Konstantstromquelle LM 317 Überschwinger beim Einschalten
Gast #2384966
Hallo ich habe vor eine Konstandstromquelle mit dem LM 317 zu
realisieren.Ich möchte den Strom später über ein Poti einstellen
können.Ich habe dazu aber noch ein paar Fragen und hoffe das Ihr mir
damit weiterhelfen könnt.Kann man die Überschwinger beim einschalten
irgendwie abfangen?
Dann habe ich herausgefunden um 1mA zu erzeugen muss der Widerstand 1250
Ohm sein und für 1000mA 1,25 Ohm.Soweit so gut wenn ich jetzt aber eine
Begrenzung für den Strom machen möchte z.B. 20mA dann wäre der
Widerstand 62,5 Ohm. Kann ich diesen dann einfach parallel zum Poti
schalten um den Widerstand garnicht unter diesen Wert zu bekommen?
Gruß Sebastian
Gast #2384993
Schau dir die Berechnungen eines Widerstandes an.
Vorher brauchst du mit Elektronik nicht weiter machen.
Gast #2384994
Google mal "Widerstand parallel" => Rges= 1/(1/R1 + 1/R2 + .... + 1/Rn)
Wenn du sie in serie schaltest kannst du mit einem poti und einem festen
widerstand so etwas wie einen Mindest-Widerstand machen.
Gast #2385220
> muss der Widerstand 1250 Ohm sein
Der LM317 kann nicht 1mA regeln.
Er hat 5mA Mindeststrom.
> Kann ich diesen dann einfach parallel zum Poti schalten
Parallel ?
Schlag noch mal nach, was parallel bedeutet.
Und schlage mal nach, wie viel Strom durch ein Poti fliessen
darf.
Und welcher Überschwinger ?
Der, wenn du das Poti erst später runterregelst ?
Gast #2385333
>...und beide sind nicht als Stromregler konzipiert, sodas man
>sich über gewisse Probleme wie Überschwinger nicht wundern muss.
Die LM317 sind als Stromregler erstaunlich schnell und regeln eigentlich
sehr sauber aus, ohne große Überschwinger zu erzeugen. Aber natürlich
brauchen die ihren Mindeststrom, sonst gibt es mit der groben Kelle...
#2474574
Mahlzeit,
ist zwar jetzt schon ne weile her, das hier jemand aktiv dabei war,
möchte mich aber dennoch reinhängen.
Das mit dem Überschwingen im Einschaltmoment würde mich auch mal
brennend interessieren. Habe nämlich die Befürchtung das ich mir wegen
der Geschichte etliche LEDs über einen Zeitraum von ca. nem halben Jahr
geschrottet habe.... also die LEDs sind nicht kaputt, aber Sie leuchten
doch deutlich dunkler als beim Einbau. Da alles perfekt geregelt war,
ist das Überschwingen wohl die Ursache dessen. Das Überschwingen beim
Einschalten wird übrigens auch als Nachteil im Wiki hier beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Dort habe ich das nämlich auch gefunden als ich nach Fehlern in meiner
Schaltung bzw. Alternativen KSQ suchte.
Falls jemand noch Infos zum verhindern des Überschwingens hat bitte
immer her damit. Für den Dauerbetrib von LEDs wär das Überschwingen ja
latte, aber ich schalte doch relativ oft Ein und Aus, da meine Projekte
alle auf Beleuchtung im Allgemeinen sinne hinauslaufen.
Keicy
#2476908
@  Patrik D. (keicy)
Jaja, das sagt jeder.
Das kann nur eine Messung zeigen. Miss!
>immer her damit.
Nimm eine andere Konstantstromquelle. Oder miss erstmal nach. Es gibt
viele Fehlerquellen.
>Habe leider kein Oszi das ich das mir Bildlich
>darstellen könnte....warum die dinger auch so teuer sein müssen..... ;)
Dann hast du Pech und kannst den Fehler nicht finden. Man muss ja nicht
immer ein oszi kaufen, manchmal geht auch leihen.
