal 4
Zehnerpotenzen daneben liegen...  :-o
Merke: sobald zur Leistung ein Zeitbezug auftaucht, handelt es sich idR.
um Energie...  ;-)
OP
> Stunde.Es sind also korrekterweise 100MWh pro Jahr oder 5GWh pro Jahr.
das ist natürlich ein ernstliches Argument was das Projekt ganz anders
darstellt. Nehmen wir das Jahr 2020 mit einer Gesamtarbeit von 2,2GW/h.
Das ergibt eine Anschlussleistung von 2200 Mw/h geteilt durch 8760
Stunden mit 0,251 Megawatt.
Das entspricht etwa einer Trafogröße von 250kVA wie sie jeder einzelne
mittelständische Betrieb mit ein paar Spritzgußmaschinen auch hat.
(Absicherung 3x315Amp D02 sekundär) Bei einem Betrieb rund um die Uhr
und einem Preis von 0,1E kW/h kostet der Strom am Tag etwa 600 Euro und
die Stromrechnung am Jahresenende macht etwa 220 Tsd oder 0,22 Mio Euro
aus. Das ist eine durchaus übliche Stromrechung im Gewerbebereich,
Rechenzentren, Zementwerke o.ä. liegen in der Regel deutlich drüber.
Nehmen wir an, daß die Leitungen umsonst sind, die Solarzellen ebenfalls
nix kosten und auch Siemens seine Super-Wirkungsgrad Gigavolt Halbleiter
im Rahmen eines Rettungsschirms verschenkt verbleiben zur Rückzahlung
von 100Mrd Euro eine Zeit von 100.000 MioEur / 0,22 MioEur noch über
vierhunderfünzigtausend Jahre. Um mit diesem Erlös bei Formel 1
teilnehmen zu können, müsste Papandreou noch immer 450 Jahre sparen und
hätte dann wahrscheinlich wieder kein Glück mit den Preisgeldern weil
andere schneller sind.
Das Problem scheint sich von der technischen Rechnung auf die
volkswirtschaftliche Seite zu verschieben, nachdem mit dem mikrigen
Stromertrag nicht mal annähernd die Zinsen getilgt werden können.
Mit der chinesischen HGÜ aus dem Link von prx scheinen die Zahlen so
jedenfalls nichts mehr gemeinsam zu haben.
Wird ja immer schöner. Nun also Arbeit = Watt pro Stunde?
Ausserdem: Wärs denn so unmöglich, dass die 2,2GW in 2020 ausnahmsweise
mal wirklich die Leistung sind? Also dass Werte und Einheiten diesmal
passen?
Aha. 2,2 GW/h wären also nach einem Jahr
2,2 GW/h * 8760h = 19,3TW        (  ... das ist auch schon Watt )
> passen?
Warum nicht ? Es gibt Leute, die spielen Sudoko, wir spielen
Einheiten-Raten ...
Hmm, in Baden-Würstchenberg habe wir auf das Jahr 6,4 Sonnen-Std/Tag und
in Griechenland sind es knapp über 11, also ergibt sich
2200000 kWh/j  365 Tage  11 h/Tag = 548 kWp
548 kWp / 0,18 kW/m² = 3044 m²
Ehm, also irgendjemand hat hier einen Rechenfehler, denn meine Anlage in
Marakesch hat 280 kWp und bekommt gut 13 Sonne-Std/Tag und versorgt
einen erheblichen Teil der Administration von Marrakesch
Das Gebäude des Rechenzentrums, welches hier in Kehl/Goldscheuer gebaut
werden soll, hat eine Grundfläche von 4000m² plus ein zweites Gebäuder
der gleichen größe und ein überdachter Parkplatz...
Macht effektiv 1ha (10.000m²) bei einer Grundstücksgröße von 1,4ha
Eben...
Deswegen raffe ich die Zahlen nicht, denn wir haben zwei solcher
Solarkraftwerke (~ 250 kWp) hier in der Ortenau stehen...
Irgendwas kann mit den Zahlen nicht stimmen.
ich gehe davon aus, das die mit den 2,2 GW eben 2,2GWp meinen und selbst
dann kommt es nicht hin, denn wenn ich die 7 von mirinstallieren anlagen
als vergleich nehme, wird die Anlage in Griechenland um 200% teuere,
kostet also das dreifache...
Achja, ich habe bei meinen kleinen Anlagen 1,29 US$/Wp für die
Solarmodule Made-In-China gezahlt.
Grüße
Michelle
8760 / 365 = 24, scheint bei denen jetzt auch in der Nacht die Sonne ?
