"Infrarotschranke" mit codiertem Signal
Gast #2376202
Hallo Zusammen!
Ich versuche ein Lokalisierungssystem zu realisieren und bräuchte da mal
die Hilfe von Experten.. ;-)
Ausgangslage:
- Mehrere Geräte durchlaufen einen Parcour
- Es kann sein, dass ein Gerät ein anderes überhohlt
- Die Ortung muss nicht Metergenau sein, sondern dem Gerät muss nur ein
Sektor zugeordnet werden können
- Der Parcour ist max. 8m breit
Idee:
- Am Gerät is ein IR-Empfänger
- Alle paar Meter ist ein IR-Sender, der per IR konstant ein Signal
(Positions-ID) sendet
- Sobald dann das Gerät mit dem IR-Empfänger vorbei kommt, nimmt es die
ID auf und schickt sie weiter
Das Problem ist nun, dass ich die IR-Sender wahrscheinlich selbst bauen
muss (Kostengründe), denn die Anforderungen sind ja nicht hoch an den
Sender.
Ich hätte da jetzt ein Mikrocontroller / Prozessor und eine IR-LED
kombiniert und der MC/MP ist nur für die übertragung der ID
erforderlich. Doch was brauch ich da genau dazu?
Wie würdet Ihr das Problem lösen? Allenfalls andere Lösungsansätze?
Vielen Dank schonmal!
Gruss Jack
Gast #2376403
Ich würde einen Sack voll übliche Fernbedienungen kaufen, z.B. bei
Pollin ab 0,95 Euro pro Stück.
Bei jeder eine andere Taste "dauerdrücken".
Dann brauchste dich nur noch um die Empfänger zu kümmern, nicht mehr um
die Sender.
Die Sender / Empfänger arbeiten üblicherweise mit 38 kHz. i.d.R. passt
so nen Teil wie TSOP 1838 (Hersteller Vishay), Conrad Nr. 171115 .
Dazu sollte es genug Bastelanleitungen geben, wie man das per uC
auswertet.
Gast #2376432
@Erich: Vielen Dank für deine Antwort. Was denkst du, wie lange "hält"
dann sone Fernbedienung im Dauerzustand?
Hast du per Zufall ne Ahnung wo ich sone Anleitung finde? Oder
Google-Suchbegriff?
Vielen Dank!
Gast #2376466
Sind jetzt schon Modellautorennen solche vor allen Lesern
dieses Forum, welches zwar um Hilfe gebeten wird aber dafür
nichts erzählt bekommt, zu verschweigenden Geheimprojekte
weil es den Leuten zu peinlich ist zuzugeben,
wenn sie mit Kinderspielzeug rumspielen ?
Übliche IR Demodulations Empfänger wie aus Fernsehern haben
im direkten Sonnenlicht normalerweise keine Chance.
Funkmodule sind eventuell durch Elektromotore störbar.
Seitliche optische Erkennung (z.B. Streifencode am Fahrzeug)
nützt nichts wenn 2 Fahrzeuge nebeneinander fahren können,
vertikale Erkennung (vom Boden aus) ist aufwändig weil die
Strecke so breit ist und man was drüberbauen müsste,
abfilmen der Strecke von oben ist technischer Aufwand.
Alle Lösungen haben ihre Schwachstellen.
Gast #2376487
@MaWin: Ich muss Dich leider enttäuschen, es hat überhaupt nichts mit
Modellautorennen bzw. Kinderspielzeug zu tun... Oder hast du schonmal
eine Modelautorennbahn mit 8m breiten Strassen gesehn? ;-)
Diese Überlegungen habe ich alle auch gemacht und es ist ja klar, dass
alles seine Vor- und Nachteile hat. Deshalb ist es meiner Meinung nach
am sinnvollsten, wenn die Sender an den Rändern sind.
Den Empfänger den Erich gepostet hat (Conrad-Nr. 171115) steht:
"Tageslichtunempfindlichkeit" damit ist aber wahrscheinlich nicht die
direkte Sonneneinstrahlung gemeint, richtig?
#2376528
Trotzdem ist es echt schwer, sich Gedanken zu machen, wenn man keine
Ahnung hat, um was es eigentlich geht.
Wie gross ist das 'Gerät' im Vergleich zu den 8m Breite, wieviele
'Geräte' gleichzeitig? Haben die 'Geräte' Räder ? Fahren, laufen,
schwimmen oder fliegen die 'Geräte' nur geradeaus, oder können sie sich
auch drehen? Fahren, laufen, schwimmen oder fliegen diese 'Geräte'
draussen oder innen? Sind radioaktive oder detonationsfähige Stoffe mit
an Bord? ...
Gast #2376535
> Oder hast du schonmal eine Modelautorennbahn mit 8m
5-8 m ist die übliche Strassenbreite von asphaltierten Strassen
und die meisten Funk-Modellautos benutzt diese, schliesslich
kann sich nicht jeder einen extra gebauten Parkour leisten.
#2376552
Wie immer, die Infos fehlen. Was mir zusätzlich zu herrmueller noch
spontan einfällt.
Wie schnell sind die Fahrzeuge?
Wie viele Sektoren?
Wie schnell/oft muss die Position jedes Fahrzeugs bestimmt werden.
Andere Lösungsansätze:
Jedes Fahrzeug kriegt einen GPS Sensor.
Wie beim Roboterfussball. Farbige Objekte an die Ecken und einen
schnellen rotierenden Laserscanner, dann die Position per Trigonometrie
berechnen und an die Zentrale senden.
Gast #2378817
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Wie gross ist das 'Gerät' (Fahrzeug) im Vergleich zu den 8m Breite?
- ca. max. 1.5m breit
Wieviele 'Geräte' (Fahrzeug) gleichzeitig?
- nebeneinander max. 2
Haben die 'Geräte' (Fahrzeug) Räder?
- Ja
Fahren, laufen, schwimmen oder fliegen die 'Geräte' (Fahrzeug)?
- sie fahren
nur geradeaus, oder können sie sich auch drehen?
- Steuerung wie bei einem normalen auto
- im moment nur drinnen, draussen wäre aber die zukunft
Sind radioaktive oder detonationsfähige Stoffe mit an Bord?
- Nein =),
Sonstiges?
- Es ist ein Elektromotor mit an Board, falls das wichtig ist...
- max. 60 km/h
Wie viele Sektoren?
- unterschiedlich, 10 - 20
Wie schnell/oft muss die Position jedes Fahrzeugs bestimmt werden?
- Wenn es nicht mit einer "Schranke" gelöst wird, dann wäre alle 1-2
Sekunden nicht schlecht.
@Udo Schmitt & Martin: Der Lösungsansatz gefällt mir, aber was wenn
hindernisse im weg stehen? und wie Martin gesagt hat, ist die Dimension
natürlich einiges grösser als bei einem Roboterfussballspiel.
@Thomas O.: Das habe ich mir auch überlegt...
Hilft euch das weiter?
Gast #2380454
Doch Geld spielt sehr wohl eine Rolle... ;-)
Nein es geht nicht um Zeitmessung, sondern darum das Fahrzeug auf seinem
Rundkurs zu orten/lokalisieren.
Dies muss nicht genau sein, es genügt wenn ich weiss, dass sich das
Fahrzeug zwischen zwei Schranken (z.B. die 20m auseinander sind)
befindet.