MFG
Falk
#2476988
Ohne mein Multimeter dranzuklemmen lasse ich Anfangs nie eine Schaltung
laufen, da wär ich sonst ja schön blöd. Wie will ich den sonst
herrausfinden obs Probleme gibt oder nicht....Aber wie ich im Internet
gelesen habe liegen die Anfänglichen Überschwinger im
Nanosekundenbereich wie soll ich das denn Messen ohne Oszi, ganz zu
schweigen davon das ich keine Anlaufstelle wüsste die die Dinger
"verleihen".
Von wegen: Jaja, das sagt jeder.
Glaubst du ich verberge meine Fehler nur damit ich besser darstehe? Wenn
es nicht so wär, würde ich das nicht so sagen.
Wenn es so wahnsinnig viele Ursachen gibt, kannste ja mal welche zum
besten geben. Durchforste das Internet jetzt schon gut 1 1/2 Wochen und
das war jetzt das erste was ich nicht ausschließen konnte.
Wenn jemand noch etwas posten möchte der auch weiterhelfen will, dem bin
ich sehr dankbar.
#2477012
@  Patrik D. (keicy)
Ein Multimeter hilft hier nicht weiter.
>Nanosekundenbereich
Naja, man muss nicht alles glauben, was man im Internet liest. SOOOO
schnell ist der LM317 auch nicht, reden wir mal lieber von
Mikrosekunden. Aber immernoch zu schnell für ein Multimeter.
Geht nicht.
> ganz zu
>"verleihen".
Pech II.
Keine Ahnung. Das ist aber gar nicht der Punkt. Du GLAUBST, dass alles
"perfekt" angesteuert wird, WISSEN oder gar NACHWEISEN kannst du es
mangels Messtechnik und Problembewußtsein aber nicht.
MFG
Falk
#2477023
Das einzige was du hier machst ist Fehler suchen und nicht Lösungen.
Denn helfen tust du hier niemandem. Aber wahrscheinlich ist das mal
wieder mein Pech....
Ich werde ungeachtet von deinen "Antworten" jetzt versuchen die
Überschwinger in den griff zu bekommen, Elkos habe genug um auszutesten
welcher Wert der richtige ist. Viel Spaß noch....
Gast #2477461
>Gibs denn da ne Fuastregel, von wegen 100 uF auf 100mA oder so? Bin so
>im bereich 0,8 bis 1A. Habe leider kein Oszi das ich das mir Bildlich
Kannst du uns deinen Schaltplan zeigen?
Gast #2477505
moin
Du solltest mal die Temperatur nach ca. 30min Betrieb messen , ich tip
mal darauf das deine LED zu warm werden ;-),trift so ungefähr die
Aussage das sie nach einem 1/2 Jahr nicht mehr die Lichtmenge
liefern....
mfg
#2477521
Bei einer Stromquelle kommt es doch sehr darauf an, wo man
einschaltet: Direkt an der Last nach dem Regler, oder den Regler
zusammen mit der Last an der Versorgung. Klar, eine Stromquelle wird
ohne Last maximale Ausgangsspannung abgeben und damit haben wir den
Salat, den Überschwinger, welcher eigentlich prinzipbedingt ist.
Anleitungen von Schaltnetzteilen mit Stromausgang sagen zurecht, man
möge das Netzteil doch eingangsseitig und nicht ausgangsseitig schalten,
falls keine anderweitige Steuerung (PWM, Poti, usw) vorliegt. Meanwell
z.B.
#2478487
Einen Schaltplan habe ich nicht wirklich, habe die Vorgabe vom LM317
genommen und das ganze dann nur im kopf kompletiert, kurze
wegbeschreibung: Steckdose - Schalter - Sicherung - Trafo -
Brückengleichrichter - Siebelko 2200 uF - Kerko 100 nF - LM317 - Kerko
100nF - jetzt mit Elko - dann jeweils 2 Leds in Reihe und das dann 10x
Parallel, also 20 LEDs.
