PWM gesteuerte Stromquelle gesucht
OP #2389767
da ich in der Suche nichts passendes gefunden habe und ich eher neu in
diesem Themengebiet unterwegs bin, schreib ich nun hier meine Suche:
Ich suche eine gesteuerte Stromquelle, bei welche sich via PWM-Signal
(Generator 5V vorhanden) der Strom einstellen lässt.
Ich brauche später mehrere so zwischen 8-12 Volt Festspannunng. Die
Ausgangsspannung sollte, wenn möglich, in der Schaltung bei fester
Eingangsspannung durch wahl diverser Bauteilgrößen dimensionierbar sein,
ist aber kein muss.
Kennt da wer was Gescheites? Ich werde allgemein nicht wirklich fündig
bzw. bei manchen Projekten ist mir das Resultat sehr
schleierhaft/unglaubwürdig, da ich er mir nicht erklären kann :).
Ich hoffe, dass mir hier wer weiterhelfen kann.
Viele Grüße
aesis
Gast #2389795
Maximalstrom?
Unabhängig davon, wenn es PWM sein muss, ein RC-Filter um aus dem
PWM-Signal einen Billig-DAC zu bauen und mit der Spannung einen
http://www.linear.com/product/LT1970 steuern. Ansonsten direkt einen
(oder besser gleich vier) vernünftige DACs an den Mikrocontroller und ab
zum LT1970. Damit kannst du mehr einstellen als du brauchst.
Auf den ersten Blick sieht der LT1970 ziemlich merkwürdig aus, aber der
ist was ganz was feines :-) Ähnliche Bausteine gibt es zum Beispiel von
TI. Z.B. den OPA547, OPA548, OPA549, die weniger flexibel sind aber mehr
Dampf haben.
OP #2389876
Der Maximalstrom ist 500mA - Nominalstrom 360mA.
RC-Filter? Wie macht ein Tiefpass ein PWM-Signal zu einem analogen
Signal?
Die Idee mit einem DAC hatte ich auch, doch wollte ich dessen Toleranzen
vermeiden, doch nungut probier ich es damit aus.
Ich bräuchte ja dann je nach Takt eine unterschiedl. analoge
Gleichpannung. Und da wird es mir schon mit dem RC unverständlich :(.
Kannst du mir das bitte möglichst einfach erklären? :).
Wieso von einem DAC auf 4? Was macht das für einen Unterschied?
Ich les was beim LT1970 von min. 500mA. Das wär mir zuviel. Los gehts
bei mir schon bei 80mA. Daher such ich etwas, was den Strom zwischen
80mA bis 500mA regeln kann.
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Meine Betriebsspannung für den Verbraucher kann also zwischen 5 und 36V
liegen?
OP #2389981
Die Theorie ist immer das eine, doch in der Praxis steht man dann vor
der Frage: welche Bauteile benötige ich (Größenordnungen, OPV-Typ usw.)
und da scheiters derweil, da ich keine Praxiserfahrung besitze.
Ich kann mir zwar bildlich nicht vorstellen, wie RCs aus einem
Taktsignal, je nach Taktweite, ein Gleichspannungssignal generieren,
doch dann wirds wohl so sein.
Wozu mehrere hintereinander? Für einen genaueren Gleichsspannungspegel?
Wie müssen hier R und C gewählt werden? Kenne mich bei DAs in der Praxis
in keinster Weise aus :( und bei PWM mit DAs erst recht nicht :O.
OK hinter den RCs dann eine gesteuerte Stromquelle. Diese bestehen ja
eigentlich aus einem OPV, einem MOSFET und einem Widerstand, doch was
für ein OPV ist zu nehmen? Genauso was für ein MOSFET eignet sich gut?
OP #2390149
Danke für den Link.
Ich bin wegen des PWM-Taktes und der PWM-Frequenz irritiert. Ich habe
einen 8-bit PWM mit 256 Stufen bei 400Hz. Sin die 400Hz jetzt mein
PWM-Takt oder meine PWM-Frequenz?
Was ich nicht glaube ist, dass es der "Takt" sein soll, denn sonst hätte
ich nur eine "Frequenz" von 1,5625Hz, was bedeuten würde, dass ich mein
volles PWM Spektrum nutzen kann, da ich für meinen RC-Filter für die
Ripple-Kompensation dann nur eine Grenzfrequenz von 2Hz bräuchte.
Wenn die 400Hz die Frequenz ist, dann könnte ich laut der info nur 1/40
der PWM-Frequenz nutzen, was nicht so toll wär, da die Spannung bzw. der
Strom so genau wie möglich geregelt werden sollte, doch dann würde ich,
wie geschrieben, mehrere RC-Filter hintereinander schalten :).
