FET oder MOSFET als Heizung
Gast #2418528
für ein Experiment möchte ich gern eine kleine planare Fläche auf etwa
100°C (gern auch 150°C) aufheizen.
Würde das mit einen FET oder MOSFET gehen?
Habt Ihr Tips wie ich den anschließen kann und nach welchen
Spezifikationen ich schauen muss um einen geeigneten FET zu finden?
Das ganze soll wirklich nur einfach klein sein und schön heiß. Am besten
ohne großen Schaltungsaufwant, einfach nur cheap'n'dirty.
Danke
Gruß Gerdi
Gast #2418645
Bis 100° C könnte es mit MOSFETs noch gerade so gehen. Bei 150° C  ist
aber die maximale Leistung der FETs schon sehr beschränkt und die
Widerstände sind wirklich effektiver. Da geht es dann ggf. auch über 200
C noch.
Gast #2418805
Michael_ schrieb:
>>Wieso so kompliziert? Nimm einfach einen Hochlastwiderstand. Gängige
> Aber an der Basis/Gate kann man den Strom schön regeln.
Das kann man mit einem Widerstand aber auch, wenn man ihn mit einem
Transistor ansteuert.
Gast #2418818
Gerd E. schrieb:
> Die halten viel mehr Wärme aus als die
> meisten Transistoren und sind zum heizen viel besser geeignet.
Und sind auch noch wesentlich teurer. Je nachdem was der TS unter
"klein" versteht, reichen wenige Watt auch schon aus.
Gast #2418935
So groß ist der Preisunterschied nicht. Für den Preis einen 25 W
Hochlastwiderstandes kann man auch etwa einen Transistor mit rund 100 W
als angegebenen Ptot bekommen. Mehr als etwa 25 W würde ich so einem
Transistor auch nicht zumuten bei 100 C Gehäusetemperatur.
Gast #2418986
ich habe das in meiner Firma mal entwickeln müssen. Mit FETs wurde dann
auf bis zu 70°C geheizt. Leider geht das für den geforderten
Temperaturbereich nicht mit Halbleitern, die werden bei 150°C nämlich zu
Leitern ;)
Was du brauchst sind Hochlastwiderstände. In den Datenblättern sind
meistens die Leistungskurven angegeben, bei welcher Gehäusetemp. du noch
wieviel Leistung verbraten darfst. Aber auch hier musst du aufpassen,
und vorher sicherstellen, dass der Widerstand auch heiß genug werden
darf. In der Firma hatten wir Widerstände, die konnten auch nur 150°C
(Kerntemp.) heiß werden.
Grüße
Gast #2418988
Bloss ist der Widerstand komplett,
beim Transistor fehlt noch der Kühlkörper den er für die Wunderleistung
braucht.
Aber Äpfel und Birnen vergleichen sich halt so schön.
Gast #2419010
Stimmt nicht, weil er damit "nicht" gleich durch brennt :-D :-D
#2419020
Drahtwiderstand... Ich hab in jugendlicher Experimentierfreude mit einem
einzementierten 11W-Widerstand mal so rumgespielt, daß das
Keramikgehäuse trotz Licht gut sichtbar am Glühen war. Okay, die
Beschriftung war weg, aber sonst hat der keinen Schaden genommen.
Gast #2419053
Stimmt diese Zementwidestäde kann man bis zur Rotgluht(ja fast schon
orange) erhitzen ohne das sie Schaden nehmn. Allerdings könnn sie
aufplatzen wenn man sie massiv Überlastet, dann fliegt einem de glühende
Sand engegen und das kan weh tun...
Zum Thema: Mittels FET Heizen ist billiger (So ein Hochlastiderstand im
ALugehäuse ist ja recht teuer), den man kann irgendeinen alten FET
(Restpöten denman nachgeschmissen bekommt) nehmen denn man zu Schalten
nicht mehr nimmt. Regeln ganz einfach mittels TL431 oder ähnlichem.
MFG Frala
Gast #2419240
> Leitern ;)
Doch, geht schon, nur bezahlen wird er das nicht wollen...
Siehe dort:
http://www.rohm.com/products/sic/high.html
Zitat:
Research conducted by ROHM, in collaboration with the Kyoto University
and the University of Arkansas, on SiC's superior electrical
characteristics at high temperatures, along with high heat resistance
(Tj=250ºC) intelligent power modules, have led to the development of
elements that feature stable operation at temperatures up to 250ºC.
Zitatende
Gast #2419769
Die Idee ist bestechend.
Es ist billiger als die Kombination Transistor & Hochlastwiderstand.
