Regeln einen Spannungsbereich in Abhängigkeit von Last
Gast #2375851
Matthias Lipinsky schrieb:
> Ausgangsspannung und -strom messen, das multiplizieren und als Istwert
> dem Regelkreis zuführen. Stellgrösse könnte die Ausgangsspannung sein.
danke dir für die schneller Antwort,
muss der Strom gemessen werden oder es reicht wenn man nur die Spannung
über einen Spannungsteiler messen und umrechnen und anschließend in den
Regelkreis zuführen? weil  für die Strommessung fällt mir nur eine
Methode, und zwar dass man ein sehr kleiner Widerstand (ca. 100 mohm) in
Reihe mit dem Last schaltet und die aufgefallene Spannung messen,
vielleicht hast du andere Idee oder es könnte sein dass diese Idee nicht
günstig ist.
Gast #2375865
Wenn sich der Lastwiderstand ändern kann, und du eine konstante
Leistung am Ausgang willst, dann muss die Leistung bestimmt werden.
Wie auch immer.
Gast #2375869
> Wie auch immer.
fällt die eine Idee für die Strommessung ein, außer einen Widerstand in
Reihe zu montieren?
#2377481
Dietrich L. schrieb:
> Ich kenne keine Anwendung, wo beim Batterieladen die Leistung konstant
> gehalten werden muss. Was ist das denn für ein besonderer Fall?
Jepp, Lothar hat wohl ins Schwarze getroffen. Mir ist auch keine
Batterietechnologie bekannt wo man mit Konstantleistung lädt.
Also wieder Netiquette: Das eigentliche Problem und nicht die
vermeintliche Lösung beschreiben.