OP #2390154
Mehrwert schrieb:
> Michael M. schrieb:
>> doch was
> Hast du überhaupt meine Antwort gelesen???
Klaro, doch danach kam gleich ein Einwand zu dem IC. Auch weiß ich
nicht, wie das mit dem Minimalstrom 500mA zu verstehen ist. Laut
Datenblatt stellt der zw. 500mA und 1250mA ein, was für mich zuviel ist.
Gast #2390165
Du machst dein PWM Signal, das kannst nur du wissen. Wenn du es nicht
weißt nicht solltest du solage was über PWM lesen bis du das weißt.
Gast #2390409
Dann die Spannung über einen Spannungsteiler oder OPAmp an den Positiven
eingangs eines Anderen OPAmps über nen Widerstand an dein Gate vom FET
(hofentlich der Richtige ;-) und die dem Strom proportionale Spannung
über dem möglichst kleinen Messwiderstand zurückführen auf den negativen
Eingangs des OPAmps der den FET Steuert. Najaa so in etwa. Soll ja auch
spaß machen sich selber etwas auszudenken und die Probleme dann zu
beheben und dazuzulernen. Man könnte sich den Strom auch mit nem
Diferenzverstärker (Instrumentationsverstärker) holen dann wäre die
Positionierung des Messwiderstandes nicht so wichtig und man könnte auch
andere FETs in ewägung ziehen. Filterschaltungen den Richtigen OPAmp
aussuchen usw.
Spiel doch mal mit Multisim oder Electronic Workbench rum.
Dann mußt du nicht soviel Löten.
Gast #2390431
> Signal?
Der Tiefpass schaut öfters nach, wie lange es noch bis zur nächsten
Flanke im PWM dauert, berechnet die Steigung zwischen den Punkten und
interpoliert einen Halbbogen rein, dass es genau passt. Die tut er, weil
ihm von staatlicher Seite verboten wurde, schnelle Wechsel und Ecken
zuzulassen. Ferner sorgt er dafür, dass je nach Jitter im PWM etwas
Amplitudenmodulation ins Signal hineinkommt, damit es richtig schön
analog und nicht so steril digital aussieht. Dies alles kann ein
Tiefpass, weil der Herr ihm die Fähgikeiten dazu verliehen hat. Die
Arbeitszeiten üblicher Teifpässe sind Mo-Fr von 8.00 - 17.30. Der TP,
der die Aussenwelt vor meinen hochfrequenzen Einfällen bewahrt, hat z.B:
gerade Feierabend gemacht.
OP #2392808
So da bin ich wieder. Ich werde mal mit der NI Software rumspielen.
PSPICE scheint nichtmehr zeitgemäß zu sein (kein PWM-Gen. und nicht
wirklich LEDs vorhanden).
LTSpice empfand ich jetzt nicht so toll.
So ich hab mir jetzt mal eine Beschreibung von einem LED Treiber
angeschaut. Dem LT3478-1 und der macht ja genau das, was ich (nur
primitiver) umsetzen möchte.
Sollte man da nicht gleich einen Treiber nehmen?
OP #2397179
So ich hatte mich vertan - der Controller gibt 3,3V als High. Ich hab
jetzt, da ich einen RC 2. Ordnung für einen geringeren Ripple nutzen
werde, LTSpice angeschmissen und mir durch Simulation R und C so
dimensioniert, dass das Verhalten der Spannung linear zum PWM Verhältnis
ist und nicht zu viel, oder zu wenig Spannung über die Widerstände
abfällt, damit meine volle Bandbreite gegeben ist.
Die 400Hz waren mir zu wenig -> Reaktion bei PWM Änderung wird die
RC-Filterung um die 500ms dauern, was mir zu lang ist. Jetzt hab ich
etwas mehr als 50ms, was OK ist, doch hätte ich das irgendwie gerne
berechnet.
Der Link oben erklärt mir zu unschlüssig, wie ich einen RC 2. Ordnung
auf meinen Fall:
3.3V, 8Bit, PWM Freq.: 2,5kHz, Ripple max. 20mV
rechnerisch dimensioniere - also R und C errechnen kann.
Weiß da wer bescheid und kann mir das mit einer kurzen Erklärung
berechnen? Das wär echt super, denn ich weiß nicht, ob mein zukünftiger
Microcontroller nicht zBsp 5V an den Ausgang gibt und jede zuätzliche
Schaltung immmer unnötige Toleranzen mit sich bringt.
