Tipps Flyback-Regelung?
Gast #2370588
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf
Buch von Basso ist auch gut, basiert aber nur auf den gemittelten SPICE
Modellen. Für einen Flyback aber ok.
>Ich habe gehört, dass Flyback ziemlich "biestig" sein soll.
Hängt davon ob Voltage oder Corrent Mode geregelt. Flybacks haben wie
ein Boost eine Nullstelle rechts.
Es gibt keinen "Flyback" Regler. Wie bei allen anderen auch wird ein
Flyback in Current Mode mit eine Type 2 Regler, also Pol im Ursprung und
Nullstelle zum Phasenanheben (aka PI-Regler), geregelt. In Voltage Mode
ist eine Type 3, also 2 Nullstellen erforderlich da die Strecke dann ein
System 2ter Ordnung ist.
Ein Flyback ist von der Regelung nicht "biestiger" als ein Boost.
Ansonsten empfehle ich: Fundamentals of Power Electronics/Robert W.
Erickson Robert W. Erickson
Gast #2370620
Aber nur im CCM. Flybacks legt man aber meist diskontinuierlich aus,
wodurch sich der Regler nochmals etwas vereinfacht.
Gast #2370777
Wenn Du es Dir einfach machen möchtest, kannst Du Dir auch von einigen
Herstellern entsprechend Designsoftware und Demoboards organisieren.
Beispiel:
http://www.powerint.com/
=> PIExpert zum Auslegen der kompletten Schaltung
=> Evalboards mit deren Chips plus jede Menge Designtips
Wahrscheinlich werden Trafo und Layout das größte Problem dabei werden.
Gast #2370787
Stimmt. Es können im DICM keine SHOs auftreten was eine
Slope-Compensation nicht erforderlich macht. Im DCM gibts dann die
übliche Nullstelle links, welche durch den ESR des Kondensator
verursacht wird.
Eine andere, sehr Effiziente, Art der regelung ist der betrieb im BCM
(grenzfall DICM - CCMM). Durch Valley Switching können die
Einschaltverluste reduziert werden, weiters gibts, wie im DICM, keine
hartes recovern der Diode. Das Kleinsignalverhalten ändert sich dadurch,
was auch ein anderes Modell bei der Reglerauslegung erforderlich macht.