So Wahnsinnig warm werden die gar nicht, find ich, aber werde ich mal
nachmessen. Das sind LEDs mit ca 290000 mcd und nem Öffnungswinkel von
40° direkt aus Hong Kong. Sehen aus wie normale LEDs nur das sie anstatt
5mm, 10mm Durchmesser haben.
Der Strom wird in der Phase eingeschaltet nicht im Nullleiter.
Gast #2478840
Man könnte auch die Spannung nach einiger Zeit mal vergleichen.
1.Evtl. hat Patrik zum Einstellen jetzt ein Multimeter mit fehlerhafter
Anzeige oder z.B. kratzende Einstellregler verbaut (die ich sofort gegen
geeignete Festwiderstände ersetzen würde)
2.oder es treten eim Einschalten wirklich Spitzen auf (die ich schon vor
dem LM317 im Strom begrenzen würde um die "Heizleistung" des Reglers in
Grenzen zu halten).
3.oder der LM317 schwingt wegen ungünstigem Aufbau (weil die Cs zu weit
entfernt angeordnet sind)?
Gast #2479951
>Bei Verwendung als KSQ dürfen keine Cs ran. Wenn doch sind sie die
>Ursache für zu hohe Ströme beim einschalten.
Manchmal sieht man einen solchen Cap im Datenblatt...
Ich würde der Last, also der gesamten LED "Batterie" einen großen Cap
parallelschalten. Etwaige Stromspitzen nimmt dieser Cap dann auf, ohne
daß die LEDs davon etwas spüren. Wichtig ist in jedem Fall eine
zusätzliche Strombegrenzung bei den LEDs, damit selbst geringe
Überspannungen an dem Cap nicht sofort die LEDs überlasten. Ein
Serienwiderstand bei jedem LED-Päärchen ist also durchaus sinnvoll.
Vergiß nicht, dem LM317 die zwei Schutzdioden zu spendieren!
Gast #2480053
Ruhestromi schrieb:
> Ein
Nicht sinnvoll, sondern notwendig. Aus Sicht eines LED-Pärchens (nämlich
des Pärchens mit der aktuel niedrigsten Durchbruchspannung) stellt es
sich so dar, daß es an einer Spannungsquelle mit einem Shuntregler
hängt. Der Shuntregler besteht aus LEDs, die als Zehner verwendet
werden. Er ist auch ziemlich stabil, da der Querstrom durch diesen
Regler 9 mal so hoch ist wie der Laststrom. Das bedeuted, diese Pärchen
wird ständig mit Überstrom betrieben, bis es nicht mehr kann. Ab dann
geht's immer schneller, da der Regler jetzt den Strom für 10 Pärchen an
9 liefert, usw.
Also müssen "wirksame" Serienwiderstände rein, und dann kann ich
eigentlich den LM317 auch weglassen, weil die Widerstände den Strom
begrenzen.Fazit: das parallel schalten von LEDs ist keine gute Idee.
Verbraucher mit konstantem Strom schaltet man hintereinander an eine
Stromquelle mit dem richtigen Strom, Verbraucher mit konstanter Spannung
parallel an eine Spannungsquelle mit der richtigen Spannung.
MfG Klaus
#2480583
Ich bin langsam etwas verwirrt, bastelt man denn nun an eine
Konstantstromquelle Kondensatoren dran und wenn ja, Elkos, Kerkos oder
beide? In welcher Reihenfolge dann, vor oder hinter dem LM317, oder
beides, so wie ich es jetzt schon habe? Näherungswerte so was wie 100uF
auf 100mA wären ganz lieb.
