USBprog - JTAG ICE mkII Firmware
Gast #2477321
Hallo allerseits,
jup mich hatte das auch etwas geärgert.. das erst angekündigt wurde das
die Firmware in Entwicklung ist und dann kam Sie irgendwie doch nicht...
Also die letzten Tage mal selbst rangehockt... Quellen aus dem SVN
gezogen (bevor Berlios vielleicht dicht gemacht wird?) und übersetzt...
Soweit so gut... ein paar Änderungen haben sich wohl seit dem letzten
Einchecken ergeben sodass ein paar Befehle in der Firmware nicht
implementiert waren. Kurze Zeit später konnte man schon Programmieren...
das ganze war dann doch etwas langsam also hab ich mich etwas tiefer in
den Code gewühlt und etwas aufgeräumt...
Anbei also mal mein aktueller Stand, was funktioniert:
 Programming:
  - Fuses lesen und setzen
  - Lockbit lesen (schreiben nicht getestet)
  - Programm laden, verify (EEPROM nicht getestet)
 Debugging:
  - Programm laden und stopp at main
  - brechpunkte setzen
  - run to cursor
Was noch nicht funktioniert:
 - FirmwareVersion falsch (jedes mal Update-Meldung wegklicken)
 - ordentliches Single Step (keine Ahnung wie Atmel das macht) bisher
wird jeweils eine ASM Instruction gesteppt...
 - Step Over, Step Out fehlen noch vollständig
Bisher alles nur mit einem Atmega32 getestet (also als Target)...
Gerne würde ich die Sourcen auch wieder zurückspielen aber ich hab da
wohl keinen Entwickler Account bei Berlios... mal schauen... vielleicht
finden sich ja noch 1-2 Entwickler die Spaß dran haben...
Ich hab leider nur rudimentäre Möglichkeiten (also USB-Logger, kein
digitales Oszi oder Logic Analyser) und keinen original mkII (warum
auch) deshalb kann ich nur schwer erahnen was da auf unterster JTAG
Ebene wirklich passieren sollte...
Grüße,
armino
Moderator Persönliche Seite #2477342
Da kannst du ja schon fast einen DIP-Schalter dranbauen, damit für
jede AVR-Studio-Version dann die passende Firmwareversion eingestellt
werden kann. ;-)
Das ist bei AVR Studio 4 ziemlich verwürgt gemacht.  Die haben einen
Teil der Aufgaben, die eigentlich ein Debugger machen sollte, ins
JTAG ICE ausgelagert.  Dafür gibt's dort dann diesen relativ großen
SRAM drauf, der wird als `tag memory' benutzt.  Das funktioniert
irgendwie so, dass für jede Wortadresse, die in der Hochsprache den
Beginn einer neuen Quellcodezeile markiert wird, ein Bit in diesem
Speicher gesetzt wird (memory type "EVENT", also 0x60).  Wenn also
auf Byteadresse 0x28 und 0x42 die einzigen beiden Zeilen deines
Programmes wären, dann würde wohl (so ich das verstanden habe) der
event memory mit den Werten 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00 …
gefüllt.  (Ein ROM-Befehls-Wort wird jeweils in eine Bitadresse
übersetzt.)  Wenn dann ein "high-level language single-step"
gemacht wird am PC = 0, dann setzt das ICE einen Breakpoint auf
Wortadresse 0x14 (Byteadresse 0x28), die es sich aus dem event
memory zurückgerechnet hat.  Eigens dafür wird eins der vier
Breakpointregister komplett reserviert.
(Disclaimer: das ist ungefähr das Szenario, das mir vor vielen
Jahren ein Atmel-Mitarbeiter mal erklärt hat, als ich mich im
Rahmen von AVaRICE dafür interessiert habe.  Da AVaRICE das alles
nicht benutzt, weiß ich natürlich nicht, ob ich das komplett
richtig verstanden habe.)
Im AVR Studio 5 ist ein völlig anderer Debugger drin, da sollte das
deutlich entspannter sein, und der event memory wird meines Wissens
dort gar nicht mehr benutzt.  Eventuell willst du ja lieber an
dieser Stelle weitermachen.
Andreas bietet ja auch hier auf mikrocontroller.net einen SVN-Server
an, eventuell nimmst du das ja als Übergang, bis sich was besseres
findet.  BerliOS will ja zum Jahresende dich machen.
Gast #2477703
hmmm ja das mit dem tag-ram hab ich mir schon fast gedacht nachdem der
am anfang immer den Event-Memory runterlädt...
nunjoah ich hab also "mal eben" (was ja schon ne weile dauert) AVR
Studio 5 installiert... hmm so wirklich gefallen tut es mir nicht.. und
anscheinend hat sich auch einiges (wie du ja beschrieben hast) bzgl. dem
Ansprechen von der DebugHardware geändert... somit funktioniert die
Firmware dort erstmal nicht...
