Suche nach einer optimalen Lösung für einen Schwerhörigen der sein Handy
für SMS und e-Mail hauptsächlich nutzt.
Habe natürlich im Web nach Möglichkeiten gesucht, das beim klingeln
eines Handys beispielsweise eine Rundumleuchte
http://www.mercateo.com/p/102-480188%282d%29BP/MINI_RUNDUMLEUCHTE_BLAU.html
oder Besser noch ein LED-Lauflicht mit ATMega8 :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_ZXhfxo2rj0
aktiv wird.
Der erste Gedanke war nach einer Bluetooth Lösung zu suchen, aber da
hatte ich leider nichts finden können.
Wäre für jeden Wink mit dem Zaunpfahl dankbar..!
Ruben
Reicht der integrierte Vibrationsalarm denn nicht? Wenn das Handy neben
demjenigen liegt blinken die meisten Handys doch eh per LED wenn sie
eine SMS empfangen haben.
Muß das denn ein Handy sein? Wenn er unterwegs ist, wird er dieses
Zusatzteil sowieso nicht nutzen können, und für Festnetz-Telefone
scheint es eher solche Geräte zu geben.
Hi, Danke für die Vorschläge!
Ich arbeite im Altenpflegeheim und da habe ich mir gedacht, einmal im
Jahr eine gute Tat.
Der Vibrationsalarm wird auch genutzt, setzt aber voraus dass, das Handy
am Körper getragen wird.
Mit der Rufumleitung vom Handy aufs Festnetz..., an sich keine schlechte
Idee, aber da Schwerhörige in der Regel kein Festnetz nutzen können,
haben sie auch keinen Festnetzanschluss und dann wären da noch die
Kosten vom Handy zum Festnetz.
Genau genommen möchte ich falls möglich ja nur ein Relais schalten wenn
das Handy klingelt, das sollte doch wohl zu realisieren sein, eine
brauchbare APP habe ich leider auch noch nicht finden können.
Die Empfängerseite mit AVR und Bluetooth ein IO oder/und Relais zu
schalten funktioniert bereits erfolgreich.
Bitte weiter mit Zaunpfählen schmeißen.
Danke…!
Ruben
kopfkratz tausend dank für den Link…!
Jetzt will ich aber auch genau wissen mit welcher Schaltung und
Bauteilen die das gelöst haben. g
Habe soeben einen Interessanten Hinweis bekommen, ich sollte mal die
Bombenleger unter Euch nach einer Lösung fragen und dann anstelle einer
Bombe eine Lampe anklemmen, da die Schwerhörigen den ohrenbetäubenden
Knall sowieso nicht hören können.
Danke…!
Ruben
Ruben schrieb:> kopfkratz tausend dank für den Link…!> Jetzt will ich aber auch genau wissen mit welcher Schaltung und> Bauteilen die das gelöst haben. *g*
lies den Satz der immer am Ende des Artikels steht!
Das Gerät wertet nur die HF-Strahlung des Handys beim senden aus. Und
wie groß die Reichweite ist steht auch gleich noch mit da.
Außerdem wird das Ding auch leuchten wenn sich das Handy ab und zu mal
bei der Basis melden muss.
Sascha
Lass die Idee mit den Bombenlegern ;-)
Einzige produktive dadran ist, dass das freundliche Schnittlauch die bei
der Reorganisation deines Hausstandes behilflich ist, jedoch nich
produktiv!
Ausserdem wird dabei meistens die einfachste Lösung gewählt:
Lautsprecher durch Lampe subtituieren.
Nicht gut fürs Handy, weil es dadurch ggf. überlastet wird, 2. hast du
da echte Bomberschaltungen meistens eine Bombe dran hängen, sodass du
das Handy eh in der Tasche führen musst um etwas zu merken.
Ich gehe mal davon aus, dass zu Hause ein Internetzugang vorhanden ist,
wenn das Handy so konfiguriert ist, dass es sich automatisch ins Wlan
einbucht, dann kann man mit einer App problemlos den Empfang einer SMS
mit bekommen(ohne messbare Strombelastung) und dann mit einem AVR NET IO
Relais schalten, wenn du jemanden hast, der programmieren kann steht die
App recht flott[für Android, für den SMS Empfang mitbekommen, kann ich
Snippets liefern-> ggf. PM].
unterwegs würde ich als Lösung einfach Handy in die Tasche empfehlen,
die Relais-Lösung wirst du eh nicht sparsam aufgebaut bekommen, sodass
der Akku sehr schnell leer wäre.
Ob nun ein RS232-Interface oder ein SPP-Blueinterface am
Handy vorhanden ist:
Das Klingeln zeigt das Handy mittels:
RING
auf der RS-232/SSP-BT an, egal ob es Voice oder ein
Daten-CSD ist (falls das Handy CSD kann).
Einfach, nicht wahr!?
VG,
Tiramisu
ist es nicht so, wie Du in der Überschrift schreibst:
>Handy schaltet Licht bei Anruf ein.<
Mit einem Fotowiderstand etc. könnte man doch am Display einen Anruf
erkennen.
Als Lauflicht könnte ich Dir mein BLINKY61 wärmstens empfehlen.
Beitrag "Blinky61 - vielseitiges Blink- und Lauflicht - ATtiny13 mit 6 LEDs [ASM]"
Das kann mit einem kurzen Low Pegel an dem TastenPin gestartet werden,
und man kann auch eine Zeit eingeben, nach der das Lauflicht sich selbst
wieder abschaltet und keinen Strom mehr verbraucht.
herrmueller
Danke an Euch alle, Zaunpfahl am Kopf getroffen°!
Tiramisu schrieb:> Ob nun ein RS232-Interface oder ein SPP-Blueinterface am> Handy vorhanden ist:> Das Klingeln zeigt das Handy mittels:>> RING>> auf der RS-232/SSP-BT an, egal ob es Voice oder ein> Daten-CSD ist (falls das Handy CSD kann).
Das scheint mir der richtige Ansatz zu sein, da fällt mir doch gleich
wieder mein altes Modem ein, werde mich in dieser Richtung noch weiter
schlau machen und an dieser Stelle hier weiter berichten bis es läuft,
oder auch nicht.
Danke..!
Ruben
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
