Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA defekt?
von Einäugige Schlange (Gast)
Hallo!
Folgende Situation: In meinem VHDL-Code befinden sich zwei Instanzen von
ein und der selben Komponente (eine sehr genaue PLL) und beide Instanzen
werden mit ein und dem selben Signal (kommt aus ein und dem selben
Register) gefüttert. Doch produzieren die beiden Instanzen sehr
unterschiedliche Ergebnisse. Woran könnte das liegen? Deutet das auf
einen Defekt im FPGA (Actel A3PE1500-PQ208) hin?
Einäugige Schlange
von Lars Samström (Gast)
Ohne den Code zu sehen ist das schlecht zu beurteilen.
Mit asynchronen Signalen könnte sowas schon mal passieren:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Was ist das für eine PLL? Ein fixes Modul auf dem FPGA, oder was, was du
geschrieben hast? Welche Frequenz willst du da verarbeiten? Was ist dein
FPGA-Takt?
Das erlaubt mein Arbeitgeber leider nicht.
> http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Eins...
Die Signale sind alle synchron. Die Signale kommen wie gesagt von ein
und dem selben Register.
> FPGA-Takt?
Die PLL habe ich selber geschrieben. Der FPGA läuft bei 50 MHz und die
PLL soll Signale zwischen etwa 2 und 20 MHz verarbeiten.
von Hans (Gast)
Und das soll funktionieren? Was soll denn die PLL können?
Mit nur einer PLL funktioniert das sogar sehr gut. Nur mit Zweien gibt
es die oben beschriebenen Probleme.
Die PLL soll auf eine möglichst genaue Art und Weise der Frequenz
folgen, mit der sie gefüttert wird. Zusammen mit zwei Lasern, ein paar
Spiegeln, ein paar Stahlteilern und zwei Photodioden sollen so relative
Distanzänderungen auf Mikrometer genau gemessen werden.
von Strubi (Gast)
Ich kenne die Actel-Dinger nicht, aber ich würde mal auf ein
Timing-Problem tippen, allerdings bist du mit 20MHz nicht in direkt in
der "kritischen Zone". Kleine Checkliste:
- Alle Timing-Constraints definiert und durchgeprueft?
- Wo sind die Instanzen auf dem Chip plaziert ("Floorplanning")?
- Post-Place-Route-Simulation ueberprueft?
Ich habe solch merkwuerdige "Kaputt?"-Effekte bei hohen Frequenzen und
Einsatz von DLL (Digital Delay Loop) schon gesehen, lag aber eben an
fehlendem Feintuning des Systems und einem vergessenen Constraint.
Würde sonst mal bei Actel nachfragen, wie/ob man per JTAG irgendwelche
Redundancy-Checks bzgl. FF-Function durchfuehren kann, soweit ich mich
erinnere, sind die ja recht fortgeschritten, was Zuverlaessigkeit
anbelangt.
Gruss,
- Strubi
von FPGA-Berater (Gast)
Kannst Du nicht ein Leerdesign bauen und laden? Dann kann man die Pins
einzeln testen (tooglen) und das Laden verifizieren.