Wobei ich auch einen komischen Effekt hab. Nämlich selbst im AVR
Simulator bei einem Atmega32 gibt er mir den Fehler das er keine Sourcen
beim debuggen findet... (scheint mir noch nicht so ganz ausgereift zu
sein das ganze)
An der USB Kommunikation hab ich gesehen das er auch garnichts
runterlädt nur einen Chip-Erase den macht er (somit steht nur 0xFF
drin)...
Längerfristig würde ich sowieso wahrscheinlich auf AVaRICE umsteigen da
ich dann auch Linux nutzen würde... funktioniert das denn mit so einem
"Clone"-mkII?? Nicht das ich jetzt die Firmware für das AVRStudio 5
hinschraub und dann mit AVaRICE auf die Nase fall...
Moderator Persönliche Seite #2477708
> "Clone"-mkII?
Da habe ich keine Ahnung.  Aber wenn du die Firmware selbst in der
Hand hast, können wir uns ja allemal absprechen, wie sich AVaRICE
mit ebendieser unterhält.  Es ist dann auch nicht undenkbar, dass
AVaRICE mit dem USBprog ein leicht abgewandeltes Protokoll spricht,
sofern es in der Lage ist, USBprog halt auch von einem Atmel JTAGICE
bzw. AVR Dragon zu unterscheiden.
#2511394
Toll das sich mal jemand der Sache annimmt, USBProg währe ja an sich ne
tolle Sache, aber irgendwie wird da lieber ne neue Hardware entwickelt,
als sich mal um die Software zu kümmern. Es scheint ja so als wenns da
drunter und drüber geht.
Die "aktuelle" Firmware (von 2008) ist nicht per GUI erreichbar. Die GUI
läd die http://www.ixbat.de/usbprog/versions.xml runter. Die wiederum
zeigt auf http://www.ixbat.de/usbprog//jtagmk2.bin und bekommt einen
Error 404. Der Berlios FTP von USBProg ist auch leer.
Wenn man der Software glaubt und auf
http://www.embedded-projects.net/usbprog geht, kann man dort zwar
USBProgs kaufen, aber es ist doch etwas geklicke bis man auf
http://www.usbprog.org landet, da gibts zwar mehr Firmwares aber die
dortige jtagice2.bin funktioniert nicht mit AVRStudio (4 und 5) und hat
auch keine Doku, also schwierig die Pinbelegung zu finden.
Wie dem auch sei, ich habe mich um so mehr gefreut, zu sehen, dass es
noch jemanden gibt der an der Software arbeitet. Als ich allerdings
deine Software ausprobiert hab, hats nicht funktioniert, lsusb hat
nichts gefunden. Scheint als würde das USB-Gerät nicht erkannt (auch
nicht unter Windows).
Wenn ich die AVRISP MKii Firmware verwende geht alles.
Hab übrigens ne eigene Version des USBProg basierend auf der Version 3
Gruß,
Michi
Gast #2511440
Wieso drunter und drüber? Es herrscht Stillstand seit?
Das Forum ist so gut wie tot.
#2512858
Die Webseiten scheinen zumindest öfter mal zu wechseln. Ich meine das
war früher mal strukturierter.
Eine Website mit SVN und n Script das die versions.xml anpasst, alles
ein Pfad, usw... ach ja man könnte viel machen...
Gast #2634051
Ich suche den Source Code für eine "JTAG ICE mkII Firmware". Z.B. der
Code, mit dem die "avrispmk2.bin" Firmware für den usbprog erstellt
wurde. Kann aber auch aus einem anderen Projekt sein.
Ich möchte den Code dann auf einen LPC portieren. Mein System schuat ca.
so aus:
| AVR   |                     +------+         | PC          |
| Daisy +---TDI,TDO,TCK,TMS---+ LPC  +---USB---+ serial port |
| Chain |                     |      |         | avarice     |
.       .                     | JTAG |         | avr-gdb     |
. node0 .                     | ICE  |         | eclipse     |
.       .                     | mkII |         +-------------+
. node1 .                     +------+
Leider habe ich noch nirgends eine passende Firmware gefunden. Kennt da
jemand einen passenden Source Code? Danke!
Gast #3445014
Jörg Wunsch schrieb:
> Den gibt's meiner Meinung nach nur direkt im SVN:
> http://svn.berlios.de/viewvc/usbprog/trunk/avrispmk2klon/
Das ist zwar ein ziemlich alter Thread, aber er ist nützlich. Deshalb
wollte ich mal fragen, warum ein checkout von dieser URL bei mir immer
mit einem "redirect cycle"-Error quittiert wird. Bei Googlecode hat es
dann geklappt.
https://code.google.com/p/usbprog/source/checkout
Wieso kommt dieser Fehler zustande?
