AVR PWM-MosFet (Hilfe beim Helfen)
OP #2374890
Guten Tag Miteinander
Ich hab mir vorgenommen meinem Kollegen, welcher Umfallsbedingt seine
Zeit gerade nicht mit Basteln verbringen kann, zu überraschen und etwas
fertigzustellen.
Ich selbst bin Informatiker und hab praktisch wenig Erfahrung in
Elektronik. Hab mich seit Freitag so gut es ging in die Thematik
eingelesen und mir scheint auch schon der ein oder andere Knopf
aufgegangen zu sein, jedoch hab ich doch ein bisschen Schiss etwas zu
zerstören.
Folgende Frage: Er benutzt einen Atmega-Mikrokontroller mit PWM Outputs
welcher bereits fixfertig Programmiert ist und seine Test-Beleuchtung (1
RGB LED) ansteuert. ich hab jetzt seine eigendliche Beleuchtung
fertiggestellt welche ich nach Recherchen hier bei euch meines Wissens
auch nicht einfach an seinen Ausgang hängen kann (neu ca. 1,5A bei 12V
pro PWM-Ausgang).
Er hat hier Mosfet's des Typs "irlz 34npbf" rumliegen und ettliche
Wiederstände.
Was wird zerstört resp. funktiniert nicht wenn ichs so machen würde?
PWM Out -> MosFet Gate
MosFet Source -> GND
MosFet Drain -> LED's inkl. Vorwiederstände -> 12V
Habe viel gelesen und noch zu wenig genau verstanden. Muss da noch ein
wiederstand zwischen PWM Out vom Mikrokontroller zum schnellen laden des
Mosfet? Wenn ich den Code anschau hab ich vermutlich 250Hz der PWM.
Wäre nett wenn einer von euch Fachmänner/frauen die Zeit findet einem
Laien wie mir zu Helfen damit ich nichts von ihm demoliere und alles
fertigstellen kann bis er zurück kommt.
Grüsse aus Feldkirch
Marco
Persönliche Seite #2374912
> MosFet Drain -> LED's inkl. Vorw*i*derstände -> 12V
Zwischen den PWM-Ausgang und das Gate vom MOSFET gehört noch ein
Treiber, der die Umladeströme für's Gate liefern kann. Dein AVR kann die
Ströme wahrscheinlich nicht liefern (kommt auf den MOSFET an). Sonst ist
das OK.
Schau mal bei MOSFET-Übersicht im Wiki unter MOSFET-Treiber, oder bemühe
Tante Google.
Jonathan
#2374948
Hallo Marco
Vom CPU-Port einen 220 Ohm Schutzwiderstand rein. Der begrenzt den Strom
bei Kurzschluß auf maximal 20mA. Dann einen 100k auf GND, damit der
Mosfet beim Programmieren sicher ausschaltet. Die Schlatzeit beträgt
dann ca. 500ns. Beim IRLZ34 handelt es sich um einen Logic-Level Mosfet.
Dieser kann mit 4V Ansteuerung schon recht hohe Ströme schalten.
Genau so!
Gast #2374956
> Da wird darüber gesprochen das es mit 200Hz kein Problem sein den IRLZ
> 24N (N-Kanal) sollte auch ohne Treiber zu arbeiten. Stimmt das für
> meinen Fall nicht?
Bei PWM mit 250 Hz und 1,5 A ist ein Treiber zwischen µC und MOSFET arg
überzogen, da die Wärme nur beim Umschaltvorgang entsteht und bei deiner
niedrigen Frequenz insgesamt wenig Wärme entsteht. Laß den mal im
Probebetrieb etwas unter Maximalhelligkeit laufen und fühle, ob der FET
nennenswert warm wird.
