Forum: Platinen Cadsoft Eagle
von Dave (Gast)
wollte mal frage ob sich jemand gut im Eagle auskennt. Den ich suche
Current Transformer? Gibts die im Eagle übehaupt?
gruß dave
von Chris (Gast)
So etwas kann man sich in 10 Min als neues Bauteil selbst anlegen. Das
wird bei dir zwar beim ersten Mal etwas länger dauern, aber beim
nächstem Mal kannst Du es dann auch.
von Dave (Gast)
Okay das sehe ich ein aber ich kenne doch die Maßen des Bauteils nicht
von Dave (Gast)
Wie bekommt man UARTS galvannisch getrennt? Ist in meinem Schaltplan
alles richtig angeschlossen?
von Dietrich L. (dietrichl)
... dann kannst Du weder ein fertiges Bauteil verwenden , weil Du ja
nicht weißt, ob es passt, noch eins erstellen.
Du solltest dann wohl zuerst nach einem passenden Trafo suchen.
Gruß Dietrich
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ADUM1401 sollte gehen. Wie? Das steht im Datenblatt.
von Dave (Gast)
Es gibt in Eagle keinen passenden Trafo für die Current Transformer
(TD76V) die ich verwenden will.
Dann hast Du doch die Maße und kannst das Bauteil anlegen!
Und ein Trafo ist ja wirklich nicht so kompliziert ... Du kannst z.B.
einen beliebigen Trafo (muss kein Stromtrafo sein) nehmen und an Deine
Bedürfnisse anpassen.
Gruß Dietrich
von Dave (Gast)
Wäre jemand so nett und erstellt mir das Bauteil, den ich hab überhaupt
keine Ahnung wie das gehen soll.
von Martin (Gast)
Tutorials lesen oder für ein paar Euro erstellen lassen.
von Dave (Gast)
Wo kann man sich so was erstellen lassen?
von Chris (Gast)
Zum Beispiel mittels Optokoppler. Hier solltest Du zunächst einmal die
Parameter festlegen: Isolationsspannung, Baudrate usw.
Du kannst aber auch gleich etwas wie einen ADM3251E (oder was immer zu
deiner Anwendung passen mag) nehmen.
Sorry, aber das Forum ist kein Ersatz für deine Faulheit. RTFM
von Christian L. (cyan)
Dave schrieb:
> Ist in meinem Schaltplan alles richtig angeschlossen?
Nein, der Reset ist nicht sinnvoll beschaltet. Außerdem fehlen dir noch
diverse 100nF Abblockkondensatoren.
LG Christian
von Dave (Gast)
> LG Christian
Wo gehören den noch Abblockkondensatoren hin? Wieso ist der Reset nicht
sinnvoll beschaltet?
Die Abblockkondensatoren gehören so dicht wie möglich an die
Versorgungsspannungspins des µC.
Den Reset beschaltest du am besten mit einer RC Kombination (siehe auch
Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau).
Denn, der Reset muss für mindestens einen Takt low sein, damit der µC
ihn erkennt. Gleichzeitig braucht der µC nach dem Anlegen der Spannung
aber auch ein bischen, bis er selbst "hochgefahren" ist. Diese
Zeitspanne überbrückt man am sichersten und einfachsten mit einer RC
Tiefpass. Manchmal reicht auch schon ein Widerstand gegen +Ub von 220
kOhm. Auf die Weise kannst du auch den Jumper einsparen.
Näheres dazu findet man aber auch im Datenblatt und in den Application
Notes des Herstellers.
LG Christian
von Dave (Gast)
Okay also habe den Schaltplan jetzt geändert. Könnte vllt nochmal jemand
drüber schauen. Meiner Meinung nach müsste jetzt alles stimmen.
Danke
Zu IC4 (ADUM1301):
- Wenn Du VCC1 und VCC2 und GND1 und GND2 zusammenschaltest, hast Du
keine Potentialtrennung mehr, dann ist das IC überflüssig. Du musst VCC2
und GND2 von der anderen Seite versorgen (ATMEGA640).
- Die Datenwege sind völlig falsch: RXD muss auf VOC, der zugehörige VIC
geht dann an TXD des ATMEGA640 und entsprechend umgekehrt. Außerdem
müssen die Ausgänge über VE1 bzw. VE2 enabled werden.
Zu V1 und Umgebung:
- Wozu ist das ganz gut?
