Atmel Atmega mit 25V Eingängen?
Gast #2414303
ich brauch für ein kleines Projekt einen Atmel dem ich ein 24V
Spannungssignal einspeisen kann.
Dann soll da noch ein 4 Stelliges numerisches Display dran mit
Dezimalpunkt.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee was man da machen könnte oder
ob es bereits was gibt?
LG
Cell
soll ein Zähler werden der ungefähr so ausschaut und auch so
funktioniert:
http://www.sbc-support.ch/manuals/pca2_d1x%20out%20of%2026_737_d.pdf
Gast #2414317
In deinem Link unten gibt es ja sowas. Kauf das besser mal.
Gast #2414343
Wäre der PC817 geeignet mit 4 Kanälen?
Ich müsst auf jedenfall mal schauen wie hoch der Strom ist von der SPS
Ausgangskarte.
Der wird angegeben mit :
0,5 A/5...32 VDC
Nein das gibts nicht mehr zu kaufen, deswegen will ich ja so etwas in
der Art.
Gast #2414606
schlechter Tipp,
frag lieber jemanden der sich etwas besser auskennt und das für Dich
macht.
Gast #2414989
Hi
>Ausgangskarte.
Mal eine Frage: möchtest du die Anzeige einbrennen ? Wenn du ein 24 V
Gerät brauchst, dann nimmst du die 24 V und reduzierst auf 5 V über
Konstantspannungsregler. Pollin hat z.B. welche für unter 5 €. Die
Eingänge beschaltest du entweder mit einer Kombination Widerstand und
Zenerdiode oder nimmst einen Optokoppler. Optokoppler sind bei
Industrieanwendung zu empfehlen, da eine Galvanische Trennung der
Stromkreise erreicht wird. Der Ausgang einer SPS wird nur mit dem Strom
belastet, wie deine Eingangsschaltung aufnimmt. Ein Optokoppler liegt
zwischen 10 und 20mA. Allerdings schau mal hin, ob es ein
Halbleiterausgang oder Relaisausgang ist. Ein µC ist recht flott und
Kontakte prellen nun mal gern.
Also, für den BAstler eigentlich kein Problem, sofern ein wenig
Elektronik- und Programmierkenntnis vorhanden ist. Ansonsten .... viel
Spaß beim Lernen....
Gruß oldmax
Also, ich denk, ein Atmega8 dürfte die geforderte Funktion locker
bringen.
Gast #2415027
>Quick&dirty geht das auch mit einem Serienwiederstand in der
>Signalleitung.
Na dann schau dir mal auf einem Oszilloskop an was ein (nahezu)
unbelasteter SPS Ausgang macht wenn du ihn abschaltest.
Ein bisschen Strom muss schon fließen. Optokoppler sollte ok sein.
Persönliche Seite #2415038
Cell1985266 schrieb:
> Hallo,
Spannungsteiler und vor allem sinnvoll dimensionierte Vorwiderstände zur
Strombegrenzung. Das Konzept ist nicht Quick´n´dirty, sondern fährt in
Deinem Auto mit Dir in vielfältiger Ausprägung spazieren - jedes
Steuergerät macht so die Anpassung von Bordnetzspannung auf die internen
5V.
Der Atmel[1] begrenzt die Eingangsspannung an seinen Pins mit je zwei
Dioden: einer von GND an den Pin, eine vom Pin nach Versorgungsspannung.
Die Dioden können halt nur wenig Strom ab, und diese Begrenzung muss der
Vorwiderstand leisten.
Nur wenn Du 24 V ohne Vorwiderstand anlegst, brennen die Dioden halt
durch. Optokoppler sind hier aber, wenn Du keine galvanische Trennung
brauchst, schlicht unnötig.
Max
[1] Ich habe keine Atmel-Erfahrung. Jeder mir bekannte µC hat aber diese
Dioden.
Gast #2427846
also ich hab das inzwischen anders gelöst.
es gibt fertige serielle 7-segment display IC's (bspw. motorolla). da
hatte sich dann die sache erledigt.
ich hätte aber jetzt, würde ich es tatsächlich mit einem atmel machen,
einen optokoppler genommen. da jene für 1€ (4 kanal) wirklich sau
günstig sind.
vielen dank ihr lieben! hab wiedermal was dazugelernt!