Und vor allem nur an dem Bauteil das geheizt werden soll tritt
Verlustwärme auf.
Ich sehe eigentlich fast keinen Grund warum das nicht gehen sollte.
Man sagt MOSFET-Transistoren im allgemeinen nach, das sie einen negative
Temperaturkoeffizienten hätten.
Die MOSFET Transistoren z.B. IRF540 im TO220 Gehäuse oder der IRFP150 im
TO247 Gehäuse scheinen mir also sehr geeignet zu sein.
Mach doch einfach mal ein Experiment und schließe so einen zwischen
Source und Drain an ein strombegrenztes! Labornetzteil an.
Z.B. auf 30V und 1 Ampere einstellen.
Dann brauchst du noch eine zweite einstellbare Spannungsquelle für das
Gate.
Hier brauchst du eine Spannung di evon 0 bis ca 3-4-5-6V einstellbar
ist.
Verbrenn dir nicht die Finger!!!
Gast #2419789
>strombegrenztes!
Und da liegt der Knackpunkt! Deine Regelung muss berücksichtigen, dass
der Transistor unter keinen Umständen zu weit aufsteuert.
Wenn deine Versorgung keine Strombegrenzung hat musst du also den Strom
irgendwie messen.
#2419795
@  Charly Pinguin (Gast)
Ja, vor allem weil 100°C nicht so viel ist, selbst 150°C wären noch OK,
wenn gleich das offiziell die maximal zulässige Sperrschichttemperatur
vieler MOSFETs ist. Praktisch halten die aber noch einiges mehr ab ;-)
Welcher Parameter?
RDS_ON ist positiv, spielt im Linearbetrieb aber keine Rolle.
U_GS_thr ist negativ. Der spielt eine Rolle.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs
>Gate.
>ist.
Dann läuft dir dein Strom nach oben weg. Ausserdem will er ja die
Temperatur REGELN. Er braucht also noch einen Temperatursensor und
einen OPV als Regler.
MFG
Falk
Gast #2419861
Am einfachsten find ich so einen Einstelbare Stromsenke mittels TL431
und Shunt(muss nichts besonderes seint) aufgebaut. Also unbedingt Regeln
aufgrund der wie schon erwähnten negativen Abhängigkeit der
Thresholdspannung. Den Tempregler dem einfachen Stromregler überlagern.
#2422219
das sind ja viele Antworten...
Ich habe mir gestern noch einen Hochlastwiderstände bei C. gekauft. So
einen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/421677/WIDERSTAND-DRAHT-50-W-5-47R/SHOP_AREA_17442&promotionareaSearchDetail=005
47R 50Watt
und davon lagen noch 2 Stück in der Bastlerkiste:
http://www.conrad.de/ce/de/product/411540/WIDERST11W10R/0241330&ref=list
10R 11Watt
Ich habe gestern mal ein paar alte Labornetzteile durchprobiert. Zuerst
nur mit dem gekauften Widerstand. Mit den Labornetzteilen wird das Ding
leider nur lauwarm, weil die nur 1A bei 30V schaffen - nach P=U*I werden
daraus halt auch nur 30Watt, wenn kein Wunder passiert. Muss man halt
vorher gucken was man zur Verfügung hat....
Dazu aber gleich mal eine Frage, wenn ich z.B. eine Temperatur von 30°C
haben wöllte müsste ich dem etwa 2,5 Watt anbieten, also z.B. 2,5V bei
1A ?? Oder muss ich die unterste linke Grafik im Datenblatt anders
interpretieren, wenn ich wissen möchte wie warm der bei welcher
angeschlossenen Leistung wird:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/421677-da-01-de-50W_Hochlast_Drahtwiderstand.pdf
Ganz anders verhielt sich der Keramikklotz - Hochlastwiderstand aus der
Bastlerkiste. Der wurde an einem Netzteil schön heiß. Allerdings habe
ich den vorher mal an einem kleinen Schaltnetzteil (so ein kleiner
schwarzer Würfel mit einem Schieberegler) ausprobiert, und in meiner
Freude das das Ding so schön heiß wurde, übersehen das auch das
Schaltnetzteil schön heiß würde was dazu führte das beide gleich gut
heizten - also der Widerstand und das Schaltnetzteil. Tja was soll ich
dazu sagen, außer:
Widerstand besiegt billiges Schaltnetzteil :-)
Kann ich ein PC Netzteil dafür benutzen? Die haben ja 250...400Watt. Und
wie kann ich dafür sorgen das das PC Netzteil nicht abraucht?
