Multitasking mit AVR
#2399756
Klar geht das...
Jeder Task bekommt seinen eigenen Stack und dann gehts los:
1. Alle Register in zu Anfang der ISR auf den Stack sichern: SREG,
R0-R31
2. Dann den Stackpointer sichern
3. Den Stackpointer auf den nächsten Task ändern
4. Alle Register zurücksichern
5. Rücksprung mit reti
Schau dir mal den FreeRTOS-Port an, da solltest du fündig werden.
Marius
#2399760
Eine Möglichkeit wäre z.B. folgendes:
Du hast eine Sturktur, in der Platz für alle 32 Register, SP und PC ist.
Diese stellt den Zustand eines Threds dar. Dann gibt es eine Liste von
Zeigern auf diese Sturkturen, mit in deinem Fall 3 elementen, so wie
einen Index, der immer auf das momentan verwendete Element zeigt.
In der ISR liest du den Index aus und speicherst alle Register, SP und
PC in den aktuellen Eintrag. Dann wird der Index erhöht (FIFO-Prinzip)
und zeigt auf den nächsten auszuführenden Thread. es werden dann alle
Register aus der Sturktur gelesen, der SP gesetz sowie der gespicherte
PC als letzes auf den Stack gelegt. Mit einem reti wird dann "zurück" in
den nächste Task gesprungen. usw...
Jeder Thread muss natürlich einen eigenen Stack haben.
MfG Mark
#2399776
chris schrieb:
> Zur Übung würde ich gerne ein sehr kleines Multitasking System bauen. Es
> soll nichts weiter tun, außer zwischen 3 Tasks im Millisekundentakt
> wechseln.
> Wie kann man in einer Timer ISR den Kontext-Switch realisieren?
Multitasking heisst noch lange nicht Kontext-Switch. Kooperation ist
nicht nur im Leben sondern auch bei kleinen uCs besser, siehe Artikel
Multitasking
Gast #2399811
Vielen Dank erst mal für eure Antworten.
// neuen Stack erzeugen
// aber wie?
  task1(); // task1 mit neuen Stack starten
void task1()
 while(1)
  tuewas();
Bei machen C-Kompilern gibt es einen Parameter und einen Call-Stack.
Gast #2400098
Danke für die Links. Leider bin ich mit der Beantwortung der Frage, wie
man vor dem Call einer Funktion einen neuen Stack-Bereich anlegen kann,
nicht weitergekommen. Vielleicht weiß von euch jemand, wie man so etwas
macht.
#2400105
Es wird z.B. im Sourcecode von FreeRTOS und auch uc/OS-II gut gezeigt.
Es wird in den anderen vielen kleineren RTOS sicher auch zum "Nachlesen"
drinstehen.
Einfach nur versuchen das nachzuvollziehen.
Hier im Thread wurden auch schon Lösungen gezeigt. Ach ja, ohne
Assembler wird es nicht gehen.
#2400153
Bei FreeRTOS findest du das erzeugen des Stacks
in der Datei port.c in einem AVR-Port directory.
Z.B: FreeRTOS\Source\portabe\GCC\ATMegaxxx\port.c
pxPortInitialiseStack heißt die Funktion, die z.B. von
xTaskGenericCreate() in tasks.c aufgerufen wird.
Der Context-Switch selber findet in vPortYieldFromTick() in port.c
statt.