- Was auch immer das Teil macht, die Schaltung ist viel zu hochohmig für
den ADC2-Eingang.
Parallel zu R34 und R44 würde ich ein Platz für einen kleinen
Kondensator vorsehen als Filter für höherfrequente Störungen im
Messsignal.
Gruß Dietrich
Spendiere dem MAX232 auch einen 100nF Kondensator. Im Messteil musst du
auch alle ICs mit Abblockkondensatoren versehen. So ganz klar wird mir
die Funktion des Schaltungsteils, im Bereich A6 der Messung, nicht. Der
linke Teil der Messung scheint ein PGA zu sein. Berücksichtige bei der
Bestimmung der Verstärkung aber auch , dass deine Schalter einen recht
hohen ON-Widerstand haben. Dadurch ergibt sich eine Parallelschaltung
und leider keine ideale Überbrückung.
LG Christian
von Dave (Gast)
Danke werde die Fehler beseitigen. hier der original schaltplan on
atmel, hab diesen genommen und nur das kondensatornetzteil und die
anzeige Z1 weggelassen. der rest stimmt (sollte) mit meinem
übereinstimmen.
von Dave (Gast)
Schaltplan von Atmel
von Dave (Gast)
Hallo, ist es sinnvoll die Masse vom Digitalen/Analogen und den N-Leiter
von 230V miteinander zuverbinden?
von Dave (Gast)
So hab nun alle Fehler beseitigt und ein Board erstell. Wäre vielleicht
jemand so nett und schaunt nochmal drüber befort ich den Ätzauftrag
erteile.
Danke
von M. B. (Firma: TH Nürnberg) (ohmen)
Resetbeschaltung (R/C)?
AVCC (L/C)?
Auf dem Board erkennt man nix...
von Dave (Gast)
> AVCC (L/C)?
He? hab ich doch noch einen Fehler im schaltplan?
von Marcus (Gast)
Hallo Dave,
ich sags mal so:
hüstel...
Schmeiss den Entwurf weg un beginne von vorn, denn:
* Du hast noch Airwires
* Quarze, Blockkondensatoren viel zu weit weg von den ICs.
* Mischung SMD, bedrahtet.
* und so weiter und so fort....
* Bauteilplatzierung; ganz miese Verteilung
* Du hast (so weit man das "erkennen" kann jede menge Schlüsse)
Ausserdem kann man in dem Generierten PDF so gut wie nix erkennen.
Lass die Masseflächen erstmal weg.
Grüsse,
Marcus
von Dave (Gast)
ohhh nein, nicht schon wieder!
beinträchtigt dies die Funktion?
Was soll ich darunter verstehen?
ja, platziere diese nahe am µC.
Und versuche mal, die Platine auf 1/4 der bislang verwendeten Fläche zu
routen.
von Dave (Gast)
> routen.
Wie soll den das funktionieren?
von Thomas (Gast)
Die Größe der Platine sollte durch den Platzbedarf der Bauelemente
bestimmt werden und nicht durch zentimeterlange Freileitungen.
Für's Handlöten muß zwischen SMD-Bauteilen allerdings soviel Platz
bleiben, dass man sie mit einer Pinzette greifen kann und mit dem
Lötkolben ans Pad kommt.
von Miko L. (miko-la)
Dave schrieb:
>> routen.
Indem du alles näher zusammenrückst ;)
Im Ernst: Die gerouteten Leiterbahnen solltest du eigentlich allesamt
löschen und dann zuerst die Bauelemente sinnvoll platzieren. Das
bekommst du LOCKER alles auf ein Viertel der Platinengröße, und noch
dazu kannst du dir bei vernünftiger Platzierung auch gleich Dutzende
Vias sparen und auf der Rückseite damit eine wesentlich durchgehendere
Massefläche erstellen.
von Dave (Gast)
Hallo, erst mal dannke für die hilfe.
Es hat schon einen Sinn das die Platine so groß ist. So habe jetzt mal
einiges geändert bzw. näher zum µC. Besser so?
Wer sein Glück probieren will bzw. mir sagen wo ich was hinzusetzten hab
kann dies gern tun.
von Marcus (Gast)
Hallo Dave
Und der wäre ?
Quarze und Blockkondensatoren gehören NAH an die jeweiligen ICs. Und
zwar im Millimeterbereich.
Die kleinere Kapazität sitzt näher beim IC; dann kommt die Grössere.
Bsp: C34, C35
Meine Vorredner haben recht, was die Platinengrösse angeht, das Ganze
geht locker auf 1/4 der Fläche.
