Triac-Snubber für ohmsche und induktive Lasten
Gast #2420459
Hallo Experten,
ich habe eine eher theoretische Frage. Wenn man eine Steckdose mit einem
Triac ein- und ausschalten will, braucht man zur Bedämpfung einen
Snubber. Die Datenblätter beispielsweise eines MOC3042 zeigen dazu
entsprechende Schaltungen und Vorschläge zur Dimensionierung der
Bauteile. Für ohmsche Lasten wird dort ein Widerstand mit 39 Ohm, für
induktive Lasten einer mit 360 Ohm empfohlen, jeweils vor einem
10nF-Kondensator. Soweit habe ich das verstanden, (glaube ich
zumindest).
Wenn es aber nun um eine Steckdose geht, ist doch gar nicht klar, was da
hinterher eingesteckt wird. Das kann eine Glühlampe sein (ohmsche Last)
oder auch ein Ventilator (induktive Last). Wie würde man das dann
sinnvollerweise machen? Würde man dann zwei Snubber einbauen, einer
mit 39, der andere mit 360 Ohm?
Vielen Dank und beste Grüße,
Karl
PS: Nein, ich möchte nicht mit Netzspannung spielen, weil das
bekanntlich lebensgefährlich ist, ich nicht qualifiziert bin, und
obendrein meinem Leben hänge. Ich möchte mir nur ein wenig Wissen über
Bauelemente und Schaltungen der Leistungselektronik erarbeiten. Gibt es
dazu empfehlenswerte Literatur?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2420566
Karl schrieb:
> Wie würde man das dann sinnvollerweise machen?
> Würde man dann zwei Snubber einbauen...
Nein. Man würde 1 Snubber einbauen, und hoffen, dass dieser
"Universalsnubber" ausreicht.
Doch. Meist ist das klar und steht dann auch auf der Verpackung z.B.
eines Dimmers.
(Reine) ohmsche Lasten brauchen keinen Snubber. Hier wird der Snubber
nur für die Leitungsinduktivitäten gebraucht.
Richtig ausgelegt bekomme ich einen Snubber tatsächlich nur mit einem
Oszilloskop. Siehe auch den
Beitrag "Re: Löschglieder (Snubber) wie "berechnen" ?"
