Aktive elektronische Last von 0-100A zum nachbasteln :-D
#2362274
oszi40 schrieb:
> Erfordert ziemlich viel Kühlkörper und mechanischen Aufwand. Da frag ich
> doch lieber bei Statron.de oder in der Bucht.
Fragen kannst Du, jedoch wirst Du nix finden was derartig gute Specs hat
bezgl. der rise time.
Diese Anleitung  ist wirklich eine feine Sache.
Achim W. schrieb:
>>Das google bei ihm funktionierte.
> Bei Ihr.
Dann träum mal weiter Deinen feuchten Traum.
Gast #2405385
ich komme 'mal auf den EDN Beitrag zurück - wie mache ich da das PCB
bzw. bringe ich 100A unter? 4 oder 6 Layer sollte dabei keine Lösung
sein. Induktionsarm soll/muss es ja auch noch sein. Gibt es diesbzgl.
irgendwelche App.Notes?
Gast #2405559
> Hinweise im EDN link beachten.
Du meinst Application Note 104? Dies scheint mir der Vorgänger dazu zu
sein. Ich dachte mehr an Starkstrom Design Rules AN.
Kann man denn noch aufkupfern? Immerhin werden u.U. die Leiterbahnen ja
auch noch warm ...
Gast #2405643
Für mehr Strom bieten sich auch Kupferbleche (Lasercut) an, welche
aufgelötet werden.
Weiters kann man viele Gehäuse (meist Drain) dirket auf
Kupferschienen/Flächen löten.
Bei noch höheren Ströme verkleben wir geschnittene Kupferplatten mit
isolierender Folie miteinender. Dies der Leistungspfad wo bedrahtete
bauteile wie in einem PCB durch Löcher verlötet werden. Auf die oberte
Kupferplatte kommt dann das eigenliche PCB mit den Ansteuer-, Mess, etc-
Leitungen. Zahlz sich natürlich genau dann aus wenn es auf geringe
Induktivität ankommt.
Aber 100A kann man Problemlos auf einem mehrlagigen entsprechend breiten
PCB führen. natürlich wird die Stromdichte an manchen Stellen höher sein
und warm/heiß werden, aber solange die spezifizierte Temperatur nicht
überschritten wird und keine delaminierung auftritt, kein Problen.
Und kostenspieliges 400µ ist ja auch verfügbar, bzw kann Kufer ja
selektiv mit verschiedenen Stärken aufgetragen werden, teure Sache.
MFG Fralla
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2407093
Also ich würde es mal mit einem PCB von 300µm versuchen und
vor allem einen Shunt, durch den man Schrauben stecken kann.
Die Isabellenhütte hat so ein Teil, sprich der Shunt wird
vollflächig aufgelötet, aber im PCB müssen zwei Löcher sein,
damit die Lastkabel festgeschraubt werden können
Grüße
Michelle
