Edelstahl löten
Gast #2404080
Guten Tag
Ich mache mir eine Platine wo ich ein SD Karten Slot (aus Edelstahl) als
Lötpad nutzen will. Allerdings lässt sich Edelstahl schwer löten. Im WWW
wird Verzinnen des Edelstahl als Option erwähnt, aber ich besitze keins
der erwähnte Chemikalien dafür. Also:
Kennt jemand ein einfachen Technik Edelstahl zu verzinnen (ohne die
Platine zu verschrotten)? Alternativ; ein anderer Weg Edelstahl zu
löten?
Fidel
#2404088
@  Fidel (Gast)
Wo gibt es denn sowas? Ist das nicht eher nur Weißblech?
>als
Eben darum macht sowas keiner.
>löten?
Edelstahl weglassen und durch ein gescheites Material ersetzen. Oder
halt nicht löten sondern nieten, pressen, schrauben, kleben.
MFG
Falk
Gast #2404114
@Falk
Hier gibts so was: http://www.farnell.com/datasheets/483264.pdf
Könnte ich machen. Werde ich auch überlegen wenn hier kein alternative
sich bietet. Mit ein tropfen Schwefelsäure könnte ich theoretisch
Edelstahl verzinnen. Das befindet sich aber leider nicht in mein
Haushaltschrank.
Fidel
#2404127
@  Fidel (Gast)
Na dann lies mal Seite 2, Tabelle Material. Dort steht, dass die
Kontaktstellen verkupfert und verzinnt sind, wahrscheinlich galvanisch.
Hätte mich auch gewundert, wenn jemand so was unbrauchbares verkaufen
würde.
Ergo. Kann man einfach löten.
MFG
Falk
P S Warum hast du das nicht einfach ausprobiert?
Gast #2404160
@Falk
Also. Von vorne:
Ich will der SD Karten Slot (aus Edelstahl) als Lötpad nutzen. Siehe
Seite 2, Tabelle Material, Cover: Stainless Steel. (Ist zwar nicht immer
Edelstahl, aber fast immer).
Vielleicht war Slot zu unprezis von mir, aber den "Cover" will ich also
als Lötpad nutzen.
PS! Die Kontaktstellen liesen sich tatsächlich hervorragend löten.
Fidel
#2404196
@  Fidel (Gast)
>als Lötpad nutzen.
Ahhhh. Und wieso? Dafür ist es nicht sonderlich geeignet, u.a. wegen dem
Edelstahl. Was aber "nur" rostfreier Stahl ist, kein Edelstahl.
Such dir besser ein anderes Lötpad.
MFG
Falk
Gast #2404208
>>als Lötpad nutzen.
Davon würde ich abraten. Besonders jetzt in dieser kälteren Jahreszeit
kann es bei Edelstählen zu Verzugserscheinungen kommen. Und nach einer
thermischen Behandlung kann die Edelstahlschicht kaputt gemacht worden
sein. Du musst unbedingt nach Abschluss das Edelstahl beizen, damit es
seine edle Struktur behält. Hochfeste Stähle sind keine thermischen
Stähle und Piktogramme keine Trickfilme.
Gast #2404272
Es gibt spezielle Flussmittel für Edelstahl. Sie sind sehr aggressiv und
müssen nach dem Löten neutralisiert werden.
Oder auf Basis von Kupfersulfat (fertige Mischung gibt es im Farbhandel)
stromlos verkupfern, müsstest du mal einen Versuch machen.
Gast #2404471
@Gästle: Guter Tip. Sind wir da noch im Weichlöten Bereich?
@Salewski: Das ist in der Tat ein guter Thread. Werde ich durchforschen.
> Und nach einer
@Geigenfidel: Das ist hier kein besonders langlebige Applikation, aber
ich werde es beachten.
Fidel
Gast #2404505
Im Datenblatt steht doch:
Cover Stainless steel Termination area: Tinned copper plating
Also verzinnte Kupferauflage im Anschlußbereich.
Dann müsste es sich doch löten lassen.
Stainless
Gast #2404655
Früher (TM) als wir kein Gesichtsbuch oder EiPott hatten, vom
INett ganz zu schweigen, wurden auf fast allen Materialien die
sich gegen irgendwelche Bearbeitung sperrten Kupfervitriol
aufgetragen und es hat immer funktioniert.
Auch Passungen im Bereich von hundertstel mm wurden durch Auftrag
von Kupfer mit diesem Salz hergestellt.
Naja, wir waren mutig aber auch erfolgreich und leben immer noch
obwohl diese Zeug extrem giftig ist.
