5V, 12V, 24V oder 48V einlesen
Gast #2406661
Guten Morgen,
folgendes Problem:
Ich möchte mit einem 3.3V Eingang ein Digitalsignal einlesen. Das Signal
hat entweder 5V, 12V, 24V oder 48V Pegel. Cool wäre wenn keine
Anpassungen an der Schaltung nötig sind und der Eingangsstufe praktisch
egal ist was für ein Signal ankommt.
Zusätzlich würde ich gern die Schaltschwelle anpassbar gestalten. Mir
wärs ganz recht, dass ich per Bestückvariante o.ä. sagen kann: Bei einem
bsp. 24 Volt Signal <5V entspricht Low, >20V enspricht High oder >22V =
High oder <3V = Low.
Danke für die Hilfe,
Grüße
Gast #2406720
Okay danke soweit daran dachte ich auch. Wollte nur mal abhorchen ob es
vielleicht eine elegantere selbsteinstellbare Lösung gibt, die ich
bisher übersehen hab. Wollte halt nicht für die unterschiedlichen
Signalspannungen ständig Widerstände wechseln.
Danke, Gruß!
#2406726
...und woher soll Deine Schaltung wissen, welche Schwelle Du
gerade haben willst?
Gruss
Harald
#2406729
Und
Und wie stellst du dir das vor? Da liegen jetzt zum Beispiel 4,7 V an.
ist das jetzt ein High für ein 0 - 5V Signal oder ein Low für ein 0-24V
Signal?
Du könntest natürlich eine Glaskugel an den Eingang löten, die kann das
dann hellsehen.
Gast #2406846
Das ich die Schwelle händisch festlegen muss war mir klar, nur den
Spannungsbereich hätt ich gerne analog dazu eingestellt bekommen, so
dass halt immer hinten 0 bzw. 3,3V rauskommen egal ob vorne 12 oder 24V
reinkommen. Vielleicht sollte ich das mit der Glaskugel tatsächlich
ausprobieren :)
Grüße
