Virtex5 AES Schlüsselspeicherung
Gast #2392836
ich bin am schreiben einer Arbeit und bin auf folgendes Problem
gestoßen.
Ich verwende einen Virtex5 mit ppc und will meine Daten gegen das
Auslesen schützen. Hierfür verwende ich die Verschlüsselung mittels AES.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wo ich den Schlüssel abspeichern
soll. Der Virtex besitzt meiner Meinung nach nur flüchtigen Speicher.
Wenn ich den Schlüssel noch mit Hilfe eines XORs verändert in den
externen Flashspeicher schreibe, so beruht die Sicherheit meiner Daten
auf einem Algorithmus (der den Schlüssel verschlüsselt) und nicht auf
dem Schlüssel selbst.
Für Anregungen, oder externe Links wäre ich dankbar.
Weiß jemand wie in anderen Applikationen, die symmetrische Kryptosysteme
verwenden, der Schlüssel sicher gespeichert wird?
P.s. Die vom Virtex zur verfügung gestellte "Bitstream Encryption" kann
nicht verwendet werden, da man hier immer auf eine Versorgungsspannung
angewiesen ist.
Gast #2392865
> angewiesen ist.
Das wird wohl nix.
Entweder Du konfiguriertst das FPGA mit einem unverschlüsselten
Bitstream,
oder Du nutzt die Bitstream-Encryption von Xilinx, die den AES-Schlüssel
zum Entschlüsseln des Bitstreams in batteriegepufferten SRAM-Zellen
speichert.
Auf andere Weise kannst Du keinen Schlüssel im FPGA speichern.
Und ein FPGA ohne einen (nach dem Xilinx Bitstream Encryption Schema)
geladenen Schlüssel "versteht" nur unverschlüsselte Bitstreams,
die jeder mit einem LA mitschneiden könnte.
Ein Kryptospeicher als externe Bitstreamquelle hilft also gar nix, der
ließe sich zwar nicht über JTAG auslesen, muß aber den unverschlüsselten
Bitstream ans FPGA schicken.
Also entweder nach dem Xilinx-Schema Bitstream Encryption machen, mit
Pufferbatterie am Virtex, oder unverschlüsselt arbeiten.
Gruß,
Thosch
Gast #2392891
Danke für die schnelle Antwort Thosch
Das bitfile wird auf jeden Fall unverschlüsselt im fpga geladen. Jedoch
besitzt meine Infrastruktur des FPGAs noch ein Filesystem und ein
SRecord.
Nur das SRecord und das Filesystem werden mit AES verschlüsselt. Der
Bootloader entschlüsselt diese Daten. Im Bootloader muss jedoch der
Schlüsel zur Entschlüsselung bekannt sein und muss daher von irgendwoher
geladen werden.
bs
#2392903
Du kannst bei begrenzter Sicherheit den Schlüssel auch so im Bit-File
ablegen, als Init-Variable für Register, dann ist der auch sehr schwer
da raus zu extrahieren, da das Bit-File nicht offengelegt ist.
Allerdings lässt sich die ganze Kiste samt Hardware dann kopieren und
fertig ist. Also muss der Schlüssel in den Batteriegepufferten SRAM des
Virtex und der Bitstream muss verschlüsselt werden.
#2396737
Unabhängig von deiner Anwendung, ist das verschlüsseln des Schlüssels
(=Wrappen) eigentlich usus.
Wenn man z.B. 1 TB Daten verschlüsseln möchte, dann generiert man einen
AES Schlüssel zufällig, verschlüsselt damit die Daten und wrapped diesen
mit einem Schlüssel welcher aus z.B. einem Userpasswort generiert wurde.
Soll nun das Passwort geändert werden muss nur der Schlüssel ausgepackt
und wieder neu verschlüsselt werden. Die eigentlichen Daten müssen nicht
angefasst werden.
Aus kryptografischer Sicht ist dieses Verfahren sicher, sofern korrekt
implementiert.
gruß cyblord
