Flachbandkabel am aussterben?
Gast #2392869
ich suche gerade eine optimale Möglichkeit 30 Signale parallel bei 8 MHz
zu übertragen.
Von der Entfernung sind es nur 20 cm, wodurch mir nur das Übersprechen
Kopf bereitet.
Meine Idee war ein 60 poliges Flachbandkabel mit einem Platinenraster
von 1,28mm für Sig - Gnd - Sig Anordnung. Ich sehe, dass viele
Hersteller ihre Produktion dafür einstellt haben. Bei Samtec ist bei 50
Polen Schluss und JAE hat die Produktion für diese Variante eingestellt.
Von 3M sind bei Farnell nur noch 68 polige in geringer Bestandszahl
vorhanden.
Ein 2,54 Raster wäre mir für 60pole zu groß.
Was haltet ihr von 30 diskreten Kabeln, wo jeder seinen eigen Schirm
besitzt? Hier stelle ich mir jedoch den Schirmanschluss schwierig vor.
Vielleicht sieht jemand noch eine einfachere Möglichkeit?
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2392881
> 8 MHz zu übertragen.
Das ist jetzt ja noch keine Raketentechnik. Und "optimal" ist als
Anforderung immer schlecht, denn das bedeutet automatisch "teuer".
Besser und realistisch wäre "ausreichend gut"...
Warum? Wenn du "übliche" Flankensteilheiten hast, dann koppelt da auf
diese Länge noch nichts signifikant über. In PCs wurden Flachbandkabel
ohne merkliche Probleme bei deutlich höheren Datenraten in der
"ungeschirmten" Variante verwendet. Ein Stichwort für dich ist
"Serienterminierung".
Gast #2392890
Oder gleich ein ATA Kabel aus den PC verwenden.
Diese gibt es mit 40Poligem Stecker (2,54mm) und
80Poligem Kabel (1,28mm). Im Stecker sind jede 2. Ader mit GND
verbunden.
Man ist nur daran gebunden die richtigen Pins auf GND zu schalten.
30 Signalleitungen bleiben glaube ich übrig.
MfG JensM
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2392916
Nochmal ein kleiner Auszug aus Wikipedia:
ATA-1 (1989–1999, ANSI X3.221-1994)
Gleichzeitige Ansteuerung von maximal zwei Festplatten mit bis zu 8,3 MB/s
ATA-1 arbeitet asynchron.
Die 8MHz waren also damals mit dem 40-adrigen Kabel schon drin.
Und das hat dann bis 33MHz gereicht...
1997   Parallel ATA   ATA/ATAPI-4   Ultra ATA/33   40-adriges Kabel   33,3 MB/s
Gast #2392925
Nebenbei hab ich mir 8 MHz als unterste Grenze gesetzt. Höhere
Frequenzen sind für den ersten Prototyp wünschenswert und ich versuche
dies möglichst auszureizen. 35 Mhz sind bei 50pF soll der Chip schaffen
(sagen wir mal eher 25 Mhz). Im Endeffekt soll eine Kommunikation
zwischen µC und FPGA hergestellt werden. Später integriert, wodurch dann
das Kabelproblem wegfällt.
Ralf Schwarz schrieb:
> 2 x 30-polig?
ich sehe es problematisch Daten und Adressbus zu trennen.
Kannst du mir den Zusammenhang zwischen Übersprechen und
Serienterminierung erklären? Wellenabschluss ist mir bekannt, aber ich
seh den Zusammenhang nicht :)
Icke ®. schrieb:
> 68-poliges SCSI-Kabel nehmen. Findet sich garantiert noch in der
> Grabbelkiste bei irgendeinem PC-Händler oder in der Bucht.
ok, gute Idee. Mal schaun, ob ich da welche kleiner gleich 0,5 m finde
DivSig schrieb:
> Oder <GND>-<Sig+>-<Sig->-<GND>-..., braucht dann
> aber auch 90 Adern (=3*30 Adern mit evtl. Alupapier
> getrennt)?
Hier sehe ich nur noch mehr Pole und differentielle Zusatzschaltungen.
> verbunden.
> MfG JensM
Auch eine sehr gute Idee. Wahrscheinlich auch die geeigneteste. Nebenbei
hat jemand schon diese Spezialbuchsen einzeln zum Kauf gesehen? Ich habe
da noch nichts entdeckt. Existiert eine spezielle Bezeichnung? Ansonsten
begnüg ich mich mit dem fertigen Kabel.
Also schonmal vielen Dank für die Anregungen!!!
Gast #2392934
> Nochmal ein kleiner Auszug aus Wikipedia:ATA-1 (1989–1999, ANSI X3.221-1994)
> Und das hat dann bis 33MHz gereicht...1997   Parallel ATA   ATA/ATAPI-4   Ultra
Stimmt, da hab ich mich wohl im Übersprechen verrannt. Die Literatur
trimmt einen tegelrecht auf Gnd Sig Gnd.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2392935
Wenn du nicht sauber terminierst, dann bekommst du evtl. ein "Klingeln"
auf der Leitung. Das beinhaltet hohe Frequenzen, die übersprechen...
Siehe den Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
#2393159
> verbunden.
Zweireihig... 20 * 2.54 / 80 = 0.635 mm
Sonst das was man heute üblicherweise verwendet FPC
Z.B. Molex
21039-0483 FPC 30 Leiter, 1 mm Abstand, 10" Lang (das ist zur Not auch
ganz gut lötbar, wenn man sich mit den Buchsen vertan hat...)
21020-0329 FPC 30 Leiter, 0.5 mm Abstand 8" Lang
Gast #2394082
Christian R. schrieb:
> Oh, am FPGA. Na dann auf jeden Fall richtig terminieren. FPGAs haben
> wahnsinnig schnell schaltende I/Os, das gibt viel Spaß auf langen
> Kabeln, auch bei 8MHz.
Das Herabsetzen der Treiberstärke sollte meiner Meinung die Anstiegszeit
verlängern. Sollte dann die Spaßbremse für lange Leitung sein :). Mal
sehen was der Aufbau zeigt.
Arc Net schrieb:
> Z.B. Molex
Gut zu wissen. Entscheidend war wohl das flache Anschlussdesign.