Strombegrenzung in Form von einem Widerstand ist ja jetzt schon vor
jedem LED Päarchen, hab gestern abend mal nachgeschaut es sind 24 Ohm
Wie gesagt, hab den eben so da gehabt und deshalb genommen. Wobei ich
jetzt vor kurzem auch noch welche bestellt habe mit 2 komma irgendwas,
also falls es besser wäre kleinere zu nehmen, wegen der Verlustleistung
eventuell, wäre das möglich.
Das einzige was mich an der Serienschaltung stört ist, das ich dann
einen Trafo mit über 70V bräuchte (bei ca. 3,3V pro LED mal 20 plus die
Gleichrichterverluste und den Bedarf des LM317). Die sind nicht soooo
Wahnsinnig gut zu bekommen, würde ja gerne selber Wickeln (und bin auch
schon seid einiger Zeitv fleißig im Internet am Recherchieren) aber das
ist doch relativ komplex.
Ich möchte unbedingt nen Regler benutzen, weil mein Wissenstand ist, das
so auf günstigste weise der Ripple auf ein minimum reduziert werden
kann.
Bitte korrigiert mich wenn ich da was falsch aufgeschnappt habe :)
Gast #2480956
> kann.
Auf "Ich möchte unbedingt" reagieren Naturgesetze noch nicht mal mit
Schulterzucken. Damit kann man weder das Ohmsche Gesetz noch die
Maxwellschen Gleichungen außer Kraft setzen. Du bist also kein
Ingenieur oder Wissenschaftler, sonst würdest du so etwas nicht sagen.
Aber back to topic: Widerstände "rippeln" gar nicht. Das ist auch nicht
der Punkt.
Wenn du dir einfach mal überlegst, wie man einen Strom konstant halten
kannst, kommst du auf eine "ziemlich" hohe Spannungsquelle mit einem
"ziemlich" hohen Innenwiderstand. Ich hab das bewußt unscharf
formuliert. Je höher die Spannung, und damit auch je höher der
Widerstand bei gegebenem Strom, desto geringer ist der Einfluß der Last
auf den Strom. Nimm als Beispiel 100V und einen Innenwiderstand 10kOhm.
Das gibt einen Kurzschlußstrom von 10mA. Bei einer roten LED mit ca.
1,6V gibt es einen Strom von 9,84 mA, bei einer blauen mit 3,2V einen
von 9,68.
Mit dieser Schaltung (100V und 10kOhm Vorwiderstand) ist es also
unerheblich, ob man eine rote oder blaue LED verwendet. Praktisch ist
das natürlich nicht, die Leistung am Vorwiderstand ist um ein vielfaches
größer als die an der LED. Was tut man in der Praxis? Man läßt eine
höhere Variation des Stromes zu, z.B. +- 10% (und setzt als Nennstrom
90% des maximalen Stroms an). Und man verwendet LEDs deren Spannung
nicht so große Unterschiede aufweist, z.B. nur weiße mit einer
Flußspannung zwischen 3,0 und 3,5V, oder besser 3,1 bis 3,4V. Wenn (ich
mich nicht verrechnet habe und) man eine Spannungsquelle von 4,6V und
einen Vor(Innen)widerstand von 150 Ohm ansetzt, sollte der Strom
zwischen 8 und 10mA liegen, für eine Flußspannung von 3,1 bis 3,4V.
Da rippelt nichts, die Variation im Strom wird von der Temperatur und
der Alterung der Chips bestimmt.
Wenn ich die Verlustleistung in dem Vorwiderstand weiter veringern will,
oder statt 90% mittlerem Strom mit +-10%, 98% und +-2% Variation
erreichen will, muß ich einen aktiven Stromregler einsetzen. Dafür gibt
es viele Schaltungen. Alle brauchen aber eine Mindestspannung, um zu
funktionieren. Ein LM317 braucht mindestens 1,25V plus die Regelreserve,
so ca. 2 bis 3V. Für mein Beispiel oben (4,6V bei 3,1V-3,4V LED
Spannung) ist dieser Regler schlechter als ein Widerstand. Ein solcher
Regler macht also nur Sinn, wenn die LED Spannung (z.B. durch eine
Reihenschaltung) wesentliche höher als die Mindestspannung des Reglers
ist.