Denke mal das ist ein Pressebericht mit Halbwahrheiten, bzw. da wurde
das "p" vergessen, d.h. Spitzenleistung der Module bei Idealbedingungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik
Damit lägen die 277MW des AFP-Artikels wenigstens im Rahmen der im Wiki
angegebenen 205MWp.
Mit angenommenen 3000 Sonnenstunden im Jahr für Griechenland ergeben
sich 2,2 GWp x 3000 h = 6600 GWhp. Nicht jede Sonnenstunde wird
Maximalleistung auf den Modulen bringen, also über den Tag angenommene
1/2 vom Maximalwert = 3300 GWh = 3300000000 kWh tatsächliche Arbeit.
Bei angenommenen 14 Cent für Erzeugung und Vertrieb,
http://de.wikipedia.org/wiki/Strompreis
ergäbe das einen Gegenwert von 462 Millionen Euro pro Jahr. Damit hätte
Griechenland bei einer versemmelten Bürgschaft von 211 Milliarden Euro
bereits nach 456 Jahren alles abbezahlt. :D
Nehmen wir mal eine andere Quelle:
http://www.n24.de/news/newsitem_7291517.html
...bis 2050 sogar auf zehn Gigawatt gesteigert werden.
Die Solarkraftwerke sollen auf rund 200 Quadratkilometern Land entstehen,
das dem griechischen Staat gehört.
Bei 200 Millionen Quadratmetern mit einer installierten Nettoleistung
von ca. 50W/m² wären das dann also tatsächlich 10GW. Da würde wenigstens
mal die Zehnerpotenz in etwa hinkommen...
Man kann hin- und herrechnen, wie man will: irgendwie sieht das aus, als
wenn die Teile aus 2 oder 3 Puzzeln stammen...
Ich bezweifele, das die Solarmodule 5% Wirkungsgrad haben
Habe mittlerweile von Bosch die Zellen erhalten, (156x156mm und
auch 50x50mm vom gleichen Typ) und die haben 180Wp/m².
Anm.:  Bei Sonnenstunden wird übrigends der Durchschnittswert der
       Solarzellen gerechnet auf 100% der eingestrahlten Leistung.
Eine Solaranlage kann in Deutschland zwar durchschnittlich 2800 Stunden
Strom produzieren, die effektiven Sonnestunden sind aber dann bei nur
1700 Stunden
Grüße
Michelle
Mal was anderes als HGÜ...
vor fast 10 Jahren hat einer die Supraleitung mit bestimmten Materialien
bei (nur) ca. -70 Grad Celsius entdeckt...
Gibt es Gründe die dagegen sprechen auf deise Art die Energie über weite
Strecken zu übertragen ?
Gruß,
THaala
Ja.
Wenn sowas nur annähernd technisch realisierbar und kaufmännisch
darstellbar wäre, dann hätte das schon jemand gemacht.
>>> 50W/m²
> Habe mittlerweile von Bosch die Zellen erhalten ... die haben 180Wp/m².
Das ist zum Glück nur der Faktor 3 (höchstens), und den kann ich sicher
irgendwo aus diesen Zahlen rauslügen... ;-)
Solche Behauptungen geisterten früher regelmäßig in irgendwelche
Zeitschriften rum. Da gab es auch jemanden, der Behauptete einen
Supraleiter bei Raumtemperatur gefunden zu haben. Merkwürdigerweise gibt
es nie Zeugen und der Versuch lässt sich nicht wiederholen.
Laut Wiki liegt der Rekord immer noch bei -135,15°C.
Ich denke eine solche Kühlung auf die Länge aufrecht zu erhalten ist
Ineffizienter als die Verluste bei einer konventionellen Übertragung
hinzunehmen.
LG Christian
Man kann schon Supraleiter mit Fluessigstickstoff kuehlen. Aber
aufrechterhalten unter fast allen Umstaenden ist was anderes.
Ein Problem : Bei diesen Temperaturen benoetigt man eine
Vakuumisolation.
Also das Kabel waere dann kalt und von einer Vakuumisolation umgeben.
Aus Festigkeitsgruenden ist die Vakuumisolation auf demselben Potential.
Dh keine Spannung ueber der Isolation, keine Spannung im Vakuum. Im
Vakuum Spannungen zu isolieren ist eher anspruchsvoll, da Gase unter
Vakuum schneller ionisieren. Dh das Vakuum muss dann sehr gut sein.
Turbopumpen sind nicht etwas was man draussen rumstehen hat.
Wenn die Aussentemperatur um 80 Grad schwankt, muss die
Laengenausdehnung irgendwo hin.
