Hallo, bin auf der such nach einem "Parallel-Input Latched Drivers" aber LOW VOLTAGE. habe davor einen "MIC5800/5801" benutzt. Geht aber nicht, da ich nur 3,3 V zur Verfügung habe und der Baustein mit min. 3,5 V arbeitet. Danke schon mal im Voraus. mfg
Wenn du "Treiber" sagst, was bedeutet das in Ampère ausgedrückt?
muss halt LED von einem RJ45 Stecker versorgen. ca. 20 mA
@ Eugen F. (einsteiger777) >muss halt LED von einem RJ45 Stecker versorgen. >ca. 20 mA Du musst mal dein Hyeraktivität ein wenig zügeln und dich mal über Netiquette informieren. MfG Falk
??????????????? ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor, Herr Brunner! Das war nur ein schnell formulierter Satz, der nach der deutschen Grammatik, zugegeben falsch formuliert wurde. Anstatt solche Bemerkungen zu machen, sollte Sie lieber die Frage beantworten, oder sich dabei nichts denken! mfg Eugen
@ Eugen F. (einsteiger777) >ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor, Herr Brunner! In der Tat. Du hast den Artikel Netiquette weder gelesen noch verstanden. >Das war nur ein schnell formulierter Satz, der nach der deutschen >Grammatik, zugegeben falsch formuliert wurde. Das ist das kleinste aller Probleme. >Anstatt solche Bemerkungen zu machen, sollte Sie lieber die Frage >beantworten, oder sich dabei nichts denken! Das mit dem "nichts denken" hast du schon eindrucksvoll bewiesen . . . MFG Falk
Eugen F. schrieb: > muss halt LED von einem RJ45 Stecker versorgen. Also ISDN ? (wegen dem RJ45?) Da sind aber 40V drauf, nicht nur 3.3V. Also brauchst du einen "High Voltage LED-Treiber", keinen für Low Voltage... @falk: Vielleicht merkt er so, was bei seiner Fragestellung falsch war.
In der Tat, mein Fehler ;)
@ Eugen F. (einsteiger777) Wenn du dich mit Falk Brunner anlegst bist du so guz wie tot. :-/
Um das Ganze nochmal GANZ deutlich zu machen Zitat aus der Netiquette: "Klare Beschreibung des Problems" "Besonders für Anfänger gilt: Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, was man erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man kann besser helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt." "Das Problem in Zahlen fassen! Nicht einfach schreiben "so schnell wie möglich", "so stromsparend wie möglich" etc, sondern mal ein paar Zahlen nennen. X MHz, Y ms, Z µA etc. Wenn man keine exakte Vorstellung davon hat, sollte wenigstens eine Größenordnung angegeben werden (1..5 MHz, <1mA etc.) Bei den Einheiten bzw. den Einheitenpräfixen bitte gemäß dem Hinweis zur Gross- und Kleinschreibung darauf achten, das es einen Unterschied macht ob 16 mHz oder 16 MHz gemeint sind." ist das denn soooo schwer?
@ Ernst Hallo, ich habe einen FPGA und will LED´s ansteuern, die 2,2 V Flussspannung haben. Auf dem Board sind 3,3 V. Können Sie mir in diesem Fall einen Low Voltage Treiber empfehlen? @ Kevin was meinst du mit "so gut wie tot"? Das er mich sperrt?
@ Udo nein, ich muss nur zugeben, dass ich das davor nicht gelesen habe.
Eugen F. schrieb: > ich habe einen FPGA und will LED´s ansteuern, die 2,2 V Flussspannung > haben. Auf dem Board sind 3,3 V. war das jetzt so schwer? musstest du dir wirklich den verlinkten artikel praktisch vorlesen lassen? was du brauchst, nennt sich gemeinhin übrigens Widerstand. schon mal gehört? (3,3-2,2)V / 20mA = 55 Ohm. nimm 220 und deine leds sind noch immer mehr als hell genug.