Das Ziel muß also sein, möglichst wenig Spannung am Stromregler (ob
Widerstand oder aktiver Regler) im Verhältnis zu den LEDs zu haben. Da
die Mindestspannung an einem aktiven Regler im Prinzip konstant ist,
sollte man die die LED Kette so lang machen, wie es die Stromversorgung
her gibt.
Was aber immer gilt, für jeden LED-Strang einen Regler. Ein Regler und
Ausgleichswiderstände (wenn es denn funktionieren soll) ist eigentlich
auch nur ein Vorwiderstand pro Strang plus eine Begrenzung des
Gesamtstroms. Und wenn ein Strang hochohmig wird, ist die Begrenzung
wertlos.
Der "ripple" an einer LED ist unerheblich. Viele werden mit dem
doppelten oder mehrfachen Nennstrom betrieben, solange der mittlere
Strom (gut) unterhalb des Nennstroms bleibt, z.B. gemultiplexte
Displays. Das dauerhafte Betreiben mit zu hohem Strom verkürzt aber
ihre Lebensdauer, das ist bei einer Beleuchtung ärgerlich. Solange also
ein Überschwinger nicht die absoluten Maximum Ratings (die ich auf etwa
2 mal Nennstrom bei Power LEDs, auf 10 mal Nennstrom bei IR LEDs in
Ferbedienungen schätze) überschreitet, sollte es keine Probleme geben.
Aber 10% Überstrom über einige tausend Stunden treiben die Alterung
voran.
Nun mach dir selbst einen Reim drauf, nicht nach dem Motto "Ich möchte
unbedingt", sondern was passt für meine Anwendung.
MfG Klaus
#2481097
möchte ja nicht vorlaut sein: Das Datenblatt zum LM317 zeigt alles
Wissenswerte über die Anwendung, Schaltung mit dem LM317:
------------Datenblatt LM317 (Auszug)
Features
n Guaranteed 1% output voltage tolerance (LM317A)
n Guaranteed max. 0.01%/V line regulation (LM317A)
n Guaranteed max. 0.3% load regulation (LM117)
n Guaranteed 1.5A output current
n Adjustable output down to 1.2V
n Current limit constant with temperature
n P+Product Enhancement tested
n 80 dB ripple rejection
n Output is short-circuit protected
Typical Applications
usw. usw. usw
Full output current not available at high input-output voltages
*Needed if device is more than 6 inches from filter capacitors.
†Optional—improves transient response. Output capacitors in the range
of 1µF to 1000µF of aluminum or tantalum electrolytic are commonly used
to provide improved output impedance and rejection of transients.
LM117 Series Packages
----ENDE Auszug aus dem Datenblatt-------------
Darin gibt es Schaltungsvorschläge als Spannungsregler,
Konstantstromquelle, "Aufbohren" für größere Ströme, usw mit allen Infos
zur Berechnung und Auslegung der Bauteile.
Zum Anpassen von Widerständen (im Rahmen des nach Datenblatt erlaubten),
verwendet man einfach die bekannten Rechenregeln für die Reihen-
und/oder Paralleschaltung.
Noch was:
Die Schaltungen mit dem LM317 lassenn sich mit dem kostenlosen LTspice
prima simulieren und durchtesten.
Grüße+Gutes Neues Jahr
Ottmar
Gast #2481629
>der Punkt.
Also, Patrick will doch 20 LEDs mit jeweils 3,3V und 80mA btreiben. Wenn
er jeweils zwei in Reihe schaltet und jedes Päärchen über einen
Vorwiderstand an rund 15V hängt, dann bräuchte er dazu einen 100R
Widerstand. Aufgrund des hohen Gesamtstroms von 0,8A und des 2200µF
Siebelko erhält er einen Ripple von rund 3V. Also schwankt sein
LED-Strom um rund 35%! Ein LM317 als KSQ dagegen regelt ihm den Einfluß
des Ripples vollständig aus. Von daher ist die Vorwiderstandslösung wohl
weniger geeignet.
