DCDC Wandler Überlast
Gast #2383789
Hallo zusammen
Ich suche nach einer Möglichkeit mit einem DCDC Wandler (400V auf 12V)
ein Netz mit etwa 500W-600W zu betreiben.
Bei 600 W Ausgangsleistung gibt es dafür auch passende Produckte.
Wie ich auch im Forum schon gesehen hab:
( Beitrag "DCDC Wandler 400V auf 12V gesucht" )
jetzt zu meinem Problem:
Wie ich gelesen hab sind diese DCDC Wandler sehr empfindlich bei
Überlast.
Das ganze soll allerdings für das Bordnetz eines Elektroautos sein wo
ABS und Co. kurzzeitig hohe Ströme ziehen.
Ist es auf eine einfache weiße möglich einen Akku so zu verschalten,
dass er bei "Überlast" Strom einspeißt und sonnst über den DCDC wieder
geladen wird? Ich hab da an nen kleine 2Ah Bleiakku oder so gedacht.
(unabhängig von den vielen Ladezüglen die der Akku damit aushalten muss)
Bzw wie genau macht das eine Lichtmaschine im Auto, dort ist ja ein
änliches Problem zu Lösen.
Aus Gewichts- und Platzgründen kann ich leider nicht auf die
leistungsstarken DCDC's zurückgreifen (nach meinen Recherchen liegen die
600W bei etwa 1kg+ ... ab ca. 800W sinds dann immer gleich 3Kg+ )
Wenn mir einer einen leichten Wandler um die 700W-800W Ausgangsleistung
empfehlen kann, wär ich aber auch schon mehr als zufrieden.
danke schon mal im Voraus
Nico
Meines Wissens ist die LiMa im Auto selbstregelnd. Wenn durch einen
hohen Verbrauch die Spannung zusammenbricht, wird die Erregung
hochgefahren. Irgendwann ist natürlich schluss. Dann greift der Akku
ein, und schiebt ebenfalls hinterher. Kurzzeitig ist - soweit ich noch
die Zahl richtig im Kopf habe - bei einem 65Ah-Akku Ströme von bis zu
170A drinnen.
Nico schrieb:
> Hallo zusammen
Was spricht gegen einen Mittelabgriff am Akku?
Nico schrieb:
> Hallo zusammen
> Überlast.
Sie sind nicht "epfindlich", sondern sie können ganz einfach keine
berlast liefern. Der DCDC-Wandler muss eben so ausgelegt werden, das
er den höchsten, zu erwartenden Strom liefern kann.
> geladen wird?
Im Prinzip schon, wenn dich die Spannunsschwankungen von 12 auf 14V
nicht stören.
...und der soll dann einen Strom von >50A liefern?
Gruss
Harald
Vielen Dank für die schnellen Antwoten
@Martin
das mit dem Mittelabgriff ist nicht so leicht - die Zellen im Strang
ungleichmäsig belasten möchte ich nicht.
Ich hab aber noch ne Frge zur LiMa:
> 170A drinnen.
Hab ich das richtig verstanden, dass dann sowohl von der LiMa als auch
vom Akku eingespeißt wird - wenn ja kann ich das dann nicht genau so mit
einem DCDC Wandler statt der LiMa verschalten oder nicht?
Wenn ja, wie funktioniert so eine Schaltung?
Kennst du dazu eine Quelle wo ich das nachlesen kann?
@Harald
meine Überlegung war nur ob ich durch einen kleinen Akku noch genau das
an Strom zuschießen kann was der DCDC nich mehr liefert - das wären dann
max. 5A-10A (kurzfristig gibt ein Bleiakku doch um die 5C als
Impulsstrom)
Kann man das so machen oder soll ich die Idee besser verwerfen und mir
etwas anderes überlegen?
gruß Nico
*Alle Angaben ohne Pistole. Kann sein, dass ich falsch liege. Dann bitte
korrigieren!*
> @Martin
Naja, also da wird es wohl keine wirklich perfekte Lösung geben. Soweit
ich weiß, wird bei der Formular Student Elektro genaus dies gemacht.
Aber da sind auch andere Anforderungen und die Entnahme am Abgriff nicht
sonderlich hoch.
Klar kannst Du das machen. Es erfordert aber einen schaltungstechnischen
Aufwand. Du musst den Strom über den DC-DC-Wandler messen und bei
Erreichen eines Schwellwertes einen Akku zuschalten. Die Schaltung muss
allerdings schnell genug sein, damit die Überlastsicherung im Wandler
nicht anspringt. Außerdem darfst Du nicht vergessen, dass ein Akku zwar
enorm viel Strom bringen kann, dabei allerdings die Spannung zusammen
bricht. Das wird der Wandler allerdings nicht mitmachen, da er versuchen
wird, die Spannung konstant zu halten.
Es ist gar keine Schaltung dahinter. Die Regelung erfolgt in der Lima.
D.h. diese wird von sich aus immer versuchen, auf Nennspannung zu
kommen. Der Bleiakku liegt parallel zur Lichtmaschine. Alte Autos haben
nichtmal einen Laderegler. Der Akku wird einfach auf "konstanter"
Spannung gehalten und gut ist. Der Akku lädt so lange, bis er an die
Ausgasungsgrenze kommt. Dann zieht er kaum noch Strom und ist somit
voll. Schaltest du jetzt beispielsweise die Heckscheibenheizung ein, so
wird die Spannung zusammen brechen (auf Grund des Innenwiderstandes des
Akkus). Nun merkt der Regler an der Lima, dass die Spannung zu gering
ist, und regelt den Erregerstrom nach. Die Lima liefert mehr Strom und
somit steigt die Spannung wieder auf 14,4V an.
Ganz krass ist es nebenbei beim Anlassen. Hier fällt die Spannung auf
grob 7V ab.
> Impulsstrom)
Ich sehe hier wie gesagt das Problem, dass der Akku dabei durch seinen
Innenwiderstand in der Spannung einbrechen wird, und somit nutzlos sein
dürfte.
Du solltest Deine Rahmenbedingungen ändern. Die Peripherie muss eben
auch bei minderer Spannung funktionieren. Es wird kaum möglich sein,
exakt 12V in jedem Lastfall bereit zu stellen.