Ich bin Dir noch eine Antwort wegen Mischung THT/SMD schuldig: Es kann
gute Gründe geben, beide Technologien zu verwenden; es erschliesst sich
aber auf Deiner Platine nicht, warum ausgechnet die LEDs und deren
Vorwiderstände als SMD ausgeführt sind. Man kann das machen. Konsequent
wäre es aber, dann auch z.B. die Blockkondensatoren, Schwinger für die
uCs, usw. auch als SMD auszuführen.
Oder andersrum: Eben alles bedrahtet. Genug platz hast Du ja ....
 Genereller Tipp: Vesuche die Bauteile auf Deiner Platine so anzuordnen,
daß die Wege möglichst kurz und kreuzingsfrei werden. (Kreuzzingsfrei
erreicht man so gut wie nie, aber man sollte danach streben)
Viel Erfolg weiterhin,
Marcus
von Marcus (Gast)
...abgesehen davon, daß ich an der absoluten Notwendigkeit der Elkos (?)
C35, C18, C3 zweifle...´Angstkondensatoren ?
C34,C17,C2 hingegen sind ein Muss....
D.h. du setzt die Platine nachher irgendwo ein, z.B. in ein Gehäuse?
Dann vergess nicht die Bohrungen für Befestigungsschrauben etc im
Layout! Selbst wenn man die Platine nachher selber fertigt macht es
Sinn, die im Layout mit einzuzeichnen. Ein gern gemachter Fehler, dass
zu vergessen und dann genau an der Stelle eine Leiterbahn zu routen. Ich
spreche aus eigener Erfahrung ;)
Aber auch mit vorgegebener Platinengröße macht es Sinn, möglichst
kompakt zu platzieren und zu routen. Mehr als ausreichend Platz zur
Verfügung zu haben heißt nicht, dass man sich keine Gedanken mehr um die
Bauteilplatzierung zu machen bräuchte! Eine gute Bauteilplatzierung hat
nicht nur optische, sondern auch funktionelle Gründe :)
Hier im Forum gibt es ja immer wieder Leute, die ihr Layout einstellen
und auch bereits etwas mehr Erfahrung damit haben (das soll keine Kritik
an dir sein, jeder hat mal klein angefangen - und bei meinen Layouts
würde wahrscheinlich auch jeder halbwegs fortgeschrittene Layouter die
Hände über den Kopf schlagen...). Schau doch mal bei zwei oder drei
Threads rein, wie die anderen sowas machen.
von Dave (Gast)
hallo, hab mein Layout nochmal geändert, ist das nun so besser?
von Jörn P. (jonnyp)
Hat sich da was geändert? Drosseln und Kondensatoren sind so weit von
ihrer Bestimmung entfernt, das du sie getrost vergessen könntest. Mit
der für den Mega8 vorgesehenen L-C-Filter würde ich nicht auch noch den
Opamp versorgen.
Normal langt beim Op ein Kondi oder separater Filter.
Statt 3 Seiten Schaltpläne in ein layout zu werfen könnte man zumindest
jede Seite der Bauteile in einer Gruppe positionieren.
Persönlich würde ich nur eine Seite nehmen und die vernünftig layouten
un später die anderen Seiten dazu pasten.
Alle Leitungen haben nur 0,254mmm Breite. Die beiden Polygone (Top und
Bottom) sind nicht angeschlossen. So ist das Ganze ein total instabiles
Gebilde, besonders, wo alles so auseinandergezogen ist.
Du braucht mindestens einen soliden GND! Dazu kann ein Polygon
verwendet werden: Name ändern nach "GND". Dann dürfen aber keine Inseln
(=nur dünn oder garnicht angebundene Flächen) übrig bleiben: "Sperren"
entfernen  bzw. verlegen, verbreitern der Leiterbahnen.
Auch alle anderen wichtigen Signale (z.B. auch Vcc) brauchen breitere
Leitungen.
Stützkondensatoren müssen sehr habe an das zugehörige IC.
Bedenke: Jede Leitung hat einen ohmschen Widerstand, und noch schlimmer:
eine Induktivität. Bei den Schaltzeiten eines µC hast Du so hohe
Frequenzanteile, dass Du das Gerät als Hochfrequenzgerät betrachten
musst!
Du bist leider noch weit von einer halbwegs vernünftigen Lösung
entfernt.
