Ich habe das DOG S 102 Grafikdisplay und würde gerne für dieses die Ansteuerung selbst programieren. Ich habe es laut schaltplan angeschlossen und es läßt sich auch initialisieren. Soweit so gut. Aber jetzt komme ich mit dem Datenblatt bezüglich der Manipulation der Pixel nicht zurecht. Sprich was muß man machen um einen Pixel zu setzen oder zu löschen (eine Linie zu zeichnen, Buchstabe zu programieren)? Ich lese etwas von Colum Adress, set scroll line, set page adress usw. aber was das genau macht ist leider für mich nicht ersichtlich. Kann mir jemand ein wenig auf die sprünge helfen? Danke!
>Sprich was muß man machen um einen Pixel zu setzen oder zu löschen Pin CD auf high und dann einfach Byts an das Display senden. >Ich lese etwas von Colum Adress, set scroll line, set page adress usw. >aber was das genau macht ist leider für mich nicht ersichtlich. Wichtig ist erst mal die Page. Das sind immer 8 Zeilen. 8 Zeilen = 8 Bit = 1 Byte. Das Byte was du an das Display sendest, stellt genau diese 8 Bit dar. Für die 64 Zeilen vom LCD gibt es dementsprechend 8 Pages (0-7). Das nächst wichtigere ist die Column Address, also die Spalte. Das Display hat 102 Pixel horizontal. Die Column Address geht aber von 0 bis 131. Das liegt einfach daran das die Controller nicht speziell angefertigt werden, sondern Standardtypen sind die zufällig mehr haben können als das LCD selber. I.d.R. liegen diese Bereiche im unsichtbaren Bereich. Mit Page und Column Address kannst du dich also vertikal und horizontal auf dem Display bewegen. Alle andere Funktionen sind nur Zusatzfeatures.
Super das klapp! Ich kann jetzt jede Position auf dem Display anfahren. Nur eine ganz dumme Frage: Man ändert somit immer 8 Pixel gleichzeitig ? Dann überschreibt man doch auch den bestehenden Dateninhalt auf dem Display? Weitere Frage: Wie funktioniert das mit den Schriftarten? Danke!
Wenn du das Display nicht abfragen kannst muss du dir einen Buffer im RAM aufbauen, dort kannst du einzelne Bits manipulieren und dann diesen RAM im ganzen ausgeben. Schriftarten werden im Flash abgelegt, von dort die Bytes lesen und entsprechend ausgeben, das erfordert je nach Schriftgröße etwas Rechnerei über die einzelnen Pages. Holger
Holger W. schrieb: > Wenn du das Display nicht abfragen kannst muss du dir einen Buffer im > RAM aufbauen, dort kannst du einzelne Bits manipulieren und dann diesen > RAM im ganzen ausgeben. geht das mit einem atmega8? 8 pages und 102 Spalten sind immerhin 816 Byte. Der µC hat 1K. Das Programm an sich benötigt doch auch RAM, oder? > Schriftarten werden im Flash abgelegt, von dort die Bytes lesen und > entsprechend ausgeben, das erfordert je nach Schriftgröße etwas > Rechnerei über die einzelnen Pages. OK, erstmal einen Buchstaben in eine Zeile schreiben sollte recht einfach gehen. Die dann Pixelgenau zu setzen wird dann wieder rechnerei.
Ähm, wie löscht man eigentlich das ganze Display? Alle Pixel mit 0 beschreiben?
Hi >Ähm, wie löscht man eigentlich das ganze Display? Alle Pixel mit 0 >beschreiben? Ja. Aber nicht 'pixelweise', sondern byteweise. MfG Spess
Kann der Atmega8 8 pages und 102 Spalten sind immerhin 816 Byte im RAM vorhalten? Der µC hat 1K. Das Programm an sich benötigt doch auch RAM, oder?
Bei diesen Displays verzichte ich auf die freie pixelgenaue Positionierbarkeit und arbeite nur zeilenweise. Spart viel Aufwand und Speicher. Allerdings kann man dann recht einfach die Buchstaben auf 8,16,24,32 Pixel Höhe skalieren. :-)
Also teilst du dann auch in Grafik Bereich und Text Bereich mit den Zeilen (pages) ein oder so könnte man es machen. Ich habe das Teil ja auch gekauft, damit ein wenig Grafik erscheinen kann :-)
Nö. Unterteilt wird da nix. Ich kann Text frei positionieren (in x Richtung pixelweise in y-Richtung pageweise (8pixel)). Was du mit dem Rest der Bildschirmfläche machst, ist ja egal. Sobald du halt auf die selbe Position schreibst, wirds überschrieben (logisch).
Du könntest, wenn es nicht schnelle Ausgaben sein sollen, auch nur einen kleineren Bereich im RAM definieren (z.B. 2 Pages), diesen beschreiben, ausgeben aufs LCD, neu beschreiben, an anderer Stelle ausgeben usw. Kommt halt darauf an was man machen möchte. Holger
Ja, ihr seht schon, daß selbst ein kleines Grafik-LCD eine Nummer zu groß ist für einen kleinen 8 Bit Controller. Ich hab selber schon mal sowas ähnliches gemacht, nämlich eine ALPS-LSU (Pollin) an einen PIC16F871 gekoppelt und es funktioniert - ABER: Sowas macht man eben nur zum Demonstrieren, daß es prinzipiell klappt. Um damit was Richtiges zu machen, da sind all die kleinen PIC's und Atmel's eine Nummer zu klein. Also mein Rat: Wer mit Grafik-LCD's anfangen will, sollte rechtzeitig auf einen größeren Controller umsteigen und alle diese kleinen 8-bitter gar nicht erst in Erwägung ziehen. W.S.
> Also mein Rat: Wer mit Grafik-LCD's anfangen will, sollte > rechtzeitig auf einen größeren Controller umsteigen und alle > diese kleinen 8-bitter Naja, ich wuerde olle 8bitter auch dringend zu vermeiden versuchen. Aber das hier sichtbare Problem ist sicher nicht bitabhaengig. Man sollte eher darauf achten einen Controller zu verwenden der genug Ram hat. Privat, wo es auf einen Euro mehr oder weniger nicht ankommt, wuerde ich sicher keinen Controller mehr verwenden der weniger als 8k Ram hat. Man kann aber das PRoblem auch anders angehen. Eventuell braucht man nicht nicht das ganze Display pixelorientiert anzusprechen. Dann reicht ein kleineres Stueckchen Ram. Oder man hat eine Anwendung wo man nur die letzten xx-Pixel einzeln setzen muss. Dann reicht es aus wenn man nur 100Bytes oder so in einem Buffer haelt. Kommt halt sehr auf die Anwendung an. Aber dabei lernt man dann weniger geizig zu sein und beim naechstenmal einen Controller mit mehr Ram zu kaufen. :-) Olaf
Wenn genügend RAM vorhanden ist das kein Problem, z.b. PIC 18F2620 mit knapp 4KB, da kann man sich schon austoben...
Hi >Also mein Rat: Wer mit Grafik-LCD's anfangen will, sollte rechtzeitig >auf einen größeren Controller umsteigen und alle diese kleinen 8-bitter >gar nicht erst in Erwägung ziehen. Träum weiter. Beispiel: Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !" MfG Spess