Jetzt zum Überschwingen: Im Einschaltmoment hat die KSQ ein Problem
solange die Schwellenspannung der LEDs noch nicht erreicht ist. Dann
sind die LEDs ja stromlos und die Spannung kann beim Hochfahren über das
Soll hinausschießen. Ein ausreichend großer Cap parallel zu den LEDs
bietet der KSQ in dieser Phase einen alternative Strompfad nach Masse,
sodaß das Überschwingen erheblich reduziert wird.
Natürlich gibt es heute viel elegantere Methoden, um die Verlustleistung
zu reduzieren, etwa der Einsatz von speziellen Switchern. Aber diese
produzieren auch gerne Störungen. Also warum soll Patrick nicht sein
Schaltungsproblem mit einem LM317 lösen dürfen? Da spricht doch
überhaupt nichts dagegen.
Gast #2482514
>... was die Spannung über der KSQ sehr stark erhöht und noch größeres
>überschwingen auslösen kann...
Ich habe das jetzt mal gemessen. Ein LM317 wurde auf 125mA Konstantstrom
eingestellt und schlagartig am Eingang 14V angelegt. Statt zweier LEDs
habe ich als Last eine 1.5KE6V8 Transzorb verwendet, der ein 10R
Widerstand in Reihe geschaltet wurde. An diesem habe ich den Strom
gemessen. Am Eingang des LM317 ist nach Masse ein 100µF/35V Elko
geschaltet.
Im ersten Bild ist das Verhalten mit einem zusätzlichem 100µF/35V Elko
parallel zur Last gezeigt, im zweiten und dritten Bild ohne zusätzlichen
Elko.
Man kann erkennen, daß es weder mit noch ohne Cap parallel zur Last zu
irgendeinem Überschwingen kommt. Ja, ich bin mir der Tatsache bewußt,
daß eine Transzorb selbst eine beachtliche Sperrschichtkapazität hat und
die Ergebnisse dadurch nicht ohne weiteres auf LEDs übertragbar sind.
Gast #2482912
Hi
Transzorb???? Musste erst mal Nachschlagen:
TRANSZORB = Handelsname von Vishay (General Semiconductor?)
TRANSIL= Handelsname von ST Microelectronics
Beide Bezeichnungen betreffen die gleiche Bauteilkategorie:
TVS-Dioden (Transient Voltage Suppressor-Dioden)
z.B.:
• 1500W peak pulse power capabililty on 10/1000µs
waveform, repetition rate (duty cycle): 0.05%
Grüße, GroberKlotz
Gast #2483751
Hier ist sie anstelle der LEDs, als Zenerdiode mit vergleichbarer
Schwellenspannung eingesetzt, weil ich gerade keine belastbaren LEDs
vorrätig hatte.
Vielleicht macht ja mal jemand anderer hier auch eine Messung und postet
sie...
#2485477
Ui hier ist aber viel passiert, komme ja kaum noch hinterher. Vielen
Dank für deine ganzen mühen Ruhestromi, habe jetzt nicht mehr das gefühl
Grundsätzlich alles falsch gemacht zu haben. Das kam hier ja so das ein
oder andere mal so rüber.
Danke für deine Tests und die hochgeladenen Bilder. Wenn man wie im
ersten Bild den Elko dranlässt ist das dann unbedingt von nachteil, weil
mir die gemächliche Kurve ja irgendwie besser gefällt.
Gast #2485744
Ich würde das auch mit Cap machen, getreu dem Motto: "So schnell wie
nötig, so langsam wie möglich."
Vielleicht macht ja noch jemand eine Messung mit LEDs und postet das
hier...