Gruß Dietrich
von Dave (Gast)
Wer es schafft mir innerhalb von 24std. ein funktionsfähiges und gut
angeordnetes Layout zu liefern erhält von mir 10€. Bezahlung erfolgt per
Paypal.
Jedoch sollte der Spannungsmessungs / Strommessungsteil so angeordnet
wie i meinem Layout.
Ergebnisse bitte an folgende Emailadresse: mikrocontroller@gmx.net
von Dealer (Gast)
Ich hätte da auch noch ein Layout zu machen - ein Viertel der Größe.
Sagen wir also 2,50€?
von ... (Gast)
Wenn die Widerstände nur nicht alle so riesig wären ...
von Chris (Gast)
Hm, auch noch ein Eilauftrag. Da fehlen dann wohl zwei Nullen beim
Betrag :-)
von Dave (Gast)
Es ist doch eigendlich sinnvoller wenn ich das Layout erst einmal für
einen Schaltplan aufbaue und wenn dann alles okay ist diesen einfach
dupliziere und dann alles auf ein Board setze. Ist das im eagle
überhaupt möglich ??
Ja, hab ich ihm auch schon geschrieben, aber er weiss das alles besser,
also lass ihn machen.
von David F. (david89)
Hallo Leute ich hab mir mal eure Tipps zu nutzen gemacht. Ist dieses
Layout besser?
von Anders (Gast)
Nein
Anders schrieb:
> Nein
Danke für die Antwort jedoch kann ich mit NEIN nichts anfangen. Was ist
schlecht daran??? die Blockkondensatoren sitzen an den ic´s der Quarz
sitzt auch so nah wie möglich am ic. Wo ist denn dann der Fehler??
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
also wenn ich mir den Plan anschaue, dann sehe ich da noch massig Platz
zwischen Quarz und µC bzw. Abblockkondensatoren und µC. "So nah wie
möglich" sehe ich da nicht. Dazu kommt, dass die Führung der
Leiterbahnen, vorsichtig ausgedrückt, suboptimal ist.
Ich empfehle mal den folgenden Link + sämtliche darin verlinkten Artikel
usw.:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
von Helmut L. (helmi1)
Wenn er sich auf den Autorouter verlaesst. Oder meinst du bei seiner
Faulheit routet er von Hand?
Bei den langen Leiterbahnen muss er sich nicht wundern das dass
EMV-Verhalten Grottenschlecht ist. Bei jeder kleinsten Stoerung duerfte
das Geraet aussteigen.
ja, hab den Thread gerade erst durchgelesen, ärgere mich schon fast
etwas dazu geschrieben zu haben :-/
von M. K. (avr-frickler) Benutzerseite
> Paypal.
Leg nochmal 1500€ für ne Eagle-Pro Lizenz drauf dann mache ich dir das!
hey ich hab halt noch net die Erfahrung mit Eagle bzw. mit der Layout
Erstellung.
Besser? oder genau so schlecht?
An TP1 sollen 230V~ anliegen, deswegen hab ich es vom Rest der Schaltung
etwas getrennt.
Schmeiss endlich den Autorouter weg und versucht das mal mit der Hand zu
routen sonst wird das nie etwas.
von Charly (Gast)
schrott !, wie schon weiter oben geschildert,
das bissel routet man von Hand unter zuhilfenahme
von Brain V1.0, wenn du es nitt machen kannst dann
lass es machen,so wird das auf jedenfall nix
vlG
Charly
von W.S. (Gast)
Grottenschlecht.
mal ne Frage: Hast du überhaupt schon mal Erfahrungen im Layouten
gemacht? Ich meine das ganz prinzipiell, also nicht speziell auf
irgendein Verfahren oder irgendein Layout-Programm bezogen.
Mein Tip: Besorge dir ein paar alte Schrott-Leiterplatten, z.B. aus ner
alten Waschmaschine oder einem alten PC-Netzteil und studiere die. Du
wirst anhand dieser Leiterplatten lernen, wie man Bauelemente plaziert,
wie man sinnvolle Leiterzüge (Verlauf und Breite) zieht, wie man
Masseflächen gestaltet (EMV, aber auch Funktionssicherheit der
Schaltung), wie man Abstände einhält zwischen Schaltungsteilen mit
unterschiedlichen Potentialen (Netz <---> Kleinspannung) usw. Kurzum,
lerne Designregeln und lerne, den Sinn dieser Designregeln zu verstehen.
W.S.