Michael H. schrieb: > was du brauchst, nennt sich gemeinhin übrigens Widerstand. War da nicht was wg. Latch? ("Parallel-Input Latched Drivers") Brauchst du das Latch (willst du die FPGA-Pins multiplexen o.Ä.?) Oder reicht dir einfach der max. IO-Strom des FPGA nicht aus?
Volkmar Dierkes schrieb: > Ansonsten ein Transistor? Plus 2 Widerstände pro LED.
wenigsten ein normaler Experte. Danke! Ich beschreibe einfach mal mein Problem: Ich habe einen FPGA mit 36 freien PIN´s zur Verfügung. Ich muss 13 Sensorsignale (über RJ45 Stecker, die mit 5 V arbeiten und zwei integrierte LED´s enthalten) und die integrierten LED´s steuern können. Also: 13 Signale + 26 LED´s = 39 Pins (auf dem FPGA) Da ich soviele Pins nicht habe, muss ich die LED´s multiplexen. Das Problem ist, dass ich 3,3 V zur Verfügung habe und keinen Chip finde, der mit 3,3 V arbeitet. Ich habe zwar einen gefunden, der funktioniert aber über serielle Leitungen. Kommt in meinem Fall nicht in Frage. Hat jemand eine Idee, mit welchem Chip man das realisieren könnte? mfg Eugen
LOL oh gott :D
@ Ernst ich denke, dass das nicht funktionieren wird. Der 74LVX573 kann max nur 75 mA. Dann hängen 8 LEDs mit je 20 mA an dem 74LVX573. Sind also ca. 80 mA mehr, als der 74LVX573 verträgt.
Eugen F. schrieb: > ich denke, dass das nicht funktionieren wird. > Der 74LVX573 kann max nur 75 mA. Als Maximum. Im Normal/Dauer-Betrieb eher weniger. Lösung: Weitersuchen ;) Oder weniger Strom durch die LEDs jagen. soll ja keine Taschenlampe werden, oder? Prüf mal die Helligkeit bei 5mA. Reicht zum Signalisieren bestimmt locker aus. Ansonsten lässt sich etwas tricksen: je vier LEDs gegen GND, vier gegen VCC schalten. Da gehen dann 18.75 mA pro LED ohne Verletzung der Absolute Maximums...
wieso >ohne verletzung der > Absolute Maximums... ? 18.5 mA x 8 LED´s sind ja immer noch ca. 145 mA. Oder kann der Baustein pro jeden einzelnen PIN max. 75 mA? Das mit dem weniger Strom durch die LED´s jagen werde ich mal ausprobieren. Danke für die Hilfe
Eugen F. schrieb: > 18.5 mA x 8 LED´s sind ja immer noch ca. 145 mA. > Oder kann der Baustein pro jeden einzelnen PIN max. 75 mA? Der Chip kann pro Pin max. 25 mA, aber in der Summe durch VCC oder GND-Pins nur 75mA. d.H. wenn die eine Hälfte der LEDs gegen GND und die andere gegen VCC geschaltet ist, fließen maximal 4*Iled durch die Versorgungsbeinchen (wenn nur eine Hälfte leuchtet). Wenn alle leuchten, heben sich die LED-Ströme gegenseitig auf, und (nur im Idealfall natürlich) es fließt kein LED-Strom mehr durch die GND/VCC-Pins.
Eugen F. schrieb: > @ Ernst > > Hallo, > > ich habe einen FPGA und will LED´s ansteuern, die 2,2 V Flussspannung > haben. Auf dem Board sind 3,3 V. > Können Sie mir in diesem Fall einen Low Voltage Treiber empfehlen? Wenn Dein FPGA die LEDs nicht direkt treiben kann reicht meist ein ganz gewöhnlicher Transistor... Gruss Harald
Eugen F. (einsteiger777) wrote: >@ Kevin >was meinst du mit "so gut wie tot"? >Das er mich sperrt? Nein, sondern die Anderen werden dich steinigen. ;-)
