Aufruf Array
Gast #2409842
wieso kann ich den ersten wert des Arrays nicht aufrufen?
int bitmuster [] = {
          0b10101010,
            0b11111111,
            0b00000000,
            0b11001111,
            0b11000000,
            0b10101111,
            0b11101011,
            0b11101010
PORTB = bimuster [0];
Ohne Funktion (der cycle counter des simulators läuft läuft nicht
einmal) hingegen kann ich [1] ... [7] ohne probleme aufrufen?!
Was mache ich falsch?
Danke!
Gast #2409873
Oh ja ... entschuldigt
Also ich kann das Bitmuster [0] nicht auf PORTB anzeigen in der
Sumulation. Der Cycle Counter läuft auch nicht weiter wenn ich in einer
while Schleife auf Stelle [0] zugreifen will.
while(1{
PORTB = bitmuster [0];
mit [1] ... [7] geht das ohne probleme und der Simulator läuft
ebenfalls?!
Gast #2409901
Ich stelle grad mit Erschrecken fest, dass das nur bei [1] weiter läuft
und bei allen anderen nicht?!
Ratlosigkeit macht sich breit!
#include <avr/io.h>
char bitmuster [8] = {
          0b10101010,
            0b11111111,
            0b00000000,
            0b11001111,
            0b11000000,
            0b10101111,
            0b11101011,
            0b11101010
int main(void)
DDRB  = 0xff;
while(1)
#2409919
Hast du den Optimizer des Compilers aktiviet?
So einfache Testprogramme wie deines tendieren dazu, vom Compiler auf
ein einfaches
int main()
  DDRB  = 0xff;
  while(1)
    PORTB = 0b10101010;
zusammengekürzt zu werden. Und da dieses mit deinem Original in der
Schreibweise nicht mehr viel zu tun hat (wohl aber funktional 100%
identisch ist), hat der Debugger dann keine Zeilennummer mehr, die er
dir angeben könnte.
Mach etwas sinnvolles mit dem Array, wozu du auch tatsächlich ein Array
benötigst. Zb
#include <avr/io.h>
#include <utils/delay.h>
uin8_t bitmuster [8] = {
            0b10101010,
            0b11111111,
            0b00000000,
            0b11001111,
            0b11000000,
            0b10101111,
            0b11101011,
            0b11101010
int main(void)
  uint8_t i;
  DDRB  = 0xff;
  while(1)
23
24
    for( i = 0; i < 8; ++i ) {
25
      PORTB = bitmuster[i];
26
      _delay_ms( 1000 );
27
28
29
Gast #2409929
So .... nachdem ich mir jetzt Hardware besorgt habe kann ich vermelden,
dass es wohl am Simulator liegt.
Auf einem Mega8 läufts.
Also das geht im Simulator nicht, realtime simulieren habe ich mir schon
vor Wochen aus dem kopf geschlagen ....
Wofür ist der Simulator des AVR Studio zu gebrauchen??
Danke euch!
Gast #2409996
#include <avr/io.h>
            0b10101010,
            0b11111111,
            0b00000000,
            0b11001111,
            0b11000000,
            0b10101111,
            0b11101011,
            0b11101010
int main(void)
DDRB  = 0xff;
while(1)
23
24
Dieser Code lässt sich problemlos simulieren, Optimierung -O0,
Haltepunkt auf PORTB = bitmuster [0];
Bei Optimierung > -O0 wird's schwieriger, da hilft dann das
Disassemblerfenster oder der Pausebutton, damit der Sim das Ergebnis
auch anzeigen kann.
Ich würd' sagen, Du hast nur kein Ahnung.
Gast #2410066
Benjamin schrieb:
> Wenn ich Ahnung hätte würde ich nicht fragen oder?
Fragen ist ja auch kein Problem, eher Feststellungen ohne Grund wie:
> Dann gehts mit Schleifen sogar in realtime mit besagter Optimierung!
Wie Du festgestellt hast, nicht so ganz. Echtzeit ist aber zum Debuggen
auch nicht notwendig.
Die Optimierung dagegen kann schon mal Probleme bei der Simulation
bereiten, denn der erzeugte Assemblercode ist dann nicht mehr unbedingt
kohärent mit dem C-Code. Da wird dann zum Teil Code komplett
wegoptimiert.
Schön daran zu sehen, wenn man mit Rechtsklick auf einen Befehl geht und
"Goto Disassembly" ist ausgegraut.
Gast #2410315
Der Grund steht doch direkt dahinter:
> wegoptimiert.
Aber keine Zugriffer auf I/O-Register. Außerdem hat das nichts speziell
mit der Simulation zu tun.
